  4. [Gelöst]Vis 1.2.4 läuft nicht. Erster start
    apollon77A
vis
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dihe85
    soo ich hab IOBroker grade runter gehauen
    update-rc.d iobroker remove
    rm /opt/iobroker/* -R
    und nach Anleitung neu installiert.
    Auch bei dieser installation wurde beim einrichten direkt vis mit geladen.
    @crunchip
    Instanzen
    der Errorlog ist aber auch nicht leer
    Log
    Dirk
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @dihe85 ist dein key in der Vis Instanz eingetragen???
    den Adapter Discovery kannste löschen, benötigt man nicht unbedingt.
    Zeig mal einen screen von den Adaptern, nicht von den Instanzen
    was für Netzwerk läuft bei dir, dass du 5 Instanzen des tr-64 benötigst?
      D
      D
      dihe85
      @crunchip
      Bild Text
      Naja Netzwerk.
      Ich bin Gootseidank ein freund des guten alten Kabels. (in jedem Raum liegt min ein twin Cat 6a Vollduplex)
      Mein Haus ist Signaltechnisch nen Bunker.
      Stahlbeton Decken und die Wände in Leichtbauweise mit unmengen an Metallträgern anscheinend.
      Ich bekomme von einer in die nächst Etage im prinzip kein WLAN.
      Also Router in den Keller und dann pro Etage 1 Mesh im Bridgte Mode vom AVM.
      Im ersten OG waren sogar 2 nötig um Flächig auf über 70Mbit zu kommen.
      Grauselig aber andererseits cool.
      Bezüglich Key
      Bild Text
      Ja ich glaub das ist richtig
      Dirk
      • D dihe85
        @crunchip
        Bild Text
        Naja Netzwerk.
        Bezüglich Key
        Bild Text
        Dirk
        crunchipC
        crunchipC
        @dihe85 Zusammenfassung
        • du hast Raspberry Pi – NOOBS image auf deinem Pi laufen
        • hast nach Doku Iobroker installiert (hoffe du hast dran gedacht dies zu ändern, bei der Installation) habs nämlich vergessen zu erwähnen, wenn nicht kann man das noch nachholen
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        **auf**
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        • du hast den Verwahrungsort nicht geändert und steht auf "default"
        • trotzdem hast du bei simple-api und socketio eine höhere Version als eigentlich soll
          **auf**
          D
          D
          dihe85
          @crunchip
          In der Doku war mir das nicht klar. ich habe jetzt Node v10.22.0 drauf.
          also das wieder runter mit
          sudo apt-get --purge remove node
          sudo apt-get --purge remove nodejs
          sudo apt-get autoremove
          und das den Curl befehl ausführen und wieder drauf?
          sudo apt install -y nodejs
          jap steht auf default war auf default und bleibt da auch
          was mach ich da?
          Dirk
          • D dihe85
            @crunchip
            was mach ich da?
            Dirk
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @dihe85
            Für das node-Upgrade schau hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            • D dihe85
              @crunchip
              was mach ich da?
              Dirk
              crunchipC
              crunchipC
              @dihe85 sagte in Vis 1.2.4 läuft nicht. Erster start:
              was mach ich da?
              oben auf das Männchen (expertenmodus)
              dann kannst du ganz rechts (auf das Plus) die Version auswählen
              @Homoran auch hier bestätigt, das bei frischer Installation nach Doku, Default als Verwahrungsort, aber socketio 3.0.13 und simple-api 2.4.7 entgegen "default" installiert wurden, siehe oben
              ja leider hinkt die Doku aktuell etwas hinterher und ich hatte in dem Moment leider auch nicht dran gedacht, die Info gleich mitzugeben, aber folge dem Link von @Thomas-Braun
              • D dihe85
                @crunchip
                Instanzen
                Log
                Dirk
                Die Installation sollte nur den admin, den info und den discovery Adapter installieren.
                Hast du dann die discovery gestartet und einfach alles angehakt, was zur Prüfung angezeigt wurde?
