  4. Regenmesser für ioBroker
regenmesser
80 Beiträge 13 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 16 Beobachtet
    @edonisXP sagte in Regenmesser für ioBroker:
    Bin leider kein "Lötprofi"
    Das sieht man. 😊
    Hast du ein Multimeter mit dem man den elektrischen Widerstand messen kann oder zumindest den Durchgang? Dann löse eine Lötstelle und miss nach ob der Reedkontakt offen ist und schließt wenn du einen Magneten in die Nähe bringst. Wenn du die eine Verbindung gelöst hast, wird dann der Eingang offen angezeigt? So kannst du feststellen wo der Fehler liegt.
    E
    E
    edonisXP
    @Dr-Bakterius
    Ein Multimeter hab ich leider nicht zu Hand, kann also nichts nachmessen.
    Wenn ich die Lötstelle am Reedkontakt löse, dann zeigt mir der Sensor offen an.
    Also kann es eigentlich nur am Reedkontakt vom TFA liegen.
    Ich kann den ja auch nicht austauschen mit dem vom Fenstersensor, der müsste ja dann andere Ergebnisse liefern da er kleiner ist, oder?
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • E edonisXP
      @Dr-Bakterius
      Dr. BakteriusD
      Dr. BakteriusD
      Dr. Bakterius
      @edonisXP Ein Reedkontakt tut nichts anderes als zu schalten - also Strom durch oder eben nicht. Das hat mit der Größe nichts zu tun. Geschalten wird durch ein Magnetfeld das den Kontakt anzieht und somit schließt.
      In deinem Fall ist der Reedkontakt aber vermutlich nicht schuld sondern die Elektronik auf der Regenmesser-Print. Die wird doch nicht gebraucht, oder? In diesem Fall brauchst du eigentlich nur den Reed-Kontakt und könntest entweder diesen richtig platzieren, oder du löst ihn zumindest von einer Seite von der Elektronik damit von dort nichts den falschen Kontakt vortäuscht.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        E
        E
        edonisXP
        @Dr-Bakterius
        Ich hab den Reedkontakt einseitig von der TFA Platine gelöst und nun funktioniert alles.
        Besten Dank für den Tipp !
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • E edonisXP
          @Dr-Bakterius
          W
          W
          Wolfi
          Trennen der TFA Elektronik (einseitig Leiterbahn unterbrechen) ist natürlich zu empfehlen obwohl es bei mir auch ohne funktioniert.
          • E
            E
            edonisXP
            Ich bin jetzt am Skript basteln.
            Ich lasse um 0,45 erhöhen und nach kurzer Zeit kommen krumme Zahlen mit vielen Stellen.
            Muss ich bei Objekte was anpassen?
            • E edonisXP
              W
              W
              Wolfi
              @edonisXP
              Ist bei mir auch. Einfach bei den weiteren Berechnungen Stunde, Tag usw. Auf ein zwei Stellen nach den komma kürzen.
              Gruss
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Wolfi
                @edonisXP
                Gruss
                Z
                Z
                zolpetol
                Ich habe auch diesen Regenmesser im Einsatz und bin sehr zufrieden. Für die Berechnung der Regenmenge habe ich folgende Blockly erstellt, die Variablen REGENMENGE_GESAMT und REGENMENGE _STUNDE werden zu den entsprechenden Uhrzeiten auf 0 gesetzt. Die Werte werden in eine influx-Datenbank geschrieben
                Nun habe ich das Problem, das die Variablen zwar zum definierten Zeitpunkt im Blockly auf Null gesetzt werden, aber die Null kommt nicht in den Variablen in den Objekten an. Erst beim nächsten Regen wird der Wert in den Objekten aktualisiert.
                Das führt auch dazu, dass es grafisch so aussieht, als wenn es dauerhaft regnet
                Hat jemand eine Info, was ich im Blockly machen muss, damit der Wert in den Objekten auch auf Null gesetzt und in die Influx-Datenbank geschrieben wird?
                Dank für Hinweise!
                • Z zolpetol
                  Dank für Hinweise!
                  W
                  W
                  Wolfi
                  @zolpetol
                  Ich sehe nicht wo du deine Objekt auf null Setzt!
                  Hast du einen Tipp Fehler?
                  Dein Objekt heißt eigentlich Regenmenge_Stunde nicht Regenmenge Stunde.
                  Hast Du „_“ vergessen?
                  z.B
                  • W Wolfi
                    @zolpetol
                    z.B
                    Z
                    Z
                    zolpetol
                    @Wolfi
                    Danke für den Hinweis! Ich setze die Variable im Blockly auf 0, aber nicht in den Objekten.
                    Habe es jetzt wie folgt geändert:
                    • Z zolpetol
                      @Wolfi
                      W
                      W
                      Wolfi
                      @zolpetol
                      Da hast du ja den idealen Tag zum Testen!
                      Bei uns schon 19.8 Liter für heute.
                      Das tut der Natur gut!
                      Z E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wolfi
                        @zolpetol
                        Z
                        Z
                        zolpetol
                        @Wolfi
                        Bei uns im Norden (SH) keinen Tropfen 😀
                        W M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z zolpetol
                          @Wolfi
                          W
                          W
                          Wolfi
                          @zolpetol
                          A ja ok ich wohne ganz im Süden an der Grenze zur Schweiz ca. 2 km von der Grenze nahe Schaffhausen
                          Und es regnet endlich mal.
                          • Z zolpetol
                            @Wolfi
                            M
                            M
                            Marty56
                            Der TFA Regenmesser überträgt ja schon per Funk (868 MHz) seine Daten. Theoretisch wäre es denkbar ohne Umbau des Regenmessers einen CUL USB Stick zu verwenden.
                            Ich vermute, dass der Grund für den Umbau mit dem zusätzlichen Fensterkontakt der ist, dass das original TFA Protokoll proprietär ist.
                            Ist das korrekt?
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            • M Marty56
                              Ist das korrekt?
                              W
                              W
                              Wolfi
                              @Marty56 sagte in Regenmesser für ioBroker:
                              proprietär
                              Ja genau habe ihn mit dem CUL bzw CUNO nie zum laufen gebracht!
                              • W Wolfi
                                @zolpetol
                                E
                                E
                                edonisXP
                                @Wolfi
                                wie setzt ihr die Visualisierung um ? Ich zeichne mit den History Adapter auf und hab mal mit den Line History Widget angefangen, was aber nicht so recht passt.
                                sigi234S W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E edonisXP
                                  @Wolfi
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @edonisXP
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                                  • sigi234S sigi234
                                    @edonisXP
                                    E
                                    E
                                    edonisXP
                                    @sigi234
                                    sieht sehr gut aus!
                                    Mit welchen Widget wurde das umgesetzt ?
                                    • E edonisXP
                                      @sigi234
                                      sieht sehr gut aus!
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @sigi234
                                      sieht sehr gut aus!
                                      Material Design Line Chart
                                      • E edonisXP
                                        @Wolfi
                                        W
                                        W
                                        Wolfi
                                        @edonisXP
                                        Die Aufzeichung der Objekte mache ich per SQL Adapter und die Visualisierung per Flot
                                        Gruss
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          momentan günstig- leider kommt versand dazu
                                          https://knufis-optik-shop.de/wettergeraete/elektronische-wettergeraete/sender-sensoren-und-zubehoer/tfa/2870/tfa-sender-30.3161-fuer-47.3003?sPartner=23070?number=30.3161
                                          83.8k
