  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    apollon77A
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 919.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D
    David G.D
    David G.
    Klappt bei euch der iframe?
    Wolle eben mal ein Flot Diagramm einbinden.
    Dort bleibt die Karte weiß.
    Bei externen Webseiten kommt das Fehlerbild vom Browser, wenn eine Seite nicht geladen werden kann.
    EDIT: Bei externen Webseiten gehen nur manche. Teilweise wird wohl kein iframe erlaubt.
    Bleibt also das Flot. Was ich eigentlich auch vor habe ^^.
    • T Tirador
      @Garfonso vorher war ich auf 1.0.5. Ich habe dann über deinen geposteten Link "Garfonso/iobroker.lovelace#dev" die aktuelle DEV installiert aus deinem GIT Repository.
      Leider hat das Browser Cache leeren nichts gebracht. Ich kann aber trotzdem keine neuen Karten hinzufügen, da steht dann immer unten "Verbindung getrennt. Verbinde erneut..".
      Im Log ist erkennbar, dass etwas nicht richtig klappt "(32151) uncaught exception: mime.lookup is not a function" . Der Adapter startet dann auch ständig neu :(
      host.iobroker	2020-08-15 17:35:28.392	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
      host.iobroker	2020-08-15 17:35:28.391	info	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.804	info	(32151) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.802	info	(32151) terminating
      lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.781	info	(32151) cleaned everything up...
      lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.780	error	(32151) TypeError: mime.lookup is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3880:44 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:
      lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.772	error	(32151) uncaught exception: mime.lookup is not a function
      Ich habe auch noch eine zweite Exception:
      lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.651	info	(31117) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.650	info	(31117) terminating
      lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.636	info	(31117) cleaned everything up...
      lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
      lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
      lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
      lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3880:44
      lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	(31117) TypeError: mime.lookup is not a function
      lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.631	error	(31117) uncaught exception: mime.lookup is not a function
      T
      T
      Tirador
      @Tirador Anmerkung der Mime-Fehler kommt auch mit der "stabilen 1.0.15.
      Kann es sein, dass ein Import fehlt?
      , mime = require('mime');
      , mime = require('mime-types');
      (siehe auch https://github.com/lorenwest/monitor-dashboard/issues/41)
      David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tirador
        David G.D
        David G.D
        David G.
        Da scheinbar niemand das Problem mit Flot und dem iframe hat versuche ich mich jetztan einem anderen Weg.
        Ich lasse im Cards Ordner regelmäßig einen Screenshot des Flot erstellen.
        Diesen möchte ich nun als picture-entity einbinden.
        Mit URLs habe ich das auch schon erfolgreich am laufen.
        Nur mit lokalen Daten bekomme ich es nicht hin.
        Habe mir einen Datenpunkt erstellt und manuell als "camera" definiert.
        Aber wie muss ich nun den Pfad zum Bild eingeben?
        Habe
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/chart.png
        und
        /chart.png
        und
        getestet.
        Zusätzlich nochmal alles in "".
        Hat jemand eine Idee?
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          Habe
          und
          /chart.png
          und
          getestet.
          T
          T
          Tirador
          @David-G said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Habe
          und
          /chart.png
          und
          getestet.
          Probiere doch mal eine komplette lokale URL zu bauen. Also http://192.168.x.y/chart.png und dann mit den verschiedenen Varianten.
          • T Tirador
            Habe
            und
            /chart.png
            und
            getestet.
            David G.D
            David G.D
            David G.
            Ich habe herausgefunden, warum der iframe nicht klappt.
            Man kann in eine verschlüsselte Instanz keine unverschlüsselte Seite einbinden. Andersrum habe ich nicht getestet.
            @Tirador
            Habe es mit der IP auch nicht geschafft.
            Habe jetzt einfach auf die schnelle im Webmin noch einen Webserver gestartet. Auf die Bilder komme ich ohne Probleme.
            Jetzt muss ich mich mal entscheiden, welche Variante ich nehme.
            Die Screenshots zum einbinden erstelle ich via xvfb.
              @Tirador
              A
              A
              allgrind
              leider bekomme ich den Shelly Dimmer mit der klassischen Zuordnung von Raum und Rolle nicht mehr lauffähig.
