  4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
vis
191 Beiträge 37 Kommentatoren 54.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S shortcircuit0815
    @Scrounger
    Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Kannst du mir noch sagen, warum an den Rändern des Graphen die Balken abgeschnitten werden? Das Datum ist ja mittig angeordnet, weshalb links und rechts jeweils nur die Hälfte (zwei der vier) angezeigt wird.
    Der Code für einen der Balken sieht so aus (analog dazu die anderen drei):
    {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyToGrid[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyToGrid[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyToGrid[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyToGrid[1]},{"t":dateToday,"y":energyToGrid[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":1,"yAxis_id":1,"legendText":"","tooltip_title":"To","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"dd.[\\n]H","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}},
    Habe vergeblich nach etwas wie "border","offset" oder "distance" gesucht.
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    @shortcircuit0815 sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
    @Scrounger
    Du musst als Typ Bar auswählen:
    Hat jemand zufällig eine Idee oder ein ähnliches Problem?
    Selbst wenn ich in den Attributen des JSON Chart's Abstände eintrage, wird zwar das Diagramm um den Wert kleiner, aber beim ersten und letzten Tag sind jeweils die beiden äußeren der vier Balken abgeschnitten. Die zugehörigen Werte sind gerade noch so zu erkennen.
    Unter Layout Abstand Links, Rechts, etc. ändern
    @Mr_Sans sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
    Guten Tag zusammen.
    Ich bin neu hier und finde die Material Design Widgets der knaller! Ich bin jetzt mit den JSON Bars am üben und habe das problem, das ich 3 Bars Stapeln möchte, jeoch nur 2 hinbekomme.
    Was mach ich falsch? (Ursprungscode ist vom Post hier)
    Mach bitte ein Export vom Widget und dem finalen erstellen json string, dann schau ich es mir an.
    Zusätzlich wäre ich noch dankbar über ein Tipp wie ich den State des timeintervall im JS abfragen kann und bei änderung ein Refresh des Charts machen.
    Kann dir nicht folgen, timeintervall gibt es doch beim json chart nicht, sondern nur beim line history chart. Musst mir das genau beschreiben, was du machen willst :-)
    S M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @Scrounger
      Guten Tag zusammen.
      S
      S
      shortcircuit0815
      Das hab ich weiter oben versucht zu erklären. "Bar" als Diagramm Typ habe ich ausgewählt und nutze natürlich das "JSON Chart". Die Abstände sind definiert aber jeweils die äußeren Balken werden nicht angezeigt, die Werte dafür und das sogar auf der richtigen Höhe sind zu sehen.
      Hier mal noch ein Auszug aus dem vis Editor. Ich habe lediglich das JSON Chart per Drag'n'Drop reingezogen, die Quelle gewählt und die Abstände definiert (nachdem ich alles an dem Chart verstellt habe, was ich gefunden hab)
      Die Abstände zum Rahmen des Charts mit allseits 100 sind ja korrekt. Dennoch fehlen links und rechts zwei der vier Balken.
      Kann ich noch etwas tun, fehlen dir noch irgendwelche Infos? Hänge hier leider fest.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Scrounger
        Guten Tag zusammen.
