  4. [Gelöst] iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus
iobrokerwin 10
108 Beiträge 9 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @qqolli sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
    LAN und WLAN habe 2 unterschiedliche IP-Adressbereiche.
    Durch das unsinnige übermalen der IPs ist eine Fehlersuche für uns nicht mehr möglich
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #74
    @Homoran sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
    Jupp, ist nicht nötig im privaten Netzwerk.
    • qqolliQ qqolli
      @harrym
      Dann kann ich den iobroker nicht mehr erreichen.
      Das WLAN an der Fritte ist abgeschaltet, dafür der Tenda Würfel an der Fritte. Der baut dann im ganzen Haus das WLAN auf und hat zusätzlich 2 Netzwerkbuchsen. An einem dieser Würfel hängen der iobroker und die CCU. Ich brauche also das WLAN um darauf zugreifen zu können. LAN und WLAN habe 2 unterschiedliche IP-Adressbereiche.
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #75
      @qqolli dann deaktiviere es LAN ... dass wir uns nur mehr in einem Netzwerk bewegen und nicht an routing/gateways und co denken müssen.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        habe seit einem Tag das Problem, das ich meinen ioBroker vom WIn 10 Rechner aus nicht mehr erreichen kann, weder über PowerShell (ssh pi@xxx.xxx.xxx.xxx) oder über den Browser:
        Geh ich stattdessen an meinen iMac, kein Problem. Geht sofort und auch über Terminal.
        Natürlich habe ich nichts geändert zu vorher - ja, ja Ich weiß, sagen sie alle :-)
        Mein WIn-Rechner hängt per Lan am Netz (FritzBox) und der ioB & Homatic an einem Tenta WiFi Cube am Lan-Anschluss.
        Normalerweise verbinde ich mich beim Win Rechner einfach zusätzlich mit dem Wifi, hat bis vor einem Tag auch immer funktioniert. Brücke hat leider nicht funktioniert (bei mir zumindest).
        Hat jemand vielleicht eine rettende Idee?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #76
        @qqolli
        Zeig mal die Einstellungen von Web Adapter
        • harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #77
          Tenda Würfel
          Wie ist der konfiguriert? der hat LAN und WAN .... an welchen Port hängt die Fritte?
          • harrymH harrym
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #78
            @harrym
            Sorry, wusste ich nicht. Das bekomme ich, nachdem sich die Übersichtsseite aufgebaut hat:
            index.js:83 WebSocket connection to 'ws://192.168.88.178:8081/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=gCSAWRAMN8d1JMuoAAAU' failed: Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
            Gehe ich auf die Info-Seite dieses:
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/js/showdown.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/js/format-google-calendar.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            tab_m.html:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
            tab_m.html:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/js/chartist.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            :8081/#tab-info:1 A cookie associated with a cross-site resource at https://forum.iobroker.net/ was set without the `SameSite` attribute. It has been blocked, as Chrome now only delivers cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
            :8081/#tab-info:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://forum.iobroker.net/ was set without the `SameSite` attribute. It has been blocked, as Chrome now only delivers cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/css/bootstrap.min.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            Cross-Origin Read Blocking (CORB) blocked cross-origin response https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/305_betriebszeitenerfassung3.pdf with MIME type application/pdf. See https://www.chromestatus.com/feature/5629709824032768 for more details.
