  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #170
    Hallo, Bugfix ist als Version 1.0.3 auf Github hochgeladen.
    Änderung:
    • Prüfung, ob Mac oder IP in der Fritzbox vorhanden ist wurde optimiert. (siehe 167)
    Bitte Feedback, ob alles so ok ist.
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #171
      Hallo, die Version 1.0.3 ist jetzt im Latest verfügbar.
      • afuerhoffA afuerhoff
        #172
        @afuerhoff super, läuft ohne Probleme. Auch mit doppelten Hostnamen, etc. Keinerlei Fehler mehr.
        Vielen Vielen Vielen Dank!
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
          #173
          ich habe auf Github die Version 1.0.4 zum Testen hochgeladen.
          Änderungen:
          • Datenpunkt guest.presence hinzugefügt
          • Fehler in Json-Tabelle behoben (in Verbindung mit deaktivierten Familienmitgliedern)
          • Fehler behoben, wenn Gäste als Familienmitglied hinzugefügt wurden.
          EDIT: Version ist jetzt auch im Latest verfügbar.
          EDIT: Version ist jetzt im Stable verfügbar.
          • C Offline
            caster
            #174
            Hi, ich habe mal mit dem fb-presence Adapter gespielt (danke erstmal dafür!!) Wollte das einfach mal mit der Anwesenheit und Abwesenheit probieren.
            Meine Freundin hat ein Samsung S8 und damit geht es super. Ich hatte bis vor kurzem ein iPhone 6 und jetzt ein iPhone 10 und seitdem habe ich bei mir nur Probleme weil ständig meine Anwesenheit und Abwesenheit erkannt wird. Kann es sein, dass iOS das wlan „abschaltet“ wenn man das Smartphone nicht verwendet, währen beim s8 die wlan Verbindung aufrecht erhalten wird? Oder liegt es daran, dass ich oft über einen Repeater im Mesh verbunden bin?
            Und noch eine Frage, dieser 10 Minuten Delay bei Abwesenheit ist normal weil da die Fritzbox den Client erst „rauswirft“?
            Vielen Dank!!
            ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
            • C caster
              Vielen Dank!!
              #175
              @caster wie auf dem Bild zu sehen ist, hatte dein Iphone nur noch 9% Akku, d.h. da waren auf jeden Fall die Energieoptimierungen eingeschaltet.
              Schau mal, ob man das abschalten kann, dass Wifi ausgeht.. k.A. hab den angebissenen Apfel nicht mehr.. :-)
              Hier bei mir mit insgesamt 320 Geräten im Netzwerk und 20 Tablets und 3 Smartphones gibts keine Probleme.
              Aber alles Android ( grösser 8, Android 7 hat auch so ein Wlan-Bug wie die Iphones..)
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • C caster
                Vielen Dank!!
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #176
                @caster
                Hallo, das 10 Minuten Delay kommt von der Fritzbox.
                  caster
                  #177
                  @ilovegym Da habe ich nur nen Screenshot gemacht :)
                  Das passiert auch, wenn dass Iphone am Netzteil aufgeladen wird.
                  Will nicht lügen, muss ich nochmal testen, aber das Problem tritt auch auf, wenn ich zb. 90% Akku habe.
                  Aber ich schaue mal nach, was es da so gibt.
                  @afuerhoff
                  Alles klar, dann weiß ich da schon Bescheid und fettes Danke für dein Adapter :)
                  Vielen Dank schon mal ;)
                  • C caster
                    @afuerhoff
                    #178
                    @caster die Iphones haben mit Anwesenheitserkennung generell ein Problem.. google mal danach.. wirst erschlagen von Meldungen.. und kaum eine Lösung.. zumindest nicht, was Wlan geht..
                      #179
                      @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                      Kann ich Gott sei Dank so nicht bestätigen. Meine Frau hat ein iPhone 10 und ich ein iPhone 6 geschäftlich. Beide verhalten sich wie meine Android Geräte. Kein ständiges ab- und anmelden.