        M
        M
        Mr_Sans
        schrieb am zuletzt editiert von Mr_Sans
        @Scrounger
        Danke für die Schnelle Antwort. Hier das Widget:
        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.vis.Energie.Chart.KNX-Energie","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"xAxisTitleColor":"#505050","xAxisTitleFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","xAxisTitleFontSize":"12","xAxisValueLabelColor":"#505050","xAxisValueFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","xAxisValueFontSize":"12","yAxisTitleColor":"#505050","yAxisTitleFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","yAxisTitleFontSize":"12","yAxisValueLabelColor":"#505050","yAxisValueFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","yAxisValueFontSize":"12","legendFontColor":"#505050","legendFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","legendFontSize":"","class":"materialdesign-html-card mdc-card","backgroundColor":"#f5f5f5","mdwDebug":false,"legendBoxWidth":""},"style":{"left":"0","top":"0","width":"100%","height":"400px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
        und hier der json string
        {"graphs":[{"type":"bar","color":"#8B4513","legendText":"Leistung L1","barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"displayOrder":1,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":16000,"yAxis_zeroLineWidth":0,"yAxis_appendix":" W","xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1596924000000,"y":null},{"t":1597139404813,"y":23},{"t":1597154260317,"y":5743},{"t":1597169115822,"y":5690},{"t":1597183971326,"y":79},{"t":1597198826830,"y":1396},{"t":1597213682335,"y":1426}]},{"type":"bar","color":"#000000","legendText":"Leistung L2","barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"displayOrder":1,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":16000,"yAxis_zeroLineWidth":0,"yAxis_appendix":" W","xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1596924000000,"y":null},{"t":1597139404813,"y":1271},{"t":1597154260317,"y":2369},{"t":1597169115822,"y":2828},{"t":1597183971326,"y":359},{"t":1597198826830,"y":2457},{"t":1597213682335,"y":2330}]},{"type":"bar","color":"#ccc7c7","legendText":"Leistung L3","barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"displayOrder":1,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":16000,"yAxis_zeroLineWidth":0,"yAxis_appendix":" W","xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1596924000000,"y":null},{"t":1597139404813,"y":352},{"t":1597154260317,"y":5718},{"t":1597169115822,"y":5754},{"t":1597183971326,"y":378},{"t":1597198826830,"y":1190},{"t":1597213682335,"y":1996}]},{"type":"line","color":"#ff9a04","legendText":"Leistung Total","yAxis_id":0,"line_UseFillColor":true,"displayOrder":0,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":16000,"yAxis_zeroLineWidth":0,"yAxis_appendix":" W","xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1596924000000,"y":null},{"t":1597124549309,"y":1632},{"t":1597139404813,"y":1622},{"t":1597154260317,"y":12689},{"t":1597169115822,"y":10557},{"t":1597183971326,"y":784},{"t":1597198826830,"y":4906},{"t":1597213682335,"y":5331}]}]}
        Ich wolle über ein Select, das JSON Chart ändern. (also der Intervall der Anzeige)
        Mein vorhaben oben (mit dem ändern der Chart über Select) habe ich mit
        on({ id: idTimeIntervalDatenpunkt }, refreshData);
        Hinbekommen. Hat sich also erledigt. --Danke dennoch
        Danke euch. Top Sache die Widgets
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @shortcircuit0815
          Mach bitte einen export der json daten und des Widgets dann schau ich es mir an.
            @shortcircuit0815
            S
            S
            shortcircuit0815
            @Scrounger hier sind die JSON Daten:
            {"graphs":[{"data":[{"t":1595808000000,"y":42922},{"t":1595894400000,"y":39412},{"t":1595980800000,"y":27879},{"t":1596067200000,"y":19658},{"t":1596153600000,"y":20877}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":4,"yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data"},{"data":[{"t":1595808000000,"y":36},{"t":1595894400000,"y":51},{"t":1595980800000,"y":39},{"t":1596067200000,"y":34},{"t":1596153600000,"y":43}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":3,"yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data"},{"data":[{"t":1595808000000,"y":3250},{"t":1595894400000,"y":8930},{"t":1595980800000,"y":17036},{"t":1596067200000,"y":10079},{"t":1596153600000,"y":10672}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":2,"yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data"},{"data":[{"t":1595808000000,"y":48143},{"t":1595894400000,"y":48338},{"t":1595980800000,"y":48506},{"t":1596067200000,"y":31324},{"t":1596153600000,"y":32625}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":1,"yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data"}]}
            und hier das Widget:
            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.vis.energyWeekDaily","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"chartPaddingTop":"200","chartPaddingLeft":"200","chartPaddingRight":"100","chartPaddingBottom":"100"},"style":{"left":"188px","top":"143px","width":"955px","height":"487px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
            Tausend Dank schon mal für Drüberschauen.
            • M Mr_Sans
              @Scrounger
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              @Scrounger
              Danke für die Schnelle Antwort. Hier das Widget...
              Fehler gefunden. Bei einem kombinierten Chart (Line + Bar) muss wenn die Bars gestappelt sein soll beim Line Datensatz ebenfalls der Wert "barIsStacked": true gesetzt werden. Wusste ich auch nicht, werd ich aber gleich mit in die Doku aufnehmen.
