  4. Updates 10.07.2016
    6.7k
Updates 10.07.2016
42 Beiträge 13 Kommentatoren 9.3k Aufrufe
    dwm
    das hats getan …
    Jetzt klappts auch mit dem 1.2.6er admin! :D
    Erst mal herzlichen Dank!
    Jetzt nur mal um das auch zu verstehen ...
    • Zugriffsrechte vermurkst? Wie kann das sein? Sollte "root" nicht alles überbügeln können? Ich hab beobachtet dass manche module auf 755 standen, aber nicht als Problem gesehen.
    • was macht --production?
    Ich hatte das auch probiert mit
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade
    iobroker start
    … was aber auch nicht geklappt hatte. Na ja, läuft ja wieder!
    Nochmals merci
    Werner
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      ioBroker lief aber nicht als root und konnte auf die Dateien nicht zugreifen.
      "–production" installiert keine "Test"-Pakete und nur das was fürs Laufen gebraucht wird.
        ktsalti
        @Bluefox:
        Kannst du
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo chmod 777 * -R
        sudo npm install iobroker.js-controller --production
        sudo iobroker start
        ausführen? `
        habe ich jetzt auch probiert, bekomme jetzt aber folgende Fehlermeldung
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
        Starting iobroker controller daemon...
        /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                    throw new Error(msg.error);
        Error: /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3/lib/json3.js:379
        SyntaxError: Unexpected token )
            at exports.runInThisContext (vm.js:73:16)
            at Module._compile (module.js:443:25)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
            at Module.load (module.js:355:32)
            at Function.Module._load (module.js:310:12)
            at Module.require (module.js:365:17)
            at require (module.js:384:17)
            at Object. <anonymous>(/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/index.js:7:12)
            at Module._compile (module.js:460:26)
            at ChildProcess. <anonymous>(/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
            at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
            at handleMessage (child_process.js:324:10)
            at Pipe.channel.onread (child_process.js:352:11)</anonymous></anonymous>
        Was ist jetzt noch falsch? Vor dem Update lief alles ohne Probleme.. zumindest nicht das ich welche germerkt hätte :)
        • paul53P Offline
          @ktsalti:
          Error: /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/… `
          Es existiert noch eine alte Installation im falschen Verzeichnis. Ich würde das gesamte Verzeichnis "node_modules" im Verzeichnis "/home/pi" löschen und es als user "root" im Verzeichnis "/opt/iobroker" nochmal versuchen.
          • V Offline
            V Offline
            vore
            Hallo!
            Ich brauche doch noch mal Hilfe. Nach dem Update bekomme ich keinen Zugriff mehr über den Browser (Site can't be reached).
            Ich habe schon die einzelnen Befehle ausgeführt (stop,start,cache clean etc) es hilft aber leider nicht.
            Auf dem Cubietruck sehe ich mit "ps ax" nur den iobroker.js-controller laufen. nichts weiter.
            Mit "iobroker list instances" kommt keine Ausgabe. Versuche ich "iobroker update" kommt "system.config not found".
            Eigentlich hat das Update erst funktioniert, alles war Ok. Nach Neustart war ging nichts mehr.
            Jemand eine Idee?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @vore:
              Hallo!
              Jemand eine Idee?
              Gruß `
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
              Schon probiert?
              • V Offline
                V Offline
                vore
                Hallo!
