<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Regenmesser für ioBroker]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Habe eine günstige Lösung gesucht. Und folgendes realisiert.</p>
<ol>
<li>Ersatz Regenmesser von TFA  Dosmann (30.3161)   &lt; 20 Euro</li>
<li>China Fenster Kontakt 433 Mhz  &lt; 3 Euro<br />
Und vorhandene Sonoff bridge 433 Mhz  (oder sonstiger Empfänger)<br />
Den billig Fensterkontakt aus den Gehäuse entfernen und Reed kontakt ausgelötet.<br />
Mit zwei Drähten den Vorhandenen Reed kontakt des  TFA am fensterkontakt anschließen der übrigens im Gehäuse der TFA Elektronik gut Platz hat.<br />
Die Batterien des TFA werden natürlich nicht benötigt bzw. eingelegt!<br />
Dann einen kleinen blockly Script &amp; Objekt Variablen der mir die Impulse (1 Impuls bzw. Wippenschlag entspricht bei diesem Regenmesser 0.45 mm pro qm) zählt und demensprechend in mm pro qm errechnet.</li>
</ol>
<ul>
<li>Statistik für Stunde, Tag, Monat<br />
Usw.<br />
Das Ganze kann natürlich auch mit andren vorhandenen funk Komponenten realisiert werden.</li>
</ul>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1593363852537-img_20200628_180314-1-resized.jpg" alt="IMG_20200628_180314[1].jpg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1593363971602-img_20200628_180546-1-resized.jpg" alt="IMG_20200628_180546[1].jpg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1593363995648-oip.jpg" alt="OIP.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1593364092471-sta.jpg" alt="sta.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/34806/regenmesser-für-iobroker</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 14:41:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/34806.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 28 Jun 2020 17:07:36 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sat, 25 Feb 2023 10:25:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfi" aria-label="Profile: wolfi">@<bdi>wolfi</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">erst einmal vielen Dank für die super Idee, den Regenmesser so umzusetzen.<br />
Habe die Idee aufgegriffen aber etwas angepasst. Vielleicht auch für andere nützlich.</p>
<p dir="auto">Der Aquara Fenstersensor wird ja standardmäßig mit einer Knopfzelle betrieben<br />
und soll ca. 2 Jahre halten. Daher habe ich mir jetzt mal keine Gedanken über<br />
eine Versorgung mit einem Netzteil gemacht.<br />
Allerdings habe ich nicht die beiden Platinen (original Reed und Aquara Reed)<br />
mit einander verbunden, sondern die Originalplatine ganz entfernt und<br />
die Aquara-Platine direkt mit der Basis-Platine für das Batteriefach bezüglich<br />
der Stomversorgung verbunden.<br />
Ich würde jetzt mal erwarten, dass mit den beiden dicken AA-Batterien eine<br />
Laufzeit von mehreren Jahren möglich sein sollte, was für mich reicht.<br />
Die Originalplatine verbraucht so natürlich auch nicht unnötig Strom.</p>
<p dir="auto">Die Aquara-Platine mit dem Reed-Sensor an der entsprechenden Stelle<br />
mit Kleber befestigt und fertig!</p>
<p dir="auto">Würde mich freuen, wenn es jemanden hilft!</p>
<p dir="auto">Hier noch ein Bild von der Integration, bevor die Aquara-Platine so an der<br />
Seitenwand befestigt wurde, dass der Reed-Kontakt (das Glasstäbchen) mittig<br />
zu der leichten Vertiefung angebracht wurde (der Reed-Kontakt ist damit<br />
auch wieder in senkrechter Position)<br />
<img src="/assets/uploads/files/1677320573521-deb5ef94-847f-4c19-ace9-f12a15c5b679-grafik.png" alt="deb5ef94-847f-4c19-ace9-f12a15c5b679-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Horido</p>
<p dir="auto">Meistro</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/953366</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/953366</guid><dc:creator><![CDATA[Meistro]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Feb 2023 10:25:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Fri, 27 Aug 2021 08:26:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/peterhansen" aria-label="Profile: peterhansen">@<bdi>peterhansen</bdi></a></p>
<p dir="auto">Mach ich eigentlich auch nicht!<br />
Mach es so wie du geschrieben hast merke mir den Gesamtwert.</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/670241</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/670241</guid><dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Aug 2021 08:26:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Fri, 27 Aug 2021 07:42:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfi" aria-label="Profile: wolfi">@<bdi>wolfi</bdi></a> vielleicht hast Du es nach so langer Zeit bereits gelöst - aber warum schreibst Du nicht den Gesamt-Wert in eine weitere Variable "RegenGestern", bevor Du die Variable "Gesamt-Wert" täglich zurücksetzt. Damit hättest Du täglich den Wert vom Vortag. Zudem könntest Du den wieder per inFluxDB etc tracken.<br />
Wie ist in der Zwischenzeit Deine Erfahrung mit Deinem Blockly-script? Magst Du die finale Version hier nochmals teilen.<br />
Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/670221</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/670221</guid><dc:creator><![CDATA[PeterHansen]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Aug 2021 07:42:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Thu, 29 Oct 2020 09:20:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So bräuchte mal eure Hilfe.<br />
