  4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
vis
191 Beiträge 37 Kommentatoren 54.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @shortcircuit0815 sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
    Hab den Fehler gefunden. Da fehlt ein Parameter offset für die X-Achse. Werde ich in der nächsten Version von MDW einbauen. Dieser kann dann über den VIS Editor unter x-Achsen Layout gesetzt werden.
    S
    S
    shortcircuit0815
    @Scrounger
    Genial, danke.
    Gibts nen Workaround dafür? Sonst warte ich auf die neue Version und mach das alles schon mal schön ;-)
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S shortcircuit0815
      @Scrounger
      Genial, danke.
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      @Scrounger
      Genial, danke.
      Ja installier dir die aktuelle github version, da ist es bereits gefixt
      Versatz der x-Achse muss dann aktiviert sein.
        @Scrounger
        Genial, danke.
        S
        S
        shortcircuit0815
        @Scrounger
        läuft. Danke für die Unterstützung und für deine Arbeit an dem Projekt. Wirklich genial. Kaffee ist unterwegs.
          @Mr_Sans sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
          @Scrounger
          Danke für die Schnelle Antwort. Hier das Widget...
          Fehler gefunden. Bei einem kombinierten Chart (Line + Bar) muss wenn die Bars gestappelt sein soll beim Line Datensatz ebenfalls der Wert "barIsStacked": true gesetzt werden. Wusste ich auch nicht, werd ich aber gleich mit in die Doku aufnehmen.
          Und wie der json string aussehen muss
          	"graphs": [{
          			"type": "bar",
          			"color": "#8B4513",
          			"legendText": "Leistung L1",
          			"barIsStacked": true,
          			"yAxis_id": 0,
          			"displayOrder": 0,
          			"line_Thickness": 2,
          			"line_pointSize": 0,
          			"datalabel_show": false,
          			"xAxis_bounds": "ticks",
          			"yAxis_zeroLineWidth": 0,
          			"yAxis_appendix": " W",
          			"yAxis_min": 0,
          			"yAxis_max": 16000,
          			"xAxis_timeFormats": {
          				"millisecond": "H:mm:ss.SSS",
          				"second": "H:mm:ss",
          				"minute": "H:mm",
          				"hour": "dd.[\\n]H:mm",
          				"day": "dd[\\n]DD.MM",
          				"week": "dd[\\n]DD.MM",
          				"month": "MMM[\\n]YYYY",
          				"quarter": "[Q]Q - YYYY",
          				"year": "YYYY"
          			"data": [{
          					"t": 1597139404813,
          					"y": 23
          					"t": 1597154260317,
          					"y": 5743
          					"t": 1597169115822,
          					"y": 5690
          					"t": 1597183971326,
          					"y": 79
          					"t": 1597198826830,
          					"y": 1396
          					"t": 1597213682335,
          					"y": 1426
          			"type": "bar",
          			"color": "#000000",
          			"legendText": "Leistung L2",
          			"yAxis_id": 0,
          			"displayOrder": 1,
          			"data": [{
          					"t": 1597139404813,
          					"y": 1271
          					"t": 1597154260317,
          					"y": 2369
          					"t": 1597169115822,
          					"y": 2828
          					"t": 1597183971326,
          					"y": 359
          					"t": 1597198826830,
          					"y": 2457
          					"t": 1597213682335,
          					"y": 2330
          			"type": "bar",
          			"color": "#ccc7c7",
          			"legendText": "Leistung L3",
          			"yAxis_id": 0,
          			"displayOrder": 2,
          			"data": [{
          					"t": 1597139404813,
          					"y": 352
          					"t": 1597154260317,
          					"y": 5718
          					"t": 1597169115822,
          					"y": 5754
          					"t": 1597183971326,
          					"y": 378
          					"t": 1597198826830,
          					"y": 1190
          					"t": 1597213682335,
          					"y": 1996
          			"type": "line",
          			"color": "#ff9a04",
          			"legendText": "Leistung Total",
          			"yAxis_id": 0,
          			"line_UseFillColor": true,
          			"displayOrder": 0,
          			"data": [{
          					"t": 1597139404813,
          					"y": 1622
          					"t": 1597154260317,
          					"y": 12689
          					"t": 1597169115822,
          					"y": 10557
          					"t": 1597183971326,
          					"y": 784
          					"t": 1597198826830,
          					"y": 4906
          					"t": 1597213682335,
          					"y": 5331
          Noch ein paar tipps:
          • null Werte als erster und / oder letzter Wert eines Datensatzes am besten vermeiden, also rauswerfen
          • Formatierung der y-Achse, wenn diese als gemeinsame y-Achse verwendet werden soll: Die Formatierung nur beim zugehörigen Datensatz durchführen. Bei allen anderen Datensätzen nur die Id der gemeinsamen y-Achse setzen und keine Formatierung
          • Die Anzeigereihenfolge displayOrder sollte immer mit 0 beginnen.
