  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • C caster
    Hi, ich habe mal mit dem fb-presence Adapter gespielt (danke erstmal dafür!!) Wollte das einfach mal mit der Anwesenheit und Abwesenheit probieren.
    Meine Freundin hat ein Samsung S8 und damit geht es super. Ich hatte bis vor kurzem ein iPhone 6 und jetzt ein iPhone 10 und seitdem habe ich bei mir nur Probleme weil ständig meine Anwesenheit und Abwesenheit erkannt wird. Kann es sein, dass iOS das wlan „abschaltet“ wenn man das Smartphone nicht verwendet, währen beim s8 die wlan Verbindung aufrecht erhalten wird? Oder liegt es daran, dass ich oft über einen Repeater im Mesh verbunden bin?
    Und noch eine Frage, dieser 10 Minuten Delay bei Abwesenheit ist normal weil da die Fritzbox den Client erst „rauswirft“?
    Vielen Dank!!
    #175
    @caster wie auf dem Bild zu sehen ist, hatte dein Iphone nur noch 9% Akku, d.h. da waren auf jeden Fall die Energieoptimierungen eingeschaltet.
    Schau mal, ob man das abschalten kann, dass Wifi ausgeht.. k.A. hab den angebissenen Apfel nicht mehr.. :-)
    Hier bei mir mit insgesamt 320 Geräten im Netzwerk und 20 Tablets und 3 Smartphones gibts keine Probleme.
    Aber alles Android ( grösser 8, Android 7 hat auch so ein Wlan-Bug wie die Iphones..)
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C caster
      Vielen Dank!!
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #176
      @caster
      Hallo, das 10 Minuten Delay kommt von der Fritzbox.
        caster
        #177
        @ilovegym Da habe ich nur nen Screenshot gemacht :)
        Das passiert auch, wenn dass Iphone am Netzteil aufgeladen wird.
        Will nicht lügen, muss ich nochmal testen, aber das Problem tritt auch auf, wenn ich zb. 90% Akku habe.
        Aber ich schaue mal nach, was es da so gibt.
        @afuerhoff
        Alles klar, dann weiß ich da schon Bescheid und fettes Danke für dein Adapter :)
        Vielen Dank schon mal ;)
        • C caster
          @afuerhoff
          #178
          @caster die Iphones haben mit Anwesenheitserkennung generell ein Problem.. google mal danach.. wirst erschlagen von Meldungen.. und kaum eine Lösung.. zumindest nicht, was Wlan geht..
            #179
            @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
            Kann ich Gott sei Dank so nicht bestätigen. Meine Frau hat ein iPhone 10 und ich ein iPhone 6 geschäftlich. Beide verhalten sich wie meine Android Geräte. Kein ständiges ab- und anmelden.
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #180
              ich habe vor die Mesh Informationen der Fritzbox einzulesen. Ich werde auf jeden Fall die Rohdaten als JSON zur Verfügung stellen. Dann kann jeder die Daten schon mal in javascript so nutzen wie er möchte. Das klappt auch schon so weit. Die zusätzlichen Objekte kann man in der Konfiguration auch deaktivieren, wenn man sie nicht benötigt.
              Ich würde aber auch weitere Objekte unter fb-devices anlegen wollen. Wie sollte so etwas aus eurer Sicht aussehen?
              Man bekommt von der Fritzbox eine Liste der Nodes mit den Node-Interfaces (WLAN, LAN, PLC, ...) und den Node-Links zu den Interfaces.
              Beispiel:
              Node 0
              - Node-Interface 0 (z.B. LAN)
              -- Node-Link 0
              - Node-Interface 1
              -- Node-Link 0
              Node 1
              - Node-Interface 0 (z.B. WLAN 5Ghz)
              -- Node-Link 0
              - Node-Interface 1
              -- Node-Link 0
              -- Node-Link 1
              Node n
              Weitere Infos gibt es hier auf der AVM Seite.
              • afuerhoffA afuerhoff
                Beispiel:
                Node 0
                -- Node-Link 0
                - Node-Interface 1
                -- Node-Link 0
                Node 1
                -- Node-Link 0
                - Node-Interface 1
                -- Node-Link 0
                -- Node-Link 1
                Node n
                #181
                @afuerhoff Tolle Idee!
                Ist es möglich, einzelne devices den Internet Zugang zu sperren ?
                Das wäre ein super.
                  Das wäre ein super.
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #182
                  @ilovegym
                  Muss ich mir nachher mal ansehen.
                    @ilovegym
                    #183
                    @afuerhoff
                    Per Zufall hab ich iobroker Forum was gefunden, ich denke, das geht nicht mit TR-064.
                    Wäre dann evtl. was für n anderen Adapter, der sich die SID holt ?
                    Auf der anderen Seite ist dein Adapter derjenige, der alle Geräte auflistet, die Connection als Datenpunkt darstellt, von daher wäre es schön, wenn ein weiterer Datenpunkt dann das Zugangsprofil ( auswählbar als select) wäre :-)
                    moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
                      @afuerhoff
                      moelskiM Offline
                      moelskiM Offline
                      moelski
                      schrieb am zuletzt editiert von moelski
                      #184
                      @ilovegym said in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                      Das klappt nicht. TR-064 hat dafür keine Schnittstelle. Ich habe gehört das mit 7.20 da was kommen soll / könnte.
                      Aber nichts genaues weiß man nicht.
                      Grüße Dominik
                      TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • moelskiM moelski
                        TottoT Offline
                        TottoT Offline
                        Totto
                        #185
                        Hat jemand auch das Problem, dass sich seit dem Update der Fritte auf 7.20 es ein ständiges ab- und anmelden von Android Geräten im Adapter gibt? Seit dem Update ist der Adapter für mich leider nicht mehr zu gebrauchen... Habe eine 6490 und zwei Fritz Repeater, die als Mesh eingebunden sind...
                        ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • TottoT Totto
                          #186
                          @Totto nö, keine Probleme.
                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            #187
                            Woran kann es liegen wenn dich der Adapter nicht mehr von selbst aktualisiert? Die werte werden erst aktualisiert wenn ich den Adapter neustarte und dann auch nur einmalig, ein Zeitplan ist hinterlegt (60 Sek) - debug gibt nix aus
                            afuerhoffA J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #188
                              @Stephan-Schleich
                              Kannst Du mal trotzdem mit Loglevel Debug den Log posten.
                              • TottoT Totto
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #189
                                @Totto sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                Hallo, ich warte bei meiner 7490 noch auf das Update. Deshalb kann ich im Moment noch nichts zur 7.20 sagen.
                                  Stephan Schleich
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                  #190
                                  @afuerhoff es kommt kein Log bei debug :-(
                                  Ich installiert den Adapter später Mal neu
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #191
                                    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                    Du musst auf der Seite der Instanzen den Loglevel auf Debug setzen.
                                      Stephan Schleich
                                      #192
                                      @afuerhoff hab ich
                                        @afuerhoff hab ich
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #193
                                        @Stephan-Schleich
                                        Dann muss es auch Debug-Ausgaben im Log geben
                                          @Stephan-Schleich
                                          Stephan Schleich
                                          #194
                                          @afuerhoff Nope, war nicht der Fall, nach der Neuinstallation passen beide Sachen wieder
