  4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
vis
191 Beiträge 37 Kommentatoren 54.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Mr_Sans sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
    @Scrounger
    Danke für die Schnelle Antwort. Hier das Widget...
    Fehler gefunden. Bei einem kombinierten Chart (Line + Bar) muss wenn die Bars gestappelt sein soll beim Line Datensatz ebenfalls der Wert "barIsStacked": true gesetzt werden. Wusste ich auch nicht, werd ich aber gleich mit in die Doku aufnehmen.
    Und wie der json string aussehen muss
    	"graphs": [{
    			"type": "bar",
    			"color": "#8B4513",
    			"legendText": "Leistung L1",
    			"barIsStacked": true,
    			"yAxis_id": 0,
    			"displayOrder": 0,
    			"line_Thickness": 2,
    			"line_pointSize": 0,
    			"datalabel_show": false,
    			"xAxis_bounds": "ticks",
    			"yAxis_zeroLineWidth": 0,
    			"yAxis_appendix": " W",
    			"yAxis_min": 0,
    			"yAxis_max": 16000,
    			"xAxis_timeFormats": {
    				"millisecond": "H:mm:ss.SSS",
    				"second": "H:mm:ss",
    				"minute": "H:mm",
    				"hour": "dd.[\\n]H:mm",
    				"day": "dd[\\n]DD.MM",
    				"week": "dd[\\n]DD.MM",
    				"month": "MMM[\\n]YYYY",
    				"quarter": "[Q]Q - YYYY",
    				"year": "YYYY"
    			"data": [{
    					"t": 1597139404813,
    					"y": 23
    					"t": 1597154260317,
    					"y": 5743
    					"t": 1597169115822,
    					"y": 5690
    					"t": 1597183971326,
    					"y": 79
    					"t": 1597198826830,
    					"y": 1396
    					"t": 1597213682335,
    					"y": 1426
    			"type": "bar",
    			"color": "#000000",
    			"legendText": "Leistung L2",
    			"yAxis_id": 0,
    			"displayOrder": 1,
    			"data": [{
    					"t": 1597139404813,
    					"y": 1271
    					"t": 1597154260317,
    					"y": 2369
    					"t": 1597169115822,
    					"y": 2828
    					"t": 1597183971326,
    					"y": 359
    					"t": 1597198826830,
    					"y": 2457
    					"t": 1597213682335,
    					"y": 2330
    			"type": "bar",
    			"color": "#ccc7c7",
    			"legendText": "Leistung L3",
    			"yAxis_id": 0,
    			"displayOrder": 2,
    			"data": [{
    					"t": 1597139404813,
    					"y": 352
    					"t": 1597154260317,
    					"y": 5718
    					"t": 1597169115822,
    					"y": 5754
    					"t": 1597183971326,
    					"y": 378
    					"t": 1597198826830,
    					"y": 1190
    					"t": 1597213682335,
    					"y": 1996
    			"type": "line",
    			"color": "#ff9a04",
    			"legendText": "Leistung Total",
    			"yAxis_id": 0,
    			"line_UseFillColor": true,
    			"displayOrder": 0,
    			"data": [{
    					"t": 1597139404813,
    					"y": 1622
    					"t": 1597154260317,
    					"y": 12689
    					"t": 1597169115822,
    					"y": 10557
    					"t": 1597183971326,
    					"y": 784
    					"t": 1597198826830,
    					"y": 4906
    					"t": 1597213682335,
    					"y": 5331
    Noch ein paar tipps:
    • null Werte als erster und / oder letzter Wert eines Datensatzes am besten vermeiden, also rauswerfen
    • Formatierung der y-Achse, wenn diese als gemeinsame y-Achse verwendet werden soll: Die Formatierung nur beim zugehörigen Datensatz durchführen. Bei allen anderen Datensätzen nur die Id der gemeinsamen y-Achse setzen und keine Formatierung
    • Die Anzeigereihenfolge displayOrder sollte immer mit 0 beginnen.
    Hier besteht jetzt noch das gleiche Problem wie @shortcircuit0815 hat, dass die Bars an den Rändern abgeschnitten werden. Das schau ich mir dann noch extra an.
    P.S. deine Brechnung von Leistung Total scheint nicht korrekt zu sein ;-)
    M
    M
    Mr_Sans
    @Scrounger
    Herzlichen Dank für die Unterstützung! Läuft perfekt.
    P.s. Die Gesamtleistung erhalte ich ebenfalls über den KNX-Bus direkt vom Messgerät. Weiss nicht was da nicht simmt.
    • M
      M
      Mr_Sans
      @Scrounger
      Wieder mal ich.
      Ich bin nun soweit das meine Visu Sitz. Nun bin ich dabei eine Zeitabhängige Light-Mode / Dark-Mode Visu zu erstellen
      Soweit alles gut. Nur komme ich bei den Charts nicht weiter.