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #180
                        ich habe vor die Mesh Informationen der Fritzbox einzulesen. Ich werde auf jeden Fall die Rohdaten als JSON zur Verfügung stellen. Dann kann jeder die Daten schon mal in javascript so nutzen wie er möchte. Das klappt auch schon so weit. Die zusätzlichen Objekte kann man in der Konfiguration auch deaktivieren, wenn man sie nicht benötigt.
                        Ich würde aber auch weitere Objekte unter fb-devices anlegen wollen. Wie sollte so etwas aus eurer Sicht aussehen?
                        Man bekommt von der Fritzbox eine Liste der Nodes mit den Node-Interfaces (WLAN, LAN, PLC, ...) und den Node-Links zu den Interfaces.
                        Beispiel:
                        Node 0
                        - Node-Interface 0 (z.B. LAN)
                        -- Node-Link 0
                        - Node-Interface 1
                        -- Node-Link 0
                        Node 1
                        - Node-Interface 0 (z.B. WLAN 5Ghz)
                        -- Node-Link 0
                        - Node-Interface 1
                        -- Node-Link 0
                        -- Node-Link 1
                        Node n
                        Weitere Infos gibt es hier auf der AVM Seite.
                          Beispiel:
                          Node 0
                          -- Node-Link 0
                          - Node-Interface 1
                          -- Node-Link 0
                          Node 1
                          -- Node-Link 0
                          - Node-Interface 1
                          -- Node-Link 0
                          -- Node-Link 1
                          Node n
                          #181
                          @afuerhoff Tolle Idee!
                          Ist es möglich, einzelne devices den Internet Zugang zu sperren ?
                          Das wäre ein super.
                            Das wäre ein super.
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #182
                            @ilovegym
                            Muss ich mir nachher mal ansehen.
                              @ilovegym
                              #183
                              @afuerhoff
                              Per Zufall hab ich iobroker Forum was gefunden, ich denke, das geht nicht mit TR-064.
                              Wäre dann evtl. was für n anderen Adapter, der sich die SID holt ?
                              Auf der anderen Seite ist dein Adapter derjenige, der alle Geräte auflistet, die Connection als Datenpunkt darstellt, von daher wäre es schön, wenn ein weiterer Datenpunkt dann das Zugangsprofil ( auswählbar als select) wäre :-)
                              moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                @afuerhoff
                                moelskiM Offline
                                moelskiM Offline
                                moelski
                                schrieb am zuletzt editiert von moelski
                                #184
                                @ilovegym said in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                Das klappt nicht. TR-064 hat dafür keine Schnittstelle. Ich habe gehört das mit 7.20 da was kommen soll / könnte.
                                Aber nichts genaues weiß man nicht.
                                Grüße Dominik
                                TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • moelskiM moelski
                                  TottoT Offline
                                  TottoT Offline
                                  Totto
                                  #185
                                  Hat jemand auch das Problem, dass sich seit dem Update der Fritte auf 7.20 es ein ständiges ab- und anmelden von Android Geräten im Adapter gibt? Seit dem Update ist der Adapter für mich leider nicht mehr zu gebrauchen... Habe eine 6490 und zwei Fritz Repeater, die als Mesh eingebunden sind...
                                  • TottoT Totto
                                    #186
                                    @Totto nö, keine Probleme.
                                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Stephan SchleichS Offline
                                      Stephan Schleich
                                      #187
                                      Woran kann es liegen wenn dich der Adapter nicht mehr von selbst aktualisiert? Die werte werden erst aktualisiert wenn ich den Adapter neustarte und dann auch nur einmalig, ein Zeitplan ist hinterlegt (60 Sek) - debug gibt nix aus
                                      afuerhoffA J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #188
                                        @Stephan-Schleich
                                        Kannst Du mal trotzdem mit Loglevel Debug den Log posten.
                                        • TottoT Totto
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #189
                                          @Totto sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                          Hallo, ich warte bei meiner 7490 noch auf das Update. Deshalb kann ich im Moment noch nichts zur 7.20 sagen.
