  4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
vis
191 Beiträge 37 Kommentatoren 54.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S
    S
    shortcircuit0815
    Hi zusammen,
    ich versuche aus o.g. Beispiel ein bar chart zu erstellen, welches als grouped bar dargestellt wird. In meinem Fall also Energiewerte der PV-Anlage pro Tag innerhalb einer Woche. Dazu müssen Produktion, Einkauf, Verkauf, etc. gruppiert angezeigt werden. Funktioniert das überhaupt? Anhand der Doku hier lässt sich vermuten, dass es zumindest noch nicht möglich ist.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S shortcircuit0815
      Hi zusammen,
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      @shortcircuit0815 sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
      Hi zusammen,
      Das geht bereits, nennt sich allerdings stacked bar chart:
      • ScroungerS Scrounger
        Hi zusammen,
        S
        S
        shortcircuit0815
        @Scrounger
        Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Kannst du mir noch sagen, warum an den Rändern des Graphen die Balken abgeschnitten werden? Das Datum ist ja mittig angeordnet, weshalb links und rechts jeweils nur die Hälfte (zwei der vier) angezeigt wird.
        Der Code für einen der Balken sieht so aus (analog dazu die anderen drei):
        {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyToGrid[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyToGrid[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyToGrid[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyToGrid[1]},{"t":dateToday,"y":energyToGrid[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":1,"yAxis_id":1,"legendText":"","tooltip_title":"To","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"dd.[\\n]H","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}},
        Habe vergeblich nach etwas wie "border","offset" oder "distance" gesucht.
        S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
          @Scrounger
          S
          S
          shortcircuit0815
          schrieb am zuletzt editiert von shortcircuit0815
          Hat jemand zufällig eine Idee oder ein ähnliches Problem?
          Selbst wenn ich in den Attributen des JSON Chart's Abstände eintrage, wird zwar das Diagramm um den Wert kleiner, aber beim ersten und letzten Tag sind jeweils die beiden äußeren der vier Balken abgeschnitten. Die zugehörigen Werte sind gerade noch so zu erkennen.
          Im folgenden Bild sieht man den Rahmen des Charts. Weit innerhalb davon das Balkendiagramm.
          Der Vollständigkeit halber hier noch der Code zu genau dem Graph:
          var result = {"graphs":[
              {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyToGrid[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyToGrid[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyToGrid[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyToGrid[1]},{"t":dateToday,"y":energyToGrid[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":4,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"To","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
              {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyFromGrid[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyFromGrid[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyFromGrid[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyFromGrid[1]},{"t":dateToday,"y":energyFromGrid[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":3,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"From","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
              {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyUsed[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyUsed[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyUsed[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyUsed[1]},{"t":dateToday,"y":energyUsed[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":2,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"Used","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
              {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyProduced[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyProduced[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyProduced[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyProduced[1]},{"t":dateToday,"y":energyProduced[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":1,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"Produced","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
          • M
            M
            Mr_Sans
            schrieb am zuletzt editiert von Mr_Sans
            Guten Tag zusammen.
            Ich bin neu hier und finde die Material Design Widgets der knaller! Ich bin jetzt mit den JSON Bars am üben und habe das problem, das ich 3 Bars Stapeln möchte, jeoch nur 2 hinbekomme.