      Sowohl beim Linechart wie auch beim JSON Chart. Wobei ich beim JSON Chart dies übers JS lösen können müsste oder?
      Wenn ich beim Widget bei der Varbwahl meine variable eingebe, passiert leider nichts.
      Any Ideas?
      Danke dir
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mr_Sans
        @Scrounger
        Wieder mal ich.
        Any Ideas?
        Danke dir
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        Geht nur für die Properties die in der Doku aufgeführt sind. Alle anderen müssen per Editor eingestellt werden, z.B. Hintergundfarbe
        Mit variable meinst du sicher das der Farbwert (z.B. hex) in einem Datenpunkt gespeichert wird.
        Den Datenpunkt kannst du per binding für die Farbe im Editor hinterlegen.
          M
          M
          Mr_Sans
          schrieb am zuletzt editiert von Mr_Sans
          @Scrounger
          Danke für dein Feedback.
          Folgendes Problem hab ich aber immer noch.
          Wenn ich z.B. beim Chart
          datalabel_color: '#c71585',
          yAxis_title_color: '#c71585',
          oder wie in der Doku beschriebene
          datalabel_color: hex(#c71585),
          yAxis_title_color: hex(#c71585),
          nehme, ändert in der Grafik nichts.
          Auch wenn ich bei der Farbwahl im Editor ein binding mache, ändert sich die Farbe im Editor beim hinterlegten Wert aber nicht im Chart.
          Somit noch ohne Erfolg.~~
          Hat sich erledigt.
          Das Problem, welches ich habe liegt darin, dass ich per Javascript das CSS ändern möchte. Dies würde ich über einen Datenpunkt machen, da ja
          document.documentElement.setAttribute
          Nicht geht. Dies geht aber noch nicht. Rest funktioniert.
          schedule({hour: 08, minute: 00}, lightmode );
          schedule({hour: 19, minute: 30}, darkmode );
           function darkmode() {
             setState(idColorDatenpunkt, 'darkmode');
           function lightmode() {
             setState(idColorDatenpunkt, 'lightmode');
          /* Design-time light-Theme */
          :root[data-theme="light"] {
            --main-background: #ffffff;
            --content-background: #f5f5f5;
            --content-background-hover: #505050;
            --design-font-color: #505050;
            --design-font-color-hover: #ffffff;
            --design-fontsize : 0.9em;
            --filter-svg:;
            --filter-svg-hover: brightness(0) invert(1);
            --border-color: #e0e0e0;
          /* Design-time dark-Theme */
          :root[data-theme="dark"] {
            --main-background: #000000;
            --content-background: #505050;
            --content-background-hover: #808080;
            --design-font-color: #ffffff;
            --design-font-color-hover: #505050;
            --filter-svg: brightness(0) invert(1);
            --filter-svg-hover: ;
            --border-color: #404040;
          • M Mr_Sans
            @Scrounger
            Hat sich erledigt.
              --filter-svg:;
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            Das geht meines Wissen nicht, das man per Javascript adapter css ansprechen kann.
            Du könntest aber z.B. den Wert in ein verstecktes string Widget schreiben und dann im Vis Editor Skripte verwenden um das onCHange Event des Widgets anzusprechen und damit dann css anpassen. So zumindest die Theorie, hab ich noch nie gemacht.
            Mach doch aber dafür ein sepeates Thema auf, das es nichts mit dem Widget hier zu tun hat. Und mich würde interessieren ob das geht, weil die Idee mit light dark theme ist nice.
              M
              M
              Mr_Sans
              @Scrounger
              Hab ein Topic eröffnet und meine Erfahrungen gepostet:
              https://forum.iobroker.net/topic/36545/light-mode-dark-mode
              • T
                T
                Trikolon
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe mir für die Covid Visualisierung ein JSON String zusammen gebaut.
                Die Visualisierung sieht z.B. so aus.
                Hat jemand eine Idee, warum die x-Achsen Labels nicht so wie im String sind? Bzw. was muss ich denn ändern, damit er einfach den String darstellt?
                Zeit array NeuInfZeit14: ['2021/1/29','2021/1/30','2021/1/31','2021/2/1','2021/2/2'....
