  4. [Gelöst] iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus
iobrokerwin 10
108 Beiträge 9 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @qqolli sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
    Tenda Würfel
    Wie ist der konfiguriert? der hat LAN und WAN .... an welchen Port hängt die Fritte?
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    #79
    @harrym
    Soweit ich das sehe am WAN, jedenfalls der der in der Anleitung angegeben wurde. Wie gesagt, sonst funktioniert alles im ganzen Haus mit allen Geräten (PC, Laptop, Pads, etc.)
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @harrym
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #80
      @qqolli HTTP error: status code 404 .... seite nicht erreichbar
      ERR_CONNECTION_TIMED_OUT .... seite nicht erreichbar.
      Check mal deinen komischen Würfel. Gabs da ein Update oder sonstiges?
      Hast du im web.0 vom broker bei den interfaces 0.0.0.0 drinnen?
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @qqolli
        Zeig mal die Einstellungen von Web Adapter
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        #81
        @sigi234
        • qqolliQ qqolli
          @Homoran
          Bei beiden ist 0.0.0.0 eingetragen.
          #82
          @Homoran
          • harrymH harrym
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #83
            @harrym
            web.0 ist 0.0.0.0
            Keine Updates für den Würfel
            • qqolliQ qqolli
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #84
              @sigi234
              Zeig mal Einstellungen von Simple Api, warum angehakt?
              HomoranH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                #85
                @sigi234 sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
                Weil er die simle api des webadapters nutzt. Für die gibt es IMHO keine Einstellungen
                • qqolliQ qqolli
                  @harrym
                  web.0 ist 0.0.0.0
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #86
                  @qqolli da hatte wohl einer ein ähnliches problem
                  https://www.facebook.com/groups/440499112958264/?multi_permalinks=1263913360616831&notif_id=1597653568573456&notif_t=group_highlights&ref=notif
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #87
                    @sigi234
                    Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht mehr warum ich die angehakt hatte. Hatte etwas installiert glaube ich und die Empfehlung war das anzuhaken.
                    Ich habe aber mal den Haken raus genommen und nun geht es etwas besser aber lang nicht so wie es war. Mal geht es mal nicht, z. B. gibt es dann Warnings wie:
                    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/js/showdown.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/js/chartist.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/js/format-google-calendar.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/css/bootstrap.min.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    tab_m.html:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
                    tab_m.html:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                    simplemde.min.js:8 Failed to decode downloaded font: http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
                    u @ simplemde.min.js:8
                    c @ simplemde.min.js:8
                    e @ simplemde.min.js:7
                    e.fromTextArea @ simplemde.min.js:12
                    B.render @ simplemde.min.js:15
                    B @ simplemde.min.js:14
                    (anonymous) @ helper.js:387
                    j @ jquery-3.2.1.min.js:2
                    k @ jquery-3.2.1.min.js:2
                    setTimeout (async)
                    (anonymous) @ jquery-3.2.1.min.js:2
                    i @ jquery-3.2.1.min.js:2
                    fireWith @ jquery-3.2.1.min.js:2
                    fire @ jquery-3.2.1.min.js:2
                    ready @ jquery-3.2.1.min.js:2
                    S @ jquery-3.2.1.min.js:3
                    simplemde.min.js:8 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                    • da_WoodyD da_Woody
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #88
                      @da_Woody
                      Danke für die Info, kann ich mir aber leider nicht ansehen da ich kein Facebook benutze :-) Kamen die denn am Ende zu einem Ergebnis?
                      • qqolliQ qqolli
                        @da_Woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #89
                        @qqolli hab dir den text rauskopiert:
                        Trick 17 mit Selbstzerstörung -> wen es interessiert, warum mein ioBroker so derartig gesponnen hat ... bitte schön ... könnte für den Ein oder Anderen interessant sein!