              Und wie der json string aussehen muss
              	"graphs": [{
              			"type": "bar",
              			"color": "#8B4513",
              			"legendText": "Leistung L1",
              			"barIsStacked": true,
              			"yAxis_id": 0,
              			"displayOrder": 0,
              			"line_Thickness": 2,
              			"line_pointSize": 0,
              			"datalabel_show": false,
              			"xAxis_bounds": "ticks",
              			"yAxis_zeroLineWidth": 0,
              			"yAxis_appendix": " W",
              			"yAxis_min": 0,
              			"yAxis_max": 16000,
              			"xAxis_timeFormats": {
              				"millisecond": "H:mm:ss.SSS",
              				"second": "H:mm:ss",
              				"minute": "H:mm",
              				"hour": "dd.[\\n]H:mm",
              				"day": "dd[\\n]DD.MM",
              				"week": "dd[\\n]DD.MM",
              				"month": "MMM[\\n]YYYY",
              				"quarter": "[Q]Q - YYYY",
              				"year": "YYYY"
              			"data": [{
              					"t": 1597139404813,
              					"y": 23
              					"t": 1597154260317,
              					"y": 5743
              					"t": 1597169115822,
              					"y": 5690
              					"t": 1597183971326,
              					"y": 79
              					"t": 1597198826830,
              					"y": 1396
              					"t": 1597213682335,
              					"y": 1426
              			"type": "bar",
              			"color": "#000000",
              			"legendText": "Leistung L2",
              			"yAxis_id": 0,
              			"displayOrder": 1,
              			"data": [{
              					"t": 1597139404813,
              					"y": 1271
              					"t": 1597154260317,
              					"y": 2369
              					"t": 1597169115822,
              					"y": 2828
              					"t": 1597183971326,
              					"y": 359
              					"t": 1597198826830,
              					"y": 2457
              					"t": 1597213682335,
              					"y": 2330
              			"type": "bar",
              			"color": "#ccc7c7",
              			"legendText": "Leistung L3",
              			"yAxis_id": 0,
              			"displayOrder": 2,
              			"data": [{
              					"t": 1597139404813,
              					"y": 352
              					"t": 1597154260317,
              					"y": 5718
              					"t": 1597169115822,
              					"y": 5754
              					"t": 1597183971326,
              					"y": 378
              					"t": 1597198826830,
              					"y": 1190
              					"t": 1597213682335,
              					"y": 1996
              			"type": "line",
              			"color": "#ff9a04",
              			"legendText": "Leistung Total",
              			"yAxis_id": 0,
              			"line_UseFillColor": true,
              			"displayOrder": 0,
              			"data": [{
              					"t": 1597139404813,
              					"y": 1622
              					"t": 1597154260317,
              					"y": 12689
              					"t": 1597169115822,
              					"y": 10557
              					"t": 1597183971326,
              					"y": 784
              					"t": 1597198826830,
              					"y": 4906
              					"t": 1597213682335,
              					"y": 5331
              Noch ein paar tipps:
              • null Werte als erster und / oder letzter Wert eines Datensatzes am besten vermeiden, also rauswerfen
              • Formatierung der y-Achse, wenn diese als gemeinsame y-Achse verwendet werden soll: Die Formatierung nur beim zugehörigen Datensatz durchführen. Bei allen anderen Datensätzen nur die Id der gemeinsamen y-Achse setzen und keine Formatierung
              • Die Anzeigereihenfolge displayOrder sollte immer mit 0 beginnen.
              Hier besteht jetzt noch das gleiche Problem wie @shortcircuit0815 hat, dass die Bars an den Rändern abgeschnitten werden. Das schau ich mir dann noch extra an.
              P.S. deine Brechnung von Leistung Total scheint nicht korrekt zu sein ;-)
                Im folgenden Bild sieht man den Rahmen des Charts. Weit innerhalb davon das Balkendiagramm.
                Der Vollständigkeit halber hier noch der Code zu genau dem Graph:
                var result = {"graphs":[
                    {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyToGrid[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyToGrid[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyToGrid[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyToGrid[1]},{"t":dateToday,"y":energyToGrid[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":4,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"To","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
                    {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyFromGrid[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyFromGrid[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyFromGrid[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyFromGrid[1]},{"t":dateToday,"y":energyFromGrid[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":3,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"From","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
                    {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyUsed[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyUsed[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyUsed[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyUsed[1]},{"t":dateToday,"y":energyUsed[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":2,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"Used","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
                    {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyProduced[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyProduced[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyProduced[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyProduced[1]},{"t":dateToday,"y":energyProduced[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":1,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"Produced","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                Hab den Fehler gefunden. Da fehlt ein Parameter offset für die X-Achse. Werde ich in der nächsten Version von MDW einbauen. Dieser kann dann über den VIS Editor unter x-Achsen Layout gesetzt werden.
                  S
                  S
                  shortcircuit0815
                  @Scrounger
                  Genial, danke.