                Habe ich soweit mal durchprobiert.
                js-controller
                 6109 ? 00:00:3 iobroker.js-con
                netstat -n -a -p TCP
                tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      6109/iobroker.js-co
                tcp6       0      0 :::9001                 :::*                    LISTEN      6109/iobroker.js-co
                node -v
                v4.4.7
                npm -v
                npm -v
                Hab probiert:
                npm install iobroker.admin
                iobroker upload admin
                iobroker start admin
                dann kommt
                Cannot find any instance of "admin"
                Habe mir mal das IOBroker Log von heute angesehen. Dieser Eintrag sscheitn auf jeden Fall ein Problem zu sein:
                2016-07-17 20:34:23.107  - error: admin.0 no connection to objects DB
                2016-07-17 20:49:16.885  - error: host.cubietruck _design/system missing - call node iobroker.js setup
                Kann ich noch etwas tun oder hilft nur eine Neuinstallation?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @vore:
                  Hallo!
                  js-controller
                  node -v
                  v4.4.7
                  npm -v
                  npm -v
                  Hab probiert:
                  dann kommt
                  Gruß `
                  IM welchem Verzeichnis hast du alle Befehle ausgeführt?
                  Es sieht so aus als ob im "home".
                  • V Offline
                    V Offline
                    vore
                    Hallo!
                    Das war unter /opt/iobroker.. ganz sicher. Ich bin immer erst in den Ordner gewechselt direkt nach dem Login über SSH.
                    Aber lass mal gut sein.. ich mache das neu drauf, keine Ahnung was ich da anscheinend vorher zerschossen habe.
                      ktsalti
                      @paul53:
                      @ktsalti:
                      Error: /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/… Es existiert noch eine alte Installation im falschen Verzeichnis. Ich würde das gesamte Verzeichnis "node_modules" im Verzeichnis "/home/pi" löschen und es als user "root" im Verzeichnis "/opt/iobroker" nochmal versuchen.
                      Hi Paul,
                      habe ich gemacht. Beim installieren bekomme ich unter anderem die Meldung. Hat die was zu sagen?
                      ` > > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      node lib/setup.js setup first `
                      Komplett:
                      ! root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller –production
                      ! > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      ! > node lib/setup.js setup first
                      ! iobroker.js-controller@0.10.1 node_modules/iobroker.js-controller
                      ! ├── winston-daily-rotate-file@1.1.5
                      ! ├── daemonize2@0.4.2
                      ! ├── mime@1.3.4
                      ! ├── ncp@2.0.0
                      ! ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                      ! ├── semver@4.3.6
                      ! ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                      ! ├── redis@2.6.2 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-parser@2.0.3, redis-commands@1.2.0)
                      ! ├── yargs@3.32.0 (camelcase@2.1.1, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1, cliui@3.2.0)
                      ! ├── winston@2.2.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                      ! ├── socket.io-client@1.4.8 (to-array@0.1.4, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.11)
                      ! ├── request@2.73.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, aws4@1.4.1, node-uuid@1.4.7, qs@6.2.0, tough-cookie@2.2.2, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3)
                      ! ├── socket.io@1.4.8 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.11)
                      ! ├── jszip@3.0.0 (asap@2.0.4, es6-promise@3.0.2, readable-stream@2.0.6, pako@1.0.1)
                      ! ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, tar@2.2.1, bluebird@2.10.2, fstream@1.0.10, mout@0.11.1)
                      ! ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, colors@1.1.2, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                      ! ├── npm@2.15.9
                      ! └── iobroker.admin@1.2.6 (connect-flash@0.1.1, xtend@4.0.1, cookie-parser@1.4.3, passport-local@1.0.0, passport@0.3.2, express-session@1.14.0, body-parser@1.15.2, express@4.14.0)
                      beim starten von iobroker bekomme ich dann:
                      ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                      module.js:338
                      throw err;
                      Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                      at Function.Module._load (module.js:278:25)
                      at Function.Module.runMain (module.js:501:10)
                      at startup (node.js:129:16)
                      at node.js:814:3
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# `
                      irgendwas habe ich wohl einmal im falschen Ordner ausgeführt :(.
                      wie kann ich das wieder bereinigen?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @ktsalti:
                        @paul53:
                        @ktsalti:
                        Hi Paul,
                        Komplett:
                        ! ├── mime@1.3.4
                        ! ├── ncp@2.0.0
                        ! ├── semver@4.3.6
                        ! ├── npm@2.15.9
                        module.js:338
                        throw err;
                        at node.js:814:3
                        wie kann ich das wieder bereinigen? `
                        Vermutlich "iobroker" Skript liegt in "/home/pi". Was passiert wenn du:
                        cd /opt/iobroker
                        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                        Aufrufst?
