  4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
vis
191 Beiträge 37 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S shortcircuit0815
    Hat jemand zufällig eine Idee oder ein ähnliches Problem?
    Selbst wenn ich in den Attributen des JSON Chart's Abstände eintrage, wird zwar das Diagramm um den Wert kleiner, aber beim ersten und letzten Tag sind jeweils die beiden äußeren der vier Balken abgeschnitten. Die zugehörigen Werte sind gerade noch so zu erkennen.
    Im folgenden Bild sieht man den Rahmen des Charts. Weit innerhalb davon das Balkendiagramm.
    Der Vollständigkeit halber hier noch der Code zu genau dem Graph:
    var result = {"graphs":[
        {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyToGrid[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyToGrid[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyToGrid[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyToGrid[1]},{"t":dateToday,"y":energyToGrid[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":4,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"To","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
        {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyFromGrid[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyFromGrid[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyFromGrid[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyFromGrid[1]},{"t":dateToday,"y":energyFromGrid[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":3,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"From","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
        {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyUsed[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyUsed[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyUsed[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyUsed[1]},{"t":dateToday,"y":energyUsed[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":2,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"Used","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
        {"data":[{"t":dateToday-(86400000*4),"y":energyProduced[4]},{"t":dateToday-(86400000*3),"y":energyProduced[3]},{"t":dateToday-(86400000*2),"y":energyProduced[2]},{"t":dateToday-(86400000),"y":energyProduced[1]},{"t":dateToday,"y":energyProduced[0]}],"type":"bar","barIsStacked":"true","barStackId":1,"yAxis_id":0,"legendText":"","tooltip_title":"Produced","tooltip_MaxDigits":2,"tooltip_AppendText":" Wh","yAxis_show":"false"},
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    @shortcircuit0815 sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
    Hab den Fehler gefunden. Da fehlt ein Parameter offset für die X-Achse. Werde ich in der nächsten Version von MDW einbauen. Dieser kann dann über den VIS Editor unter x-Achsen Layout gesetzt werden.
    • ScroungerS Scrounger
      S
      S
      shortcircuit0815
      @Scrounger
      Genial, danke.
      Gibts nen Workaround dafür? Sonst warte ich auf die neue Version und mach das alles schon mal schön ;-)
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Scrounger
        Genial, danke.
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @Scrounger
        Genial, danke.
        Ja installier dir die aktuelle github version, da ist es bereits gefixt
        Versatz der x-Achse muss dann aktiviert sein.
          @Scrounger
          Genial, danke.
          S
          S
          shortcircuit0815
          @Scrounger
          läuft. Danke für die Unterstützung und für deine Arbeit an dem Projekt. Wirklich genial. Kaffee ist unterwegs.
            @Mr_Sans sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
            @Scrounger
            Danke für die Schnelle Antwort. Hier das Widget...
            Fehler gefunden. Bei einem kombinierten Chart (Line + Bar) muss wenn die Bars gestappelt sein soll beim Line Datensatz ebenfalls der Wert "barIsStacked": true gesetzt werden. Wusste ich auch nicht, werd ich aber gleich mit in die Doku aufnehmen.
