  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.4k Aufrufe 25 Beobachtet
    mameier1234
    #166
    ich bekomme nach dem Update heute :
    fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.521	debug	(5008) checkPresence first run
    fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.520	error	(5008) getActive: TypeError: Cannot read property 'length' of null
    fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.519	error	(5008) getActive: TypeError: Cannot read property 'length' of null
    fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.517	debug	(5008) {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTypes":"IP_Routed,
    fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.513	debug	(5008) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
    fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.118	debug	(5008) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"Invalid Action"}}
    fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:25.858	debug	(5008) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
    fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:25.605	debug	(5008) enableHistory.2 Vanessa true
    Bei 3 Teilnehmern 3x.... bei 5: 5x...
    Grüße,
    Martin
    • M mameier1234
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #167
      @mameier1234
      Hallo, hast Du die Option "FB-Geräte erstellen" deaktiviert?
      Das müsste den Fehler auslösen. In der neuen Version prüfe ich ab, ob die eingestellte Mac- oder IP-Adresse des Familienmitglieds in der Fritzbox vorhanden ist. So fange ich den Fehler "NoSuchEntryInArray" ab. Das mit der Option hatte ich nicht bedacht. Wenn du die Option "FB-Geräte erstellen" aktivierst müsste der Fehler verschwinden. Kannst Du das einmal prüfen.
      • afuerhoffA afuerhoff
        @mameier1234
        mameier1234
        #168
        @afuerhoff ja..genau.. Das habe ich deaktiviert.. Weil da natürlich bei meinen 80 Geräten ein ganzer Wust an Daten erzeugt wird, die ich nicht brauche...
        Würdest Du das in den Griff bekommen, oder mus ich damit erstmal leben ?
        Grüße,
        Martin
        • M mameier1234
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #169
          @mameier1234
          Ich hab mir schon eine andere Lösung ausgedacht. Kommt in Kürze.
          • afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #170
            Hallo, Bugfix ist als Version 1.0.3 auf Github hochgeladen.
            Änderung:
            • Prüfung, ob Mac oder IP in der Fritzbox vorhanden ist wurde optimiert. (siehe 167)
            Bitte Feedback, ob alles so ok ist.
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #171
              Hallo, die Version 1.0.3 ist jetzt im Latest verfügbar.
                #172
                @afuerhoff super, läuft ohne Probleme. Auch mit doppelten Hostnamen, etc. Keinerlei Fehler mehr.
                Vielen Vielen Vielen Dank!
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                  #173
                  ich habe auf Github die Version 1.0.4 zum Testen hochgeladen.
                  Änderungen:
                  • Datenpunkt guest.presence hinzugefügt
                  • Fehler in Json-Tabelle behoben (in Verbindung mit deaktivierten Familienmitgliedern)
                  • Fehler behoben, wenn Gäste als Familienmitglied hinzugefügt wurden.
                  EDIT: Version ist jetzt auch im Latest verfügbar.
                  EDIT: Version ist jetzt im Stable verfügbar.
                  • C Offline
                    caster
                    #174
                    Hi, ich habe mal mit dem fb-presence Adapter gespielt (danke erstmal dafür!!) Wollte das einfach mal mit der Anwesenheit und Abwesenheit probieren.
                    Meine Freundin hat ein Samsung S8 und damit geht es super. Ich hatte bis vor kurzem ein iPhone 6 und jetzt ein iPhone 10 und seitdem habe ich bei mir nur Probleme weil ständig meine Anwesenheit und Abwesenheit erkannt wird. Kann es sein, dass iOS das wlan „abschaltet“ wenn man das Smartphone nicht verwendet, währen beim s8 die wlan Verbindung aufrecht erhalten wird? Oder liegt es daran, dass ich oft über einen Repeater im Mesh verbunden bin?
                    Und noch eine Frage, dieser 10 Minuten Delay bei Abwesenheit ist normal weil da die Fritzbox den Client erst „rauswirft“?
                    Vielen Dank!!
                    ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C caster
                      Vielen Dank!!
                      #175
                      @caster wie auf dem Bild zu sehen ist, hatte dein Iphone nur noch 9% Akku, d.h. da waren auf jeden Fall die Energieoptimierungen eingeschaltet.
                      Schau mal, ob man das abschalten kann, dass Wifi ausgeht.. k.A. hab den angebissenen Apfel nicht mehr.. :-)
                      Hier bei mir mit insgesamt 320 Geräten im Netzwerk und 20 Tablets und 3 Smartphones gibts keine Probleme.
                      Aber alles Android ( grösser 8, Android 7 hat auch so ein Wlan-Bug wie die Iphones..)
