  4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
vis
191 Beiträge 37 Kommentatoren 58.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    So, wieder einen Schritt weiter...
    Nach dem ich den Eintrag bei xAxis_tooltip_timeFormats -> minute: in "dd.[\n]H:mm" geändert habe, ist meine Beschriftung wieder im richtigen Format.
    Warum er aber nun das "Minute"-Format nutzt, erschließt sich mir nicht, da die Abstände der Timestamps immer noch stündlich sind.
    Was aber leider immer noch nicht funktionert ist, daß er jetzt die Beschriftung nicht mehr im 2-stündlichen Abstand schreibt, sondern jede Stunde.
    Der Haken bei "Automatische Überspringen von Beschriftungen auf der X-Achse" macht keinen Unterschied.
    Was mir auch noch aufgefallen ist, dass die Beschriftung nicht mehr "synchron" zu den Daten ist, wenn man im Widget nicht explizit die "maximale Anzahl der Beschriftungen" festlegt!
    Ohne Eintrag:
    Mit maximale Anzahl der Achsenbeschriftung -> 35:
    P.S. ist der Thread hier eigentlich tot, oder interessiert das nur niemand 😂
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @Boronsbruder sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
    Weil die API immer versucht die Achse optimal zu erstellen. Wenn du jetzt wieder Minuten im timeformat aktivierst, siehst du das die Achsenschritte in Minuten sind.
    Bei 35 Werten (= Stunden) alle zwei Stunden anzeigen, muss du bei maximale Anzahl der Beschriftung die Hälfte eintragen, also 17 / 18 Kommawerte gehen nicht.
    Ohne Eintrag:
    Gleiche Ursache wie oben, er nimmt hier Minute aber du blendest sie aus.
    Hier mal zwei screenshots dazu:
    84a81701-c240-48e2-a1f0-c6b6d156b187-grafik.png 5b2610a6-58f6-4cb0-a522-83cc115f7dbd-grafik.png
    Wie du erkennst passt er je nach Größe automatisch die Achse an.
    So jetzt noch die gute Nachricht. Hab noch eine Möglichkeit in der API entdeckt, wodurch das besser geht. Ist in der kommenden Verison enthalten.
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      Ohne Eintrag:
      BoronsbruderB
      BoronsbruderB
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      @Scrounger
      Danke für die Infos!
      Kann ich der Api vorgeben, ob ich stündlich oder minütlich haben will?
      Vorher war die Darstellung ja so:
      Vor den Updates
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Scrounger
        Vor den Updates
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        Ja die API bietet die Möglichkeit, gibt aber verschiedene Gründe warum ich das nicht einbauen möchte. Macht die Einstellungen für die User nochmals komplizierter.
        • S
          S
          shortcircuit0815
          Hi zusammen,
          ich versuche aus o.g. Beispiel ein bar chart zu erstellen, welches als grouped bar dargestellt wird. In meinem Fall also Energiewerte der PV-Anlage pro Tag innerhalb einer Woche. Dazu müssen Produktion, Einkauf, Verkauf, etc. gruppiert angezeigt werden. Funktioniert das überhaupt? Anhand der Doku hier lässt sich vermuten, dass es zumindest noch nicht möglich ist.
          • S shortcircuit0815
            Hi zusammen,
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @shortcircuit0815 sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
            Hi zusammen,
            Das geht bereits, nennt sich allerdings stacked bar chart:
              Hi zusammen,
              S
              S
              shortcircuit0815
              @Scrounger
              Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
              Kannst du mir noch sagen, warum an den Rändern des Graphen die Balken abgeschnitten werden? Das Datum ist ja mittig angeordnet, weshalb links und rechts jeweils nur die Hälfte (zwei der vier) angezeigt wird.
              Der Code für einen der Balken sieht so aus (analog dazu die anderen drei):
              {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyToGrid[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyToGrid[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyToGrid[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyToGrid[1]},{"t":dateToday,"y":energyToGrid[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":1,"yAxis_id":1,"legendText":"","tooltip_title":"To","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"dd.[\\n]H","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}},
              Habe vergeblich nach etwas wie "border","offset" oder "distance" gesucht.
              S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                @Scrounger
                S
                S
                shortcircuit0815
                schrieb am zuletzt editiert von shortcircuit0815
                Hat jemand zufällig eine Idee oder ein ähnliches Problem?