            Und wie der json string aussehen muss
            	"graphs": [{
            			"type": "bar",
            			"color": "#8B4513",
            			"legendText": "Leistung L1",
            			"barIsStacked": true,
            			"yAxis_id": 0,
            			"displayOrder": 0,
            			"line_Thickness": 2,
            			"line_pointSize": 0,
            			"datalabel_show": false,
            			"xAxis_bounds": "ticks",
            			"yAxis_zeroLineWidth": 0,
            			"yAxis_appendix": " W",
            			"yAxis_min": 0,
            			"yAxis_max": 16000,
            			"xAxis_timeFormats": {
            				"millisecond": "H:mm:ss.SSS",
            				"second": "H:mm:ss",
            				"minute": "H:mm",
            				"hour": "dd.[\\n]H:mm",
            				"day": "dd[\\n]DD.MM",
            				"week": "dd[\\n]DD.MM",
            				"month": "MMM[\\n]YYYY",
            				"quarter": "[Q]Q - YYYY",
            				"year": "YYYY"
            			"data": [{
            					"t": 1597139404813,
            					"y": 23
            					"t": 1597154260317,
            					"y": 5743
            					"t": 1597169115822,
            					"y": 5690
            					"t": 1597183971326,
            					"y": 79
            					"t": 1597198826830,
            					"y": 1396
            					"t": 1597213682335,
            					"y": 1426
            			"type": "bar",
            			"color": "#000000",
            			"legendText": "Leistung L2",
            			"yAxis_id": 0,
            			"displayOrder": 1,
            			"data": [{
            					"t": 1597139404813,
            					"y": 1271
            					"t": 1597154260317,
            					"y": 2369
            					"t": 1597169115822,
            					"y": 2828
            					"t": 1597183971326,
            					"y": 359
            					"t": 1597198826830,
            					"y": 2457
            					"t": 1597213682335,
            					"y": 2330
            			"type": "bar",
            			"color": "#ccc7c7",
            			"legendText": "Leistung L3",
            			"yAxis_id": 0,
            			"displayOrder": 2,
            			"data": [{
            					"t": 1597139404813,
            					"y": 352
            					"t": 1597154260317,
            					"y": 5718
            					"t": 1597169115822,
            					"y": 5754
            					"t": 1597183971326,
            					"y": 378
            					"t": 1597198826830,
            					"y": 1190
            					"t": 1597213682335,
            					"y": 1996
            			"type": "line",
            			"color": "#ff9a04",
            			"legendText": "Leistung Total",
            			"yAxis_id": 0,
            			"line_UseFillColor": true,
            			"displayOrder": 0,
            			"data": [{
            					"t": 1597139404813,
            					"y": 1622
            					"t": 1597154260317,
            					"y": 12689
            					"t": 1597169115822,
            					"y": 10557
            					"t": 1597183971326,
            					"y": 784
            					"t": 1597198826830,
            					"y": 4906
            					"t": 1597213682335,
            					"y": 5331
            Noch ein paar tipps:
            • null Werte als erster und / oder letzter Wert eines Datensatzes am besten vermeiden, also rauswerfen
            • Formatierung der y-Achse, wenn diese als gemeinsame y-Achse verwendet werden soll: Die Formatierung nur beim zugehörigen Datensatz durchführen. Bei allen anderen Datensätzen nur die Id der gemeinsamen y-Achse setzen und keine Formatierung
            • Die Anzeigereihenfolge displayOrder sollte immer mit 0 beginnen.
            Hier besteht jetzt noch das gleiche Problem wie @shortcircuit0815 hat, dass die Bars an den Rändern abgeschnitten werden. Das schau ich mir dann noch extra an.
            P.S. deine Brechnung von Leistung Total scheint nicht korrekt zu sein ;-)
            M
            M
            Mr_Sans
            @Scrounger
            Herzlichen Dank für die Unterstützung! Läuft perfekt.
            P.s. Die Gesamtleistung erhalte ich ebenfalls über den KNX-Bus direkt vom Messgerät. Weiss nicht was da nicht simmt.
            • M
              M
              Mr_Sans
              @Scrounger
              Wieder mal ich.
              Ich bin nun soweit das meine Visu Sitz. Nun bin ich dabei eine Zeitabhängige Light-Mode / Dark-Mode Visu zu erstellen
              Soweit alles gut. Nur komme ich bei den Charts nicht weiter.
              Sowohl beim Linechart wie auch beim JSON Chart. Wobei ich beim JSON Chart dies übers JS lösen können müsste oder?
              Wenn ich beim Widget bei der Varbwahl meine variable eingebe, passiert leider nichts.
              Any Ideas?
              Danke dir
              • M Mr_Sans
                @Scrounger
                Wieder mal ich.
                Any Ideas?
                Danke dir
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                Geht nur für die Properties die in der Doku aufgeführt sind. Alle anderen müssen per Editor eingestellt werden, z.B. Hintergundfarbe
                Mit variable meinst du sicher das der Farbwert (z.B. hex) in einem Datenpunkt gespeichert wird.