Habe die Erfassung des Tages Niederschlags von 24 Uhr auf 7:30 Uhr umgestellt.<br />
Erzeugt via Blockly script geschrieben in eine user Objekt variable und dann erfasst via SQL Adapter.</p>
<p dir="auto">Das Problem ist das Tages Datum ich müsste quasy minus einen Tag haben.<br />
Der erfasste Wert um 7:30 Uhr morgens ist ja eigentlich der des vergangenen Tages und erscheint natürlich so falsch in der Tages Statistik.<br />
Wie kann ich das am besten lösen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/511248</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/511248</guid><dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Oct 2020 09:20:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Tue, 20 Oct 2020 16:06:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/klassisch" aria-label="Profile: klassisch">@<bdi>klassisch</bdi></a><br />
Hab die Teile im Moment nicht greifbar, aber ich meine um die 10 cm,<br />
am Display werden 0,3 mm pro Wippenschlag angezeigt.<br />
Ja, das mit Batteriewechsel und neue Adresse ist auch hier so.<br />
Dadurch hat man halt die Möglichkeit diverse Module zu verwenden,<br />
bei denen sich die Adresse nicht anders umschalten lässt.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfi" aria-label="Profile: Wolfi">@<bdi>Wolfi</bdi></a><br />
zu dem Preis kann man sicher nicht alles erwarten, und jetzt wo du die Punkte aufzählst lässt sich gut gegenwirken.<br />
Mechanisch halt eine Metall-Achse im Kunststoff, mein Regensensor einer WS 1600 ist baugleich und hält schon einige Jahre.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/498335</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/498335</guid><dc:creator><![CDATA[SumBenne]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Oct 2020 16:06:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sun, 04 Oct 2020 17:18:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Diesen Regenmesser (Wippe)  Typ hatte ich auch schon wahr aber Mechanisch qualitativ schlecht und schnell defekt.<br />
Und unten war die Öffnung zu Groß da kamen Spinnen und Käfer rein und bewegten oder blockierten die Wippe.<br />
Elektronik Fach undicht bzw. Kondenswasser.<br />
Und nicht UV beständig. Ein Sommer und Schrott.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/498316</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/498316</guid><dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Oct 2020 17:18:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sun, 04 Oct 2020 16:45:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sumbenne" aria-label="Profile: SumBenne">@<bdi>SumBenne</bdi></a> Super Preis! Die Wippe sieht aus wie meine. Wie groß ist die?<br />
Digoo T/H Sensoren, die etwas anders aussehen, habe ich auch. Sind nicht schlecht so lange sie laufen. Aber beim Batteriewechsel bekomen die leider eine neue Adresse im RFLink, was doof ist und ich habe schon 2, die nach dem Batteriewechsel gar nicht mehr online gegangen sind.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/498301</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/498301</guid><dc:creator><![CDATA[klassisch]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Oct 2020 16:45:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sun, 04 Oct 2020 16:13:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, nach einem Tipp von anderer Stelle hab ich mir das Set zugelegt:<br />
Digoo Gartenbau Regenwassermessung 3 in 1 Garten Hygrometer und Thermometer<br />
<a href="https://www.amazon.de/gp/product/B07DPFJ4RC" rel="nofollow ugc">https://www.amazon.de/gp/product/B07DPFJ4RC</a><br />
für 6,99 €  doch interessant (als Blitzangebot sogar mal für 5,94 €).</p>
<p dir="auto">Die Sensoren funken auf 433MHz.<br />
Der Temperatur/Luftfeuchte-Außensensor wird sofort von RFlink erkannt und ausgewertet.<br />
Der Regensensor leider nicht, obwohl irgendwelche Daten zu erkennen sind,<br />
leider hab ich keinerlei Ahnung, wie die Integration direkt in RFlink erfolgen könnte<br />
...wäre natürlich die einfachste Lösung.</p>
<p dir="auto">Einen Umbau mit z.B. Tür-Kontakt... hab ich noch nicht gemacht, ist aber sicher kein Problem, Platz vorhanden,<br />
Wippe mit eingebautem Reed-Kontakt gut zugänglich, außerdem Batteriefach für 2x AAA.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/498279</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/498279</guid><dc:creator><![CDATA[SumBenne]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Oct 2020 16:13:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sun, 04 Oct 2020 08:31:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfi" aria-label="Profile: Wolfi">@<bdi>Wolfi</bdi></a> Das hatte ich auch. War ganz einfach, da ==0 :-) Vielleicht war es bei Euch durch den Einfluß des Hotzenwaldes mit dem schönen Alb-, Murg-, und Wehratal etwas anders...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/498011</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/498011</guid><dc:creator><![CDATA[klassisch]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Oct 2020 08:31:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sun, 04 Oct 2020 08:29:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a></p>
