  4. Probleme mit ioBroker VIS App
    2.7k
    4.8k
    4.0k
android app vis
104 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @Homoran said in Probleme mit ioBroker VIS App:
    Was passiert wenn du auf resync tippst?
    Ähnliches wie wenn ich im Editor "Runtime" ausführe ....
    "VERBINDE MIT DEM SERVER"
    "LADE WERTE"
    "LADE WIDGET-SÄTZE...(40)"
    und dann bleibt das Smartphone Display leer ...
    Im Browser sehe ich dieselben Worte, lediglich bei "LADE WIDGET-SÄTZE" fehlt die "...(40)" aber das Ergebnis ist wie erwartet.
    @RaspiUser sagte in Probleme mit ioBroker VIS App:
    Ähnliches
    Und was genau?
    kein blauer Balken?
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      Ähnliches
      Und was genau?
      kein blauer Balken?
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      Und was genau?
      So wie schon beschrieben ...
      • Im Browser sehe ich das (Test)Ergebnis, dass ich erwarte. 377b261a-75e2-4e4d-b729-1c99a30a9b36-grafik.png
      • Im Smartphone kommt nach den genannten Worten "LADE ..." usw. nix mehr, auch kein blauer Balken ... lediglich der das weiße Display. Oben links die 3 Pkte., zum Einstellungsmenü ... mehr nicht.
      bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        Und was genau?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Und was genau?
        Was ist das für ein Widget?
        Vielleicht ist dieses noch nicht implementiert in der app.
        Aber wie homoran schon schrieb; den blauen Balken müsste kommen.
        Danke.
          Und was genau?
          Das hilft nicht weiter!
          Das schon!
          Der blaue Balken muss beim korrekten resync vor dem von dir beschriebenen kommen. Und zwar eine ganze zeitlang.
          Bitte die neuesten Versionen Web und Socket aus dem latest installieren!
          In der App Speicher und cache löschen, ersatzweise deinstallieren neu installieren.
          Dann erneutes resync durchführen
          • bahnuhrB bahnuhr
            Und was genau?
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
            @bahnuhr said in Probleme mit ioBroker VIS App:
            Eigentlich nix besonders, dieselben wie im Tutorial auf youtube ... "justgage" und "timeandweather"
            Erl., vorgegebene Einstellungen beibehalten.
            Und dann habe ich die App deinstalliert und wieder eingespielt.
            • Die Einstellungen: meine SSID, meine Socket URL 192.168.178.36:8082, Anwender "admin" und das zugehörige Passwort. Sonst nix geändert / eingetragen. Habe ich etwas vergessen ?
            • Nach dem "Re-sync" taucht für Sekunden-Bruchteile lediglich ein "kleiner blauer drehender Kreis" (wenn ich das so schnell richtig erkannt habe ...) auf. Dann KEIN Balken, nur die bereits kommunizierten Worte.
            • Und bei Verbunden steht dann "ja". Das sollte doch schon einmal ein gutes Zeichen sein, oder ?
            • Desweiteren sehe ich nach diesem Schritt, dass mein "Projektname" übernommen wurde.
            • Die "Instanz" wurde ebenfalls ohne mein Zutun eingetragen, und die lautet anders, als die im Browser angezeigte. Liegt hier das Problem ?
              EDIT: Jetzt sehe ich gerade, das die App auch die Instanz aus dem Browser übernommen hat.
            Danke soweit für eure Hinweise.
            EDIT: Welchen Inhalt muss eigentlich das "Anwender"-Feld der App haben? Ich habe sowohl den vorgegebenen Namen aus der web- bzw. socket-Instanz ausprobiert, als auch den "Loginname" der ioBroker WebUI (Diese Auswahl erscheint mir richtig). Beides bringt seltsamerweise dasselbe Ergebnis, s.o.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Trag mal :8084 ein anstatt 8082
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                @crunchip said in Probleme mit ioBroker VIS App:
                ... ich nehme mal an, in der App ... damit leider dasselbe Ergebnis.
                In der web-Instanz steht übrigens :8082, in der socket-Instanz :8084
                Zwischenzeitlich habe ich die App auf dem HUAWEI P8 meiner Frau installiert. Auch hier das beschriebene Problem.
                Ein Tablett habe ich nicht, sollte auch egal sein, oder?
