  4. [Gelöst] iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus
iobrokerwin 10
108 Beiträge 9 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @Homoran
    Ja, die Würfel bekommen von der Fritzbox den Internetanschluss und spannen dann das Wlan auf und ebenso die 2 Netzwerkbuchsen. Für "sein" Netzwerk vergibt der Würfel eigene DHCP-Adressen (192.168.88.xx), die Fritzbox weiterhin für das Lan (192.168.178.xx) eigene. Eigentlich sehe ich nicht oder verstehe (noch) nicht wie die sich in die "Quere" kommen und warum dann nur der iobroker und nicht die CCU davon betroffen ist; hängen sie doch beide am selben Würfel und warum sich das von Heute auf Morgen geändert hat.
    Btw, der Mac bei dem alles geht hängt übrigens auch am Würfel, aber per WLAN des Würfels (192.168.88.xx).
    #99
    @qqolli dann sieh mal nach, ob du die mac des problemkinds in der fritte findest (oder in den anderen cubes)
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #100
      @Homoran
      Da kann sie nicht sein, da das Problemkind am Würfel hängt und dort auch in der Verwaltungsapp angezeigt wird mit korrekter IP: 192.168.88.168.
        Savannah418
        schrieb am zuletzt editiert von Savannah418
        #101
        See here: https://forum.iobroker.net/topic/21427/testing-iobroker-on-windows/2 walgreenlistens
        • qqolliQ qqolli
          @Homoran
          #102
          @qqolli sagte in iobroker nicht mehr erreichbar von Win 10 aus:
          Dann bin ich jetzt raus!
          Wenn du immer nur antwortest, dass etwas nicht sein kann (weil es nicht sein darf) werden wir nie den Fehler von etwas finden, was eigentlich auch nicht sein kann und darf.
          Wie es bei der Fehlersuche so schön heisst:
          Wenn du alles mögliche überprüft hast muss es etwas "unmögliches" sein.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #103
            @Homoran dein letzter satz ist das einzig wahre...
            2 DHCP geber, 2 unterschiedliche IP ranges, da kann nur schotter raus kommen. häng den win10 rechner an den zauberwürfel, es wird funzen. häng alles an die fritte, es wird funzen.
            IMHO beste lösung. schalt die fritte auf durchzug (reiner modembetrieb) und nutze deinen würfel als DHCP geber und router.
            • da_WoodyD da_Woody
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              #104
              @da_Woody @Homoran
              Ja, ihr habt mich überzeugt. Deswegen geht auch der Mac, weil er halt "nur" am Würfel hängt. Hänge ich den iobroker an die Fritte, geht es auch; wie ihr bereits gesagt hattet.
              Ergo werde ich ein Lan-Kabel vom Keller in das EG ziehen, Router dran und den iobroker und die CCU dranhängen. Den Würfel nehme ich dann nur noch für den Aufbau des Wlans für die mobilen Geräte (Phone, Pad, etc.).
              Vielen vielen Dank für eure Hilfe und vor allem für eure große Geduld :-)
              • qqolliQ qqolli
                @da_Woody @Homoran
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #105
                @qqolli na geht ja... ;)
                einfacher wärs halt gewesen wenn du uns gleich die komplette struktur gesagt hättest und dir nicht alles aus der nase ziehen lassen hättest. windoof ist da halt der grosse problemfall. gehen tuts ja, wie du gesehen hast, aber irgendwann, irgendwo klemmts plötzlich. brauch nur M$ ein kleines update bringen und die probs fangen an...
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  #106
                  @da_Woody
                  Tja, und jetzt kommt der Hammer, passend zu dem was Du gerade gesagt hast wegen M$ Update. Da es vorher ja so gelaufen ist, wie ich es beschrieben hatte hab ich mir mal die Netzwerkadapter-Einstellungen näher angeschaut.
                  Da gibt es einen Reiter für die Energieverwaltung:
                  Und wenn man den Haken "Computer kann das Gerät ..." raus nimmt, ist alles wieder gut und wie vorher; als ob nie was gewesen wäre.
                  Mir ist dann eingefallen, das M$ & Co. ein paar nette Updates eingespielt hatten und wer weiß, vielleicht hat das dazu geführt das der WLAN-Adapter ein- und ausgeschaltet wurde. Das würde auch erklären warum es ging, nicht ging, teilweise ging, etc.
                  Unglaublich, was einem so alles den Tag versauen kann.
                  • qqolliQ qqolli
                    @da_Woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #107
                    @qqolli oioioi, das geht. fein das es wieder tut. so updates können einem nicht nur einen tag versauen. aber M$ steht da nicht alleine. bei mir hats bei einigen shellys durch update den buttontype geändert, auch dumm aus der wäsche geguxxt weil nix ging. der haken ist dort geblieben, aber oberhalb wurde was eingefügt und damit hatte ich einen falschen eintrag.
                    würd aber tropsdem den umbau machen. nur ein DHCP und ein router. ein IP bereich. sonst hast bald wieder so eine geschichte...
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #108
                      @da_Woody
                      Yo, das mach ich auf jeden Fall!
                      Aber ich wollte es nur mal loswerden, falls irgendwer auch mal so Probleme hat :-)