                Den Datenpunkt kannst du per binding für die Farbe im Editor hinterlegen.
                  M
                  M
                  Mr_Sans
                  schrieb am zuletzt editiert von Mr_Sans
                  @Scrounger
                  Danke für dein Feedback.
                  Folgendes Problem hab ich aber immer noch.
                  Wenn ich z.B. beim Chart
                  datalabel_color: '#c71585',
                  yAxis_title_color: '#c71585',
                  oder wie in der Doku beschriebene
                  datalabel_color: hex(#c71585),
                  yAxis_title_color: hex(#c71585),
                  nehme, ändert in der Grafik nichts.
                  Auch wenn ich bei der Farbwahl im Editor ein binding mache, ändert sich die Farbe im Editor beim hinterlegten Wert aber nicht im Chart.
                  Somit noch ohne Erfolg.~~
                  Hat sich erledigt.
                  Das Problem, welches ich habe liegt darin, dass ich per Javascript das CSS ändern möchte. Dies würde ich über einen Datenpunkt machen, da ja
                  document.documentElement.setAttribute
                  Nicht geht. Dies geht aber noch nicht. Rest funktioniert.
                  schedule({hour: 08, minute: 00}, lightmode );
                  schedule({hour: 19, minute: 30}, darkmode );
                   function darkmode() {
                     setState(idColorDatenpunkt, 'darkmode');
                   function lightmode() {
                     setState(idColorDatenpunkt, 'lightmode');
                  /* Design-time light-Theme */
                  :root[data-theme="light"] {
                    --main-background: #ffffff;
                    --content-background: #f5f5f5;
                    --content-background-hover: #505050;
                    --design-font-color: #505050;
                    --design-font-color-hover: #ffffff;
                    --design-fontsize : 0.9em;
                    --filter-svg:;
                    --filter-svg-hover: brightness(0) invert(1);
                    --border-color: #e0e0e0;
                  /* Design-time dark-Theme */
                  :root[data-theme="dark"] {
                    --main-background: #000000;
                    --content-background: #505050;
                    --content-background-hover: #808080;
                    --design-font-color: #ffffff;
                    --design-font-color-hover: #505050;
                    --filter-svg: brightness(0) invert(1);
                    --filter-svg-hover: ;
                    --border-color: #404040;
                  • M Mr_Sans
                    @Scrounger
                    Hat sich erledigt.
                      --filter-svg:;
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    Das geht meines Wissen nicht, das man per Javascript adapter css ansprechen kann.
                    Du könntest aber z.B. den Wert in ein verstecktes string Widget schreiben und dann im Vis Editor Skripte verwenden um das onCHange Event des Widgets anzusprechen und damit dann css anpassen. So zumindest die Theorie, hab ich noch nie gemacht.
                    Mach doch aber dafür ein sepeates Thema auf, das es nichts mit dem Widget hier zu tun hat. Und mich würde interessieren ob das geht, weil die Idee mit light dark theme ist nice.
                      M
                      M
                      Mr_Sans
                      @Scrounger
                      Hab ein Topic eröffnet und meine Erfahrungen gepostet:
                      https://forum.iobroker.net/topic/36545/light-mode-dark-mode
                      • T
                        T
                        Trikolon
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe mir für die Covid Visualisierung ein JSON String zusammen gebaut.
                        Die Visualisierung sieht z.B. so aus.
                        Hat jemand eine Idee, warum die x-Achsen Labels nicht so wie im String sind? Bzw. was muss ich denn ändern, damit er einfach den String darstellt?
                        Zeit array NeuInfZeit14: ['2021/1/29','2021/1/30','2021/1/31','2021/2/1','2021/2/2'....