            Was mach ich falsch? (Ursprungscode ist vom Post hier)
                    id: 'L1_Leistung',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                    graphSettings: { type: 'bar', color: '#8B4513', legendText: 'Leistung L1',barIsStacked: true, barStackId: 1, yAxis_id: 0, displayOrder: 1 }                                               // Einstellung für graph
                    id: 'L2_Leistung',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                    graphSettings: { type: 'bar', color: '#000000', legendText: 'Leistung L2',barIsStacked: true, barStackId: 1, yAxis_id: 0, displayOrder: 1 }                                               // Einstellung für graph
                    id: 'L3_Leistung',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                    graphSettings: { type: 'bar', color: '#ccc7c7', legendText: 'Leistung L3',barIsStacked: true, barStackId: 1, yAxis_id: 0, displayOrder: 1 }                                               // Einstellung für graph
                    id: 'Leistung_Total',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                    graphSettings: { type: 'line', color: '#FF0000', legendText: 'Leistung Total', yAxis_id: 0, line_UseFillColor: true, displayOrder: 0 }        // Einstellung für graph
            Zusätzlich wäre ich noch dankbar über ein Tipp wie ich den State des timeintervall im JS abfragen kann und bei änderung ein Refresh des Charts machen.
            Danke für eure hilfe!
              @Scrounger
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              @Scrounger
              Du musst als Typ Bar auswählen:
              Unter Layout Abstand Links, Rechts, etc. ändern
              @Mr_Sans sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
              Guten Tag zusammen.
              Mach bitte ein Export vom Widget und dem finalen erstellen json string, dann schau ich es mir an.
              Kann dir nicht folgen, timeintervall gibt es doch beim json chart nicht, sondern nur beim line history chart. Musst mir das genau beschreiben, was du machen willst :-)
              S M 2 Antworten Letzte Antwort
                @Scrounger
                Guten Tag zusammen.
                S
                S
                shortcircuit0815
                Das hab ich weiter oben versucht zu erklären. "Bar" als Diagramm Typ habe ich ausgewählt und nutze natürlich das "JSON Chart". Die Abstände sind definiert aber jeweils die äußeren Balken werden nicht angezeigt, die Werte dafür und das sogar auf der richtigen Höhe sind zu sehen.
                Hier mal noch ein Auszug aus dem vis Editor. Ich habe lediglich das JSON Chart per Drag'n'Drop reingezogen, die Quelle gewählt und die Abstände definiert (nachdem ich alles an dem Chart verstellt habe, was ich gefunden hab)
                Die Abstände zum Rahmen des Charts mit allseits 100 sind ja korrekt. Dennoch fehlen links und rechts zwei der vier Balken.
                Kann ich noch etwas tun, fehlen dir noch irgendwelche Infos? Hänge hier leider fest.
                  @Scrounger
                  Guten Tag zusammen.
                  M
                  M
                  Mr_Sans
                  @Scrounger
                  Danke für die Schnelle Antwort. Hier das Widget:
                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.vis.Energie.Chart.KNX-Energie","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"xAxisTitleColor":"#505050","xAxisTitleFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","xAxisTitleFontSize":"12","xAxisValueLabelColor":"#505050","xAxisValueFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","xAxisValueFontSize":"12","yAxisTitleColor":"#505050","yAxisTitleFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","yAxisTitleFontSize":"12","yAxisValueLabelColor":"#505050","yAxisValueFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","yAxisValueFontSize":"12","legendFontColor":"#505050","legendFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","legendFontSize":"","class":"materialdesign-html-card mdc-card","backgroundColor":"#f5f5f5","mdwDebug":false,"legendBoxWidth":""},"style":{"left":"0","top":"0","width":"100%","height":"400px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                  und hier der json string
