  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 501.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • G gerald123
    @crunchip Was meinst du mit Unit
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #311
    @gerald123 Dein DP Wasserverbrauch muss eine Unit haben, dein Zählerstand kann ja Apfel/Birne sein, der Adapter soll umwandeln auf Banane, also braucht er die Unit zum umrechnen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      G
      G
      gerald123
      #312
      @crunchip Ich habe jetzt eine eingetragen, ändert leider auch nichts
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      • G gerald123
        crunchipC
        crunchipC
        #313
        @gerald123 Zählerstand bei Tagesbeginn noch richtig eintragen
          G
          G
          gerald123
          #314
          @crunchip da habe ich jetzt einfach mal 10 eingegeben
          • G gerald123
            crunchipC
            crunchipC
            #315
            @gerald123 Warum???
            wenn dein Zählerstand 11,301 ist, dann trag das auch so ein
              @gerald123 Warum???
              G
              G
              gerald123
              #316
              @crunchip ist jetzt auch so eingetragen, leider noch immer keine Änderung
              • G gerald123
                crunchipC
                crunchipC
                #317
                @gerald123 lass mal die Badewanne voll laufen, dann sollte sich auch was ändern☺
                  G
                  G
                  gerald123
                  #318
                  @crunchip Dann gehe ich mal Duschen und dann sehe ich ob sich was ändert
                  • G gerald123
                    Leider will bei mir SourceAnalytix die Werte nicht Berechnen. Installiert ist bei mir die Version 0.4.5
                    Ich lese bei mir den Wasserzähler aus und schreibe den aktuellen wert in ein Objekt und SourceAnalytix aktiviert.
                    Die SourceAnalytix Objekte wurden auch alle automatisch angelegt, sie bleiben aber alle leer.
                    Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #319
                    @gerald123 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                    Kommt etwas im log ?
                    • DutchmanD Dutchman
                      G
                      G
                      gerald123
                      #320
                      @Dutchman Guten Morgen,
                      Ja, da kommen sehr viele Meldungen, ich kann leider damit nichts anfangen:
                      sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:17.431	debug	(9868) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.349 ignoring
                      sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:17.430	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.349,"ack":true,"ts":1598589497422,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm
                      sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:09.812	error	(9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch_komma] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cath
                      sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:09.810	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch_komma changed : {"val":"11,349","ack":true,"ts":1598589489785,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.
                      sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:09.805	error	(9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie
                      sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:09.792	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.349,"ack":true,"ts":1598589489785,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm
                      sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:06.942	info	(9868) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for : {"javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch":{"stateDetails":{"alias":"Wasserverbrauch ","co
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                      • G gerald123
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #321
                        @gerald123 änder mal die rolle von "state" auf "value"
                        • G gerald123
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #322
                          Keine kathegorie/Unit ausgewählt?
                            G
                            G
                            gerald123
                            #323
                            @crunchip Habe ich umgestellt, leider auch nichts
                            • G gerald123
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #324
                              @gerald123 dann zeig nochmal die Einstellung in source analytics und die raw deines Datenpunktes
                                G
                                G
                                gerald123
                                #325
                                @Dutchman Bei Unit habe ich m3 und auch m³ probiert. Kathegorie ist nicht dabei
                                • G gerald123
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #326
                                  zeig mal bitte screenshot der Einstellungen
                                  Und kannste mal bitte auf "Raw-Nur experten" gehen beim Datenpunkt (Bleistift) und mal den kompletten Inhalt hier posten ?
                                    G
                                    G
                                    gerald123
                                    #327
                                    @crunchip Das sind meine RAW Daten vom Objekt:
                                      "_id": "javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Wasserverbrauch",
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "unit": "m³",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "custom": {
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": "1000",
                                            "maxLength": "960",
                                            "retention": "31536000",
                                            "changesRelogInterval": 0,
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "aliasId": ""
                                          "sourceanalytix.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "alias": "Wasserverbrauch ",
                                            "selectedPrice": "Water",
                                            "selectedUnit": "m³",
                                            "costs": true,
                                            "consumption": true,
                                            "meter_values": true,
                                            "start_day": 0,
                                            "start_week": 11.303,
                                            "start_month": 11.303,
                                            "start_quarter": 11.303,
                                            "start_year": 11.303
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1598565600069,
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1638
                                    DutchmanD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • G gerald123
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "value",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "m³",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false,
                                          "custom": {
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "debounce": "1000",
                                              "maxLength": "960",
                                              "aliasId": ""
                                              "enabled": true,
                                              "costs": true,
                                              "start_day": 0,
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                      #328
                                      danke, ich kan leider nicht mit dem log anfangen da dieses abgebrochen ist.
                                      Ich benötige diese Zeile hier
                                      Mal bitte komplett, gehe dazu bitte auf den button Downloaden und suche nach der Meldung
                                      "2020-08-28 06:38:09.812 error (9868)"
                                      und kopiere bitte alles bis zum niesten datum/zeit Eintrag.
                                      Ich sehe im code was passiert und diese Meldung ist bewusst eingebaut wen eine bestimmte Einstellung fehlt :)
                                        G
                                        G
                                        gerald123
                                        #329
                                        @Dutchman mache ich sobald ich wieder Zuhause bin
                                        • coyoteC coyote
                                          @Dutchman der Fehler hier ist in 0.4.5 noch nicht behoben, korrekt?
                                          sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
                                          sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
                                          sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	(8519) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                                          sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
                                          sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
                                          sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	(8519) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                                          coyoteC
                                          coyoteC
                                          coyote
                                          #330
                                          @Dutchman schön wieder von dir zu hören👍
                                          Schau Mal, ich denke @gerald123 hat das gleiche Problem wie ich. Ich hatte mein Log schon vor Monaten und das sah so aus:
                                          @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)        sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)        sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)        sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	(8519) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined        sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)        sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)        sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)        sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	(8519) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                                          33.2k
                                          84.4k
