  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 933.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @Tirador
    Geht hier. Du warst vorher auf was unter 1.2, richtig? Hast du mal versucht den Browsercache für die Seite zu löschen?
    Oder passiert es "nur" bei sonos? (Hab ich leider nicht, hab es mit einem selbstgebastelten = alias Alexa player versucht). Aber loading chunk 4 failed heißt, es würde was an Dateien für das Frontend fehlen. Das würde mich etwas wundern.
    T
    T
    Tirador
    schrieb am zuletzt editiert von Tirador
    @Garfonso vorher war ich auf 1.0.5. Ich habe dann über deinen geposteten Link "Garfonso/iobroker.lovelace#dev" die aktuelle DEV installiert aus deinem GIT Repository.
    Leider hat das Browser Cache leeren nichts gebracht. Ich kann aber trotzdem keine neuen Karten hinzufügen, da steht dann immer unten "Verbindung getrennt. Verbinde erneut..".
    Im Log ist erkennbar, dass etwas nicht richtig klappt "(32151) uncaught exception: mime.lookup is not a function" . Der Adapter startet dann auch ständig neu :(
    host.iobroker	2020-08-15 17:35:28.392	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
    host.iobroker	2020-08-15 17:35:28.391	info	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.804	info	(32151) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.802	info	(32151) terminating
    lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.781	info	(32151) cleaned everything up...
    lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.780	error	(32151) TypeError: mime.lookup is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3880:44 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:
    lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.772	error	(32151) uncaught exception: mime.lookup is not a function
    Ich habe auch noch eine zweite Exception:
    lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.651	info	(31117) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.650	info	(31117) terminating
    lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.636	info	(31117) cleaned everything up...
    lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
    lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
    lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
    lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3880:44
    lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	(31117) TypeError: mime.lookup is not a function
    lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.631	error	(31117) uncaught exception: mime.lookup is not a function
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tirador
      T
      T
      Tirador
      Anmerkung zum chunkfehler oben. Die Meldung kommt bestimmt im Browser Client. Sie sagt im Prinzip aus, dass der Server nicht verfügbar ist. Ist ja auch logisch, wenn er ständig neustartet.
      • David G.D
        David G.D
        David G.
        Klappt bei euch der iframe?
        Wolle eben mal ein Flot Diagramm einbinden.
        Dort bleibt die Karte weiß.
        Bei externen Webseiten kommt das Fehlerbild vom Browser, wenn eine Seite nicht geladen werden kann.
        EDIT: Bei externen Webseiten gehen nur manche. Teilweise wird wohl kein iframe erlaubt.
        Bleibt also das Flot. Was ich eigentlich auch vor habe ^^.
        • T Tirador
          T
          T
          Tirador
          @Tirador Anmerkung der Mime-Fehler kommt auch mit der "stabilen 1.0.15.
          Kann es sein, dass ein Import fehlt?
          , mime = require('mime');
          , mime = require('mime-types');
          (siehe auch https://github.com/lorenwest/monitor-dashboard/issues/41)
          David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Tirador
            David G.D
            David G.D
            David G.
            Da scheinbar niemand das Problem mit Flot und dem iframe hat versuche ich mich jetztan einem anderen Weg.
            Ich lasse im Cards Ordner regelmäßig einen Screenshot des Flot erstellen.
            Diesen möchte ich nun als picture-entity einbinden.
            Mit URLs habe ich das auch schon erfolgreich am laufen.
            Nur mit lokalen Daten bekomme ich es nicht hin.
            Habe mir einen Datenpunkt erstellt und manuell als "camera" definiert.
            Aber wie muss ich nun den Pfad zum Bild eingeben?
            Habe
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/chart.png
            und
            /chart.png
            und
            getestet.
            Zusätzlich nochmal alles in "".
            Hat jemand eine Idee?
            • David G.D David G.
              Habe
              und
              /chart.png
              und
              getestet.
              T
              T
              Tirador
              @David-G said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Habe
              und
              /chart.png
              und
              getestet.