          Hier besteht jetzt noch das gleiche Problem wie @shortcircuit0815 hat, dass die Bars an den Rändern abgeschnitten werden. Das schau ich mir dann noch extra an.
          P.S. deine Brechnung von Leistung Total scheint nicht korrekt zu sein ;-)
          M
          M
          Mr_Sans
          @Scrounger
          Herzlichen Dank für die Unterstützung! Läuft perfekt.
          P.s. Die Gesamtleistung erhalte ich ebenfalls über den KNX-Bus direkt vom Messgerät. Weiss nicht was da nicht simmt.
          • M
            M
            Mr_Sans
            @Scrounger
            Wieder mal ich.
            Ich bin nun soweit das meine Visu Sitz. Nun bin ich dabei eine Zeitabhängige Light-Mode / Dark-Mode Visu zu erstellen
            Soweit alles gut. Nur komme ich bei den Charts nicht weiter.
            Sowohl beim Linechart wie auch beim JSON Chart. Wobei ich beim JSON Chart dies übers JS lösen können müsste oder?
            Wenn ich beim Widget bei der Varbwahl meine variable eingebe, passiert leider nichts.
            Any Ideas?
            Danke dir
            • M Mr_Sans
              @Scrounger
              Wieder mal ich.
              Any Ideas?
              Danke dir
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              Geht nur für die Properties die in der Doku aufgeführt sind. Alle anderen müssen per Editor eingestellt werden, z.B. Hintergundfarbe
              Mit variable meinst du sicher das der Farbwert (z.B. hex) in einem Datenpunkt gespeichert wird.
              Den Datenpunkt kannst du per binding für die Farbe im Editor hinterlegen.
                M
                M
                Mr_Sans
                schrieb am zuletzt editiert von Mr_Sans
                @Scrounger
                Danke für dein Feedback.
                Folgendes Problem hab ich aber immer noch.
                Wenn ich z.B. beim Chart
                datalabel_color: '#c71585',
                yAxis_title_color: '#c71585',
                oder wie in der Doku beschriebene
                datalabel_color: hex(#c71585),
                yAxis_title_color: hex(#c71585),
                nehme, ändert in der Grafik nichts.
                Auch wenn ich bei der Farbwahl im Editor ein binding mache, ändert sich die Farbe im Editor beim hinterlegten Wert aber nicht im Chart.
                Somit noch ohne Erfolg.~~
                Hat sich erledigt.