                Daten array NeuInfData14: 12844,9841,8425,6657,7627,12564
                Hier noch die Funktion, mit der die Plots erstellt werden:
                function createCovidBarDia(){
                    let NeuInfData14 = getState("javascript.0.Statistik.Covid.NeuInfData14").val;
                    let NeuInfZeit14 = getState("javascript.0.Statistik.Covid.NeuInfZeit14").val;
                    let Inzidenz = getState("javascript.0.Statistik.Covid.Inzidenz").val;
                    console.log(NeuInfZeit14)
                    let chartCovid = {};
                    let graphsCovid = [];
                    let axisLabels = [];
                        graphsCovid.push(
                                data: NeuInfData14,
                                type: "bar",
                                color: "#70aeff",
                                legendText: "Neuinfektionen",
                                barIsStacked: true,
                                yAxis_id: 0,
                                displayOrder: 1,
                                line_Thickness: 2,
                                line_pointSize: 0,
                                datalabel_show: true,
                                datalabel_rotation: 90,
                                datalabel_fontSize: 10,
                                datalabel_color: "#FFFFFF",
                                datalabel_align: "end",
                                datalabel_anchor: "center",
                                xAxis_bounds: "ticks",
                                yAxis_zeroLineWidth: 0,
                                xAxis_timeFormats: {
                                    millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                                    second: "H:mm:ss",
                                    minute: "H:mm",
                                    hour: "dd.[\\n]H:mm",
                                    day: "dd[\\n]DD.MM",
                                    week: "dd[\\n]DD.MM",
                                    month: "MMM[\\n]YYYY",
                                    quarter: "[Q]Q - YYYY",
                                    year: "YYYY"
                                data: Inzidenz,
                                type: "line",
                                color: "#FF3030",
                                legendText: "Inzidenz",
                                yAxis_id: 1,
                                displayOrder: 0,
                                line_Thickness: 2,
                                line_pointSize: 0,
                                datalabel_show: false,
                                barIsStacked: true,
                                yAxis_position: "right",
                                yAxis_color: "#FF3030"
                        chartCovid = {
                            "axisLabels": NeuInfZeit14,
                            graphs: graphsCovid
                        mySetState("javascript.0.Statistik.Covid.BarDiaJSON", JSON.stringify(chartCovid), 'string', 'Covid');
                Vielen Dank und Gruß
                Ben
                Edit: Verschoben da Frage Widget Einstellung betrifft
                • M
                  M
                  Morluktom
                  erst mal danke für die geniale Arbeit.
                  Ich versuch ein Line Chart zu erstellen, wo ich einen absoluten Graph und drei "gestackte" Graphen anzeigen will. Ich schaffe bis jetzt nur entweder alle absolut oder alle gestackt.
                  Zur besseren Vorstellung, ich will eine PV Anlage Visualisieren.
                  Graph 1: PV Erzeugung (dieser soll absolut sein)
                  Graph 2: direkt Verbrauch (gestackt)
                  Graph 3: Netzeinspeisung (gestackt)
                  Graph 4: Akku Ladung (gestackt)
                  Graph 2 + Graph 3 + Graph 4 = Graph 1
                  Sollte dann folgendes wiedergeben:
                  Ist sowas möglich?
                  Vielen Dank
                  Tom
                  • M Morluktom
                    Ist sowas möglich?
                    Vielen Dank
                    Tom
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @Trikolon
                    Zeig mal den json string, der mit dem code erzeugt wird.
                    @morluktom
                    Stack ist nur möglich mit Bars nicht mit Line.
                    wie das geht siehe JSON 2. Example:
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#example-1
                    T M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Trikolon
                      @morluktom
                      T
                      T
                      Trikolon
                      @scrounger
                      	{"axisLabels":["2021/1/30","2021/1/31","2021/2/1","2021/2/2","2021/2/3","2021/2/4","2021/2/5","2021/2/6","2021/2/7","2021/2/8","2021/2/9","2021/2/10","2021/2/11","2021/2/12"],"graphs":[{"data":[9841,8425,6657,7627,12564,13024,10595,8888,6445,4789,5821,9246,9918,5545],"type":"bar","color":"#70aeff","legendText":"Neuinfektionen","barIsStacked":true,"yAxis_id":0,"displayOrder":2,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":true,"datalabel_rotation":90,"datalabel_fontSize":10,"datalabel_color":"#FFFFFF","datalabel_align":"end","datalabel_anchor":"center","xAxis_bounds":"ticks","yAxis_zeroLineWidth":0,"xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}},{"data":[79.31,81.33,81.62,74.98,69.04,69.25,70.15,70.7,70.45,67.07,59.04,54.54,53.73,48.19],"type":"line","color":"#FF3030","legendText":"Inzidenz","yAxis_id":1,"displayOrder":0,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"barIsStacked":false,"yAxis_position":"right","yAxis_color":"#FF3030"},{"data":[107.9,107.9,99,103,122.8,122.8,108.9,103,94,95,107.9,107.9,85.1,85.1],"type":"line","color":"#FF8330","legendText":"Inzidenz NEA","yAxis_id":1,"displayOrder":1,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"barIsStacked":false,"yAxis_position":"right","yAxis_color":"#FF3030"}]}
                      • T Trikolon
                        @scrounger
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        @trikolon
                        ich kann da keinen Fehler entdecken, sieht bei mir so aus wie es soll:
                        Probier mal folgendes:
                        • Widget löschen und neu erstellen
                        • debug modus aktivieren und consolen log (F12) zur runtime zu verfügung stellen.