                Ich muss also irgendwo ein Einstellung o.ä. falsch gesetzt haben, nur WO bzw. WAS ?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @RaspiUser welche version der App ist installiert?
                  Du musst das so eintragen
                  Http://192.168.178.36:8084
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    @crunchip
                    • Die neueste Version aus dem PlayStore: 2.0.2
                    • Genauso habe ich die IP eingetragen, ob 8082 oder 8084 ... das Ergebnis ist wie beschrieben.
                    • Wenn ich das vorgegebene "localhost" stehen lassen gibts übrigens keine Verbindung.
                      @crunchip
                      @RaspiUser
                      siehst du denn deine Projekte?
                      Welches ha(tte)st du vor dem resync ausgewählt?
                      mach mal einen Screenshot deiner einstellungen
                        @RaspiUser
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        ... vor dem Screenshot habe ich alle Projekte gelöscht und nochmals ein Projekt / View eingerichtet.
                        Ich kann leider nicht sagen, wo bisher mein Fehler lag, aber jetzt funktioniert es !!!
                        Entschuldigung, dass ich "hier eine Welle" 😕 gemacht habe und vielen, vielen Dank für die Anregungen und die Zeit die ihr euch genommen habt !!! 👍
                          @RaspiUser sagte in [gelöst] Probleme mit ioBroker VIS App:
                          dass wir keinen Screenshot zu sehen bekamen
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            @Homoran said in [gelöst] Probleme mit ioBroker VIS App:
                            jein ... die Einstellungen der App hatte ich nicht mehr geändert. Und nachdem ich die Views gelöscht hatte nehme ich mal stark an, dass mein (Bedien)Fehler in der WebUI von VIS gelegen hat und nicht in der App. Deshalb kein Screenshot der App, sorry.
                            Das Problem hat wohl vorm PC gesessen ... 😢
                              doch!
                              wenn einmal das falsche Projekt (oder ein "leeres") geladen wurde passiert genau das was du beschrieben hast.
                              deswegen war der blaue Balken so wichtig.
                              wenn du dann nach der neuinstallation zu schnell warst und der resync gestartet wurde bevor wieder ein gültiges Projekt ausgewählt wurde, passiert wieder das selbe
                                doch!
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                ... konnte ich nachvollziehen. Danke für den Hinweis, wieder was gelernt.
                                Eine Frage zum Begriff: Wenn Du "Balken" schreibst denke ich genau an diese Form. Du meinst aber den "blau-weißen-drehenden Kreis", oder ?!
                                  Nein!
                                  Wenn ich Balken schreib meine ich auch Balken!
                                  Ein horizontaler Fortschrittsbalken in dem die zuletzt gerade fertig geladen Datei zusätzlich namentlich genannt wird.
                                  erst wenn alles durch ist startet die vis neu mit den von dir genannten Meldungen.
                                  Wenn kein Balken, wird auch nichts hochgeladen.
                                    Nein!
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    Nein!
                                    OK ... diesen Balken sehe ich definitv NICHT ...
                                    Aber ich sehe doch jetzt die View auf dem SmartPhone ?! Also da ist doch dann etwas "rüber gekommen" ... !?!
                                      Nein!
                                      @RaspiUser dann würde ich jetzt nochmal cache und speicher der App löschen.
                                      Und neu starten.
                                      welche Version der App?
                                        Und neu starten.
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        @Homoran
                                        erl.
                                        Version der App
                                        2.0.2
                                        • Dann habe ich die SSID, Name und Kennwort eingegeben und OK gedrückt.
                                        • Nachdem ich dann mehrere Minuten auf den blau-weißen-drehenden Kreis geschaut habe, habe ich die 3-Punkte oben links gedrückt.
                                        • Dann habe ich bei socket URL "localhost" durch die IP ersetzen und OK
                                        • Verbindung war dann "ja", dann re-sync gedrückt
                                          (Aber immer noch kein Balken nach diesem Neu-Start ...)
                                        • Dann hat es funktioniert und ich hatte eine View auf dem SamrtPhone
                                          @Homoran
                                          erl.
                                          Version der App
                                          2.0.2
                                          Und da wird der Fehler liegen.
                                          Ohne Angabe des Projektes geht nix
                                          ip und projekt muss vorher ausgewählt werden
