  4. Probleme mit ioBroker VIS App
    2.7k
    4.8k
    4.0k
android app vis
104 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    ich habe die VIS App auf meinem SAMSUNG M31 Smartphone installiert. Bei Verbindung steht "ja", also gehe ich davon aus, dass ich sie "richtig" eingerichtet habe. Aber das erste einfache Projekt / die View wird auf dem Smartphone nicht dargestellt.
    Welche "Anfängerfehler" sollte ich überprüfen ?
    Und eine Frage zur Auflösung: Das SAMSUNG hat hier 2340 x 1080 Pixel. Trage ich das so wirklich unter "vom Anwender definiert" ein ? (z.Zt. habe ich hier mal das iPhone5 gewählt)
    Danke für die Hilfe.
    • RaspiUserR RaspiUser
      @RaspiUser sagte in Probleme mit ioBroker VIS App:
      Was passiert wenn du auf resync tippst?
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        @Homoran said in Probleme mit ioBroker VIS App:
        Ähnliches wie wenn ich im Editor "Runtime" ausführe ....
        "VERBINDE MIT DEM SERVER"
        "LADE WERTE"
        "LADE WIDGET-SÄTZE...(40)"
        und dann bleibt das Smartphone Display leer ...
        Im Browser sehe ich dieselben Worte, lediglich bei "LADE WIDGET-SÄTZE" fehlt die "...(40)" aber das Ergebnis ist wie erwartet.
          "LADE WERTE"
          Ähnliches
          Und was genau?
          kein blauer Balken?
            Ähnliches
            Und was genau?
            kein blauer Balken?
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            Und was genau?
            So wie schon beschrieben ...
            • Im Browser sehe ich das (Test)Ergebnis, dass ich erwarte. 377b261a-75e2-4e4d-b729-1c99a30a9b36-grafik.png
            • Im Smartphone kommt nach den genannten Worten "LADE ..." usw. nix mehr, auch kein blauer Balken ... lediglich der das weiße Display. Oben links die 3 Pkte., zum Einstellungsmenü ... mehr nicht.
            bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Und was genau?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Und was genau?
              Was ist das für ein Widget?
              Vielleicht ist dieses noch nicht implementiert in der app.
              Aber wie homoran schon schrieb; den blauen Balken müsste kommen.
              Danke.
                Und was genau?
                Das hilft nicht weiter!
                Das schon!
                Der blaue Balken muss beim korrekten resync vor dem von dir beschriebenen kommen. Und zwar eine ganze zeitlang.
                Bitte die neuesten Versionen Web und Socket aus dem latest installieren!
                In der App Speicher und cache löschen, ersatzweise deinstallieren neu installieren.
                Dann erneutes resync durchführen
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Und was genau?
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  @bahnuhr said in Probleme mit ioBroker VIS App:
                  Eigentlich nix besonders, dieselben wie im Tutorial auf youtube ... "justgage" und "timeandweather"
                  Erl., vorgegebene Einstellungen beibehalten.
                  Und dann habe ich die App deinstalliert und wieder eingespielt.
                  • Die Einstellungen: meine SSID, meine Socket URL 192.168.178.36:8082, Anwender "admin" und das zugehörige Passwort. Sonst nix geändert / eingetragen. Habe ich etwas vergessen ?
                  • Nach dem "Re-sync" taucht für Sekunden-Bruchteile lediglich ein "kleiner blauer drehender Kreis" (wenn ich das so schnell richtig erkannt habe ...) auf. Dann KEIN Balken, nur die bereits kommunizierten Worte.
                  • Und bei Verbunden steht dann "ja". Das sollte doch schon einmal ein gutes Zeichen sein, oder ?
                  • Desweiteren sehe ich nach diesem Schritt, dass mein "Projektname" übernommen wurde.
                  • Die "Instanz" wurde ebenfalls ohne mein Zutun eingetragen, und die lautet anders, als die im Browser angezeigte. Liegt hier das Problem ?
                    EDIT: Jetzt sehe ich gerade, das die App auch die Instanz aus dem Browser übernommen hat.
                  Danke soweit für eure Hinweise.