                  Gibts nen Workaround dafür? Sonst warte ich auf die neue Version und mach das alles schon mal schön ;-)
                    @Scrounger
                    Genial, danke.
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @Scrounger
                    Genial, danke.
                    Ja installier dir die aktuelle github version, da ist es bereits gefixt
                    Versatz der x-Achse muss dann aktiviert sein.
                      @Scrounger
                      Genial, danke.
                      S
                      S
                      shortcircuit0815
                      @Scrounger
                      läuft. Danke für die Unterstützung und für deine Arbeit an dem Projekt. Wirklich genial. Kaffee ist unterwegs.
                        @Scrounger
                        	"graphs": [{
                        			"type": "bar",
                        			"color": "#8B4513",
                        			"yAxis_id": 0,
                        			"displayOrder": 0,
                        			"yAxis_min": 0,
                        			"yAxis_max": 16000,
                        				"minute": "H:mm",
                        				"year": "YYYY"
                        			"data": [{
                        					"t": 1597139404813,
                        					"y": 23
                        					"t": 1597154260317,
                        					"y": 5743
                        					"t": 1597169115822,
                        					"y": 5690
                        					"t": 1597183971326,
                        					"y": 79
                        					"t": 1597198826830,
                        					"y": 1396
                        					"t": 1597213682335,
                        					"y": 1426
                        			"type": "bar",
                        			"color": "#000000",
                        			"yAxis_id": 0,
                        			"displayOrder": 1,
                        			"data": [{
                        					"t": 1597139404813,
                        					"y": 1271
                        					"t": 1597154260317,
                        					"y": 2369
                        					"t": 1597169115822,
                        					"y": 2828
                        					"t": 1597183971326,
                        					"y": 359
                        					"t": 1597198826830,
                        					"y": 2457
                        					"t": 1597213682335,
                        					"y": 2330
                        			"type": "bar",
                        			"color": "#ccc7c7",
                        			"yAxis_id": 0,
                        			"displayOrder": 2,
                        			"data": [{
                        					"t": 1597139404813,
                        					"y": 352
                        					"t": 1597154260317,
                        					"y": 5718
                        					"t": 1597169115822,
                        					"y": 5754
                        					"t": 1597183971326,
                        					"y": 378
                        					"t": 1597198826830,
                        					"y": 1190
                        					"t": 1597213682335,
                        					"y": 1996
                        			"type": "line",
                        			"color": "#ff9a04",
                        			"yAxis_id": 0,
                        			"displayOrder": 0,
                        			"data": [{
                        					"t": 1597139404813,
                        					"y": 1622
                        					"t": 1597154260317,
                        					"y": 12689
                        					"t": 1597169115822,
                        					"y": 10557
                        					"t": 1597183971326,
                        					"y": 784
                        					"t": 1597198826830,
                        					"y": 4906
                        					"t": 1597213682335,
                        					"y": 5331
                        M
                        M
                        Mr_Sans
                        @Scrounger
                        Herzlichen Dank für die Unterstützung! Läuft perfekt.
                        P.s. Die Gesamtleistung erhalte ich ebenfalls über den KNX-Bus direkt vom Messgerät. Weiss nicht was da nicht simmt.
                        • M
                          M
                          Mr_Sans
                          @Scrounger
                          Wieder mal ich.
                          Ich bin nun soweit das meine Visu Sitz. Nun bin ich dabei eine Zeitabhängige Light-Mode / Dark-Mode Visu zu erstellen
                          Soweit alles gut. Nur komme ich bei den Charts nicht weiter.
                          Sowohl beim Linechart wie auch beim JSON Chart. Wobei ich beim JSON Chart dies übers JS lösen können müsste oder?
                          Wenn ich beim Widget bei der Varbwahl meine variable eingebe, passiert leider nichts.
                          Any Ideas?
                          Danke dir
                          • M Mr_Sans
                            @Scrounger
                            Wieder mal ich.
                            Any Ideas?
                            Danke dir
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            Geht nur für die Properties die in der Doku aufgeführt sind. Alle anderen müssen per Editor eingestellt werden, z.B. Hintergundfarbe
                            Mit variable meinst du sicher das der Farbwert (z.B. hex) in einem Datenpunkt gespeichert wird.
                            Den Datenpunkt kannst du per binding für die Farbe im Editor hinterlegen.
                              M
                              M
                              Mr_Sans
                              @Scrounger
                              Danke für dein Feedback.
                              Folgendes Problem hab ich aber immer noch.