                Das Problem, welches ich habe liegt darin, dass ich per Javascript das CSS ändern möchte. Dies würde ich über einen Datenpunkt machen, da ja
                document.documentElement.setAttribute
                Nicht geht. Dies geht aber noch nicht. Rest funktioniert.
                schedule({hour: 08, minute: 00}, lightmode );
                schedule({hour: 19, minute: 30}, darkmode );
                 function darkmode() {
                   setState(idColorDatenpunkt, 'darkmode');
                 function lightmode() {
                   setState(idColorDatenpunkt, 'lightmode');
                /* Design-time light-Theme */
                :root[data-theme="light"] {
                  --main-background: #ffffff;
                  --content-background: #f5f5f5;
                  --content-background-hover: #505050;
                  --design-font-color: #505050;
                  --design-font-color-hover: #ffffff;
                  --design-fontsize : 0.9em;
                  --filter-svg:;
                  --filter-svg-hover: brightness(0) invert(1);
                  --border-color: #e0e0e0;
                /* Design-time dark-Theme */
                :root[data-theme="dark"] {
                  --main-background: #000000;
                  --content-background: #505050;
                  --content-background-hover: #808080;
                  --design-font-color: #ffffff;
                  --design-font-color-hover: #505050;
                  --filter-svg: brightness(0) invert(1);
                  --filter-svg-hover: ;
                  --border-color: #404040;
                • M Mr_Sans
                  @Scrounger
                  Hat sich erledigt.
                    --filter-svg:;
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  Das geht meines Wissen nicht, das man per Javascript adapter css ansprechen kann.
                  Du könntest aber z.B. den Wert in ein verstecktes string Widget schreiben und dann im Vis Editor Skripte verwenden um das onCHange Event des Widgets anzusprechen und damit dann css anpassen. So zumindest die Theorie, hab ich noch nie gemacht.
                  Mach doch aber dafür ein sepeates Thema auf, das es nichts mit dem Widget hier zu tun hat. Und mich würde interessieren ob das geht, weil die Idee mit light dark theme ist nice.
                    M
                    M
                    Mr_Sans
                    @Scrounger
                    Hab ein Topic eröffnet und meine Erfahrungen gepostet:
                    https://forum.iobroker.net/topic/36545/light-mode-dark-mode
                    • T
                      T
                      Trikolon
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe mir für die Covid Visualisierung ein JSON String zusammen gebaut.
                      Die Visualisierung sieht z.B. so aus.
                      Hat jemand eine Idee, warum die x-Achsen Labels nicht so wie im String sind? Bzw. was muss ich denn ändern, damit er einfach den String darstellt?
                      Zeit array NeuInfZeit14: ['2021/1/29','2021/1/30','2021/1/31','2021/2/1','2021/2/2'....
                      Daten array NeuInfData14: 12844,9841,8425,6657,7627,12564
                      Hier noch die Funktion, mit der die Plots erstellt werden:
                      function createCovidBarDia(){
                          let NeuInfData14 = getState("javascript.0.Statistik.Covid.NeuInfData14").val;
                          let NeuInfZeit14 = getState("javascript.0.Statistik.Covid.NeuInfZeit14").val;
                          let Inzidenz = getState("javascript.0.Statistik.Covid.Inzidenz").val;
                          console.log(NeuInfZeit14)
                          let chartCovid = {};
                          let graphsCovid = [];
                          let axisLabels = [];
                              graphsCovid.push(
                                      data: NeuInfData14,
                                      type: "bar",
                                      color: "#70aeff",
                                      legendText: "Neuinfektionen",
                                      barIsStacked: true,
                                      yAxis_id: 0,
                                      displayOrder: 1,
                                      line_Thickness: 2,
                                      line_pointSize: 0,
                                      datalabel_show: true,
                                      datalabel_rotation: 90,
                                      datalabel_fontSize: 10,
                                      datalabel_color: "#FFFFFF",
                                      datalabel_align: "end",
                                      datalabel_anchor: "center",
                                      xAxis_bounds: "ticks",
                                      yAxis_zeroLineWidth: 0,
                                      xAxis_timeFormats: {
                                          millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                                          second: "H:mm:ss",
                                          minute: "H:mm",
                                          hour: "dd.[\\n]H:mm",
                                          day: "dd[\\n]DD.MM",
                                          week: "dd[\\n]DD.MM",
                                          month: "MMM[\\n]YYYY",
                                          quarter: "[Q]Q - YYYY",
                                          year: "YYYY"
                                      data: Inzidenz,
                                      type: "line",
                                      color: "#FF3030",
                                      legendText: "Inzidenz",
                                      yAxis_id: 1,
                                      displayOrder: 0,
                                      line_Thickness: 2,
                                      line_pointSize: 0,
                                      datalabel_show: false,
                                      barIsStacked: true,
                                      yAxis_position: "right",
                                      yAxis_color: "#FF3030"
                              chartCovid = {
                                  "axisLabels": NeuInfZeit14,
                                  graphs: graphsCovid
                              mySetState("javascript.0.Statistik.Covid.BarDiaJSON", JSON.stringify(chartCovid), 'string', 'Covid');
                      Vielen Dank und Gruß
                      Ben
                      Edit: Verschoben da Frage Widget Einstellung betrifft
                      • M
                        M
                        Morluktom
                        erst mal danke für die geniale Arbeit.