            Image (async)
            (anonymous) @ jquery-3.2.1.min.js:3
            T @ jquery-3.2.1.min.js:3
            html @ jquery-3.2.1.min.js:3
            getGermanForumData @ forum.js:51
            async function (async)
            getGermanForumData @ forum.js:21
            writeForumData @ forum.js:14
            startForum @ forum.js:145
            (anonymous) @ info.js:135
            (anonymous) @ info.js:132
            (anonymous) @ helper.js:237
            r.onack @ index.js:83
            r.onpacket @ index.js:83
            (anonymous) @ index.js:83
            r.emit @ index.js:83
            r.ondecoded @ index.js:83
            a.add @ index.js:83
            r.ondata @ index.js:83
            r.onPacket @ index.js:83
            r.onData @ index.js:83
            ws.onmessage @ index.js:83
            Und noch 15 Messages:
            [DOM] Password field is not contained in a form: (More info: https://goo.gl/9p2vKq) <input type=​"password" id=​"tab-users-dialog-new-password" autocomplete=​"new-password">​
            192.168.88.178/:1 [DOM] Password field is not contained in a form: (More info: https://goo.gl/9p2vKq) <input type=​"password" id=​"tab-users-dialog-new-password-repeat" autocomplete=​"new-password">​
            r.doOpen @ index.js:83
            r.open @ index.js:83
            r.probe @ index.js:83
            r.onOpen @ index.js:83
            r.onHandshake @ index.js:83
            n @ index.js:83
            e.decodePayload @ index.js:83
            i.onData @ index.js:83
            i.onLoad @ index.js:83
            hasXDR.e.onreadystatechange @ index.js:83
            simplemde.min.js:7 [Violation] 'load' handler took 295ms
            translate.js:24 "LPDDR4": {"en": "LPDDR4", "de": "LPDDR4", "ru": "LPDDR4", "pt": "LPDDR4", "nl": "LPDDR4", "fr": "LPDDR4", "es": "LPDDR4", "pl": "LPDDR4", "it": "LPDDR4", "zh-cn": "LPDDR4"},
            adminAdapters.js:421 [Violation] 'setTimeout' handler took 143ms
            Image (async)
            a.add @ index.js:83
            • harrymH harrym
              Tenda Würfel
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              #79
              @harrym
              Soweit ich das sehe am WAN, jedenfalls der der in der Anleitung angegeben wurde. Wie gesagt, sonst funktioniert alles im ganzen Haus mit allen Geräten (PC, Laptop, Pads, etc.)
              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
              • qqolliQ qqolli
                @harrym
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #80
                @qqolli HTTP error: status code 404 .... seite nicht erreichbar
                ERR_CONNECTION_TIMED_OUT .... seite nicht erreichbar.
                Check mal deinen komischen Würfel. Gabs da ein Update oder sonstiges?
                Hast du im web.0 vom broker bei den interfaces 0.0.0.0 drinnen?
                • sigi234S sigi234
                  @qqolli
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  #81
                  @sigi234
                  • qqolliQ qqolli
                    @Homoran
                    Bei beiden ist 0.0.0.0 eingetragen.
                    #82
                    @Homoran
                    • harrymH harrym
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #83
                      @harrym
                      web.0 ist 0.0.0.0
                      Keine Updates für den Würfel
                      • qqolliQ qqolli
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #84
                        @sigi234
                        Zeig mal Einstellungen von Simple Api, warum angehakt?
                        HomoranH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          #85
                          @sigi234 sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
                          Weil er die simle api des webadapters nutzt. Für die gibt es IMHO keine Einstellungen
                          • qqolliQ qqolli
                            @harrym
                            web.0 ist 0.0.0.0
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #86
                            @qqolli da hatte wohl einer ein ähnliches problem
                            https://www.facebook.com/groups/440499112958264/?multi_permalinks=1263913360616831&notif_id=1597653568573456&notif_t=group_highlights&ref=notif
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #87
                              @sigi234
                              Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht mehr warum ich die angehakt hatte. Hatte etwas installiert glaube ich und die Empfehlung war das anzuhaken.