                Selbst wenn ich in den Attributen des JSON Chart's Abstände eintrage, wird zwar das Diagramm um den Wert kleiner, aber beim ersten und letzten Tag sind jeweils die beiden äußeren der vier Balken abgeschnitten. Die zugehörigen Werte sind gerade noch so zu erkennen.
                Im folgenden Bild sieht man den Rahmen des Charts. Weit innerhalb davon das Balkendiagramm.
                Der Vollständigkeit halber hier noch der Code zu genau dem Graph:
                var result = {"graphs":[
                    {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyToGrid[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyToGrid[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyToGrid[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyToGrid[1]},{"t":dateToday,"y":energyToGrid[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":4,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"To","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
                    {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyFromGrid[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyFromGrid[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyFromGrid[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyFromGrid[1]},{"t":dateToday,"y":energyFromGrid[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":3,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"From","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
                    {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyUsed[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyUsed[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyUsed[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyUsed[1]},{"t":dateToday,"y":energyUsed[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":2,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"Used","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
                    {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyProduced[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyProduced[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyProduced[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyProduced[1]},{"t":dateToday,"y":energyProduced[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":1,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"Produced","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
                • M
                  M
                  Mr_Sans
                  schrieb am zuletzt editiert von Mr_Sans
                  Guten Tag zusammen.
                  Ich bin neu hier und finde die Material Design Widgets der knaller! Ich bin jetzt mit den JSON Bars am üben und habe das problem, das ich 3 Bars Stapeln möchte, jeoch nur 2 hinbekomme.
                  Was mach ich falsch? (Ursprungscode ist vom Post hier)
                          id: 'L1_Leistung',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                          graphSettings: { type: 'bar', color: '#8B4513', legendText: 'Leistung L1',barIsStacked: true, barStackId: 1, yAxis_id: 0, displayOrder: 1 }                                               // Einstellung für graph
                          id: 'L2_Leistung',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                          graphSettings: { type: 'bar', color: '#000000', legendText: 'Leistung L2',barIsStacked: true, barStackId: 1, yAxis_id: 0, displayOrder: 1 }                                               // Einstellung für graph
                          id: 'L3_Leistung',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                          graphSettings: { type: 'bar', color: '#ccc7c7', legendText: 'Leistung L3',barIsStacked: true, barStackId: 1, yAxis_id: 0, displayOrder: 1 }                                               // Einstellung für graph
                          id: 'Leistung_Total',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                          graphSettings: { type: 'line', color: '#FF0000', legendText: 'Leistung Total', yAxis_id: 0, line_UseFillColor: true, displayOrder: 0 }        // Einstellung für graph
                  Zusätzlich wäre ich noch dankbar über ein Tipp wie ich den State des timeintervall im JS abfragen kann und bei änderung ein Refresh des Charts machen.
                  Danke für eure hilfe!
                    @Scrounger
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @Scrounger
                    Du musst als Typ Bar auswählen:
                    Unter Layout Abstand Links, Rechts, etc. ändern
                    @Mr_Sans sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                    Guten Tag zusammen.
                    Mach bitte ein Export vom Widget und dem finalen erstellen json string, dann schau ich es mir an.
                    Kann dir nicht folgen, timeintervall gibt es doch beim json chart nicht, sondern nur beim line history chart. Musst mir das genau beschreiben, was du machen willst :-)
                    S M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Scrounger
                      Guten Tag zusammen.
                      S
                      S
                      shortcircuit0815
                      Das hab ich weiter oben versucht zu erklären. "Bar" als Diagramm Typ habe ich ausgewählt und nutze natürlich das "JSON Chart". Die Abstände sind definiert aber jeweils die äußeren Balken werden nicht angezeigt, die Werte dafür und das sogar auf der richtigen Höhe sind zu sehen.
                      Hier mal noch ein Auszug aus dem vis Editor. Ich habe lediglich das JSON Chart per Drag'n'Drop reingezogen, die Quelle gewählt und die Abstände definiert (nachdem ich alles an dem Chart verstellt habe, was ich gefunden hab)
                      Die Abstände zum Rahmen des Charts mit allseits 100 sind ja korrekt. Dennoch fehlen links und rechts zwei der vier Balken.
                      Kann ich noch etwas tun, fehlen dir noch irgendwelche Infos? Hänge hier leider fest.
                        @Scrounger
                        Guten Tag zusammen.
