  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @ilovegym , @Brainbug
    Sind eure gemeldeten Auffälligkeiten auch so weit gelöst?
    #157
    @afuerhoff
    fb-checkpresence.0	2020-05-24 22:37:19.708	error	(20287) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
      @afuerhoff
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #158
      @Brainbug
      Hast du auch den letzten Stand geladen. Ich habe mehrere Updates auf Github hochgeladen?
        @Brainbug
        #159
        @afuerhoff ja Katze und per GitHub den fb-... Installiert
        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #160
          @Brainbug
          Kannst Du mal den Loglevel auf debug setzen und dann das Log posten.
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #161
            @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
            Was mich wundert, das die Prozess-Id in deinem Log, die gleiche ist wie um 18:31.
            Hast Du wirklich danach nochmal ein Update gemacht und neu gestartet?
              #162
              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
              Ja, Dankeschön 👍
                #163
                @afuerhoff Update ja und nicht neu gestartet. Sorry. Nach dem Neustart ist die Meldung weg.
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #164
                  @Brainbug
                  Danke für die schnelle Rückmeldung.
                  Dann kommt der Stand jetzt ins Latest.
                    @Brainbug
                    #165
                    @afuerhoff ich danke dir für deinen Einsatz am Sonntag Nachmittag und späten Abend!
                      mameier1234
                      #166
                      ich bekomme nach dem Update heute :
                      fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.521	debug	(5008) checkPresence first run
                      fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.520	error	(5008) getActive: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                      fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.519	error	(5008) getActive: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                      fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.517	debug	(5008) {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTypes":"IP_Routed,
                      fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.513	debug	(5008) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
                      fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.118	debug	(5008) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"Invalid Action"}}
                      fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:25.858	debug	(5008) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
                      fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:25.605	debug	(5008) enableHistory.2 Vanessa true
                      Bei 3 Teilnehmern 3x.... bei 5: 5x...
                      Grüße,
                      Martin
                      • M mameier1234
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #167
                        @mameier1234
                        Hallo, hast Du die Option "FB-Geräte erstellen" deaktiviert?
                        Das müsste den Fehler auslösen. In der neuen Version prüfe ich ab, ob die eingestellte Mac- oder IP-Adresse des Familienmitglieds in der Fritzbox vorhanden ist. So fange ich den Fehler "NoSuchEntryInArray" ab. Das mit der Option hatte ich nicht bedacht. Wenn du die Option "FB-Geräte erstellen" aktivierst müsste der Fehler verschwinden. Kannst Du das einmal prüfen.
                          @mameier1234
                          mameier1234
                          #168
                          @afuerhoff ja..genau.. Das habe ich deaktiviert.. Weil da natürlich bei meinen 80 Geräten ein ganzer Wust an Daten erzeugt wird, die ich nicht brauche...
                          Würdest Du das in den Griff bekommen, oder mus ich damit erstmal leben ?
                          Grüße,
                          Martin
                          • M mameier1234
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #169
                            @mameier1234
                            Ich hab mir schon eine andere Lösung ausgedacht. Kommt in Kürze.
                            • afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #170
                              Hallo, Bugfix ist als Version 1.0.3 auf Github hochgeladen.
                              Änderung:
                              • Prüfung, ob Mac oder IP in der Fritzbox vorhanden ist wurde optimiert. (siehe 167)
                              Bitte Feedback, ob alles so ok ist.
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #171
                                Hallo, die Version 1.0.3 ist jetzt im Latest verfügbar.
                                  #172
                                  @afuerhoff super, läuft ohne Probleme. Auch mit doppelten Hostnamen, etc. Keinerlei Fehler mehr.
                                  Vielen Vielen Vielen Dank!
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                    #173
                                    ich habe auf Github die Version 1.0.4 zum Testen hochgeladen.
                                    Änderungen:
                                    • Datenpunkt guest.presence hinzugefügt
                                    • Fehler in Json-Tabelle behoben (in Verbindung mit deaktivierten Familienmitgliedern)
                                    • Fehler behoben, wenn Gäste als Familienmitglied hinzugefügt wurden.
                                    EDIT: Version ist jetzt auch im Latest verfügbar.
                                    EDIT: Version ist jetzt im Stable verfügbar.
                                    • C Offline
                                      caster
                                      #174
                                      Hi, ich habe mal mit dem fb-presence Adapter gespielt (danke erstmal dafür!!) Wollte das einfach mal mit der Anwesenheit und Abwesenheit probieren.
                                      Meine Freundin hat ein Samsung S8 und damit geht es super. Ich hatte bis vor kurzem ein iPhone 6 und jetzt ein iPhone 10 und seitdem habe ich bei mir nur Probleme weil ständig meine Anwesenheit und Abwesenheit erkannt wird. Kann es sein, dass iOS das wlan „abschaltet“ wenn man das Smartphone nicht verwendet, währen beim s8 die wlan Verbindung aufrecht erhalten wird? Oder liegt es daran, dass ich oft über einen Repeater im Mesh verbunden bin?
                                      Und noch eine Frage, dieser 10 Minuten Delay bei Abwesenheit ist normal weil da die Fritzbox den Client erst „rauswirft“?
                                      Vielen Dank!!
                                      ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C caster
                                        Vielen Dank!!
                                        #175
                                        @caster wie auf dem Bild zu sehen ist, hatte dein Iphone nur noch 9% Akku, d.h. da waren auf jeden Fall die Energieoptimierungen eingeschaltet.
                                        Schau mal, ob man das abschalten kann, dass Wifi ausgeht.. k.A. hab den angebissenen Apfel nicht mehr.. :-)
                                        Hier bei mir mit insgesamt 320 Geräten im Netzwerk und 20 Tablets und 3 Smartphones gibts keine Probleme.
                                        Aber alles Android ( grösser 8, Android 7 hat auch so ein Wlan-Bug wie die Iphones..)
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C caster
                                          Vielen Dank!!
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #176
                                          @caster
                                          Hallo, das 10 Minuten Delay kommt von der Fritzbox.
