  4. [Gelöst]Vis 1.2.4 läuft nicht. Erster start
    6.7k
vis
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dihe85
    soo ich hab IOBroker grade runter gehauen
    update-rc.d iobroker remove
    rm /opt/iobroker/* -R
    und nach Anleitung neu installiert.
    Auch bei dieser installation wurde beim einrichten direkt vis mit geladen.
    @crunchip
    Instanzen
    der Errorlog ist aber auch nicht leer
    Log
    Dirk
    @dihe85 sagte in Vis 1.2.4 läuft nicht. Erster start:
    Die Installation sollte nur den admin, den info und den discovery Adapter installieren.
    Hast du dann die discovery gestartet und einfach alles angehakt, was zur Prüfung angezeigt wurde?
    • D dihe85
      wie der Titel schon verrät hängts irgentwo.
      Ich kenne IOBroker noch garnicht. (installiere Version 4.0.10)
      Bei der installation wurde auch VIS mit installiert. (Version 1.2.4)
      Lizensschlüssel ist hinterlegt.
      Jetzt wollte ich da rein wechseln und bekomme nur einen Ladescreen
      Verbinde mit dem Server...
      Lade Werte...
      Ich hab jetzt schon ne Stunde Google bemüht und nichts brauchbares gefunden.
      Vis neu installiert, update all....
      Updates ect. hab ich auch alle gemacht.
      Kann mir da einer Helfen?
      Dirk
      X Offline
      X Offline
      xADDRx
      @dihe85 Hat das denn nicht was mit dem aktuellen Update vom Socket Adapter zutun .... Ich musste ein downgrade machen.
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
        trotzdem hast du bei simple-api und socketio eine höhere Version als eigentlich soll
        was mach ich da?
        oben auf das Männchen (expertenmodus)
        dann kannst du ganz rechts (auf das Plus) die Version auswählen
        @Homoran auch hier bestätigt, das bei frischer Installation nach Doku, Default als Verwahrungsort, aber socketio 3.0.13 und simple-api 2.4.7 entgegen "default" installiert wurden, siehe oben
        In der Doku war mir das nicht klar.
        ja leider hinkt die Doku aktuell etwas hinterher und ich hatte in dem Moment leider auch nicht dran gedacht, die Info gleich mitzugeben, aber folge dem Link von @Thomas-Braun
        dihe85
        @crunchip
        Bild Text
        also bei den beiden?
        und dann auf welche Version?
        @Homoran
        Der hatte mich nach der installation auf nen Lancher gezwungen und auch nciht mehr weg gelassen bis er alles geprüft hatte.
        @xADDRx
        Sorry was? ich hab gestern das erste mal IOBroker "in der Hand gehabt".
        Was genau meinst du?
        D HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • D dihe85
          @crunchip
          Bild Text
          @Homoran
          @xADDRx
          dihe85
          Nachtrags
          socket auf 3.0.9
          API auf 2.4.6
          Dirk
          • X xADDRx
            @xADDRx dann bist du im latest = Betatester Zweig,
            @dihe85 hat socket Version 3.0.9, da muss nix downgegradet werden. Bitte keine Verwirrung stiften
            X 1 Antwort Letzte Antwort
              X Offline
              X Offline
              xADDRx
              @Homoran jap, das stimmt....
              @dihe85 vergiss was ich geschrieben habe :)
              • D dihe85
                @crunchip
                Bild Text
                @Homoran
                @xADDRx
                Da gibt es zwar irgendwo einen Abbruch Button, ist aber nicht optimal gelöst.
                Aber die checkboxen kann man alle deaktivieren oder fort sogar nochmal abbrechen.
                Ich nutze discovery nicht, bin mir daher nicht sicher.
                • D dihe85
                  @crunchip
                  Bild Text
                  @Homoran
                  @xADDRx
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  auf die version, die dir in dem screen angezeigt werden(verfügbar)
                    dihe85
                    @crunchip
                    vom API hab ich den runter setzten können bei dem Socket.IO ist der Punkt nicht da
                    Bild Text
                    Wie bekomme ich den dann jetzt auf 3.0.9 runter?
                    Dirk
                    • D dihe85
                      @crunchip
                      Bild Text
                      Dirk
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @dihe85 sehr seltsam, aber das hängt wahrscheinlich damit zusammen, das eine höhere Version als eigentlich soll, installiert wurde.
                      Am einfachsten, du löscht(Mülleimer) den Adapter, Instanz vorher besser stoppen. Anschliessend ganz normal wieder installieren, dann sollte auch die richtige Version installiert sein
                        dihe85
                        schrieb am zuletzt editiert von dihe85
                        @crunchip
                        Witzig nach dem "weg werfen" hat er mir wieder die falsche version installiert.
                        Diesmal konnte ich aber nachträglich die version downgraden.
                        Vielen Dank an alle die geholfen haben und sich die Zeit für mich genommen haben ohne mich zu zerfleischen😉
                        Dirk
                        • D dihe85
                          @crunchip
                          Dirk
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @dihe85 wenn es nun läuft, setz vor deinem Beitrag ein [gelöst]
