  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 932.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • T Tirador
    @Garfonso Ich habe die DEV-Version getestet. Sieht alles perfekt aus. 👏 👍 🤗
    In der alten Testversion gab es noch Probleme mit der Wetterkarte. Das ist nun auch gefixt.
    Besonders gut gefallen hat mir, dass bei den Fenstern nun auch "geöffnet" / "geschlossen" steht, statt "an" und "aus". Das wäre für die Wassermelder auch fancy ;)
    T
    T
    Tirador
    Ein wenig Werbung in eigener Sache.
    Ich habe versucht die Erkenntnisse aus vielen Beiträgen im Forum in einem Leitfaden zu bündeln:
    https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Mein Versuch war davon geprägt auch genauer zu dokumentieren, wie die Entity Erkennung Automatisch / Manuell erfolgt.
    • MeistertrM Meistertr
      im Zuge der "Geräte" bzw alias wollte ich mich mal wieder an Lovelace ranwagen weil fürs Handy bekommt man ja so eine schöne einfache Ansicht, Aber egal was ich mache, die Aliase die ich erstelle tauchen nicht in Lovelace auf. jemand einen Tipp??
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      @Meistertr
      ich hab das issue gesehen, danke dafür, so ist das gut angelegt. :-)
      Ich vermute, dass es daher kommt, dass es kein "ON" state gibt... das mag der adapter aktuell (noch) nicht. Ich werde sehen, wie ich das verarbeiten kann. Mit manuellen Lichtern geht "nur dimmen", bei automatischen geht das aktuell nicht, da wird immer nach An/Aus state gesucht. Daher wäre ein zu testender Workaround auch ein an/aus state mit ins Alias Gerät zu packen.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • T
        T
        Tirador
        @Garfonso mit der eingespielten Dev Version kann ich keine Mediensteuerungen hinzufügen. Es scheint etwas zu fehlen:
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tirador
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          @Tirador
          Geht hier. Du warst vorher auf was unter 1.2, richtig? Hast du mal versucht den Browsercache für die Seite zu löschen?
          Oder passiert es "nur" bei sonos? (Hab ich leider nicht, hab es mit einem selbstgebastelten = alias Alexa player versucht). Aber loading chunk 4 failed heißt, es würde was an Dateien für das Frontend fehlen. Das würde mich etwas wundern.
          • GarfonsoG Garfonso
            @Tirador
            T
            T
            Tirador
            schrieb am zuletzt editiert von Tirador
            @Garfonso vorher war ich auf 1.0.5. Ich habe dann über deinen geposteten Link "Garfonso/iobroker.lovelace#dev" die aktuelle DEV installiert aus deinem GIT Repository.
            Leider hat das Browser Cache leeren nichts gebracht. Ich kann aber trotzdem keine neuen Karten hinzufügen, da steht dann immer unten "Verbindung getrennt. Verbinde erneut..".
            Im Log ist erkennbar, dass etwas nicht richtig klappt "(32151) uncaught exception: mime.lookup is not a function" . Der Adapter startet dann auch ständig neu :(
            host.iobroker	2020-08-15 17:35:28.392	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
            host.iobroker	2020-08-15 17:35:28.391	info	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.804	info	(32151) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.802	info	(32151) terminating
            lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.781	info	(32151) cleaned everything up...
            lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.780	error	(32151) TypeError: mime.lookup is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3880:44 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:
            lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.772	error	(32151) uncaught exception: mime.lookup is not a function
            Ich habe auch noch eine zweite Exception:
            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.651	info	(31117) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.650	info	(31117) terminating
            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.636	info	(31117) cleaned everything up...
            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3880:44
            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	(31117) TypeError: mime.lookup is not a function
            lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.631	error	(31117) uncaught exception: mime.lookup is not a function
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tirador
              T
              T
              Tirador
              Anmerkung zum chunkfehler oben. Die Meldung kommt bestimmt im Browser Client. Sie sagt im Prinzip aus, dass der Server nicht verfügbar ist. Ist ja auch logisch, wenn er ständig neustartet.
