  4. [Gelöst]Vis 1.2.4 läuft nicht. Erster start
vis
31 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dihe85
    @crunchip
    Bild Text
    Naja Netzwerk.
    Ich bin Gootseidank ein freund des guten alten Kabels. (in jedem Raum liegt min ein twin Cat 6a Vollduplex)
    Mein Haus ist Signaltechnisch nen Bunker.
    Stahlbeton Decken und die Wände in Leichtbauweise mit unmengen an Metallträgern anscheinend.
    Ich bekomme von einer in die nächst Etage im prinzip kein WLAN.
    Also Router in den Keller und dann pro Etage 1 Mesh im Bridgte Mode vom AVM.
    Im ersten OG waren sogar 2 nötig um Flächig auf über 70Mbit zu kommen.
    Grauselig aber andererseits cool.
    Bezüglich Key
    Bild Text
    Ja ich glaub das ist richtig
    Dirk
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @dihe85 Zusammenfassung
    • du hast Raspberry Pi – NOOBS image auf deinem Pi laufen
    • hast nach Doku Iobroker installiert (hoffe du hast dran gedacht dies zu ändern, bei der Installation) habs nämlich vergessen zu erwähnen, wenn nicht kann man das noch nachholen
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    **auf**
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    • du hast den Verwahrungsort nicht geändert und steht auf "default"
    • trotzdem hast du bei simple-api und socketio eine höhere Version als eigentlich soll
      **auf**
      D
      D
      dihe85
      @crunchip
      In der Doku war mir das nicht klar. ich habe jetzt Node v10.22.0 drauf.
      also das wieder runter mit
      sudo apt-get --purge remove node
      sudo apt-get --purge remove nodejs
      sudo apt-get autoremove
      und das den Curl befehl ausführen und wieder drauf?
      sudo apt install -y nodejs
      jap steht auf default war auf default und bleibt da auch
      was mach ich da?
      Dirk
      • D dihe85
        @crunchip
        was mach ich da?
        Dirk
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        @dihe85
        Für das node-Upgrade schau hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        • D dihe85
          @crunchip
          was mach ich da?
          Dirk
          crunchipC
          crunchipC
          @dihe85 sagte in Vis 1.2.4 läuft nicht. Erster start:
          was mach ich da?
          oben auf das Männchen (expertenmodus)
          dann kannst du ganz rechts (auf das Plus) die Version auswählen
          @Homoran auch hier bestätigt, das bei frischer Installation nach Doku, Default als Verwahrungsort, aber socketio 3.0.13 und simple-api 2.4.7 entgegen "default" installiert wurden, siehe oben
          ja leider hinkt die Doku aktuell etwas hinterher und ich hatte in dem Moment leider auch nicht dran gedacht, die Info gleich mitzugeben, aber folge dem Link von @Thomas-Braun
          • D dihe85
            soo ich hab IOBroker grade runter gehauen
            update-rc.d iobroker remove
            rm /opt/iobroker/* -R
            und nach Anleitung neu installiert.
            Auch bei dieser installation wurde beim einrichten direkt vis mit geladen.
            @crunchip
            Instanzen
            der Errorlog ist aber auch nicht leer
            Log
            Dirk
            Die Installation sollte nur den admin, den info und den discovery Adapter installieren.
            Hast du dann die discovery gestartet und einfach alles angehakt, was zur Prüfung angezeigt wurde?
            • D dihe85
              wie der Titel schon verrät hängts irgentwo.
              Ich kenne IOBroker noch garnicht. (installiere Version 4.0.10)
              Bei der installation wurde auch VIS mit installiert. (Version 1.2.4)
              Lizensschlüssel ist hinterlegt.
              Jetzt wollte ich da rein wechseln und bekomme nur einen Ladescreen
              Verbinde mit dem Server...
              Lade Werte...
              Ich hab jetzt schon ne Stunde Google bemüht und nichts brauchbares gefunden.
              Vis neu installiert, update all....
              Updates ect. hab ich auch alle gemacht.
              Kann mir da einer Helfen?
              Dirk
              X
              X
              xADDRx
              @dihe85 Hat das denn nicht was mit dem aktuellen Update vom Socket Adapter zutun .... Ich musste ein downgrade machen.
              Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                was mach ich da?
                D
                D
                dihe85
                @crunchip
                Bild Text
                also bei den beiden?
                und dann auf welche Version?
                @Homoran
                Der hatte mich nach der installation auf nen Lancher gezwungen und auch nciht mehr weg gelassen bis er alles geprüft hatte.
                @xADDRx
                Sorry was? ich hab gestern das erste mal IOBroker "in der Hand gehabt".
                Was genau meinst du?
                D HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                • D dihe85
                  @crunchip
                  Bild Text
                  @Homoran
                  @xADDRx
                  D
                  D
                  dihe85
                  Nachtrags
                  socket auf 3.0.9
                  API auf 2.4.6
                  Dirk
                  • X xADDRx
                    @xADDRx dann bist du im latest = Betatester Zweig,
                    @dihe85 hat socket Version 3.0.9, da muss nix downgegradet werden. Bitte keine Verwirrung stiften
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                      X
                      X
                      xADDRx
                      @Homoran jap, das stimmt....
                      @dihe85 vergiss was ich geschrieben habe :)
                      • D dihe85
                        @crunchip
                        Bild Text
                        @Homoran
                        @xADDRx
                        Da gibt es zwar irgendwo einen Abbruch Button, ist aber nicht optimal gelöst.
                        Aber die checkboxen kann man alle deaktivieren oder fort sogar nochmal abbrechen.
                        Ich nutze discovery nicht, bin mir daher nicht sicher.
                        • D dihe85
                          @crunchip
                          Bild Text
                          @Homoran
                          @xADDRx
                          crunchipC
                          crunchipC
                          auf die version, die dir in dem screen angezeigt werden(verfügbar)
                            D
                            D
                            dihe85
                            @crunchip
                            vom API hab ich den runter setzten können bei dem Socket.IO ist der Punkt nicht da
                            Bild Text
                            Wie bekomme ich den dann jetzt auf 3.0.9 runter?
                            Dirk
                            • D dihe85
                              @crunchip
                              Bild Text
                              Dirk
                              crunchipC
                              crunchipC
                              @dihe85 sehr seltsam, aber das hängt wahrscheinlich damit zusammen, das eine höhere Version als eigentlich soll, installiert wurde.
                              Am einfachsten, du löscht(Mülleimer) den Adapter, Instanz vorher besser stoppen. Anschliessend ganz normal wieder installieren, dann sollte auch die richtige Version installiert sein
                                D
                                D
                                dihe85
                                schrieb am zuletzt editiert von dihe85
                                @crunchip
                                Witzig nach dem "weg werfen" hat er mir wieder die falsche version installiert.
                                Diesmal konnte ich aber nachträglich die version downgraden.
                                Vielen Dank an alle die geholfen haben und sich die Zeit für mich genommen haben ohne mich zu zerfleischen😉
                                Dirk
                                • D dihe85
                                  @crunchip
                                  Dirk
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @dihe85 wenn es nun läuft, setz vor deinem Beitrag ein [gelöst]
                                  84.1k
