  4. Updates 10.07.2016
    6.7k
Updates 10.07.2016
42 Beiträge 13 Kommentatoren 9.3k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    Hast du nicht mehr Informationen? So kann dir keiner helfen.
    Gesendet mit Tapatalk
      dtp
      Hallo Rainer,
      vielen Dank für die Info zum Workaraound. Nachdem ich nach dem Update auf ioBroker.admin 1.2.6 nicht mehr auf das Web-Interface kam, stieg in mir gestern Abend während des EM-Finales doch eine leichte Unruhe auf, die eher weniger mit Ronaldos Verletzung zu tun hatte. Glücklicherweise gibt's ja das Forum. ;) Jetzt läuft wieder "alles" rund.
      Gruß,
      Thorsten
        ktsalti
        ich komme auch nicht mehr auf die adminoberfläche und bei den Befehlen eine Fehlermeldung :(
        ` > pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
        iobroker controller daemon is not running
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
        npm ERR! Linux 4.4.13-v7+
        npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
        npm ERR! node v0.12.6
        npm ERR! npm v2.11.2
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker'
        npm ERR! at Error (native)
        npm ERR! { [Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker']
        npm ERR! errno: -13,
        npm ERR! code: 'EACCES',
        npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker' }
        npm ERR!
        npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
        npm ERR! error rolling back Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker'
        npm ERR! error rolling back at Error (native)
        npm ERR! error rolling back { [Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker']
        npm ERR! error rolling back errno: -13,
        npm ERR! error rolling back code: 'EACCES',
        npm ERR! error rolling back path: '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker' }
        npm ERR! Please include the following file with any support request:
        npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
        Starting iobroker controller daemon…
        iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
        Error: Failed to write pidfile (EACCES) `
        was nun? :(
          @ktsalti:
          was nun? `
          Als root einloggen!
          Und nochmal von vorne.
          • paul53P Offline
            @ktsalti:
            iobroker controller daemon is not running `
            Das hatte ich auch als user "root". Mit
            ./iobroker stop
            wurde iobroker gestoppt. Offenbar ist das Skript im Suchpfad nicht identisch mit dem im Verzeichnis "/opt/iobroker".
              Natürlich,
              Zu dem Zeitpunkt lief ioBroker eben nicht. Kommt manchmal vor :(
              Das war für mich nicht das Problem, sondern:@ktsalti:
              EACCES `
              Weiterhin ist auch noch eine alte nodejs Version aktiv.
              Da es auch noch Wheezy ist geht es auch nicht so einfach auf nodejs 4.xx upzudaten.
              derAuge hat dazu mal einen Workaround geschrieben.
                dwm
                Ich scheine da auch Probleme mit dem Update zu haben …
                root@penguin:/opt/iobroker# npm cache clean
                root@penguin:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/setup.js setup first
                fs.js:549
                  return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                    at Error (native)
                    at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                    at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
                    at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:213:24)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:513:23
                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:534:11)
                    at Module._compile (module.js:410:26)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
                    at Module.load (module.js:344:32)
                    at Function.Module._load (module.js:301:12)
                npm ERR! Linux 4.4.0-28-generic
                npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                npm ERR! node v4.2.6
                npm ERR! npm  v2.15.8
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! iobroker.js-controller@0.10.1 install: `node lib/setup.js setup first`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.10.1 install script 'node lib/setup.js setup first'.
                npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                npm ERR! not with npm itself.
                npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                npm ERR!     npm bugs iobroker.js-controller
                npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                npm ERR!
                npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                npm ERR! There is likely additional logging output above.
                root@penguin:/opt/iobroker#</anonymous>
                Läuft auf Ubuntu 16.04 LTS …
                "Er ist tot, Jim" :)
                Habt Ihr evt. eine Idee, wieso der controller nicht installiert?
                1000x
                Werner
                  @dwm:
                  Habt Ihr evt. eine Idee, wieso der controller nicht installiert? `
                  @dwm:
                  EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh' `
                  hast du vorher
                  iobroker stop
                  gemacht?