                        Daten array NeuInfData14: 12844,9841,8425,6657,7627,12564
                        Hier noch die Funktion, mit der die Plots erstellt werden:
                        function createCovidBarDia(){
                            let NeuInfData14 = getState("javascript.0.Statistik.Covid.NeuInfData14").val;
                            let NeuInfZeit14 = getState("javascript.0.Statistik.Covid.NeuInfZeit14").val;
                            let Inzidenz = getState("javascript.0.Statistik.Covid.Inzidenz").val;
                            console.log(NeuInfZeit14)
                            let chartCovid = {};
                            let graphsCovid = [];
                            let axisLabels = [];
                                graphsCovid.push(
                                        data: NeuInfData14,
                                        type: "bar",
                                        color: "#70aeff",
                                        legendText: "Neuinfektionen",
                                        barIsStacked: true,
                                        yAxis_id: 0,
                                        displayOrder: 1,
                                        line_Thickness: 2,
                                        line_pointSize: 0,
                                        datalabel_show: true,
                                        datalabel_rotation: 90,
                                        datalabel_fontSize: 10,
                                        datalabel_color: "#FFFFFF",
                                        datalabel_align: "end",
                                        datalabel_anchor: "center",
                                        xAxis_bounds: "ticks",
                                        yAxis_zeroLineWidth: 0,
                                        xAxis_timeFormats: {
                                            millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                                            second: "H:mm:ss",
                                            minute: "H:mm",
                                            hour: "dd.[\\n]H:mm",
                                            day: "dd[\\n]DD.MM",
                                            week: "dd[\\n]DD.MM",
                                            month: "MMM[\\n]YYYY",
                                            quarter: "[Q]Q - YYYY",
                                            year: "YYYY"
                                        data: Inzidenz,
                                        type: "line",
                                        color: "#FF3030",
                                        legendText: "Inzidenz",
                                        yAxis_id: 1,
                                        displayOrder: 0,
                                        line_Thickness: 2,
                                        line_pointSize: 0,
                                        datalabel_show: false,
                                        barIsStacked: true,
                                        yAxis_position: "right",
                                        yAxis_color: "#FF3030"
                                chartCovid = {
                                    "axisLabels": NeuInfZeit14,
                                    graphs: graphsCovid
                                mySetState("javascript.0.Statistik.Covid.BarDiaJSON", JSON.stringify(chartCovid), 'string', 'Covid');
                        Vielen Dank und Gruß
                        Ben
                        Edit: Verschoben da Frage Widget Einstellung betrifft
                        • M
                          M
                          Morluktom
                          erst mal danke für die geniale Arbeit.
                          Ich versuch ein Line Chart zu erstellen, wo ich einen absoluten Graph und drei "gestackte" Graphen anzeigen will. Ich schaffe bis jetzt nur entweder alle absolut oder alle gestackt.
                          Zur besseren Vorstellung, ich will eine PV Anlage Visualisieren.
                          Graph 1: PV Erzeugung (dieser soll absolut sein)
                          Graph 2: direkt Verbrauch (gestackt)
                          Graph 3: Netzeinspeisung (gestackt)
                          Graph 4: Akku Ladung (gestackt)
                          Graph 2 + Graph 3 + Graph 4 = Graph 1
                          Sollte dann folgendes wiedergeben:
                          Ist sowas möglich?
                          Vielen Dank
                          Tom
                          • M Morluktom
                            Ist sowas möglich?
                            Vielen Dank
                            Tom
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            @Trikolon
                            Zeig mal den json string, der mit dem code erzeugt wird.
                            @morluktom
                            Stack ist nur möglich mit Bars nicht mit Line.