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C caster
                        Vielen Dank!!
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #176
                        @caster
                        Hallo, das 10 Minuten Delay kommt von der Fritzbox.
                          caster
                          #177
                          @ilovegym Da habe ich nur nen Screenshot gemacht :)
                          Das passiert auch, wenn dass Iphone am Netzteil aufgeladen wird.
                          Will nicht lügen, muss ich nochmal testen, aber das Problem tritt auch auf, wenn ich zb. 90% Akku habe.
                          Aber ich schaue mal nach, was es da so gibt.
                          @afuerhoff
                          Alles klar, dann weiß ich da schon Bescheid und fettes Danke für dein Adapter :)
                          Vielen Dank schon mal ;)
                          • C caster
                            @afuerhoff
                            #178
                            @caster die Iphones haben mit Anwesenheitserkennung generell ein Problem.. google mal danach.. wirst erschlagen von Meldungen.. und kaum eine Lösung.. zumindest nicht, was Wlan geht..
                              #179
                              @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                              Kann ich Gott sei Dank so nicht bestätigen. Meine Frau hat ein iPhone 10 und ich ein iPhone 6 geschäftlich. Beide verhalten sich wie meine Android Geräte. Kein ständiges ab- und anmelden.
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #180
                                ich habe vor die Mesh Informationen der Fritzbox einzulesen. Ich werde auf jeden Fall die Rohdaten als JSON zur Verfügung stellen. Dann kann jeder die Daten schon mal in javascript so nutzen wie er möchte. Das klappt auch schon so weit. Die zusätzlichen Objekte kann man in der Konfiguration auch deaktivieren, wenn man sie nicht benötigt.
                                Ich würde aber auch weitere Objekte unter fb-devices anlegen wollen. Wie sollte so etwas aus eurer Sicht aussehen?
                                Man bekommt von der Fritzbox eine Liste der Nodes mit den Node-Interfaces (WLAN, LAN, PLC, ...) und den Node-Links zu den Interfaces.
                                Beispiel:
                                Node 0
                                - Node-Interface 0 (z.B. LAN)
                                -- Node-Link 0
                                - Node-Interface 1
                                -- Node-Link 0
                                Node 1
                                - Node-Interface 0 (z.B. WLAN 5Ghz)
                                -- Node-Link 0
                                - Node-Interface 1
                                -- Node-Link 0
                                -- Node-Link 1
                                Node n
                                Weitere Infos gibt es hier auf der AVM Seite.
                                  Beispiel:
                                  Node 0
                                  -- Node-Link 0
                                  - Node-Interface 1
                                  -- Node-Link 0
                                  Node 1
                                  -- Node-Link 0
                                  - Node-Interface 1
                                  -- Node-Link 0
                                  -- Node-Link 1
                                  Node n
                                  #181
                                  @afuerhoff Tolle Idee!
                                  Ist es möglich, einzelne devices den Internet Zugang zu sperren ?
                                  Das wäre ein super.
                                    Das wäre ein super.
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #182
                                    @ilovegym
                                    Muss ich mir nachher mal ansehen.
                                      @ilovegym
                                      #183
                                      @afuerhoff
                                      Per Zufall hab ich iobroker Forum was gefunden, ich denke, das geht nicht mit TR-064.
                                      Wäre dann evtl. was für n anderen Adapter, der sich die SID holt ?
                                      Auf der anderen Seite ist dein Adapter derjenige, der alle Geräte auflistet, die Connection als Datenpunkt darstellt, von daher wäre es schön, wenn ein weiterer Datenpunkt dann das Zugangsprofil ( auswählbar als select) wäre :-)
                                      moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @afuerhoff
                                        moelskiM Offline
                                        moelskiM Offline
                                        moelski
                                        schrieb am zuletzt editiert von moelski
                                        #184
                                        @ilovegym said in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                        Das klappt nicht. TR-064 hat dafür keine Schnittstelle. Ich habe gehört das mit 7.20 da was kommen soll / könnte.
                                        Aber nichts genaues weiß man nicht.
                                        Grüße Dominik
                                        TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • moelskiM moelski
                                          TottoT Offline
                                          TottoT Offline
                                          Totto
                                          #185
                                          Hat jemand auch das Problem, dass sich seit dem Update der Fritte auf 7.20 es ein ständiges ab- und anmelden von Android Geräten im Adapter gibt? Seit dem Update ist der Adapter für mich leider nicht mehr zu gebrauchen... Habe eine 6490 und zwei Fritz Repeater, die als Mesh eingebunden sind...