                              Wenn ich z.B. beim Chart
                              datalabel_color: '#c71585',
                              yAxis_title_color: '#c71585',
                              oder wie in der Doku beschriebene
                              datalabel_color: hex(#c71585),
                              yAxis_title_color: hex(#c71585),
                              nehme, ändert in der Grafik nichts.
                              Auch wenn ich bei der Farbwahl im Editor ein binding mache, ändert sich die Farbe im Editor beim hinterlegten Wert aber nicht im Chart.
                              Somit noch ohne Erfolg.~~
                              Hat sich erledigt.
                              Das Problem, welches ich habe liegt darin, dass ich per Javascript das CSS ändern möchte. Dies würde ich über einen Datenpunkt machen, da ja
                              document.documentElement.setAttribute
                              Nicht geht. Dies geht aber noch nicht. Rest funktioniert.
                              schedule({hour: 08, minute: 00}, lightmode );
                              schedule({hour: 19, minute: 30}, darkmode );
                               function darkmode() {
                                 setState(idColorDatenpunkt, 'darkmode');
                               function lightmode() {
                                 setState(idColorDatenpunkt, 'lightmode');
                              /* Design-time light-Theme */
                              :root[data-theme="light"] {
                                --main-background: #ffffff;
                                --content-background: #f5f5f5;
                                --content-background-hover: #505050;
                                --design-font-color: #505050;
                                --design-font-color-hover: #ffffff;
                                --design-fontsize : 0.9em;
                                --filter-svg:;
                                --filter-svg-hover: brightness(0) invert(1);
                                --border-color: #e0e0e0;
                              /* Design-time dark-Theme */
                              :root[data-theme="dark"] {
                                --main-background: #000000;
                                --content-background: #505050;
                                --content-background-hover: #808080;
                                --design-font-color: #ffffff;
                                --design-font-color-hover: #505050;
                                --filter-svg: brightness(0) invert(1);
                                --filter-svg-hover: ;
                                --border-color: #404040;
                              • M Mr_Sans
                                @Scrounger
                                Hat sich erledigt.
                                  --filter-svg:;
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                Das geht meines Wissen nicht, das man per Javascript adapter css ansprechen kann.
                                Du könntest aber z.B. den Wert in ein verstecktes string Widget schreiben und dann im Vis Editor Skripte verwenden um das onCHange Event des Widgets anzusprechen und damit dann css anpassen. So zumindest die Theorie, hab ich noch nie gemacht.
                                Mach doch aber dafür ein sepeates Thema auf, das es nichts mit dem Widget hier zu tun hat. Und mich würde interessieren ob das geht, weil die Idee mit light dark theme ist nice.
                                  M
                                  M
                                  Mr_Sans
                                  @Scrounger
                                  Hab ein Topic eröffnet und meine Erfahrungen gepostet:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/36545/light-mode-dark-mode
                                  • T
                                    T
                                    Trikolon
                                    ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe mir für die Covid Visualisierung ein JSON String zusammen gebaut.
                                    Die Visualisierung sieht z.B. so aus.
                                    Hat jemand eine Idee, warum die x-Achsen Labels nicht so wie im String sind? Bzw. was muss ich denn ändern, damit er einfach den String darstellt?
                                    Zeit array NeuInfZeit14: ['2021/1/29','2021/1/30','2021/1/31','2021/2/1','2021/2/2'....