                            wie das geht siehe JSON 2. Example:
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#example-1
                            T M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Trikolon
                              @morluktom
                              T
                              T
                              Trikolon
                              @scrounger
                              	{"axisLabels":["2021/1/30","2021/1/31","2021/2/1","2021/2/2","2021/2/3","2021/2/4","2021/2/5","2021/2/6","2021/2/7","2021/2/8","2021/2/9","2021/2/10","2021/2/11","2021/2/12"],"graphs":[{"data":[9841,8425,6657,7627,12564,13024,10595,8888,6445,4789,5821,9246,9918,5545],"type":"bar","color":"#70aeff","legendText":"Neuinfektionen","barIsStacked":true,"yAxis_id":0,"displayOrder":2,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":true,"datalabel_rotation":90,"datalabel_fontSize":10,"datalabel_color":"#FFFFFF","datalabel_align":"end","datalabel_anchor":"center","xAxis_bounds":"ticks","yAxis_zeroLineWidth":0,"xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}},{"data":[79.31,81.33,81.62,74.98,69.04,69.25,70.15,70.7,70.45,67.07,59.04,54.54,53.73,48.19],"type":"line","color":"#FF3030","legendText":"Inzidenz","yAxis_id":1,"displayOrder":0,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"barIsStacked":false,"yAxis_position":"right","yAxis_color":"#FF3030"},{"data":[107.9,107.9,99,103,122.8,122.8,108.9,103,94,95,107.9,107.9,85.1,85.1],"type":"line","color":"#FF8330","legendText":"Inzidenz NEA","yAxis_id":1,"displayOrder":1,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"barIsStacked":false,"yAxis_position":"right","yAxis_color":"#FF3030"}]}
                              • T Trikolon
                                @scrounger
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                @trikolon
                                ich kann da keinen Fehler entdecken, sieht bei mir so aus wie es soll:
                                Probier mal folgendes:
                                • Widget löschen und neu erstellen
                                • debug modus aktivieren und consolen log (F12) zur runtime zu verfügung stellen.
                                  @trikolon
                                  T
                                  T
                                  Trikolon
                                  @scrounger
                                  Ein Update auf die letzte Version des addons hat die Lösung gebracht. Oh man hätte ich auch vorher probieren können.
                                  Danke für den Support!
                                  Ben
                                    @Trikolon
                                    @morluktom
                                    M
                                    M
                                    Morluktom
                                    @scrounger
                                    Stacken von Lines funktioniert bei mir.
                                    Aber dann eben nur alle.
                                    	"axisLabels": ["1h", "2h", "3h"],
                                    	"graphs": [{
                                    			"type": "line",
                                    			"color": "#8B4513",
                                    			"legendText": "Netzeinspeisung",
                                    			"barStackId": 1,
                                    			"displayOrder": 0,
                                    			"yAxis_id": 0,
                                    			"yAxis_zeroLineWidth": 1,
                                    			"yAxis_min": 0,
                                    			"yAxis_max": 16000,
                                    			"data": [1000, 2000, 1000]
                                    			"type": "line",
                                    			"color": "#000000",
                                    			"legendText": "Ladung Akku",
                                    			"barStackId": 1,
                                    			"yAxis_id": 0,
                                    			"displayOrder": 1,
                                    			"data": [2000, 1000, 2000]
                                    			"type": "line",
                                    			"color": "#ccc7c7",
                                    			"legendText": "Direkt Verbrauch",
                                    			"barStackId": 1,
                                    			"yAxis_id": 0,
                                    			"displayOrder": 2,
                                    			"data": [4000, 1000,4000]
                                    			"type": "line",
                                    			"color": "#ff9a04",
                                    			"legendText": "Leistung PV Total",
                                    			"yAxis_id": 0,
                                    			"displayOrder": 3,
                                    			"line_pointSize": 0,"datalabel_show": false,
                                    			"barStackId": 2,
                                    			"data": [10000,9000,7000]
                                    • GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      @morluktom
                                      Könntest du mir vielleicht dein Script dafür zur Verfügung stellen , was den JSON erzeugt !?
                                      Bin gerade selber am Basteln :)
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @morluktom
                                        M
                                        M
                                        Morluktom
                                        @glasfaser
                                        Es gibt kein Script, der JSON ist über Notepad++ erstellt. Ich möchte das in meinen Adapter für den LG-ESS Wechselrichter integrieren, und suche gerade nach einer Lösung.
                                        • M Morluktom
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          @morluktom sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                                          Aber die Datenpunkte "data": müssen doch dementsprechend aktualisiert werden und das macht der Adapter !?
                                          84.2k