                        M
                        M
                        Mr_Sans
                        @Scrounger
                        Danke für die Schnelle Antwort. Hier das Widget:
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.vis.Energie.Chart.KNX-Energie","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"xAxisTitleColor":"#505050","xAxisTitleFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","xAxisTitleFontSize":"12","xAxisValueLabelColor":"#505050","xAxisValueFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","xAxisValueFontSize":"12","yAxisTitleColor":"#505050","yAxisTitleFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","yAxisTitleFontSize":"12","yAxisValueLabelColor":"#505050","yAxisValueFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","yAxisValueFontSize":"12","legendFontColor":"#505050","legendFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","legendFontSize":"","class":"materialdesign-html-card mdc-card","backgroundColor":"#f5f5f5","mdwDebug":false,"legendBoxWidth":""},"style":{"left":"0","top":"0","width":"100%","height":"400px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        und hier der json string
                        {"graphs":[{"type":"bar","color":"#8B4513","legendText":"Leistung L1","barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"displayOrder":1,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":16000,"yAxis_zeroLineWidth":0,"yAxis_appendix":" W","xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1596924000000,"y":null},{"t":1597139404813,"y":23},{"t":1597154260317,"y":5743},{"t":1597169115822,"y":5690},{"t":1597183971326,"y":79},{"t":1597198826830,"y":1396},{"t":1597213682335,"y":1426}]},{"type":"bar","color":"#000000","legendText":"Leistung L2","barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"displayOrder":1,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":16000,"yAxis_zeroLineWidth":0,"yAxis_appendix":" W","xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1596924000000,"y":null},{"t":1597139404813,"y":1271},{"t":1597154260317,"y":2369},{"t":1597169115822,"y":2828},{"t":1597183971326,"y":359},{"t":1597198826830,"y":2457},{"t":1597213682335,"y":2330}]},{"type":"bar","color":"#ccc7c7","legendText":"Leistung L3","barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"displayOrder":1,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":16000,"yAxis_zeroLineWidth":0,"yAxis_appendix":" W","xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1596924000000,"y":null},{"t":1597139404813,"y":352},{"t":1597154260317,"y":5718},{"t":1597169115822,"y":5754},{"t":1597183971326,"y":378},{"t":1597198826830,"y":1190},{"t":1597213682335,"y":1996}]},{"type":"line","color":"#ff9a04","legendText":"Leistung Total","yAxis_id":0,"line_UseFillColor":true,"displayOrder":0,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":16000,"yAxis_zeroLineWidth":0,"yAxis_appendix":" W","xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1596924000000,"y":null},{"t":1597124549309,"y":1632},{"t":1597139404813,"y":1622},{"t":1597154260317,"y":12689},{"t":1597169115822,"y":10557},{"t":1597183971326,"y":784},{"t":1597198826830,"y":4906},{"t":1597213682335,"y":5331}]}]}
                        Ich wolle über ein Select, das JSON Chart ändern. (also der Intervall der Anzeige)
                        Mein vorhaben oben (mit dem ändern der Chart über Select) habe ich mit
                        on({ id: idTimeIntervalDatenpunkt }, refreshData);
                        Hinbekommen. Hat sich also erledigt. --Danke dennoch
                        Danke euch. Top Sache die Widgets
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @shortcircuit0815
                          Mach bitte einen export der json daten und des Widgets dann schau ich es mir an.
                            @shortcircuit0815
                            S
                            S
                            shortcircuit0815
                            @Scrounger hier sind die JSON Daten:
                            {"graphs":[{"data":[{"t":1595808000000,"y":42922},{"t":1595894400000,"y":39412},{"t":1595980800000,"y":27879},{"t":1596067200000,"y":19658},{"t":1596153600000,"y":20877}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":4,"yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data"},{"data":[{"t":1595808000000,"y":36},{"t":1595894400000,"y":51},{"t":1595980800000,"y":39},{"t":1596067200000,"y":34},{"t":1596153600000,"y":43}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":3,"yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data"},{"data":[{"t":1595808000000,"y":3250},{"t":1595894400000,"y":8930},{"t":1595980800000,"y":17036},{"t":1596067200000,"y":10079},{"t":1596153600000,"y":10672}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":2,"yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data"},{"data":[{"t":1595808000000,"y":48143},{"t":1595894400000,"y":48338},{"t":1595980800000,"y":48506},{"t":1596067200000,"y":31324},{"t":1596153600000,"y":32625}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":1,"yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data"}]}
                            und hier das Widget:
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.vis.energyWeekDaily","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"chartPaddingTop":"200","chartPaddingLeft":"200","chartPaddingRight":"100","chartPaddingBottom":"100"},"style":{"left":"188px","top":"143px","width":"955px","height":"487px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            Tausend Dank schon mal für Drüberschauen.