                  {"graphs":[{"type":"bar","color":"#8B4513","legendText":"Leistung L1","barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"displayOrder":1,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":16000,"yAxis_zeroLineWidth":0,"yAxis_appendix":" W","xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1596924000000,"y":null},{"t":1597139404813,"y":23},{"t":1597154260317,"y":5743},{"t":1597169115822,"y":5690},{"t":1597183971326,"y":79},{"t":1597198826830,"y":1396},{"t":1597213682335,"y":1426}]},{"type":"bar","color":"#000000","legendText":"Leistung L2","barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"displayOrder":1,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":16000,"yAxis_zeroLineWidth":0,"yAxis_appendix":" W","xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1596924000000,"y":null},{"t":1597139404813,"y":1271},{"t":1597154260317,"y":2369},{"t":1597169115822,"y":2828},{"t":1597183971326,"y":359},{"t":1597198826830,"y":2457},{"t":1597213682335,"y":2330}]},{"type":"bar","color":"#ccc7c7","legendText":"Leistung L3","barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"displayOrder":1,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":16000,"yAxis_zeroLineWidth":0,"yAxis_appendix":" W","xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1596924000000,"y":null},{"t":1597139404813,"y":352},{"t":1597154260317,"y":5718},{"t":1597169115822,"y":5754},{"t":1597183971326,"y":378},{"t":1597198826830,"y":1190},{"t":1597213682335,"y":1996}]},{"type":"line","color":"#ff9a04","legendText":"Leistung Total","yAxis_id":0,"line_UseFillColor":true,"displayOrder":0,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":16000,"yAxis_zeroLineWidth":0,"yAxis_appendix":" W","xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1596924000000,"y":null},{"t":1597124549309,"y":1632},{"t":1597139404813,"y":1622},{"t":1597154260317,"y":12689},{"t":1597169115822,"y":10557},{"t":1597183971326,"y":784},{"t":1597198826830,"y":4906},{"t":1597213682335,"y":5331}]}]}
                  Ich wolle über ein Select, das JSON Chart ändern. (also der Intervall der Anzeige)
                  Mein vorhaben oben (mit dem ändern der Chart über Select) habe ich mit
                  on({ id: idTimeIntervalDatenpunkt }, refreshData);
                  Hinbekommen. Hat sich also erledigt. --Danke dennoch
                  Danke euch. Top Sache die Widgets
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @shortcircuit0815
                    Mach bitte einen export der json daten und des Widgets dann schau ich es mir an.
                      @shortcircuit0815
                      S
                      S
                      shortcircuit0815
                      @Scrounger hier sind die JSON Daten:
                      {"graphs":[{"data":[{"t":1595808000000,"y":42922},{"t":1595894400000,"y":39412},{"t":1595980800000,"y":27879},{"t":1596067200000,"y":19658},{"t":1596153600000,"y":20877}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":4,"yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data"},{"data":[{"t":1595808000000,"y":36},{"t":1595894400000,"y":51},{"t":1595980800000,"y":39},{"t":1596067200000,"y":34},{"t":1596153600000,"y":43}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":3,"yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data"},{"data":[{"t":1595808000000,"y":3250},{"t":1595894400000,"y":8930},{"t":1595980800000,"y":17036},{"t":1596067200000,"y":10079},{"t":1596153600000,"y":10672}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":2,"yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data"},{"data":[{"t":1595808000000,"y":48143},{"t":1595894400000,"y":48338},{"t":1595980800000,"y":48506},{"t":1596067200000,"y":31324},{"t":1596153600000,"y":32625}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":1,"yAxis_show":"false","xAxis_bounds":"data"}]}
                      und hier das Widget:
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.vis.energyWeekDaily","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"chartPaddingTop":"200","chartPaddingLeft":"200","chartPaddingRight":"100","chartPaddingBottom":"100"},"style":{"left":"188px","top":"143px","width":"955px","height":"487px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      Tausend Dank schon mal für Drüberschauen.
                      • M Mr_Sans
                        @Scrounger
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        @Scrounger
                        Danke für die Schnelle Antwort. Hier das Widget...
                        Fehler gefunden. Bei einem kombinierten Chart (Line + Bar) muss wenn die Bars gestappelt sein soll beim Line Datensatz ebenfalls der Wert "barIsStacked": true gesetzt werden. Wusste ich auch nicht, werd ich aber gleich mit in die Doku aufnehmen.