<p dir="auto">Optimal ist so wie in der Beschreibung weiter oben auf einem Pfahl mit gewisser Höhe über dem Boden und mehrere Meter ringsum nichts was stört. Meine ist ca. 30 cm über der Dachkante und die letzten Monate hatte ich sehr genaue Werte!  (Vergleichsmessungen und Werte)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/498004</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/498004</guid><dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Oct 2020 08:29:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sun, 04 Oct 2020 08:17:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfi" aria-label="Profile: Wolfi">@<bdi>Wolfi</bdi></a> ok - ich baue das ding später runter und suche einen neuen standort - das problem ist der rf empfänger - der muss halt erreichbar bleiben - habe mir extra eine mcu geflasht und einen extra rf receiver dafür eingerichtet</p>
<p dir="auto">wenn ich ihn oben aufs dach montiere ist halt das problem, dass er voll im windzug ist (bei uns hier weht es manchmal ziemlich stak)- oder ich mache es so, wie in deinem bild (1.post) - du hast die kante des trichters auf gleicher höhe wie das dach ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/498001</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/498001</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Oct 2020 08:17:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sun, 04 Oct 2020 08:16:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">INFO Für alle die den  TFA Dosmann (30.3161) benutzen!</p>
<p dir="auto">Die 0.45 mm pro Wippen Schlag habe ich nicht ermittelt sonder ist Datenblatt Wert und habe Ich von der<br />
TFA Dosmann  Hotline erhalten!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/498000</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/498000</guid><dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Oct 2020 08:16:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sun, 04 Oct 2020 08:10:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a></p>
<p dir="auto">So nahe an der Wand und dazu noch unter der Dachkante ist sicher nicht gut!<br />
Bei entsprechender Windrichtung  kommt da kein Tropfen in den Messer!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497996</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497996</guid><dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Oct 2020 08:10:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sat, 03 Oct 2020 17:24:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Habe noch einen interessanten Artikel zur Aufstellung gefunden: <a href="https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/hellmann-regenmesser/3425" rel="nofollow ugc">https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/hellmann-regenmesser/3425</a> Demnach ist man bodennah gar nicht soo schlecht und in Dachnähe stelle ich mir den Einfluß des Windes nach Bernoulli eher noch größer vor.<br />
Aber der Trog meines Chinateils ist so flach, daß bei einem kräftigen Regen wahrscheinlich ein beträchtlicher Teil des Wassers wieder rausspritzt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497809</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497809</guid><dc:creator><![CDATA[klassisch]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 17:24:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sat, 03 Oct 2020 17:16:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> Das könnte so sein. Bei meinem ist die Auflösung oder Granularität ca. 0.38mm, wenn ich alles richtig gerechnet und gemessen habe, d.h. Es kann sein, daß es erst mal 0.38mm regnet, bevor der erste Umschlag kommt. Das wäre mit auf dem Fußboden unter dem Dachfenster zu viel.<br />
Da ist mein Billigradar schon empfindlicher. Macht allerdings false positives durch Vögel, die ich wieder durch Bedeckungsgrad und Feuchte zu elimineren suche.<br />
Aber für Deine Anwendungen gäbe es einfachere Lösungen:<br />
<a href="https://www.stall.biz/project/rainyman-der-perfekte-sensor-fuer-regen-sonne-klima-bodenfeuchte-und-mehr" rel="nofollow ugc">https://www.stall.biz/project/rainyman-der-perfekte-sensor-fuer-regen-sonne-klima-bodenfeuchte-und-mehr</a></p>
<p dir="auto">oder so was ähnliches auch China.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497803</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497803</guid><dc:creator><![CDATA[klassisch]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 17:16:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sat, 03 Oct 2020 17:15:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Die TFA Dosman siehe Post1          1 Wippen Schlag entspricht einer Regenmenge  von 0.45 mm oder 0.45 Liter pro qm!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497802</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497802</guid><dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 17:15:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sat, 03 Oct 2020 17:01:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/klassisch" aria-label="Profile: klassisch">@<bdi>klassisch</bdi></a> das sehe ich genauso - was aber evtl schade ist - wenn der regen vorher tatsächlich nicht ausreichte, dann kann ich den dachfensteralarm vergessen, denn es wäre genug gewesen um näse in die wohnung zu lassen :-(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497797</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497797</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 17:01:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sat, 03 Oct 2020 16:57:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> sagte in <a href="/post/497792">Regenmesser für ioBroker</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/klassisch" aria-label="Profile: klassisch">@<bdi>klassisch</bdi></a></p>