                            • M Mr_Sans
                              @Scrounger
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @Scrounger
                              Danke für die Schnelle Antwort. Hier das Widget...
                              Fehler gefunden. Bei einem kombinierten Chart (Line + Bar) muss wenn die Bars gestappelt sein soll beim Line Datensatz ebenfalls der Wert "barIsStacked": true gesetzt werden. Wusste ich auch nicht, werd ich aber gleich mit in die Doku aufnehmen.
                              Und wie der json string aussehen muss
                              	"graphs": [{
                              			"type": "bar",
                              			"color": "#8B4513",
                              			"legendText": "Leistung L1",
                              			"barIsStacked": true,
                              			"yAxis_id": 0,
                              			"displayOrder": 0,
                              			"line_Thickness": 2,
                              			"line_pointSize": 0,
                              			"datalabel_show": false,
                              			"xAxis_bounds": "ticks",
                              			"yAxis_zeroLineWidth": 0,
                              			"yAxis_appendix": " W",
                              			"yAxis_min": 0,
                              			"yAxis_max": 16000,
                              			"xAxis_timeFormats": {
                              				"millisecond": "H:mm:ss.SSS",
                              				"second": "H:mm:ss",
                              				"minute": "H:mm",
                              				"hour": "dd.[\\n]H:mm",
                              				"day": "dd[\\n]DD.MM",
                              				"week": "dd[\\n]DD.MM",
                              				"month": "MMM[\\n]YYYY",
                              				"quarter": "[Q]Q - YYYY",
                              				"year": "YYYY"
                              			"data": [{
                              					"t": 1597139404813,
                              					"y": 23
                              					"t": 1597154260317,
                              					"y": 5743
                              					"t": 1597169115822,
                              					"y": 5690
                              					"t": 1597183971326,
                              					"y": 79
                              					"t": 1597198826830,
                              					"y": 1396
                              					"t": 1597213682335,
                              					"y": 1426
                              			"type": "bar",
                              			"color": "#000000",
                              			"legendText": "Leistung L2",
                              			"yAxis_id": 0,
                              			"displayOrder": 1,
                              			"data": [{
                              					"t": 1597139404813,
                              					"y": 1271
                              					"t": 1597154260317,
                              					"y": 2369
                              					"t": 1597169115822,
                              					"y": 2828
                              					"t": 1597183971326,
                              					"y": 359
                              					"t": 1597198826830,
                              					"y": 2457
                              					"t": 1597213682335,
                              					"y": 2330
                              			"type": "bar",
                              			"color": "#ccc7c7",
                              			"legendText": "Leistung L3",
                              			"yAxis_id": 0,
                              			"displayOrder": 2,
                              			"data": [{
                              					"t": 1597139404813,
                              					"y": 352
                              					"t": 1597154260317,
                              					"y": 5718
                              					"t": 1597169115822,
                              					"y": 5754
                              					"t": 1597183971326,
                              					"y": 378
                              					"t": 1597198826830,
                              					"y": 1190
                              					"t": 1597213682335,
                              					"y": 1996
                              			"type": "line",
                              			"color": "#ff9a04",
                              			"legendText": "Leistung Total",
                              			"yAxis_id": 0,
                              			"line_UseFillColor": true,
                              			"displayOrder": 0,
                              			"data": [{
                              					"t": 1597139404813,
                              					"y": 1622
                              					"t": 1597154260317,
                              					"y": 12689
                              					"t": 1597169115822,
                              					"y": 10557
                              					"t": 1597183971326,
                              					"y": 784
                              					"t": 1597198826830,
                              					"y": 4906
                              					"t": 1597213682335,
                              					"y": 5331
                              Noch ein paar tipps:
                              • null Werte als erster und / oder letzter Wert eines Datensatzes am besten vermeiden, also rauswerfen
                              • Formatierung der y-Achse, wenn diese als gemeinsame y-Achse verwendet werden soll: Die Formatierung nur beim zugehörigen Datensatz durchführen. Bei allen anderen Datensätzen nur die Id der gemeinsamen y-Achse setzen und keine Formatierung
                              • Die Anzeigereihenfolge displayOrder sollte immer mit 0 beginnen.
                              Hier besteht jetzt noch das gleiche Problem wie @shortcircuit0815 hat, dass die Bars an den Rändern abgeschnitten werden. Das schau ich mir dann noch extra an.