                          @trikolon
                          T
                          T
                          Trikolon
                          @scrounger
                          Ein Update auf die letzte Version des addons hat die Lösung gebracht. Oh man hätte ich auch vorher probieren können.
                          Danke für den Support!
                          Ben
                            @Trikolon
                            @morluktom
                            M
                            M
                            Morluktom
                            @scrounger
                            Stacken von Lines funktioniert bei mir.
                            Aber dann eben nur alle.
                            	"axisLabels": ["1h", "2h", "3h"],
                            	"graphs": [{
                            			"type": "line",
                            			"color": "#8B4513",
                            			"legendText": "Netzeinspeisung",
                            			"barStackId": 1,
                            			"displayOrder": 0,
                            			"yAxis_id": 0,
                            			"yAxis_zeroLineWidth": 1,
                            			"yAxis_min": 0,
                            			"yAxis_max": 16000,
                            			"data": [1000, 2000, 1000]
                            			"type": "line",
                            			"color": "#000000",
                            			"legendText": "Ladung Akku",
                            			"barStackId": 1,
                            			"yAxis_id": 0,
                            			"displayOrder": 1,
                            			"data": [2000, 1000, 2000]
                            			"type": "line",
                            			"color": "#ccc7c7",
                            			"legendText": "Direkt Verbrauch",
                            			"barStackId": 1,
                            			"yAxis_id": 0,
                            			"displayOrder": 2,
                            			"data": [4000, 1000,4000]
                            			"type": "line",
                            			"color": "#ff9a04",
                            			"legendText": "Leistung PV Total",
                            			"yAxis_id": 0,
                            			"displayOrder": 3,
                            			"line_pointSize": 0,"datalabel_show": false,
                            			"barStackId": 2,
                            			"data": [10000,9000,7000]
                            • GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              @morluktom
                              Könntest du mir vielleicht dein Script dafür zur Verfügung stellen , was den JSON erzeugt !?
                              Bin gerade selber am Basteln :)
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @morluktom
                                M
                                M
                                Morluktom
                                @glasfaser
                                Es gibt kein Script, der JSON ist über Notepad++ erstellt. Ich möchte das in meinen Adapter für den LG-ESS Wechselrichter integrieren, und suche gerade nach einer Lösung.
                                • M Morluktom
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @morluktom sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                                  Aber die Datenpunkte "data": müssen doch dementsprechend aktualisiert werden und das macht der Adapter !?
                                  • M Morluktom
                                    @scrounger
                                    	"graphs": [{
                                    			"type": "line",
                                    			"color": "#8B4513",
                                    			"barStackId": 1,
                                    			"displayOrder": 0,
                                    			"yAxis_id": 0,
                                    			"yAxis_min": 0,
                                    			"yAxis_max": 16000,
                                    			"type": "line",
                                    			"color": "#000000",
                                    			"barStackId": 1,
                                    			"yAxis_id": 0,
                                    			"displayOrder": 1,
                                    			"type": "line",
                                    			"color": "#ccc7c7",
                                    			"barStackId": 1,
                                    			"yAxis_id": 0,
                                    			"displayOrder": 2,
                                    			"type": "line",
                                    			"color": "#ff9a04",
                                    			"yAxis_id": 0,
                                    			"displayOrder": 3,
                                    			"barStackId": 2,
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    @morluktom
                                    Tatsache, die chartjs api bietet auch die Option stacked für line charts. Hab ich selber noch nie ausprobiert.
                                    Was ist wenn du bei Leistung PV Total barIsStacked auf false setzt?
                                      @morluktom
                                      M
                                      M
                                      Morluktom
                                      @scrounger
                                      Sobald ich das barIsStacked auf flase setze, wird gar nichts mehr gestacked.
                                      @Glasfaser
                                      Ich bin gerade an der Lösungsfindung.
                                      Ich würde dann denn kompletten JSON über meinen Adapter zur Verfügung stellen.
                                      • M
                                        M
                                        Morluktom
                                        Jetzt bin ich einen Schritt weiter.
                                        Habe mir deinen Code angesehen. Das barIsStacked wirkt ja auf die y Achse.
                                        Ich habe jetzt die PV-Leistung auf eine eigene y Achse gelegt, dann funktioniert das soweit.
                                        Die zweite könnte ich ja dann ausblenden.
                                        Jetzt habe ich das Problem das die beiden y Achsen unterschiedlich skaliert werden.
                                        Habe ich darauf einen Einfluß?
                                        • M Morluktom
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #66
                                          @morluktom
                                          Ja du kannst min Max Werte angeben. Musst dann halt immer wissen was der Max wert ist, aber das müsste im Code ja gehen?
