  4. [Gelöst] iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus
iobrokerwin 10
108 Beiträge 9 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @da_Woody sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
    das Erste was ich geprüft hatte war die IP Vergabe, also die FritzBox Netzwerkeinstellungen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    @Homoran sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
    passt aber zu dem was ich denke, und z.b. unter doppelte ip Vergabe fällt.
    Da ist ein netzwerkproblem
    @qqolli sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
    Doppelte IP-Vergabe kann es also nicht sein. U
    hast du eigentlioch schon mal die Fritte rebooted?
    die ist doch der DHCP-Server, oder?
    oder hast du davon (irrtümlich) mehrere?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #91
    @Homoran oi, das hab nicht ich gesagt, ein beitrag aus FB... ;)
    aber recht haste...
    • da_WoodyD da_Woody
      aber recht haste...
      #92
      Ich weiß
      Aber der war auch hier im forum glaube ich.
      Das ware aber genau meine ersten Vermutungen
      Und die zitatfunktion des Forums ist manchmal böse 😂
        Ich weiß
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #93
        @Homoran jau, die forensoft is noch nicht so ganz für den sohn meines vaters... bin da anderes gewohnt. ;)
          #94
          Dein Bruder kommt damit nicht klar?
          SCNR
            SCNR
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #95
            @Homoran obwohl einzelkind glaub ich auch manchmal dran... 🤒
              @qqolli hab dir den text rauskopiert:
              Trick 17 mit Selbstzerstörung -> wen es interessiert, warum mein ioBroker so derartig gesponnen hat ... bitte schön ... könnte für den Ein oder Anderen interessant sein!
              Ich habe mein System ja auf einem Rock64 betrieben und bin vor knapp 3 Wochen auf den NUC gewechselt. Nach dem Einspielen des Backups vom Rock64 hatte ich diesen heruntergefahren und die schaltbare Zigbee-Steckdose ausgeschaltet. Der Rock hatte eine feste IP, welche vom NUC dann manuell übernommen wurde. Das System lief fantastisch seit 3 Wochen und ich hatte den Rock64 schon ganz vergessen. Vor 3 Tagen jedoch kam es zu einem Stromausfall auf einer Phase in unserer Strasse (Gewitter, was ich bis eben noch nicht wußte). Da ich alles überwache, gab es auch ein PING auf die IP, welcher nicht beantwortet wurde und somit die schaltbare Steckdose aus und wieder eingeschaltet wurde (quasi Hardreset). Somit kam der Rock64 wieder ans Netz und jetzt liefen anscheinend und ich weiß nicht wieso, beide Systeme auf der gleichen IP. Gleicher Name, gleiche IP die Fritzbox bzw. der Unify Pro haben nicht gemeckert, kein LogEintrag. Nur weil ich heute Nacht eine neu VM aufgesetzt habe, welche sich ja erstmal eine neue IP geholt hat, fiel mir das auf, weil die IP AKTIV angezeigt wurde! So kann es gehen ....
              Symptome: Ständiger Reload, Adapter laufen, obwohl sie aus sind, VIS zeigt alles obwohl der Adapter aus ist u.s.w.
              Übrigens ... das Erste was ich geprüft hatte war die IP Vergabe, also die FritzBox Netzwerkeinstellungen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              #96
              @da_Woody
              Wow, klingt echt schräg. Aber trotzdem komme ich da nicht ganz mit, speziell wie mir das helfen könnte, bzw. wie ich mir das zu Nutzen machen könnte.
              Mir raucht die Birne, geh jetzt mal in die Heia weil ich morgen um 4 Uhr raus muss :-(
              Vielen Dank, ich habe das Gefühl das wir auf der Zielgeraden sind :-)
              • qqolliQ qqolli
                @da_Woody
                #97
                @qqolli ähnlichen Fall hatten wir schonmal, da war ein zweiter dhcp Server aktiv
                Da die Cubes anscheinend WAN und WLAN Anschlüsse haben, würde mich nicht wundern wenn die auch eine eigene IP Vergabe machen.
                qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                  #98
                  @Homoran
                  Ja, die Würfel bekommen von der Fritzbox den Internetanschluss und spannen dann das Wlan auf und ebenso die 2 Netzwerkbuchsen. Für "sein" Netzwerk vergibt der Würfel eigene DHCP-Adressen (192.168.88.xx), die Fritzbox weiterhin für das Lan (192.168.178.xx) eigene. Eigentlich sehe ich nicht oder verstehe (noch) nicht wie die sich in die "Quere" kommen und warum dann nur der iobroker und nicht die CCU davon betroffen ist; hängen sie doch beide am selben Würfel und warum sich das von Heute auf Morgen geändert hat.