              • David G.D
                David G.D
                David G.
                Klappt bei euch der iframe?
                Wolle eben mal ein Flot Diagramm einbinden.
                Dort bleibt die Karte weiß.
                Bei externen Webseiten kommt das Fehlerbild vom Browser, wenn eine Seite nicht geladen werden kann.
                EDIT: Bei externen Webseiten gehen nur manche. Teilweise wird wohl kein iframe erlaubt.
                Bleibt also das Flot. Was ich eigentlich auch vor habe ^^.
                • T Tirador
                  T
                  T
                  Tirador
                  @Tirador Anmerkung der Mime-Fehler kommt auch mit der "stabilen 1.0.15.
                  Kann es sein, dass ein Import fehlt?
                  , mime = require('mime');
                  , mime = require('mime-types');
                  (siehe auch https://github.com/lorenwest/monitor-dashboard/issues/41)
                  David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tirador
                    David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    Da scheinbar niemand das Problem mit Flot und dem iframe hat versuche ich mich jetztan einem anderen Weg.
                    Ich lasse im Cards Ordner regelmäßig einen Screenshot des Flot erstellen.
                    Diesen möchte ich nun als picture-entity einbinden.
                    Mit URLs habe ich das auch schon erfolgreich am laufen.
                    Nur mit lokalen Daten bekomme ich es nicht hin.
                    Habe mir einen Datenpunkt erstellt und manuell als "camera" definiert.
                    Aber wie muss ich nun den Pfad zum Bild eingeben?
                    Habe
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/chart.png
                    und
                    /chart.png
                    und
                    getestet.
                    Zusätzlich nochmal alles in "".
                    Hat jemand eine Idee?
                    • David G.D David G.
                      Habe
                      und
                      /chart.png
                      und
                      getestet.
                      T
                      T
                      Tirador
                      @David-G said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Habe
                      und
                      /chart.png
                      und
                      getestet.
                      Probiere doch mal eine komplette lokale URL zu bauen. Also http://192.168.x.y/chart.png und dann mit den verschiedenen Varianten.
                      • T Tirador
                        Habe
                        und
                        /chart.png
                        und
                        getestet.
                        David G.D
                        David G.D
                        David G.
                        Ich habe herausgefunden, warum der iframe nicht klappt.
                        Man kann in eine verschlüsselte Instanz keine unverschlüsselte Seite einbinden. Andersrum habe ich nicht getestet.
                        @Tirador
                        Habe es mit der IP auch nicht geschafft.
                        Habe jetzt einfach auf die schnelle im Webmin noch einen Webserver gestartet. Auf die Bilder komme ich ohne Probleme.
                        Jetzt muss ich mich mal entscheiden, welche Variante ich nehme.
                        Die Screenshots zum einbinden erstelle ich via xvfb.
                          @Tirador
                          A
                          A
                          allgrind
                          leider bekomme ich den Shelly Dimmer mit der klassischen Zuordnung von Raum und Rolle nicht mehr lauffähig.
                          Dementsprechend habe ich mich mit den Alias beschäftigt:
                          Die Datenstruktur sieht wie folgt aus:
                          Leider erkennt der Iobroker aber das Element nicht:
                          lovelace.0	2020-08-18 19:05:59.466	debug	(30503) Could not add alias.0.Wohnzimmer.Galerie of type dimmer -> no on/off control found.
                          Was mache ich falsch? Wenn ich die Datenpunkte händische steuer (Dimmer / Switch) klappen diese.
                          Viele Grüße
                          Jan
                            Habe
                            und
                            /chart.png
                            und
                            getestet.
                            T
                            T
                            Tirador
                            Habe
                            und
                            /chart.png
                            und
                            getestet.
