  4. [Gelöst] iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus
iobrokerwin 10
108 Beiträge 9 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @qqolli
    Was kommt bei F12?
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    #68
    @sigi234
    Ich glaube Dein Verdacht geht in die richtige Richtung:
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @sigi234
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #69
      @qqolli nimm mal ein anderes Netzwerkkabel und steck das windings direkt an der fritte an .......
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        #70
        @harrym
        Der Win-Rechner ist direkt an der Fritzbox per LAN-Kabel angeschlossen. Um nun den iobroker zu erreichen, ist der Win-Rechner zusätzlich noch per WLAN mit dem Tenda Nova Würfel verbunden. An einem von diesen (insgesamt 3, je 1er in jedem Stockwerk) hängen der iobroker und die CCU3. Hatte bisher auch immer geklappt ...
        • qqolliQ qqolli
          @harrym
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #71
          @qqolli dann deaktivier mal es WLAN am Windows, wenn du eh via LAN verbunden bist ............
          • harrymH harrym
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #72
            @harrym
            Dann kann ich den iobroker nicht mehr erreichen.
            Das WLAN an der Fritte ist abgeschaltet, dafür der Tenda Würfel an der Fritte. Der baut dann im ganzen Haus das WLAN auf und hat zusätzlich 2 Netzwerkbuchsen. An einem dieser Würfel hängen der iobroker und die CCU. Ich brauche also das WLAN um darauf zugreifen zu können. LAN und WLAN habe 2 unterschiedliche IP-Adressbereiche.
            HomoranH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
            • qqolliQ qqolli
              @harrym
              #73
              @qqolli sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
              Durch das unsinnige übermalen der IPs ist eine Fehlersuche für uns nicht mehr möglich
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #74
                @Homoran sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
                Jupp, ist nicht nötig im privaten Netzwerk.
                • qqolliQ qqolli
                  @harrym
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #75
                  @qqolli dann deaktiviere es LAN ... dass wir uns nur mehr in einem Netzwerk bewegen und nicht an routing/gateways und co denken müssen.
                  • qqolliQ qqolli
                    habe seit einem Tag das Problem, das ich meinen ioBroker vom WIn 10 Rechner aus nicht mehr erreichen kann, weder über PowerShell (ssh pi@xxx.xxx.xxx.xxx) oder über den Browser:
                    Geh ich stattdessen an meinen iMac, kein Problem. Geht sofort und auch über Terminal.
                    Natürlich habe ich nichts geändert zu vorher - ja, ja Ich weiß, sagen sie alle :-)
                    Mein WIn-Rechner hängt per Lan am Netz (FritzBox) und der ioB & Homatic an einem Tenta WiFi Cube am Lan-Anschluss.
                    Normalerweise verbinde ich mich beim Win Rechner einfach zusätzlich mit dem Wifi, hat bis vor einem Tag auch immer funktioniert. Brücke hat leider nicht funktioniert (bei mir zumindest).
                    Hat jemand vielleicht eine rettende Idee?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #76
                    @qqolli
                    Zeig mal die Einstellungen von Web Adapter
                    • harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #77
                      Tenda Würfel
                      Wie ist der konfiguriert? der hat LAN und WAN .... an welchen Port hängt die Fritte?
                      • harrymH harrym
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #78
                        @harrym
                        Sorry, wusste ich nicht. Das bekomme ich, nachdem sich die Übersichtsseite aufgebaut hat:
                        index.js:83 WebSocket connection to 'ws://192.168.88.178:8081/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=gCSAWRAMN8d1JMuoAAAU' failed: Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                        Gehe ich auf die Info-Seite dieses:
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/js/showdown.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/js/format-google-calendar.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        tab_m.html:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
                        tab_m.html:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/js/chartist.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        :8081/#tab-info:1 A cookie associated with a cross-site resource at https://forum.iobroker.net/ was set without the `SameSite` attribute. It has been blocked, as Chrome now only delivers cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
                        :8081/#tab-info:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://forum.iobroker.net/ was set without the `SameSite` attribute. It has been blocked, as Chrome now only delivers cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/css/bootstrap.min.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        Cross-Origin Read Blocking (CORB) blocked cross-origin response https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/305_betriebszeitenerfassung3.pdf with MIME type application/pdf. See https://www.chromestatus.com/feature/5629709824032768 for more details.