                  Btw, der Mac bei dem alles geht hängt übrigens auch am Würfel, aber per WLAN des Würfels (192.168.88.xx).
                  • qqolliQ qqolli
                    @Homoran
                    #99
                    @qqolli dann sieh mal nach, ob du die mac des problemkinds in der fritte findest (oder in den anderen cubes)
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #100
                      @Homoran
                      Da kann sie nicht sein, da das Problemkind am Würfel hängt und dort auch in der Verwaltungsapp angezeigt wird mit korrekter IP: 192.168.88.168.
                        Savannah418
                        schrieb am zuletzt editiert von Savannah418
                        #101
                        See here: https://forum.iobroker.net/topic/21427/testing-iobroker-on-windows/2 walgreenlistens
                        • qqolliQ qqolli
                          @Homoran
                          #102
                          Dann bin ich jetzt raus!
                          Wenn du immer nur antwortest, dass etwas nicht sein kann (weil es nicht sein darf) werden wir nie den Fehler von etwas finden, was eigentlich auch nicht sein kann und darf.
                          Wie es bei der Fehlersuche so schön heisst:
                          Wenn du alles mögliche überprüft hast muss es etwas "unmögliches" sein.
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #103
                            @Homoran dein letzter satz ist das einzig wahre...
                            2 DHCP geber, 2 unterschiedliche IP ranges, da kann nur schotter raus kommen. häng den win10 rechner an den zauberwürfel, es wird funzen. häng alles an die fritte, es wird funzen.
                            IMHO beste lösung. schalt die fritte auf durchzug (reiner modembetrieb) und nutze deinen würfel als DHCP geber und router.
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #104
                              @da_Woody @Homoran
                              Ja, ihr habt mich überzeugt. Deswegen geht auch der Mac, weil er halt "nur" am Würfel hängt. Hänge ich den iobroker an die Fritte, geht es auch; wie ihr bereits gesagt hattet.
                              Ergo werde ich ein Lan-Kabel vom Keller in das EG ziehen, Router dran und den iobroker und die CCU dranhängen. Den Würfel nehme ich dann nur noch für den Aufbau des Wlans für die mobilen Geräte (Phone, Pad, etc.).
                              Vielen vielen Dank für eure Hilfe und vor allem für eure große Geduld :-)
                              • qqolliQ qqolli
                                @da_Woody @Homoran
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #105
                                @qqolli na geht ja... ;)
                                einfacher wärs halt gewesen wenn du uns gleich die komplette struktur gesagt hättest und dir nicht alles aus der nase ziehen lassen hättest. windoof ist da halt der grosse problemfall. gehen tuts ja, wie du gesehen hast, aber irgendwann, irgendwo klemmts plötzlich. brauch nur M$ ein kleines update bringen und die probs fangen an...
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  #106
                                  @da_Woody
                                  Tja, und jetzt kommt der Hammer, passend zu dem was Du gerade gesagt hast wegen M$ Update. Da es vorher ja so gelaufen ist, wie ich es beschrieben hatte hab ich mir mal die Netzwerkadapter-Einstellungen näher angeschaut.
                                  Da gibt es einen Reiter für die Energieverwaltung:
                                  Und wenn man den Haken "Computer kann das Gerät ..." raus nimmt, ist alles wieder gut und wie vorher; als ob nie was gewesen wäre.
                                  Mir ist dann eingefallen, das M$ & Co. ein paar nette Updates eingespielt hatten und wer weiß, vielleicht hat das dazu geführt das der WLAN-Adapter ein- und ausgeschaltet wurde. Das würde auch erklären warum es ging, nicht ging, teilweise ging, etc.
                                  Unglaublich, was einem so alles den Tag versauen kann.
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @da_Woody
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #107
                                    @qqolli oioioi, das geht. fein das es wieder tut. so updates können einem nicht nur einen tag versauen. aber M$ steht da nicht alleine. bei mir hats bei einigen shellys durch update den buttontype geändert, auch dumm aus der wäsche geguxxt weil nix ging. der haken ist dort geblieben, aber oberhalb wurde was eingefügt und damit hatte ich einen falschen eintrag.
                                    würd aber tropsdem den umbau machen. nur ein DHCP und ein router. ein IP bereich. sonst hast bald wieder so eine geschichte...
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #108
                                      @da_Woody
                                      Yo, das mach ich auf jeden Fall!
                                      Aber ich wollte es nur mal loswerden, falls irgendwer auch mal so Probleme hat :-)
