  4. Probleme mit ioBroker VIS App
    2.7k
    4.8k
    4.0k
android app vis
104 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @RaspiUser sagte in Probleme mit ioBroker VIS App:
    @Homoran said in Probleme mit ioBroker VIS App:
    Und was genau?
    So wie schon beschrieben ...
    • Im Browser sehe ich das (Test)Ergebnis, dass ich erwarte. 377b261a-75e2-4e4d-b729-1c99a30a9b36-grafik.png
    • Im Smartphone kommt nach den genannten Worten "LADE ..." usw. nix mehr, auch kein blauer Balken ... lediglich der das weiße Display. Oben links die 3 Pkte., zum Einstellungsmenü ... mehr nicht.
    Was ist das für ein Widget?
    Vielleicht ist dieses noch nicht implementiert in der app.
    Aber wie homoran schon schrieb; den blauen Balken müsste kommen.
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    @bahnuhr said in Probleme mit ioBroker VIS App:
    Eigentlich nix besonders, dieselben wie im Tutorial auf youtube ... "justgage" und "timeandweather"
    Bitte die neuesten Versionen Web und Socket aus dem latest installieren!
    Erl., vorgegebene Einstellungen beibehalten.
    Und dann habe ich die App deinstalliert und wieder eingespielt.
    • Die Einstellungen: meine SSID, meine Socket URL 192.168.178.36:8082, Anwender "admin" und das zugehörige Passwort. Sonst nix geändert / eingetragen. Habe ich etwas vergessen ?
    • Nach dem "Re-sync" taucht für Sekunden-Bruchteile lediglich ein "kleiner blauer drehender Kreis" (wenn ich das so schnell richtig erkannt habe ...) auf. Dann KEIN Balken, nur die bereits kommunizierten Worte.
    • Und bei Verbunden steht dann "ja". Das sollte doch schon einmal ein gutes Zeichen sein, oder ?
    • Desweiteren sehe ich nach diesem Schritt, dass mein "Projektname" übernommen wurde.
    • Die "Instanz" wurde ebenfalls ohne mein Zutun eingetragen, und die lautet anders, als die im Browser angezeigte. Liegt hier das Problem ?
      EDIT: Jetzt sehe ich gerade, das die App auch die Instanz aus dem Browser übernommen hat.
    Danke soweit für eure Hinweise.
    EDIT: Welchen Inhalt muss eigentlich das "Anwender"-Feld der App haben? Ich habe sowohl den vorgegebenen Namen aus der web- bzw. socket-Instanz ausprobiert, als auch den "Loginname" der ioBroker WebUI (Diese Auswahl erscheint mir richtig). Beides bringt seltsamerweise dasselbe Ergebnis, s.o.
    • RaspiUserR RaspiUser
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      Trag mal :8084 ein anstatt 8082
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        @crunchip said in Probleme mit ioBroker VIS App:
        ... ich nehme mal an, in der App ... damit leider dasselbe Ergebnis.
        In der web-Instanz steht übrigens :8082, in der socket-Instanz :8084
        Zwischenzeitlich habe ich die App auf dem HUAWEI P8 meiner Frau installiert. Auch hier das beschriebene Problem.
        Ein Tablett habe ich nicht, sollte auch egal sein, oder?
        Ich muss also irgendwo ein Einstellung o.ä. falsch gesetzt haben, nur WO bzw. WAS ?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @RaspiUser welche version der App ist installiert?
          Du musst das so eintragen
          Http://192.168.178.36:8084
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            @crunchip
            • Die neueste Version aus dem PlayStore: 2.0.2
            • Genauso habe ich die IP eingetragen, ob 8082 oder 8084 ... das Ergebnis ist wie beschrieben.
            • Wenn ich das vorgegebene "localhost" stehen lassen gibts übrigens keine Verbindung.
              @crunchip
              @RaspiUser
              siehst du denn deine Projekte?
              Welches ha(tte)st du vor dem resync ausgewählt?
              mach mal einen Screenshot deiner einstellungen
                @RaspiUser
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                ... vor dem Screenshot habe ich alle Projekte gelöscht und nochmals ein Projekt / View eingerichtet.
                Ich kann leider nicht sagen, wo bisher mein Fehler lag, aber jetzt funktioniert es !!!