                        Ich habe mein System ja auf einem Rock64 betrieben und bin vor knapp 3 Wochen auf den NUC gewechselt. Nach dem Einspielen des Backups vom Rock64 hatte ich diesen heruntergefahren und die schaltbare Zigbee-Steckdose ausgeschaltet. Der Rock hatte eine feste IP, welche vom NUC dann manuell übernommen wurde. Das System lief fantastisch seit 3 Wochen und ich hatte den Rock64 schon ganz vergessen. Vor 3 Tagen jedoch kam es zu einem Stromausfall auf einer Phase in unserer Strasse (Gewitter, was ich bis eben noch nicht wußte). Da ich alles überwache, gab es auch ein PING auf die IP, welcher nicht beantwortet wurde und somit die schaltbare Steckdose aus und wieder eingeschaltet wurde (quasi Hardreset). Somit kam der Rock64 wieder ans Netz und jetzt liefen anscheinend und ich weiß nicht wieso, beide Systeme auf der gleichen IP. Gleicher Name, gleiche IP die Fritzbox bzw. der Unify Pro haben nicht gemeckert, kein LogEintrag. Nur weil ich heute Nacht eine neu VM aufgesetzt habe, welche sich ja erstmal eine neue IP geholt hat, fiel mir das auf, weil die IP AKTIV angezeigt wurde! So kann es gehen ....
                        Symptome: Ständiger Reload, Adapter laufen, obwohl sie aus sind, VIS zeigt alles obwohl der Adapter aus ist u.s.w.
                        Übrigens ... das Erste was ich geprüft hatte war die IP Vergabe, also die FritzBox Netzwerkeinstellungen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          #90
                          @da_Woody sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
                          @Homoran sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
                          passt aber zu dem was ich denke, und z.b. unter doppelte ip Vergabe fällt.
                          Da ist ein netzwerkproblem
                          Doppelte IP-Vergabe kann es also nicht sein. U
                          hast du eigentlioch schon mal die Fritte rebooted?
                          die ist doch der DHCP-Server, oder?
                          oder hast du davon (irrtümlich) mehrere?
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #91
                            @Homoran oi, das hab nicht ich gesagt, ein beitrag aus FB... ;)
                            aber recht haste...
                              aber recht haste...
                              #92
                              Ich weiß
                              Aber der war auch hier im forum glaube ich.
                              Das ware aber genau meine ersten Vermutungen
                              Und die zitatfunktion des Forums ist manchmal böse 😂
                                Ich weiß
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #93
                                @Homoran jau, die forensoft is noch nicht so ganz für den sohn meines vaters... bin da anderes gewohnt. ;)
                                  #94
                                  Dein Bruder kommt damit nicht klar?
                                  SCNR
                                    SCNR
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #95
                                    @Homoran obwohl einzelkind glaub ich auch manchmal dran... 🤒
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #96
                                      @da_Woody
                                      Wow, klingt echt schräg. Aber trotzdem komme ich da nicht ganz mit, speziell wie mir das helfen könnte, bzw. wie ich mir das zu Nutzen machen könnte.
                                      Mir raucht die Birne, geh jetzt mal in die Heia weil ich morgen um 4 Uhr raus muss :-(
                                      Vielen Dank, ich habe das Gefühl das wir auf der Zielgeraden sind :-)
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @da_Woody
                                        #97
                                        @qqolli ähnlichen Fall hatten wir schonmal, da war ein zweiter dhcp Server aktiv
                                        Da die Cubes anscheinend WAN und WLAN Anschlüsse haben, würde mich nicht wundern wenn die auch eine eigene IP Vergabe machen.
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                                          #98
                                          @Homoran
                                          Ja, die Würfel bekommen von der Fritzbox den Internetanschluss und spannen dann das Wlan auf und ebenso die 2 Netzwerkbuchsen. Für "sein" Netzwerk vergibt der Würfel eigene DHCP-Adressen (192.168.88.xx), die Fritzbox weiterhin für das Lan (192.168.178.xx) eigene. Eigentlich sehe ich nicht oder verstehe (noch) nicht wie die sich in die "Quere" kommen und warum dann nur der iobroker und nicht die CCU davon betroffen ist; hängen sie doch beide am selben Würfel und warum sich das von Heute auf Morgen geändert hat.
                                          Btw, der Mac bei dem alles geht hängt übrigens auch am Würfel, aber per WLAN des Würfels (192.168.88.xx).