                        Image (async)
                        (anonymous) @ jquery-3.2.1.min.js:3
                        T @ jquery-3.2.1.min.js:3
                        html @ jquery-3.2.1.min.js:3
                        getGermanForumData @ forum.js:51
                        async function (async)
                        getGermanForumData @ forum.js:21
                        writeForumData @ forum.js:14
                        startForum @ forum.js:145
                        (anonymous) @ info.js:135
                        (anonymous) @ info.js:132
                        (anonymous) @ helper.js:237
                        r.onack @ index.js:83
                        r.onpacket @ index.js:83
                        (anonymous) @ index.js:83
                        r.emit @ index.js:83
                        r.ondecoded @ index.js:83
                        a.add @ index.js:83
                        r.ondata @ index.js:83
                        r.onPacket @ index.js:83
                        r.onData @ index.js:83
                        ws.onmessage @ index.js:83
                        Und noch 15 Messages:
                        [DOM] Password field is not contained in a form: (More info: https://goo.gl/9p2vKq) <input type=​"password" id=​"tab-users-dialog-new-password" autocomplete=​"new-password">​
                        192.168.88.178/:1 [DOM] Password field is not contained in a form: (More info: https://goo.gl/9p2vKq) <input type=​"password" id=​"tab-users-dialog-new-password-repeat" autocomplete=​"new-password">​
                        r.doOpen @ index.js:83
                        r.open @ index.js:83
                        r.probe @ index.js:83
                        r.onOpen @ index.js:83
                        r.onHandshake @ index.js:83
                        n @ index.js:83
                        e.decodePayload @ index.js:83
                        i.onData @ index.js:83
                        i.onLoad @ index.js:83
                        hasXDR.e.onreadystatechange @ index.js:83
                        simplemde.min.js:7 [Violation] 'load' handler took 295ms
                        translate.js:24 "LPDDR4": {"en": "LPDDR4", "de": "LPDDR4", "ru": "LPDDR4", "pt": "LPDDR4", "nl": "LPDDR4", "fr": "LPDDR4", "es": "LPDDR4", "pl": "LPDDR4", "it": "LPDDR4", "zh-cn": "LPDDR4"},
                        adminAdapters.js:421 [Violation] 'setTimeout' handler took 143ms
                        Image (async)
                        a.add @ index.js:83
                        • harrymH harrym
                          Tenda Würfel
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          #79
                          @harrym
                          Soweit ich das sehe am WAN, jedenfalls der der in der Anleitung angegeben wurde. Wie gesagt, sonst funktioniert alles im ganzen Haus mit allen Geräten (PC, Laptop, Pads, etc.)
                          • qqolliQ qqolli
                            @harrym
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #80
                            @qqolli HTTP error: status code 404 .... seite nicht erreichbar
                            ERR_CONNECTION_TIMED_OUT .... seite nicht erreichbar.
                            Check mal deinen komischen Würfel. Gabs da ein Update oder sonstiges?
                            Hast du im web.0 vom broker bei den interfaces 0.0.0.0 drinnen?
                            • sigi234S sigi234
                              @qqolli
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #81
                              @sigi234
                              • qqolliQ qqolli
                                @Homoran
                                Bei beiden ist 0.0.0.0 eingetragen.
                                #82
                                @Homoran
                                • harrymH harrym
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  #83
                                  @harrym
                                  web.0 ist 0.0.0.0
                                  Keine Updates für den Würfel
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #84
                                    @sigi234
                                    Zeig mal Einstellungen von Simple Api, warum angehakt?
                                    HomoranH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      #85
                                      @sigi234 sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
                                      Weil er die simle api des webadapters nutzt. Für die gibt es IMHO keine Einstellungen
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @harrym
                                        web.0 ist 0.0.0.0
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #86
                                        @qqolli da hatte wohl einer ein ähnliches problem
                                        https://www.facebook.com/groups/440499112958264/?multi_permalinks=1263913360616831&notif_id=1597653568573456&notif_t=group_highlights&ref=notif
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          #87
                                          @sigi234
                                          Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht mehr warum ich die angehakt hatte. Hatte etwas installiert glaube ich und die Empfehlung war das anzuhaken.
                                          Ich habe aber mal den Haken raus genommen und nun geht es etwas besser aber lang nicht so wie es war. Mal geht es mal nicht, z. B. gibt es dann Warnings wie:
                                          simplemde.min.js:8 Failed to decode downloaded font: http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
                                          u @ simplemde.min.js:8
                                          c @ simplemde.min.js:8
                                          e @ simplemde.min.js:7
                                          e.fromTextArea @ simplemde.min.js:12
                                          B.render @ simplemde.min.js:15
                                          B @ simplemde.min.js:14
                                          (anonymous) @ helper.js:387
                                          j @ jquery-3.2.1.min.js:2
                                          k @ jquery-3.2.1.min.js:2
                                          setTimeout (async)
                                          (anonymous) @ jquery-3.2.1.min.js:2
                                          i @ jquery-3.2.1.min.js:2
                                          fireWith @ jquery-3.2.1.min.js:2
                                          fire @ jquery-3.2.1.min.js:2
                                          ready @ jquery-3.2.1.min.js:2
                                          S @ jquery-3.2.1.min.js:3
                                          simplemde.min.js:8 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