                        Und wie der json string aussehen muss
                        	"graphs": [{
                        			"type": "bar",
                        			"color": "#8B4513",
                        			"legendText": "Leistung L1",
                        			"barIsStacked": true,
                        			"yAxis_id": 0,
                        			"displayOrder": 0,
                        			"line_Thickness": 2,
                        			"line_pointSize": 0,
                        			"datalabel_show": false,
                        			"xAxis_bounds": "ticks",
                        			"yAxis_zeroLineWidth": 0,
                        			"yAxis_appendix": " W",
                        			"yAxis_min": 0,
                        			"yAxis_max": 16000,
                        			"xAxis_timeFormats": {
                        				"millisecond": "H:mm:ss.SSS",
                        				"second": "H:mm:ss",
                        				"minute": "H:mm",
                        				"hour": "dd.[\\n]H:mm",
                        				"day": "dd[\\n]DD.MM",
                        				"week": "dd[\\n]DD.MM",
                        				"month": "MMM[\\n]YYYY",
                        				"quarter": "[Q]Q - YYYY",
                        				"year": "YYYY"
                        			"data": [{
                        					"t": 1597139404813,
                        					"y": 23
                        					"t": 1597154260317,
                        					"y": 5743
                        					"t": 1597169115822,
                        					"y": 5690
                        					"t": 1597183971326,
                        					"y": 79
                        					"t": 1597198826830,
                        					"y": 1396
                        					"t": 1597213682335,
                        					"y": 1426
                        			"type": "bar",
                        			"color": "#000000",
                        			"legendText": "Leistung L2",
                        			"yAxis_id": 0,
                        			"displayOrder": 1,
                        			"data": [{
                        					"t": 1597139404813,
                        					"y": 1271
                        					"t": 1597154260317,
                        					"y": 2369
                        					"t": 1597169115822,
                        					"y": 2828
                        					"t": 1597183971326,
                        					"y": 359
                        					"t": 1597198826830,
                        					"y": 2457
                        					"t": 1597213682335,
                        					"y": 2330
                        			"type": "bar",
                        			"color": "#ccc7c7",
                        			"legendText": "Leistung L3",
                        			"yAxis_id": 0,
                        			"displayOrder": 2,
                        			"data": [{
                        					"t": 1597139404813,
                        					"y": 352
                        					"t": 1597154260317,
                        					"y": 5718
                        					"t": 1597169115822,
                        					"y": 5754
                        					"t": 1597183971326,
                        					"y": 378
                        					"t": 1597198826830,
                        					"y": 1190
                        					"t": 1597213682335,
                        					"y": 1996
                        			"type": "line",
                        			"color": "#ff9a04",
                        			"legendText": "Leistung Total",
                        			"yAxis_id": 0,
                        			"line_UseFillColor": true,
                        			"displayOrder": 0,
                        			"data": [{
                        					"t": 1597139404813,
                        					"y": 1622
                        					"t": 1597154260317,
                        					"y": 12689
                        					"t": 1597169115822,
                        					"y": 10557
                        					"t": 1597183971326,
                        					"y": 784
                        					"t": 1597198826830,
                        					"y": 4906
                        					"t": 1597213682335,
                        					"y": 5331
                        Noch ein paar tipps:
                        • null Werte als erster und / oder letzter Wert eines Datensatzes am besten vermeiden, also rauswerfen
                        • Formatierung der y-Achse, wenn diese als gemeinsame y-Achse verwendet werden soll: Die Formatierung nur beim zugehörigen Datensatz durchführen. Bei allen anderen Datensätzen nur die Id der gemeinsamen y-Achse setzen und keine Formatierung
                        • Die Anzeigereihenfolge displayOrder sollte immer mit 0 beginnen.
                        Hier besteht jetzt noch das gleiche Problem wie @shortcircuit0815 hat, dass die Bars an den Rändern abgeschnitten werden. Das schau ich mir dann noch extra an.
                        P.S. deine Brechnung von Leistung Total scheint nicht korrekt zu sein ;-)
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          Hab den Fehler gefunden. Da fehlt ein Parameter offset für die X-Achse. Werde ich in der nächsten Version von MDW einbauen. Dieser kann dann über den VIS Editor unter x-Achsen Layout gesetzt werden.