<p dir="auto">werd das morgen mal wieder rutnerschrauben und einen bequemeren standort suchen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich halte das auch erst mal für praktischer. Einen normgerechten Aufbau gibt mein Grundstück eh nicht her und die absolute Präzision ist für mich auch nicht so wichtig.<br />
Wenn man bodennah ist, springen vielleicht bei heftigem Regen ein paar Tropfen vom Boden wieder zurück oder so; laß das dann mal ein paar Prozent Fehler ausmachen. Ich komme von einer digitalen Anzeige (regnet wahrscheinlich/wahrscheinlich nicht) und da ist das Chinading schon ein Fortschritt. Auch ohne scharfen Messingrand nach Prof Hellmann. Und ja, weiter unten sammeln sich wohl auch mehr Blätter und so. Aber die sind dann auch schneller wieder gesäubert.<br />
Wir werden sehen, wie sich das alles so bewährt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497794</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497794</guid><dc:creator><![CDATA[klassisch]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 16:57:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sat, 03 Oct 2020 16:47:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/klassisch" aria-label="Profile: klassisch">@<bdi>klassisch</bdi></a></p>
<p dir="auto">ja der dostmann schaltet eigentlich ganz zuverlässig - auch wenn man oben etwas reinkippt - ist aber dann eh ein extremfall - denn ich denke, die wippe wird wohl eh überlaufen, wenn ein solcher strahl kommt.</p>
<p dir="auto">werd das morgen mal wieder runterschrauben und einen bequemeren standort suchen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497792</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497792</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 16:47:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sat, 03 Oct 2020 16:20:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> Meine China-Billigwippe schaltet bei 55ml 26 mal. Also deutlich häufiger. Wobei ich bei der Billigwippe die Platine mit dem Reedkontakt so gedreht habe, daß er in einer Wippenposition eingeschaltet und in der anderen ausgeschaltet ist. Getriggert wird auf jede Flanke change: 'ne'.<br />
Ursprünglich war das so, daß der Reedkontakt während des Wechselns einmal kurz betätigt wird. Da ich aber mit einem HM-MOD-EM-8, der eh am Mäherunterstand war, auswerte habe ich der Sache nicht so recht getraut. Weiß nicht, ob der HM-MOD-EM-8 immer schnell genug wäre.<br />
Wenn ich das recht sehe, hast Du so ein Dostmann TFA?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497781</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497781</guid><dc:creator><![CDATA[klassisch]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 16:20:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sat, 03 Oct 2020 15:48:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/klassisch" aria-label="Profile: klassisch">@<bdi>klassisch</bdi></a> wär besser gewesen, noch nicht gleich am dach festzumachen</p>
<p dir="auto">bei 100ml schaltet die wippe ca 12-14 mal - hört sich das gut an</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497772</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497772</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 15:48:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sat, 03 Oct 2020 15:13:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> vielleicht hat es doch noch nicht genügend geregnet? Wenn es direkt von oben regnet, sollte das bei dir ja funktionieren. nur wenn der Regen stark von der Seite kommt, kann er vom Dach abgehalten werden .<br />
Du kannst dir einmal 100 ml Wasser abwägen und langsam drüber kippen. Dann kannst du die Anzahl der Ticks zählen.<br />
Ich habe es mir ganz einfach gemacht und die Wippe an das Dächlein der Automower Garage geschraubt. das ist zumindest gut erreichbar, dann nur circa 50 cm über dem Boden.<br />
Bei uns ist der Regen jetzt aber auch schon wieder vorbei, und es scheint die Sonne, ca 3 % Bewölkung.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497760</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497760</guid><dc:creator><![CDATA[klassisch]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 15:13:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sat, 03 Oct 2020 15:05:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">endlich regnet es ein wenig - aber es passiert nix - nur wenn ich etwas mit dem gartenschlauch nachhelfe - es hat aber genug geregnet, damit zumindest einmal die wippe auslöst</p>
<p dir="auto">kann es am aufbau liegen ? ist in waage. kann es zu nah am dach sein ?</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1601737379357-image-3.png" alt="Image 3.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497757</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497757</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 15:05:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Regenmesser für ioBroker on Sat, 03 Oct 2020 11:57:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das kommt schon noch zum regnen bei euch das zieht eine Front Richtung München?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497694</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497694</guid><dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 11:57:43 GMT</pubDate></item></channel></rss>