              Dementsprechend habe ich mich mit den Alias beschäftigt:
              Die Datenstruktur sieht wie folgt aus:
              Leider erkennt der Iobroker aber das Element nicht:
              lovelace.0	2020-08-18 19:05:59.466	debug	(30503) Could not add alias.0.Wohnzimmer.Galerie of type dimmer -> no on/off control found.
              Was mache ich falsch? Wenn ich die Datenpunkte händische steuer (Dimmer / Switch) klappen diese.
              Viele Grüße
              Jan
              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                Habe
                und
                /chart.png
                und
                getestet.
                T
                T
                Tirador
                Habe
                und
                /chart.png
                und
                getestet.
                Ich habe das mit den Bildern jetzt auch als Problem gehabt und mir näher angesehen. Ein Weg wie es funktioniert, habe ich nun in der Anleitung ergänzt:
                https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                • T Tirador
                  Habe
                  und
                  /chart.png
                  und
                  getestet.
                  David G.D
                  David G.D
                  David G.
                  Ich habe mir heute Morgen den card-mod installiert.
                  klick
                  Damit würde ich gerne den Hintergrund einer Karte komplett transparent machen.
                  Es scheint ja zu gehen. In dem Bild mit Beispielen gibt es eine solche Karte.
                  Kann mir jemand sagen, wie es geht.
                  Ich schaffe es nicht .......
                  • T Tirador
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    @Tirador
                    Ich glaube, ich hab den Fehler gefunden und gefixt. (Mir ist nicht ganz klar, warum es nicht immer und bei allen crasht -> irgendwas ist bei deiner Config also etwas spezieller, als sonst, aber das ist ok, das ist der letzte Schritt beim debuggen)
                    Probier mal bitte die letzte Dev Version aus (also aus meinem Repository).
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    • A allgrind
                      Viele Grüße
                      Jan
                      GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      @allgrind said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Viele Grüße
                      Jan
                      Nach deinem Bild vom devices Adapter hast du den Switch bei "ON_ACTUAL" eingetragen, der gehört aber nach "ON_SET" (beim Bild von der Datenstruktur sieht es dagegen richtig aus...) -> das wäre jedenfalls ein passender Fehler zu der Fehlermeldung.
                      Wobei ich das vermutlich mal etwas relaxen sollte... könntest du ein issue anlegen, dimmer auch ohne An/Aus-Schalter zu akzeptieren?
                      Jedenfalls solltest du in deinem Fall sicher gehen, dass du im Geräte-Adapter einen Dimmer hast, bei dem "SET" auf halt das Objekt zum Dimmen gesetzt ist und "ON_SET" auf das Objekt zum an/aus schalten der Lampe.
                      (Ja, das ist leider alles nicht dokumentiert).
                      • GarfonsoG Garfonso
                        @Tirador
                        T
                        T
                        Tirador
                        @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        @Tirador
                        Hey, das klingt gut. Werde mich heute Abend Mal dran versuchen. Vg
                          @Tirador
                          T
                          T
                          Tirador
                          schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                          #66
                          @Tirador
                          Hallo garfonso, durch Zufall habe ich das meine Problem auch hier entdeckt mit vorgestellten Lösung
                          https://forum.iobroker.net/topic/32308/gelöst-sonos-lovelace-mime-lookup-is-not-a-function
                          • T Tirador
                            @Tirador
                            T
                            T
                            Tirador
                            #67
                            @Tirador said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            @Tirador
                            @Garfonso Habe die DEV-Version nun installiert. Ich konnte nun erfolgreich die Medienplayer auswählen. Sieht also auf den ersten Blick gut aus (d.h. der MIME-Error ist weg). Werde die DEV-Version nun eine zeitlang beobachten und sonst noch Rückmeldung geben. ;)
                            • David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              #68
                              Ich arbeite wie oben schonmal angesprochen im Moment mit den Flot-Tabellen.
                              Diese Links sind sehr lang.
                              Dabei ist mir aufgefallen, dass der Editor dort an seine Grenzen kommt.
                              Sobald die URL eingefügt ist, kann ich die Karte nur noch im RAW-Editor bearbeiten.
                              Der Abbrechen und Speichern Button verschwindet. Seitlich scrollen klappt auch nicht.
                              Das ist natürlich schade, da man dort wenn man nicht aufpasst, mehr kaputt machen kann als man möchte.