                            Ich habe das mit den Bildern jetzt auch als Problem gehabt und mir näher angesehen. Ein Weg wie es funktioniert, habe ich nun in der Anleitung ergänzt:
                            • T Tirador
                              Habe
                              und
                              /chart.png
                              und
                              getestet.
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              Ich habe mir heute Morgen den card-mod installiert.
                              klick
                              Damit würde ich gerne den Hintergrund einer Karte komplett transparent machen.
                              Es scheint ja zu gehen. In dem Bild mit Beispielen gibt es eine solche Karte.
                              Kann mir jemand sagen, wie es geht.
                              Ich schaffe es nicht .......
                              • T Tirador
                                GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                @Tirador
                                Ich glaube, ich hab den Fehler gefunden und gefixt. (Mir ist nicht ganz klar, warum es nicht immer und bei allen crasht -> irgendwas ist bei deiner Config also etwas spezieller, als sonst, aber das ist ok, das ist der letzte Schritt beim debuggen)
                                Probier mal bitte die letzte Dev Version aus (also aus meinem Repository).
                                • A allgrind
                                  Viele Grüße
                                  Jan
                                  GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  @allgrind said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  Viele Grüße
                                  Jan
                                  Nach deinem Bild vom devices Adapter hast du den Switch bei "ON_ACTUAL" eingetragen, der gehört aber nach "ON_SET" (beim Bild von der Datenstruktur sieht es dagegen richtig aus...) -> das wäre jedenfalls ein passender Fehler zu der Fehlermeldung.
                                  Wobei ich das vermutlich mal etwas relaxen sollte... könntest du ein issue anlegen, dimmer auch ohne An/Aus-Schalter zu akzeptieren?
                                  Jedenfalls solltest du in deinem Fall sicher gehen, dass du im Geräte-Adapter einen Dimmer hast, bei dem "SET" auf halt das Objekt zum Dimmen gesetzt ist und "ON_SET" auf das Objekt zum an/aus schalten der Lampe.
                                  (Ja, das ist leider alles nicht dokumentiert).
                                    @Tirador
                                    T
                                    T
                                    Tirador
                                    @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    @Tirador
                                    Hey, das klingt gut. Werde mich heute Abend Mal dran versuchen. Vg
                                      @Tirador
                                      T
                                      T
                                      Tirador
                                      #66
                                      @Tirador
                                      Hallo garfonso, durch Zufall habe ich das meine Problem auch hier entdeckt mit vorgestellten Lösung
                                      https://forum.iobroker.net/topic/32308/gelöst-sonos-lovelace-mime-lookup-is-not-a-function
                                      • T Tirador
                                        @Tirador
                                        T
                                        T
                                        Tirador
                                        #67
                                        @Tirador said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        @Tirador
                                        @Garfonso Habe die DEV-Version nun installiert. Ich konnte nun erfolgreich die Medienplayer auswählen. Sieht also auf den ersten Blick gut aus (d.h. der MIME-Error ist weg). Werde die DEV-Version nun eine zeitlang beobachten und sonst noch Rückmeldung geben. ;)
                                        • David G.D
                                          David G.D
                                          David G.
                                          #68
                                          Ich arbeite wie oben schonmal angesprochen im Moment mit den Flot-Tabellen.
                                          Diese Links sind sehr lang.
                                          Dabei ist mir aufgefallen, dass der Editor dort an seine Grenzen kommt.
                                          Sobald die URL eingefügt ist, kann ich die Karte nur noch im RAW-Editor bearbeiten.
                                          Der Abbrechen und Speichern Button verschwindet. Seitlich scrollen klappt auch nicht.
                                          Das ist natürlich schade, da man dort wenn man nicht aufpasst, mehr kaputt machen kann als man möchte.
                                          Sollte ich doch mal im normalen Editor der Karte landen, komme ich dort nur über einen neues laden der Seite raus.
                                          JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