                              Ich habe aber mal den Haken raus genommen und nun geht es etwas besser aber lang nicht so wie es war. Mal geht es mal nicht, z. B. gibt es dann Warnings wie:
                              simplemde.min.js:8 Failed to decode downloaded font: http://192.168.88.178:8081/adapter/info/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
                              u @ simplemde.min.js:8
                              c @ simplemde.min.js:8
                              e @ simplemde.min.js:7
                              e.fromTextArea @ simplemde.min.js:12
                              B.render @ simplemde.min.js:15
                              B @ simplemde.min.js:14
                              (anonymous) @ helper.js:387
                              j @ jquery-3.2.1.min.js:2
                              k @ jquery-3.2.1.min.js:2
                              setTimeout (async)
                              (anonymous) @ jquery-3.2.1.min.js:2
                              i @ jquery-3.2.1.min.js:2
                              fireWith @ jquery-3.2.1.min.js:2
                              fire @ jquery-3.2.1.min.js:2
                              ready @ jquery-3.2.1.min.js:2
                              S @ jquery-3.2.1.min.js:3
                              simplemde.min.js:8 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                              • da_WoodyD da_Woody
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #88
                                @da_Woody
                                Danke für die Info, kann ich mir aber leider nicht ansehen da ich kein Facebook benutze :-) Kamen die denn am Ende zu einem Ergebnis?
                                • qqolliQ qqolli
                                  @da_Woody
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #89
                                  @qqolli hab dir den text rauskopiert:
                                  Trick 17 mit Selbstzerstörung -> wen es interessiert, warum mein ioBroker so derartig gesponnen hat ... bitte schön ... könnte für den Ein oder Anderen interessant sein!
                                  Ich habe mein System ja auf einem Rock64 betrieben und bin vor knapp 3 Wochen auf den NUC gewechselt. Nach dem Einspielen des Backups vom Rock64 hatte ich diesen heruntergefahren und die schaltbare Zigbee-Steckdose ausgeschaltet. Der Rock hatte eine feste IP, welche vom NUC dann manuell übernommen wurde. Das System lief fantastisch seit 3 Wochen und ich hatte den Rock64 schon ganz vergessen. Vor 3 Tagen jedoch kam es zu einem Stromausfall auf einer Phase in unserer Strasse (Gewitter, was ich bis eben noch nicht wußte). Da ich alles überwache, gab es auch ein PING auf die IP, welcher nicht beantwortet wurde und somit die schaltbare Steckdose aus und wieder eingeschaltet wurde (quasi Hardreset). Somit kam der Rock64 wieder ans Netz und jetzt liefen anscheinend und ich weiß nicht wieso, beide Systeme auf der gleichen IP. Gleicher Name, gleiche IP die Fritzbox bzw. der Unify Pro haben nicht gemeckert, kein LogEintrag. Nur weil ich heute Nacht eine neu VM aufgesetzt habe, welche sich ja erstmal eine neue IP geholt hat, fiel mir das auf, weil die IP AKTIV angezeigt wurde! So kann es gehen ....
                                  Symptome: Ständiger Reload, Adapter laufen, obwohl sie aus sind, VIS zeigt alles obwohl der Adapter aus ist u.s.w.
                                  Übrigens ... das Erste was ich geprüft hatte war die IP Vergabe, also die FritzBox Netzwerkeinstellungen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                    #90
                                    @da_Woody sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
                                    passt aber zu dem was ich denke, und z.b. unter doppelte ip Vergabe fällt.
                                    Da ist ein netzwerkproblem
                                    Doppelte IP-Vergabe kann es also nicht sein. U
                                    hast du eigentlioch schon mal die Fritte rebooted?
                                    die ist doch der DHCP-Server, oder?
                                    oder hast du davon (irrtümlich) mehrere?
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #91
                                      @Homoran oi, das hab nicht ich gesagt, ein beitrag aus FB... ;)
                                      aber recht haste...
                                        aber recht haste...
                                        #92
                                        Ich weiß
                                        Aber der war auch hier im forum glaube ich.
                                        Das ware aber genau meine ersten Vermutungen
                                        Und die zitatfunktion des Forums ist manchmal böse 😂
                                          Ich weiß
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #93
                                          @Homoran jau, die forensoft is noch nicht so ganz für den sohn meines vaters... bin da anderes gewohnt. ;)