                                    Daten array NeuInfData14: 12844,9841,8425,6657,7627,12564
                                    Hier noch die Funktion, mit der die Plots erstellt werden:
                                    function createCovidBarDia(){
                                        let NeuInfData14 = getState("javascript.0.Statistik.Covid.NeuInfData14").val;
                                        let NeuInfZeit14 = getState("javascript.0.Statistik.Covid.NeuInfZeit14").val;
                                        let Inzidenz = getState("javascript.0.Statistik.Covid.Inzidenz").val;
                                        console.log(NeuInfZeit14)
                                        let chartCovid = {};
                                        let graphsCovid = [];
                                        let axisLabels = [];
                                            graphsCovid.push(
                                                    data: NeuInfData14,
                                                    type: "bar",
                                                    color: "#70aeff",
                                                    legendText: "Neuinfektionen",
                                                    barIsStacked: true,
                                                    yAxis_id: 0,
                                                    displayOrder: 1,
                                                    line_Thickness: 2,
                                                    line_pointSize: 0,
                                                    datalabel_show: true,
                                                    datalabel_rotation: 90,
                                                    datalabel_fontSize: 10,
                                                    datalabel_color: "#FFFFFF",
                                                    datalabel_align: "end",
                                                    datalabel_anchor: "center",
                                                    xAxis_bounds: "ticks",
                                                    yAxis_zeroLineWidth: 0,
                                                    xAxis_timeFormats: {
                                                        millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                                                        second: "H:mm:ss",
                                                        minute: "H:mm",
                                                        hour: "dd.[\\n]H:mm",
                                                        day: "dd[\\n]DD.MM",
                                                        week: "dd[\\n]DD.MM",
                                                        month: "MMM[\\n]YYYY",
                                                        quarter: "[Q]Q - YYYY",
                                                        year: "YYYY"
                                                    data: Inzidenz,
                                                    type: "line",
                                                    color: "#FF3030",
                                                    legendText: "Inzidenz",
                                                    yAxis_id: 1,
                                                    displayOrder: 0,
                                                    line_Thickness: 2,
                                                    line_pointSize: 0,
                                                    datalabel_show: false,
                                                    barIsStacked: true,
                                                    yAxis_position: "right",
                                                    yAxis_color: "#FF3030"
                                            chartCovid = {
                                                "axisLabels": NeuInfZeit14,
                                                graphs: graphsCovid
                                            mySetState("javascript.0.Statistik.Covid.BarDiaJSON", JSON.stringify(chartCovid), 'string', 'Covid');
                                    Vielen Dank und Gruß
                                    Ben
                                    Edit: Verschoben da Frage Widget Einstellung betrifft
                                    • M
                                      M
                                      Morluktom
                                      erst mal danke für die geniale Arbeit.
                                      Ich versuch ein Line Chart zu erstellen, wo ich einen absoluten Graph und drei "gestackte" Graphen anzeigen will. Ich schaffe bis jetzt nur entweder alle absolut oder alle gestackt.
                                      Zur besseren Vorstellung, ich will eine PV Anlage Visualisieren.
                                      Graph 1: PV Erzeugung (dieser soll absolut sein)
                                      Graph 2: direkt Verbrauch (gestackt)
                                      Graph 3: Netzeinspeisung (gestackt)
                                      Graph 4: Akku Ladung (gestackt)
                                      Graph 2 + Graph 3 + Graph 4 = Graph 1
                                      Sollte dann folgendes wiedergeben:
                                      Ist sowas möglich?
                                      Vielen Dank
                                      Tom
                                      • M Morluktom
                                        Ist sowas möglich?
                                        Vielen Dank
                                        Tom
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @Trikolon
                                        Zeig mal den json string, der mit dem code erzeugt wird.
                                        @morluktom
                                        Stack ist nur möglich mit Bars nicht mit Line.
                                        wie das geht siehe JSON 2. Example:
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#example-1
                                        T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Trikolon
                                          @morluktom
                                          T
                                          T
                                          Trikolon
                                          @scrounger
                                          	{"axisLabels":["2021/1/30","2021/1/31","2021/2/1","2021/2/2","2021/2/3","2021/2/4","2021/2/5","2021/2/6","2021/2/7","2021/2/8","2021/2/9","2021/2/10","2021/2/11","2021/2/12"],"graphs":[{"data":[9841,8425,6657,7627,12564,13024,10595,8888,6445,4789,5821,9246,9918,5545],"type":"bar","color":"#70aeff","legendText":"Neuinfektionen","barIsStacked":true,"yAxis_id":0,"displayOrder":2,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":true,"datalabel_rotation":90,"datalabel_fontSize":10,"datalabel_color":"#FFFFFF","datalabel_align":"end","datalabel_anchor":"center","xAxis_bounds":"ticks","yAxis_zeroLineWidth":0,"xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}},{"data":[79.31,81.33,81.62,74.98,69.04,69.25,70.15,70.7,70.45,67.07,59.04,54.54,53.73,48.19],"type":"line","color":"#FF3030","legendText":"Inzidenz","yAxis_id":1,"displayOrder":0,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"barIsStacked":false,"yAxis_position":"right","yAxis_color":"#FF3030"},{"data":[107.9,107.9,99,103,122.8,122.8,108.9,103,94,95,107.9,107.9,85.1,85.1],"type":"line","color":"#FF8330","legendText":"Inzidenz NEA","yAxis_id":1,"displayOrder":1,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"barIsStacked":false,"yAxis_position":"right","yAxis_color":"#FF3030"}]}
