  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.6k Aufrufe 93 Beobachtet
    @gerald123 ich gehe mal davon aus, daß dein Datenpunkt keine Unit aufweißt und somit der Adapter nicht berechnen kann
    gerald123
    #310
    @crunchip Was meinst du mit Unit
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • G gerald123
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #311
      @gerald123 Dein DP Wasserverbrauch muss eine Unit haben, dein Zählerstand kann ja Apfel/Birne sein, der Adapter soll umwandeln auf Banane, also braucht er die Unit zum umrechnen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        gerald123
        #312
        @crunchip Ich habe jetzt eine eingetragen, ändert leider auch nichts
        • G gerald123
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #313
          @gerald123 Zählerstand bei Tagesbeginn noch richtig eintragen
            gerald123
            #314
            @crunchip da habe ich jetzt einfach mal 10 eingegeben
            • G gerald123
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #315
              @gerald123 Warum???
              wenn dein Zählerstand 11,301 ist, dann trag das auch so ein
                @gerald123 Warum???
                gerald123
                #316
                @crunchip ist jetzt auch so eingetragen, leider noch immer keine Änderung
                • G gerald123
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #317
                  @gerald123 lass mal die Badewanne voll laufen, dann sollte sich auch was ändern☺
                    gerald123
                    #318
                    @crunchip Dann gehe ich mal Duschen und dann sehe ich ob sich was ändert
                    • G gerald123
                      Leider will bei mir SourceAnalytix die Werte nicht Berechnen. Installiert ist bei mir die Version 0.4.5
                      Ich lese bei mir den Wasserzähler aus und schreibe den aktuellen wert in ein Objekt und SourceAnalytix aktiviert.
                      Die SourceAnalytix Objekte wurden auch alle automatisch angelegt, sie bleiben aber alle leer.
                      Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #319
                      @gerald123 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                      Kommt etwas im log ?
                      • DutchmanD Dutchman
                        gerald123
                        #320
                        @Dutchman Guten Morgen,
                        Ja, da kommen sehr viele Meldungen, ich kann leider damit nichts anfangen:
                        sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:17.431	debug	(9868) Update osf state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch received with equal value 11.349 ignoring
                        sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:17.430	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.349,"ack":true,"ts":1598589497422,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm
                        sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:09.812	error	(9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch_komma] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cath
                        sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:09.810	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch_komma changed : {"val":"11,349","ack":true,"ts":1598589489785,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.
                        sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:09.805	error	(9868) [calculationHandler javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie
                        sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:09.792	debug	(9868) state javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch changed : {"val":11.349,"ack":true,"ts":1598589489785,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.adm
                        sourceanalytix.0	2020-08-28 06:38:06.942	info	(9868) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for : {"javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch":{"stateDetails":{"alias":"Wasserverbrauch ","co
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                        • G gerald123
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #321
                          @gerald123 änder mal die rolle von "state" auf "value"
                          • G gerald123
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #322
                            Keine kathegorie/Unit ausgewählt?
                              gerald123
                              #323
                              @crunchip Habe ich umgestellt, leider auch nichts
                              • G gerald123
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #324
                                @gerald123 dann zeig nochmal die Einstellung in source analytics und die raw deines Datenpunktes
                                  gerald123
                                  #325
                                  @Dutchman Bei Unit habe ich m3 und auch m³ probiert. Kathegorie ist nicht dabei
                                  • G gerald123
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #326
                                    zeig mal bitte screenshot der Einstellungen
                                    Und kannste mal bitte auf "Raw-Nur experten" gehen beim Datenpunkt (Bleistift) und mal den kompletten Inhalt hier posten ?
                                      gerald123
                                      #327
                                      @crunchip Das sind meine RAW Daten vom Objekt:
                                        "_id": "javascript.0.scriptDatenPunkte.Hilfsobjekte.Wasser.Wasserverbrauch",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Wasserverbrauch",
                                          "role": "value",
                                          "type": "number",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "unit": "m³",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false,
                                          "custom": {
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "changesOnly": true,
                                              "debounce": "1000",
                                              "maxLength": "960",
                                              "retention": "31536000",
                                              "changesRelogInterval": 0,
                                              "changesMinDelta": 0,
                                              "aliasId": ""
                                            "sourceanalytix.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "alias": "Wasserverbrauch ",
                                              "selectedPrice": "Water",
                                              "selectedUnit": "m³",
                                              "costs": true,
                                              "consumption": true,
                                              "meter_values": true,
                                              "start_day": 0,
                                              "start_week": 11.303,
                                              "start_month": 11.303,
                                              "start_quarter": 11.303,
                                              "start_year": 11.303
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1598565600069,
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1638
                                      DutchmanD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • G gerald123
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "m³",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false,
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "maxLength": "960",
                                                "aliasId": ""
                                                "enabled": true,
                                                "costs": true,
                                                "start_day": 0,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                        #328
                                        danke, ich kan leider nicht mit dem log anfangen da dieses abgebrochen ist.
                                        Ich benötige diese Zeile hier
                                        Mal bitte komplett, gehe dazu bitte auf den button Downloaden und suche nach der Meldung
                                        "2020-08-28 06:38:09.812 error (9868)"
                                        und kopiere bitte alles bis zum niesten datum/zeit Eintrag.
                                        Ich sehe im code was passiert und diese Meldung ist bewusst eingebaut wen eine bestimmte Einstellung fehlt :)
                                          gerald123
                                          #329
                                          @Dutchman mache ich sobald ich wieder Zuhause bin
