  4. [Gelöst] iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus
iobrokerwin 10
108 Beiträge 9 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @qqolli HTTP error: status code 404 .... seite nicht erreichbar
    ERR_CONNECTION_TIMED_OUT .... seite nicht erreichbar.
    Check mal deinen komischen Würfel. Gabs da ein Update oder sonstiges?
    Hast du im web.0 vom broker bei den interfaces 0.0.0.0 drinnen?
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    #83
    @harrym
    web.0 ist 0.0.0.0
    Keine Updates für den Würfel
    • qqolliQ qqolli
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #84
      @qqolli sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
      @sigi234
      Zeig mal Einstellungen von Simple Api, warum angehakt?
      HomoranH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        #85
        @sigi234 sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
        Weil er die simle api des webadapters nutzt. Für die gibt es IMHO keine Einstellungen
        • qqolliQ qqolli
          @harrym
          web.0 ist 0.0.0.0
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #86
          @qqolli da hatte wohl einer ein ähnliches problem
          https://www.facebook.com/groups/440499112958264/?multi_permalinks=1263913360616831&notif_id=1597653568573456&notif_t=group_highlights&ref=notif
          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #87
            @sigi234
            Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht mehr warum ich die angehakt hatte. Hatte etwas installiert glaube ich und die Empfehlung war das anzuhaken.
            Ich habe aber mal den Haken raus genommen und nun geht es etwas besser aber lang nicht so wie es war. Mal geht es mal nicht, z. B. gibt es dann Warnings wie:
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/js/showdown.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/js/chartist.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/js/format-google-calendar.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/css/bootstrap.min.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            tab_m.html:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
            tab_m.html:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
            simplemde.min.js:8 Failed to decode downloaded font: http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
            u @ simplemde.min.js:8
            c @ simplemde.min.js:8
            e @ simplemde.min.js:7
            e.fromTextArea @ simplemde.min.js:12
            B.render @ simplemde.min.js:15
            B @ simplemde.min.js:14
            (anonymous) @ helper.js:387
            j @ jquery-3.2.1.min.js:2
            k @ jquery-3.2.1.min.js:2
            setTimeout (async)
            (anonymous) @ jquery-3.2.1.min.js:2
            i @ jquery-3.2.1.min.js:2
            fireWith @ jquery-3.2.1.min.js:2
            fire @ jquery-3.2.1.min.js:2
            ready @ jquery-3.2.1.min.js:2
            S @ jquery-3.2.1.min.js:3
            simplemde.min.js:8 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
            • da_WoodyD da_Woody
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              #88
              @da_Woody
              Danke für die Info, kann ich mir aber leider nicht ansehen da ich kein Facebook benutze :-) Kamen die denn am Ende zu einem Ergebnis?
              • qqolliQ qqolli
                @da_Woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #89
                @qqolli hab dir den text rauskopiert:
                Trick 17 mit Selbstzerstörung -> wen es interessiert, warum mein ioBroker so derartig gesponnen hat ... bitte schön ... könnte für den Ein oder Anderen interessant sein!
                Ich habe mein System ja auf einem Rock64 betrieben und bin vor knapp 3 Wochen auf den NUC gewechselt. Nach dem Einspielen des Backups vom Rock64 hatte ich diesen heruntergefahren und die schaltbare Zigbee-Steckdose ausgeschaltet. Der Rock hatte eine feste IP, welche vom NUC dann manuell übernommen wurde. Das System lief fantastisch seit 3 Wochen und ich hatte den Rock64 schon ganz vergessen. Vor 3 Tagen jedoch kam es zu einem Stromausfall auf einer Phase in unserer Strasse (Gewitter, was ich bis eben noch nicht wußte). Da ich alles überwache, gab es auch ein PING auf die IP, welcher nicht beantwortet wurde und somit die schaltbare Steckdose aus und wieder eingeschaltet wurde (quasi Hardreset). Somit kam der Rock64 wieder ans Netz und jetzt liefen anscheinend und ich weiß nicht wieso, beide Systeme auf der gleichen IP. Gleicher Name, gleiche IP die Fritzbox bzw. der Unify Pro haben nicht gemeckert, kein LogEintrag. Nur weil ich heute Nacht eine neu VM aufgesetzt habe, welche sich ja erstmal eine neue IP geholt hat, fiel mir das auf, weil die IP AKTIV angezeigt wurde! So kann es gehen ....