                              P.S. deine Brechnung von Leistung Total scheint nicht korrekt zu sein ;-)
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                Hab den Fehler gefunden. Da fehlt ein Parameter offset für die X-Achse. Werde ich in der nächsten Version von MDW einbauen. Dieser kann dann über den VIS Editor unter x-Achsen Layout gesetzt werden.
                                  S
                                  S
                                  shortcircuit0815
                                  @Scrounger
                                  Genial, danke.
                                  Gibts nen Workaround dafür? Sonst warte ich auf die neue Version und mach das alles schon mal schön ;-)
                                    @Scrounger
                                    Genial, danke.
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    @Scrounger
                                    Genial, danke.
                                    Ja installier dir die aktuelle github version, da ist es bereits gefixt
                                    Versatz der x-Achse muss dann aktiviert sein.
                                      @Scrounger
                                      Genial, danke.
                                      S
                                      S
                                      shortcircuit0815
                                      @Scrounger
                                      läuft. Danke für die Unterstützung und für deine Arbeit an dem Projekt. Wirklich genial. Kaffee ist unterwegs.
                                        @Scrounger
                                        	"graphs": [{
                                        			"type": "bar",
                                        			"color": "#8B4513",
                                        			"yAxis_id": 0,
                                        			"displayOrder": 0,
                                        			"yAxis_min": 0,
                                        			"yAxis_max": 16000,
                                        				"minute": "H:mm",
                                        				"year": "YYYY"
                                        			"data": [{
                                        					"t": 1597139404813,
                                        					"y": 23
                                        					"t": 1597154260317,
                                        					"y": 5743
                                        					"t": 1597169115822,
                                        					"y": 5690
                                        					"t": 1597183971326,
                                        					"y": 79
                                        					"t": 1597198826830,
                                        					"y": 1396
                                        					"t": 1597213682335,
                                        					"y": 1426
                                        			"type": "bar",
                                        			"color": "#000000",
                                        			"yAxis_id": 0,
                                        			"displayOrder": 1,
                                        			"data": [{
                                        					"t": 1597139404813,
                                        					"y": 1271
                                        					"t": 1597154260317,
                                        					"y": 2369
                                        					"t": 1597169115822,
                                        					"y": 2828
                                        					"t": 1597183971326,
                                        					"y": 359
                                        					"t": 1597198826830,
                                        					"y": 2457
                                        					"t": 1597213682335,
                                        					"y": 2330
                                        			"type": "bar",
                                        			"color": "#ccc7c7",
                                        			"yAxis_id": 0,
                                        			"displayOrder": 2,
                                        			"data": [{
                                        					"t": 1597139404813,
                                        					"y": 352
                                        					"t": 1597154260317,
                                        					"y": 5718
                                        					"t": 1597169115822,
                                        					"y": 5754
                                        					"t": 1597183971326,
                                        					"y": 378
                                        					"t": 1597198826830,
                                        					"y": 1190
                                        					"t": 1597213682335,
                                        					"y": 1996
                                        			"type": "line",
                                        			"color": "#ff9a04",
                                        			"yAxis_id": 0,
                                        			"displayOrder": 0,
                                        			"data": [{
                                        					"t": 1597139404813,
                                        					"y": 1622
                                        					"t": 1597154260317,
                                        					"y": 12689
                                        					"t": 1597169115822,
                                        					"y": 10557
                                        					"t": 1597183971326,
                                        					"y": 784
                                        					"t": 1597198826830,
                                        					"y": 4906
                                        					"t": 1597213682335,
                                        					"y": 5331
                                        M
                                        M
                                        Mr_Sans
                                        @Scrounger
                                        Herzlichen Dank für die Unterstützung! Läuft perfekt.
                                        P.s. Die Gesamtleistung erhalte ich ebenfalls über den KNX-Bus direkt vom Messgerät. Weiss nicht was da nicht simmt.
                                        • M
                                          M
                                          Mr_Sans
                                          @Scrounger
                                          Wieder mal ich.
                                          Ich bin nun soweit das meine Visu Sitz. Nun bin ich dabei eine Zeitabhängige Light-Mode / Dark-Mode Visu zu erstellen
                                          Soweit alles gut. Nur komme ich bei den Charts nicht weiter.
                                          Sowohl beim Linechart wie auch beim JSON Chart. Wobei ich beim JSON Chart dies übers JS lösen können müsste oder?
                                          Wenn ich beim Widget bei der Varbwahl meine variable eingebe, passiert leider nichts.
                                          Any Ideas?
                                          Danke dir
                                          84.1k