                        Ich versuch ein Line Chart zu erstellen, wo ich einen absoluten Graph und drei "gestackte" Graphen anzeigen will. Ich schaffe bis jetzt nur entweder alle absolut oder alle gestackt.
                        Zur besseren Vorstellung, ich will eine PV Anlage Visualisieren.
                        Graph 1: PV Erzeugung (dieser soll absolut sein)
                        Graph 2: direkt Verbrauch (gestackt)
                        Graph 3: Netzeinspeisung (gestackt)
                        Graph 4: Akku Ladung (gestackt)
                        Graph 2 + Graph 3 + Graph 4 = Graph 1
                        Sollte dann folgendes wiedergeben:
                        Ist sowas möglich?
                        Vielen Dank
                        Tom
                        • M Morluktom
                          Ist sowas möglich?
                          Vielen Dank
                          Tom
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @Trikolon
                          Zeig mal den json string, der mit dem code erzeugt wird.
                          @morluktom
                          Stack ist nur möglich mit Bars nicht mit Line.
                          wie das geht siehe JSON 2. Example:
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#example-1
                          T M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Trikolon
                            @morluktom
                            T
                            T
                            Trikolon
                            @scrounger
                            	{"axisLabels":["2021/1/30","2021/1/31","2021/2/1","2021/2/2","2021/2/3","2021/2/4","2021/2/5","2021/2/6","2021/2/7","2021/2/8","2021/2/9","2021/2/10","2021/2/11","2021/2/12"],"graphs":[{"data":[9841,8425,6657,7627,12564,13024,10595,8888,6445,4789,5821,9246,9918,5545],"type":"bar","color":"#70aeff","legendText":"Neuinfektionen","barIsStacked":true,"yAxis_id":0,"displayOrder":2,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":true,"datalabel_rotation":90,"datalabel_fontSize":10,"datalabel_color":"#FFFFFF","datalabel_align":"end","datalabel_anchor":"center","xAxis_bounds":"ticks","yAxis_zeroLineWidth":0,"xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}},{"data":[79.31,81.33,81.62,74.98,69.04,69.25,70.15,70.7,70.45,67.07,59.04,54.54,53.73,48.19],"type":"line","color":"#FF3030","legendText":"Inzidenz","yAxis_id":1,"displayOrder":0,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"barIsStacked":false,"yAxis_position":"right","yAxis_color":"#FF3030"},{"data":[107.9,107.9,99,103,122.8,122.8,108.9,103,94,95,107.9,107.9,85.1,85.1],"type":"line","color":"#FF8330","legendText":"Inzidenz NEA","yAxis_id":1,"displayOrder":1,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"barIsStacked":false,"yAxis_position":"right","yAxis_color":"#FF3030"}]}
                            • T Trikolon
                              @scrounger
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @trikolon
                              ich kann da keinen Fehler entdecken, sieht bei mir so aus wie es soll:
                              Probier mal folgendes:
                              • Widget löschen und neu erstellen
                              • debug modus aktivieren und consolen log (F12) zur runtime zu verfügung stellen.