                  EDIT: Welchen Inhalt muss eigentlich das "Anwender"-Feld der App haben? Ich habe sowohl den vorgegebenen Namen aus der web- bzw. socket-Instanz ausprobiert, als auch den "Loginname" der ioBroker WebUI (Diese Auswahl erscheint mir richtig). Beides bringt seltsamerweise dasselbe Ergebnis, s.o.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    Trag mal :8084 ein anstatt 8082
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      @crunchip said in Probleme mit ioBroker VIS App:
                      ... ich nehme mal an, in der App ... damit leider dasselbe Ergebnis.
                      In der web-Instanz steht übrigens :8082, in der socket-Instanz :8084
                      Zwischenzeitlich habe ich die App auf dem HUAWEI P8 meiner Frau installiert. Auch hier das beschriebene Problem.
                      Ein Tablett habe ich nicht, sollte auch egal sein, oder?
                      Ich muss also irgendwo ein Einstellung o.ä. falsch gesetzt haben, nur WO bzw. WAS ?
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @RaspiUser welche version der App ist installiert?
                        Du musst das so eintragen
                        Http://192.168.178.36:8084
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          @crunchip
                          • Die neueste Version aus dem PlayStore: 2.0.2
                          • Genauso habe ich die IP eingetragen, ob 8082 oder 8084 ... das Ergebnis ist wie beschrieben.
                          • Wenn ich das vorgegebene "localhost" stehen lassen gibts übrigens keine Verbindung.
                            @crunchip
                            @RaspiUser
                            siehst du denn deine Projekte?
                            Welches ha(tte)st du vor dem resync ausgewählt?
                            mach mal einen Screenshot deiner einstellungen
                              @RaspiUser
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              ... vor dem Screenshot habe ich alle Projekte gelöscht und nochmals ein Projekt / View eingerichtet.
                              Ich kann leider nicht sagen, wo bisher mein Fehler lag, aber jetzt funktioniert es !!!
                              Entschuldigung, dass ich "hier eine Welle" 😕 gemacht habe und vielen, vielen Dank für die Anregungen und die Zeit die ihr euch genommen habt !!! 👍
                                @RaspiUser sagte in [gelöst] Probleme mit ioBroker VIS App:
                                dass wir keinen Screenshot zu sehen bekamen
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  @Homoran said in [gelöst] Probleme mit ioBroker VIS App:
                                  jein ... die Einstellungen der App hatte ich nicht mehr geändert. Und nachdem ich die Views gelöscht hatte nehme ich mal stark an, dass mein (Bedien)Fehler in der WebUI von VIS gelegen hat und nicht in der App. Deshalb kein Screenshot der App, sorry.
                                  Das Problem hat wohl vorm PC gesessen ... 😢
                                    doch!
                                    wenn einmal das falsche Projekt (oder ein "leeres") geladen wurde passiert genau das was du beschrieben hast.
                                    deswegen war der blaue Balken so wichtig.
                                    wenn du dann nach der neuinstallation zu schnell warst und der resync gestartet wurde bevor wieder ein gültiges Projekt ausgewählt wurde, passiert wieder das selbe
                                      doch!
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      ... konnte ich nachvollziehen. Danke für den Hinweis, wieder was gelernt.
                                      Eine Frage zum Begriff: Wenn Du "Balken" schreibst denke ich genau an diese Form. Du meinst aber den "blau-weißen-drehenden Kreis", oder ?!
                                        Nein!
                                        Wenn ich Balken schreib meine ich auch Balken!
                                        Ein horizontaler Fortschrittsbalken in dem die zuletzt gerade fertig geladen Datei zusätzlich namentlich genannt wird.
                                        erst wenn alles durch ist startet die vis neu mit den von dir genannten Meldungen.
                                        Wenn kein Balken, wird auch nichts hochgeladen.
                                          Nein!
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          Nein!
                                          OK ... diesen Balken sehe ich definitv NICHT ...
                                          Aber ich sehe doch jetzt die View auf dem SmartPhone ?! Also da ist doch dann etwas "rüber gekommen" ... !?!