              Probiere doch mal eine komplette lokale URL zu bauen. Also http://192.168.x.y/chart.png und dann mit den verschiedenen Varianten.
              • T Tirador
                Habe
                und
                /chart.png
                und
                getestet.
                David G.D
                David G.D
                David G.
                Ich habe herausgefunden, warum der iframe nicht klappt.
                Man kann in eine verschlüsselte Instanz keine unverschlüsselte Seite einbinden. Andersrum habe ich nicht getestet.
                @Tirador
                Habe es mit der IP auch nicht geschafft.
                Habe jetzt einfach auf die schnelle im Webmin noch einen Webserver gestartet. Auf die Bilder komme ich ohne Probleme.
                Jetzt muss ich mich mal entscheiden, welche Variante ich nehme.
                Die Screenshots zum einbinden erstelle ich via xvfb.
                  @Tirador
                  A
                  A
                  allgrind
                  leider bekomme ich den Shelly Dimmer mit der klassischen Zuordnung von Raum und Rolle nicht mehr lauffähig.
                  Dementsprechend habe ich mich mit den Alias beschäftigt:
                  Die Datenstruktur sieht wie folgt aus:
                  Leider erkennt der Iobroker aber das Element nicht:
                  lovelace.0	2020-08-18 19:05:59.466	debug	(30503) Could not add alias.0.Wohnzimmer.Galerie of type dimmer -> no on/off control found.
                  Was mache ich falsch? Wenn ich die Datenpunkte händische steuer (Dimmer / Switch) klappen diese.
                  Viele Grüße
                  Jan
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    Habe
                    und
                    /chart.png
                    und
                    getestet.
                    T
                    T
                    Tirador
                    Habe
                    und
                    /chart.png
                    und
                    getestet.
                    Ich habe das mit den Bildern jetzt auch als Problem gehabt und mir näher angesehen. Ein Weg wie es funktioniert, habe ich nun in der Anleitung ergänzt:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    • T Tirador
                      Habe
                      und
                      /chart.png
                      und
                      getestet.
                      David G.D
                      David G.D
                      David G.
                      Ich habe mir heute Morgen den card-mod installiert.
                      klick
                      Damit würde ich gerne den Hintergrund einer Karte komplett transparent machen.
                      Es scheint ja zu gehen. In dem Bild mit Beispielen gibt es eine solche Karte.
                      Kann mir jemand sagen, wie es geht.
                      Ich schaffe es nicht .......
                      • T Tirador
                        GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        @Tirador
                        Ich glaube, ich hab den Fehler gefunden und gefixt. (Mir ist nicht ganz klar, warum es nicht immer und bei allen crasht -> irgendwas ist bei deiner Config also etwas spezieller, als sonst, aber das ist ok, das ist der letzte Schritt beim debuggen)
                        Probier mal bitte die letzte Dev Version aus (also aus meinem Repository).
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                        • A allgrind
                          Viele Grüße
                          Jan
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          @allgrind said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Viele Grüße
                          Jan
                          Nach deinem Bild vom devices Adapter hast du den Switch bei "ON_ACTUAL" eingetragen, der gehört aber nach "ON_SET" (beim Bild von der Datenstruktur sieht es dagegen richtig aus...) -> das wäre jedenfalls ein passender Fehler zu der Fehlermeldung.
                          Wobei ich das vermutlich mal etwas relaxen sollte... könntest du ein issue anlegen, dimmer auch ohne An/Aus-Schalter zu akzeptieren?
                          Jedenfalls solltest du in deinem Fall sicher gehen, dass du im Geräte-Adapter einen Dimmer hast, bei dem "SET" auf halt das Objekt zum Dimmen gesetzt ist und "ON_SET" auf das Objekt zum an/aus schalten der Lampe.
                          (Ja, das ist leider alles nicht dokumentiert).