                Symptome: Ständiger Reload, Adapter laufen, obwohl sie aus sind, VIS zeigt alles obwohl der Adapter aus ist u.s.w.
                Übrigens ... das Erste was ich geprüft hatte war die IP Vergabe, also die FritzBox Netzwerkeinstellungen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  #90
                  @da_Woody sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
                  @Homoran sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
                  passt aber zu dem was ich denke, und z.b. unter doppelte ip Vergabe fällt.
                  Da ist ein netzwerkproblem
                  Doppelte IP-Vergabe kann es also nicht sein. U
                  hast du eigentlioch schon mal die Fritte rebooted?
                  die ist doch der DHCP-Server, oder?
                  oder hast du davon (irrtümlich) mehrere?
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #91
                    @Homoran oi, das hab nicht ich gesagt, ein beitrag aus FB... ;)
                    aber recht haste...
                      aber recht haste...
                      #92
                      Ich weiß
                      Aber der war auch hier im forum glaube ich.
                      Das ware aber genau meine ersten Vermutungen
                      Und die zitatfunktion des Forums ist manchmal böse 😂
                        Ich weiß
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #93
                        @Homoran jau, die forensoft is noch nicht so ganz für den sohn meines vaters... bin da anderes gewohnt. ;)
                          #94
                          Dein Bruder kommt damit nicht klar?
                          SCNR
                            SCNR
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #95
                            @Homoran obwohl einzelkind glaub ich auch manchmal dran... 🤒
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #96
                              @da_Woody
                              Wow, klingt echt schräg. Aber trotzdem komme ich da nicht ganz mit, speziell wie mir das helfen könnte, bzw. wie ich mir das zu Nutzen machen könnte.
                              Mir raucht die Birne, geh jetzt mal in die Heia weil ich morgen um 4 Uhr raus muss :-(
                              Vielen Dank, ich habe das Gefühl das wir auf der Zielgeraden sind :-)
                              • qqolliQ qqolli
                                @da_Woody
                                #97
                                @qqolli ähnlichen Fall hatten wir schonmal, da war ein zweiter dhcp Server aktiv
                                Da die Cubes anscheinend WAN und WLAN Anschlüsse haben, würde mich nicht wundern wenn die auch eine eigene IP Vergabe machen.
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                                  #98
                                  @Homoran
                                  Ja, die Würfel bekommen von der Fritzbox den Internetanschluss und spannen dann das Wlan auf und ebenso die 2 Netzwerkbuchsen. Für "sein" Netzwerk vergibt der Würfel eigene DHCP-Adressen (192.168.88.xx), die Fritzbox weiterhin für das Lan (192.168.178.xx) eigene. Eigentlich sehe ich nicht oder verstehe (noch) nicht wie die sich in die "Quere" kommen und warum dann nur der iobroker und nicht die CCU davon betroffen ist; hängen sie doch beide am selben Würfel und warum sich das von Heute auf Morgen geändert hat.
                                  Btw, der Mac bei dem alles geht hängt übrigens auch am Würfel, aber per WLAN des Würfels (192.168.88.xx).
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @Homoran
                                    #99
                                    @qqolli dann sieh mal nach, ob du die mac des problemkinds in der fritte findest (oder in den anderen cubes)
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #100
                                      @Homoran
                                      Da kann sie nicht sein, da das Problemkind am Würfel hängt und dort auch in der Verwaltungsapp angezeigt wird mit korrekter IP: 192.168.88.168.
                                        Savannah418
                                        schrieb am zuletzt editiert von Savannah418
                                        #101
                                        See here: https://forum.iobroker.net/topic/21427/testing-iobroker-on-windows/2 walgreenlistens
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @Homoran
                                          #102
                                          Dann bin ich jetzt raus!
                                          Wenn du immer nur antwortest, dass etwas nicht sein kann (weil es nicht sein darf) werden wir nie den Fehler von etwas finden, was eigentlich auch nicht sein kann und darf.
                                          Wie es bei der Fehlersuche so schön heisst:
                                          Wenn du alles mögliche überprüft hast muss es etwas "unmögliches" sein.