                          ktsalti
                          @Bluefox:
                          cd /opt/iobroker
                          Aufrufst? `
                          habe ich versucht, aber er steht dann über eine Stunde in dem Bild und nichts passiert. Ist das normal? Ist ein Rasbberry3
                          root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @ktsalti:
                            @Bluefox:
                            cd /opt/iobroker
                            Aufrufst? `
                            Dafür sollte aber dann admin und alles laufen. Ist das so?
                            Es wird übrigens ewig stehen :)
                              ktsalti
                              hehe, da hätte ich ja noch ewig warten können :D
                              admin läuft, aber alle meine Instanzen sind weg und alles was ich eingerichtet hatte. Gib es da noch eine Chance?
                              Läuft es dann jetzt auch nach einen reboot wieder automatisch?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @ktsalti:
                                Läuft es dann jetzt auch nach einen reboot wieder automatisch? `
                                Das heißt, dass entwider deine Konfig in "home" geblieben ist oder dein hostname hat sich geändert.
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @Homoran:
                                  Heute hat es wieder einige Updates gegeben.
                                  Achtung es ist auch eine neue Controller Version dabei.(0.10.1)
                                  Anscheinend läuft die neue Version Admin (1.2.6) nicht mehr mit dem alten Controller . Iobroker ist dann nicht mehr erreichbar.
                                  Dann bitte auf der Konsole ausführen
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker start
                                  Evtl. Ist auch noch ein Reboot notwendigen.
                                  Wenn man sicherheitshalber alles über die Konsole machen will macht man am besten
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  reboot
                                  Dann läuft alles weitestgehend automatisch.
                                  Rainer `
                                  ich habe heute nach längerer Abwesenheit mal mein System updaten wollen.
                                  Zuerst das besagte Problem nach Update des Admin gehabt. Dann über Konsole den controler upgedated.
                                  Danach kann ich kein anderes installiertes Pluging updaten.
                                  Habe auch 2x die Version über die Konsole versucht, ohne Erfolg.
                                  Hier mal der Printout:
                                  999_iobroker_upgrade_nok.txt
                                  So sieht es nach dem restart aus:
                                  Wenn ich jetzt, egal bei welchem Adapter auf die Upgrade funktion klicke, passiert nur das:
                                  Jemand ne Idee was da noch falsch läuft?
                                  Danke und Gruß
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nobody
                                    Hallo wendy,
                                    es gibt leider einen bug in der aktuellen Version des Controller, weswegen zurzeit die Updates nicht funktionieren.
                                    Der Fix hierfür wird aber wohl noch etwas dauern.
                                    Die einfachste Lösung ist, vorerst auf die letzte funktionierende Version des Controller zurück zu gehen. Dafür muss der Controller manuell mittels npm installiert werden.
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    npm install iobroker.js-controller@0.11.0
                                    iobroker start
                                    Danach sollten auch die Updates wieder wie gewohnt laufen.
                                      wendy2702W Offline
                                      @nobody:
                                      Hallo wendy,
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker start
                                      Danach sollten auch die Updates wieder wie gewohnt laufen. `
                                      Danke für die schnelle Antwort. Hat funktioniert.
                                      • E Offline
                                        edward
                                        Ok, und was ist drin im neuen Update. Kannst du schon was sagen? Hast du schon reingeschaut?
                                        Gruss Eisbaeeer
                                        >! **http://www.nimblemessaging.com/plugins||__**
                                        • nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          Hallo
                                          mit dem controller 0.11.2 funktionieren bei mir die Updates wieder.