                            S
                            S
                            shortcircuit0815
                            @Scrounger
                            Genial, danke.
                            Gibts nen Workaround dafür? Sonst warte ich auf die neue Version und mach das alles schon mal schön ;-)
                              @Scrounger
                              Genial, danke.
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @Scrounger
                              Genial, danke.
                              Ja installier dir die aktuelle github version, da ist es bereits gefixt
                              Versatz der x-Achse muss dann aktiviert sein.
                                @Scrounger
                                Genial, danke.
                                S
                                S
                                shortcircuit0815
                                @Scrounger
                                läuft. Danke für die Unterstützung und für deine Arbeit an dem Projekt. Wirklich genial. Kaffee ist unterwegs.
                                  @Scrounger
                                  	"graphs": [{
                                  			"type": "bar",
                                  			"color": "#8B4513",
                                  			"yAxis_id": 0,
                                  			"displayOrder": 0,
                                  			"yAxis_min": 0,
                                  			"yAxis_max": 16000,
                                  				"minute": "H:mm",
                                  				"year": "YYYY"
                                  			"data": [{
                                  					"t": 1597139404813,
                                  					"y": 23
                                  					"t": 1597154260317,
                                  					"y": 5743
                                  					"t": 1597169115822,
                                  					"y": 5690
                                  					"t": 1597183971326,
                                  					"y": 79
                                  					"t": 1597198826830,
                                  					"y": 1396
                                  					"t": 1597213682335,
                                  					"y": 1426
                                  			"type": "bar",
                                  			"color": "#000000",
                                  			"yAxis_id": 0,
                                  			"displayOrder": 1,
                                  			"data": [{
                                  					"t": 1597139404813,
                                  					"y": 1271
                                  					"t": 1597154260317,
                                  					"y": 2369
                                  					"t": 1597169115822,
                                  					"y": 2828
                                  					"t": 1597183971326,
                                  					"y": 359
                                  					"t": 1597198826830,
                                  					"y": 2457
                                  					"t": 1597213682335,
                                  					"y": 2330
                                  			"type": "bar",
                                  			"color": "#ccc7c7",
                                  			"yAxis_id": 0,
                                  			"displayOrder": 2,
                                  			"data": [{
                                  					"t": 1597139404813,
                                  					"y": 352
                                  					"t": 1597154260317,
                                  					"y": 5718
                                  					"t": 1597169115822,
                                  					"y": 5754
                                  					"t": 1597183971326,
                                  					"y": 378
                                  					"t": 1597198826830,
                                  					"y": 1190
                                  					"t": 1597213682335,
                                  					"y": 1996
                                  			"type": "line",
                                  			"color": "#ff9a04",
                                  			"yAxis_id": 0,
                                  			"displayOrder": 0,
                                  			"data": [{
                                  					"t": 1597139404813,
                                  					"y": 1622
                                  					"t": 1597154260317,
                                  					"y": 12689
                                  					"t": 1597169115822,
                                  					"y": 10557
                                  					"t": 1597183971326,
                                  					"y": 784
                                  					"t": 1597198826830,
                                  					"y": 4906
                                  					"t": 1597213682335,
                                  					"y": 5331
                                  M
                                  M
                                  Mr_Sans
                                  @Scrounger
                                  Herzlichen Dank für die Unterstützung! Läuft perfekt.
                                  P.s. Die Gesamtleistung erhalte ich ebenfalls über den KNX-Bus direkt vom Messgerät. Weiss nicht was da nicht simmt.
                                  • M
                                    M
                                    Mr_Sans
                                    @Scrounger
                                    Wieder mal ich.