                                @trikolon
                                T
                                T
                                Trikolon
                                @scrounger
                                Ein Update auf die letzte Version des addons hat die Lösung gebracht. Oh man hätte ich auch vorher probieren können.
                                Danke für den Support!
                                Ben
                                  @Trikolon
                                  @morluktom
                                  M
                                  M
                                  Morluktom
                                  @scrounger
                                  Stacken von Lines funktioniert bei mir.
                                  Aber dann eben nur alle.
                                  	"axisLabels": ["1h", "2h", "3h"],
                                  	"graphs": [{
                                  			"type": "line",
                                  			"color": "#8B4513",
                                  			"legendText": "Netzeinspeisung",
                                  			"barStackId": 1,
                                  			"displayOrder": 0,
                                  			"yAxis_id": 0,
                                  			"yAxis_zeroLineWidth": 1,
                                  			"yAxis_min": 0,
                                  			"yAxis_max": 16000,
                                  			"data": [1000, 2000, 1000]
                                  			"type": "line",
                                  			"color": "#000000",
                                  			"legendText": "Ladung Akku",
                                  			"barStackId": 1,
                                  			"yAxis_id": 0,
                                  			"displayOrder": 1,
                                  			"data": [2000, 1000, 2000]
                                  			"type": "line",
                                  			"color": "#ccc7c7",
                                  			"legendText": "Direkt Verbrauch",
                                  			"barStackId": 1,
                                  			"yAxis_id": 0,
                                  			"displayOrder": 2,
                                  			"data": [4000, 1000,4000]
                                  			"type": "line",
                                  			"color": "#ff9a04",
                                  			"legendText": "Leistung PV Total",
                                  			"yAxis_id": 0,
                                  			"displayOrder": 3,
                                  			"line_pointSize": 0,"datalabel_show": false,
                                  			"barStackId": 2,
                                  			"data": [10000,9000,7000]
                                  • GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    @morluktom
                                    Könntest du mir vielleicht dein Script dafür zur Verfügung stellen , was den JSON erzeugt !?
                                    Bin gerade selber am Basteln :)
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @morluktom
                                      M
                                      M
                                      Morluktom
                                      @glasfaser
                                      Es gibt kein Script, der JSON ist über Notepad++ erstellt. Ich möchte das in meinen Adapter für den LG-ESS Wechselrichter integrieren, und suche gerade nach einer Lösung.
                                      • M Morluktom
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        @morluktom sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                                        Aber die Datenpunkte "data": müssen doch dementsprechend aktualisiert werden und das macht der Adapter !?
                                        • M Morluktom
                                          @scrounger
                                          	"graphs": [{
                                          			"type": "line",
                                          			"color": "#8B4513",
                                          			"barStackId": 1,
                                          			"displayOrder": 0,
                                          			"yAxis_id": 0,
                                          			"yAxis_min": 0,
                                          			"yAxis_max": 16000,
                                          			"type": "line",
                                          			"color": "#000000",
                                          			"barStackId": 1,
                                          			"yAxis_id": 0,
                                          			"displayOrder": 1,
                                          			"type": "line",
                                          			"color": "#ccc7c7",
                                          			"barStackId": 1,
                                          			"yAxis_id": 0,
                                          			"displayOrder": 2,
                                          			"type": "line",
                                          			"color": "#ff9a04",
                                          			"yAxis_id": 0,
                                          			"displayOrder": 3,
                                          			"barStackId": 2,
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          @morluktom
                                          Tatsache, die chartjs api bietet auch die Option stacked für line charts. Hab ich selber noch nie ausprobiert.
                                          Was ist wenn du bei Leistung PV Total barIsStacked auf false setzt?