                • D dihe85
                  wie der Titel schon verrät hängts irgentwo.
                  Ich kenne IOBroker noch garnicht. (installiere Version 4.0.10)
                  Bei der installation wurde auch VIS mit installiert. (Version 1.2.4)
                  Lizensschlüssel ist hinterlegt.
                  Jetzt wollte ich da rein wechseln und bekomme nur einen Ladescreen
                  Verbinde mit dem Server...
                  Lade Werte...
                  Ich hab jetzt schon ne Stunde Google bemüht und nichts brauchbares gefunden.
                  Vis neu installiert, update all....
                  Updates ect. hab ich auch alle gemacht.
                  Kann mir da einer Helfen?
                  Dirk
                  X
                  X
                  xADDRx
                  @dihe85 Hat das denn nicht was mit dem aktuellen Update vom Socket Adapter zutun .... Ich musste ein downgrade machen.
                  Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                    was mach ich da?
                    D
                    D
                    dihe85
                    @crunchip
                    Bild Text
                    also bei den beiden?
                    und dann auf welche Version?
                    @Homoran
                    Der hatte mich nach der installation auf nen Lancher gezwungen und auch nciht mehr weg gelassen bis er alles geprüft hatte.
                    @xADDRx
                    Sorry was? ich hab gestern das erste mal IOBroker "in der Hand gehabt".
                    Was genau meinst du?
                    D HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D dihe85
                      @crunchip
                      Bild Text
                      @Homoran
                      @xADDRx
                      D
                      D
                      dihe85
                      Nachtrags
                      socket auf 3.0.9
                      API auf 2.4.6
                      Dirk
                      • X xADDRx
                        @xADDRx dann bist du im latest = Betatester Zweig,
                        @dihe85 hat socket Version 3.0.9, da muss nix downgegradet werden. Bitte keine Verwirrung stiften
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                          X
                          X
                          xADDRx
                          @Homoran jap, das stimmt....
                          @dihe85 vergiss was ich geschrieben habe :)
                          • D dihe85
                            @crunchip
                            Bild Text
                            @Homoran
                            @xADDRx
                            Da gibt es zwar irgendwo einen Abbruch Button, ist aber nicht optimal gelöst.
                            Aber die checkboxen kann man alle deaktivieren oder fort sogar nochmal abbrechen.
                            Ich nutze discovery nicht, bin mir daher nicht sicher.
                            • D dihe85
                              @crunchip
                              Bild Text
                              @Homoran
                              @xADDRx
                              crunchipC
                              crunchipC
                              auf die version, die dir in dem screen angezeigt werden(verfügbar)
                                D
                                D
                                dihe85
                                @crunchip
                                vom API hab ich den runter setzten können bei dem Socket.IO ist der Punkt nicht da
                                Bild Text
                                Wie bekomme ich den dann jetzt auf 3.0.9 runter?
                                Dirk
                                • D dihe85
                                  @crunchip
                                  Bild Text
                                  Dirk
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @dihe85 sehr seltsam, aber das hängt wahrscheinlich damit zusammen, das eine höhere Version als eigentlich soll, installiert wurde.
                                  Am einfachsten, du löscht(Mülleimer) den Adapter, Instanz vorher besser stoppen. Anschliessend ganz normal wieder installieren, dann sollte auch die richtige Version installiert sein
                                    D
                                    D
                                    dihe85
                                    schrieb am zuletzt editiert von dihe85
                                    @crunchip
                                    Witzig nach dem "weg werfen" hat er mir wieder die falsche version installiert.
                                    Diesmal konnte ich aber nachträglich die version downgraden.
                                    Vielen Dank an alle die geholfen haben und sich die Zeit für mich genommen haben ohne mich zu zerfleischen😉
                                    Dirk
                                    • D dihe85
                                      @crunchip
                                      Dirk
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @dihe85 wenn es nun läuft, setz vor deinem Beitrag ein [gelöst]
                                      83.9k