                                    Ich bin nun soweit das meine Visu Sitz. Nun bin ich dabei eine Zeitabhängige Light-Mode / Dark-Mode Visu zu erstellen
                                    Soweit alles gut. Nur komme ich bei den Charts nicht weiter.
                                    Sowohl beim Linechart wie auch beim JSON Chart. Wobei ich beim JSON Chart dies übers JS lösen können müsste oder?
                                    Wenn ich beim Widget bei der Varbwahl meine variable eingebe, passiert leider nichts.
                                    Any Ideas?
                                    Danke dir
                                    • M Mr_Sans
                                      @Scrounger
                                      Wieder mal ich.
                                      Any Ideas?
                                      Danke dir
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      Geht nur für die Properties die in der Doku aufgeführt sind. Alle anderen müssen per Editor eingestellt werden, z.B. Hintergundfarbe
                                      Mit variable meinst du sicher das der Farbwert (z.B. hex) in einem Datenpunkt gespeichert wird.
                                      Den Datenpunkt kannst du per binding für die Farbe im Editor hinterlegen.
                                        M
                                        M
                                        Mr_Sans
                                        @Scrounger
                                        Danke für dein Feedback.
                                        Folgendes Problem hab ich aber immer noch.
                                        Wenn ich z.B. beim Chart
                                        datalabel_color: '#c71585',
                                        yAxis_title_color: '#c71585',
                                        oder wie in der Doku beschriebene
                                        datalabel_color: hex(#c71585),
                                        yAxis_title_color: hex(#c71585),
                                        nehme, ändert in der Grafik nichts.
                                        Auch wenn ich bei der Farbwahl im Editor ein binding mache, ändert sich die Farbe im Editor beim hinterlegten Wert aber nicht im Chart.
                                        Somit noch ohne Erfolg.~~
                                        Hat sich erledigt.
                                        Das Problem, welches ich habe liegt darin, dass ich per Javascript das CSS ändern möchte. Dies würde ich über einen Datenpunkt machen, da ja
                                        document.documentElement.setAttribute
                                        Nicht geht. Dies geht aber noch nicht. Rest funktioniert.
                                        schedule({hour: 08, minute: 00}, lightmode );
                                        schedule({hour: 19, minute: 30}, darkmode );
                                         function darkmode() {
                                           setState(idColorDatenpunkt, 'darkmode');
                                         function lightmode() {
                                           setState(idColorDatenpunkt, 'lightmode');
                                        /* Design-time light-Theme */
                                        :root[data-theme="light"] {
                                          --main-background: #ffffff;
                                          --content-background: #f5f5f5;
                                          --content-background-hover: #505050;
                                          --design-font-color: #505050;
                                          --design-font-color-hover: #ffffff;
                                          --design-fontsize : 0.9em;
                                          --filter-svg:;
                                          --filter-svg-hover: brightness(0) invert(1);
                                          --border-color: #e0e0e0;
                                        /* Design-time dark-Theme */
                                        :root[data-theme="dark"] {
                                          --main-background: #000000;
                                          --content-background: #505050;
                                          --content-background-hover: #808080;
                                          --design-font-color: #ffffff;
                                          --design-font-color-hover: #505050;
                                          --filter-svg: brightness(0) invert(1);
                                          --filter-svg-hover: ;
                                          --border-color: #404040;
                                        • M Mr_Sans
                                          @Scrounger
                                          Hat sich erledigt.
                                            --filter-svg:;
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          Das geht meines Wissen nicht, das man per Javascript adapter css ansprechen kann.
                                          Du könntest aber z.B. den Wert in ein verstecktes string Widget schreiben und dann im Vis Editor Skripte verwenden um das onCHange Event des Widgets anzusprechen und damit dann css anpassen. So zumindest die Theorie, hab ich noch nie gemacht.
                                          Mach doch aber dafür ein sepeates Thema auf, das es nichts mit dem Widget hier zu tun hat. Und mich würde interessieren ob das geht, weil die Idee mit light dark theme ist nice.