                            @Tirador
                            T
                            T
                            Tirador
                            @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            @Tirador
                            Hey, das klingt gut. Werde mich heute Abend Mal dran versuchen. Vg
                              @Tirador
                              T
                              T
                              Tirador
                              #66
                              @Tirador
                              Hallo garfonso, durch Zufall habe ich das meine Problem auch hier entdeckt mit vorgestellten Lösung
                              https://forum.iobroker.net/topic/32308/gelöst-sonos-lovelace-mime-lookup-is-not-a-function
                              • T Tirador
                                @Tirador
                                T
                                T
                                Tirador
                                #67
                                @Tirador said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                @Tirador
                                @Garfonso Habe die DEV-Version nun installiert. Ich konnte nun erfolgreich die Medienplayer auswählen. Sieht also auf den ersten Blick gut aus (d.h. der MIME-Error ist weg). Werde die DEV-Version nun eine zeitlang beobachten und sonst noch Rückmeldung geben. ;)
                                • David G.D
                                  David G.D
                                  David G.
                                  #68
                                  Ich arbeite wie oben schonmal angesprochen im Moment mit den Flot-Tabellen.
                                  Diese Links sind sehr lang.
                                  Dabei ist mir aufgefallen, dass der Editor dort an seine Grenzen kommt.
                                  Sobald die URL eingefügt ist, kann ich die Karte nur noch im RAW-Editor bearbeiten.
                                  Der Abbrechen und Speichern Button verschwindet. Seitlich scrollen klappt auch nicht.
                                  Das ist natürlich schade, da man dort wenn man nicht aufpasst, mehr kaputt machen kann als man möchte.
                                  Sollte ich doch mal im normalen Editor der Karte landen, komme ich dort nur über einen neues laden der Seite raus.
                                  JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    JB1985J
                                    JB1985J
                                    JB1985
                                    #69
                                    Bei mir funktioniert das dunkle Theme einfach nicht. Ich hab per Copy&Paste folgendes drin:
                                    transparent:
                                        lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                        mdc-theme-surface: var(--primary-background-color)
                                        # Main colors
                                        primary-color: '#363941'                                                        # Header
                                        accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                                        dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                                        light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                                        ha-card-border-radius: '20px'
                                        ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                                        # Text colors
                                        primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                                        text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                                        secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                                        disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                                        label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                                        # Background colors
                                        primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                                        secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                                        divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                                        # Table rows
                                        table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                                        table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                                        # Nav Menu
                                        paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                                        paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                                        paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                        paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                                        # Paper card
                                        paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                                        paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                                        paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                                        paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                                        paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                                        paper-item-icon_-_color: 'green'
                                        paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                                        paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                        # Labels
                                        label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                                        label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                                        label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                                        label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                                        # Switches
                                        paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        # Sliders
                                        paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                        paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                        paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        # Google colors
                                        google-red-500: '#E45E65'
                                        google-green-500: '#39E949'
                                    Lovelace schon mehrmals neugestartet. Aber es es will einfach nicht. Jemand eine Idee?
                                    • JB1985J
                                      JB1985J
                                      JB1985
                                      #70
                                      transparent:
                                          # Main colors
                                          # Text colors
                                          # Background colors
                                          # Table rows
                                          # Nav Menu
                                          # Paper card
                                          # Labels
                                          # Switches
                                          # Sliders
                                          # Google colors
                                      • JB1985J JB1985
                                        transparent:
                                            # Main colors
                                            # Text colors
                                            # Background colors
                                            # Table rows
                                            # Nav Menu
                                            # Paper card
                                            # Labels
                                            # Switches
                                            # Sliders
                                            # Google colors
                                        JB1985J
                                        JB1985J
                                        JB1985
                                        #71
                                        Theme funktioniert jetzt doch, nachdem ich den kompletten Server mal neugestartet habe.
                                        • JB1985J
                                          JB1985J
                                          JB1985
                                          #72
                                          Weißt denn jemand, warum mit der neuen Version die Icons nicht vergrößert werden können, siehe dazu auch https://forum.iobroker.net/topic/36186/lovelace-1-2-6-bugs
                                          84.2k