                Entschuldigung, dass ich "hier eine Welle" 😕 gemacht habe und vielen, vielen Dank für die Anregungen und die Zeit die ihr euch genommen habt !!! 👍
                  @RaspiUser sagte in [gelöst] Probleme mit ioBroker VIS App:
                  dass wir keinen Screenshot zu sehen bekamen
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    @Homoran said in [gelöst] Probleme mit ioBroker VIS App:
                    jein ... die Einstellungen der App hatte ich nicht mehr geändert. Und nachdem ich die Views gelöscht hatte nehme ich mal stark an, dass mein (Bedien)Fehler in der WebUI von VIS gelegen hat und nicht in der App. Deshalb kein Screenshot der App, sorry.
                    Das Problem hat wohl vorm PC gesessen ... 😢
                      doch!
                      wenn einmal das falsche Projekt (oder ein "leeres") geladen wurde passiert genau das was du beschrieben hast.
                      deswegen war der blaue Balken so wichtig.
                      wenn du dann nach der neuinstallation zu schnell warst und der resync gestartet wurde bevor wieder ein gültiges Projekt ausgewählt wurde, passiert wieder das selbe
                        doch!
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        ... konnte ich nachvollziehen. Danke für den Hinweis, wieder was gelernt.
                        Eine Frage zum Begriff: Wenn Du "Balken" schreibst denke ich genau an diese Form. Du meinst aber den "blau-weißen-drehenden Kreis", oder ?!
                          Nein!
                          Wenn ich Balken schreib meine ich auch Balken!
                          Ein horizontaler Fortschrittsbalken in dem die zuletzt gerade fertig geladen Datei zusätzlich namentlich genannt wird.
                          erst wenn alles durch ist startet die vis neu mit den von dir genannten Meldungen.
                          Wenn kein Balken, wird auch nichts hochgeladen.
                            Nein!
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            Nein!
                            OK ... diesen Balken sehe ich definitv NICHT ...
                            Aber ich sehe doch jetzt die View auf dem SmartPhone ?! Also da ist doch dann etwas "rüber gekommen" ... !?!
                              Nein!
                              @RaspiUser dann würde ich jetzt nochmal cache und speicher der App löschen.
                              Und neu starten.
                              welche Version der App?
                                Und neu starten.
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                @Homoran
                                erl.
                                Version der App
                                2.0.2
                                • Dann habe ich die SSID, Name und Kennwort eingegeben und OK gedrückt.
                                • Nachdem ich dann mehrere Minuten auf den blau-weißen-drehenden Kreis geschaut habe, habe ich die 3-Punkte oben links gedrückt.
                                • Dann habe ich bei socket URL "localhost" durch die IP ersetzen und OK
                                • Verbindung war dann "ja", dann re-sync gedrückt
                                  (Aber immer noch kein Balken nach diesem Neu-Start ...)
                                • Dann hat es funktioniert und ich hatte eine View auf dem SamrtPhone
                                  @Homoran
                                  erl.
                                  Version der App
                                  2.0.2
                                  Und da wird der Fehler liegen.
                                  Ohne Angabe des Projektes geht nix
                                  ip und projekt muss vorher ausgewählt werden
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    ... noch nicht wirklich.
                                    Ich habe jetzt gleich am Anfang die IP eingetragen, unter Projekt konnte ich nix eingeben. Dann OK gedrückt, dann wurde die Verbindung "ja" und das Projekt wurde automatisch ergänzt.
                                    Dann re-sync und die View war da ... ohne das dieser verdammte Balken irgenwann und irgendwo auftaucht ...
                                    Warum funktioniert "localhost" nicht ? Der ioBroker und Vis sind auf demselben Raspberry ?!
                                    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Homoran
                                      Häng mich mal kurz mit ner Frage hier rein.
                                      Ich habe die Plump Widgets installiert.
                                      Liegt es an der App Version das ich die Sprinkler und runden Verbindungsstücke auf dem Tablet nicht sehe ?
                                      Habe noch die 1.App Version.
                                        Weil beides nicht auf dem Handy läuft
                                        • haselchenH haselchen
                                          @Homoran
                                          @haselchen sagte in Probleme mit ioBroker VIS App:
                                          Ist möglich, wenn das neuere Ergänzungen sind