                              Sollte ich doch mal im normalen Editor der Karte landen, komme ich dort nur über einen neues laden der Seite raus.
                              JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                                JB1985J
                                JB1985J
                                JB1985
                                #69
                                Bei mir funktioniert das dunkle Theme einfach nicht. Ich hab per Copy&Paste folgendes drin:
                                transparent:
                                    lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                    mdc-theme-surface: var(--primary-background-color)
                                    # Main colors
                                    primary-color: '#363941'                                                        # Header
                                    accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                                    dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                                    light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                                    ha-card-border-radius: '20px'
                                    ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                                    # Text colors
                                    primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                                    text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                                    secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                                    disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                                    label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                                    # Background colors
                                    primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                                    secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                                    divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                                    # Table rows
                                    table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                                    table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                                    # Nav Menu
                                    paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                                    paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                                    paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                    paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                                    # Paper card
                                    paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                                    paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                                    paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                                    paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                                    paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                                    paper-item-icon_-_color: 'green'
                                    paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                                    paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                    # Labels
                                    label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                                    label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                                    label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                                    label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                                    # Switches
                                    paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                    paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                    paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                    # Sliders
                                    paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                    paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                    paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                    paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                    paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                    # Google colors
                                    google-red-500: '#E45E65'
                                    google-green-500: '#39E949'
                                Lovelace schon mehrmals neugestartet. Aber es es will einfach nicht. Jemand eine Idee?
                                • JB1985J
                                  JB1985J
                                  JB1985
                                  #70
                                  transparent:
                                      # Main colors
                                      # Text colors
                                      # Background colors
                                      # Table rows
                                      # Nav Menu
                                      # Paper card
                                      # Labels
                                      # Switches
                                      # Sliders
                                      # Google colors
                                  • JB1985J JB1985
                                    transparent:
                                        # Main colors
                                        # Text colors
                                        # Background colors
                                        # Table rows
                                        # Nav Menu
                                        # Paper card
                                        # Labels
                                        # Switches
                                        # Sliders
                                        # Google colors
                                    JB1985J
                                    JB1985J
                                    JB1985
                                    #71
                                    Theme funktioniert jetzt doch, nachdem ich den kompletten Server mal neugestartet habe.
                                    • JB1985J
                                      JB1985J
                                      JB1985
                                      #72
                                      Weißt denn jemand, warum mit der neuen Version die Icons nicht vergrößert werden können, siehe dazu auch https://forum.iobroker.net/topic/36186/lovelace-1-2-6-bugs
                                      • C
                                        C
                                        cavediver
                                        #73
                                        Hallo Zusammen,
                                        mittlerweile habe ich die 1.2.6 auch bei mir eingespielt und bis auf den Fehler im Editor (beschrieben von marcuski am 30.06.2020 23:25) funktioniert alles sehr gut! @Garfonso vielen Dank für deine tolle Arbeit! Ich habe mich sehr gefreut als ich gelesen habe:
                                        • list itemich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte).
                                        Leider bekomme ich es nicht zum laufen. Wie binde ich die device_class ein? Ich glaube, ich habe schon in der entities card alles mögliche ausprobiert, ohne Erfolg...
                                        • W WW1983
                                          @marcuskl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Ich kann in der neuen Version nichts editieren, alles ist verschoben, eingaben werden nicht da eingetragen, wo man grad mit dem Cursor ist, sondern z.B. 2 Zeilen darunter.
                                          Das kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so. Wenn ich mit den Pfeiltasten auf der Tastatur zu einem bestimmten Bereich navigiere, geht es
                                          C
                                          C
                                          clockwise
                                          #74
                                          @WW1983
                                          1. das Editieren klappt leider wirklich nicht so richtig, der Cursor ist irgendwo;
                                          2. in einem entity-filter stehen bei mir über 100 Zeilen, die Nummerierung bzw. Anzeige geht nur bis 82, eine Bearbeitung ist nur im RAW möglich;
                                          3. bei mir erscheint seit dem lovelace-Update im entity-filter ab 2 gültigen, also angezeigten Zeilen immer der header-button; alle Versuchen mit <show_header_toggle: false> schlagen leider fehl, ich bekomme den (funktionsunfähigen) Schalter nicht weg ;
                                          84.1k