                  Sonst weiss ich ausser dem dummen reboot auch nichts
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @dwm:
                    fs.js:549
                        at Error (native)
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    1000x
                    Werner `
                    Kannst du
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo chmod 777 * -R
                    sudo npm install iobroker.js-controller --production
                    sudo iobroker start
                    ausführen?
                      dwm
                      das hats getan …
                      Jetzt klappts auch mit dem 1.2.6er admin! :D
                      Erst mal herzlichen Dank!
                      Jetzt nur mal um das auch zu verstehen ...
                      • Zugriffsrechte vermurkst? Wie kann das sein? Sollte "root" nicht alles überbügeln können? Ich hab beobachtet dass manche module auf 755 standen, aber nicht als Problem gesehen.
                      • was macht --production?
                      Ich hatte das auch probiert mit
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      iobroker start
                      … was aber auch nicht geklappt hatte. Na ja, läuft ja wieder!
                      Nochmals merci
                      Werner
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        ioBroker lief aber nicht als root und konnte auf die Dateien nicht zugreifen.
                        "–production" installiert keine "Test"-Pakete und nur das was fürs Laufen gebraucht wird.
                          ktsalti
                          @Bluefox:
                          Kannst du
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo chmod 777 * -R
                          sudo iobroker start
                          ausführen? `
                          habe ich jetzt auch probiert, bekomme jetzt aber folgende Fehlermeldung
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                          Starting iobroker controller daemon...
                          /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                      throw new Error(msg.error);
                          Error: /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3/lib/json3.js:379
                          SyntaxError: Unexpected token )
                              at exports.runInThisContext (vm.js:73:16)
                              at Module._compile (module.js:443:25)
                              at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
                              at Module.load (module.js:355:32)
                              at Function.Module._load (module.js:310:12)
                              at Module.require (module.js:365:17)
                              at require (module.js:384:17)
                              at Object. <anonymous>(/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/index.js:7:12)
                              at Module._compile (module.js:460:26)
                              at ChildProcess. <anonymous>(/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                              at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
                              at handleMessage (child_process.js:324:10)
                              at Pipe.channel.onread (child_process.js:352:11)</anonymous></anonymous>
                          Was ist jetzt noch falsch? Vor dem Update lief alles ohne Probleme.. zumindest nicht das ich welche germerkt hätte :)
                          • paul53P Offline
                            @ktsalti:
                            Error: /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/… `
                            Es existiert noch eine alte Installation im falschen Verzeichnis. Ich würde das gesamte Verzeichnis "node_modules" im Verzeichnis "/home/pi" löschen und es als user "root" im Verzeichnis "/opt/iobroker" nochmal versuchen.
                            • V Offline
                              V Offline
                              vore
                              Hallo!
                              Ich brauche doch noch mal Hilfe. Nach dem Update bekomme ich keinen Zugriff mehr über den Browser (Site can't be reached).
                              Ich habe schon die einzelnen Befehle ausgeführt (stop,start,cache clean etc) es hilft aber leider nicht.
                              Auf dem Cubietruck sehe ich mit "ps ax" nur den iobroker.js-controller laufen. nichts weiter.
                              Mit "iobroker list instances" kommt keine Ausgabe. Versuche ich "iobroker update" kommt "system.config not found".
                              Eigentlich hat das Update erst funktioniert, alles war Ok. Nach Neustart war ging nichts mehr.
                              Jemand eine Idee?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @vore:
                                Hallo!
                                Jemand eine Idee?
                                Gruß `
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                                Schon probiert?
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vore
                                  Hallo!
                                  Habe ich soweit mal durchprobiert.
                                  js-controller
                                   6109 ? 00:00:3 iobroker.js-con
                                  netstat -n -a -p TCP
                                  tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      6109/iobroker.js-co
                                  tcp6       0      0 :::9001                 :::*                    LISTEN      6109/iobroker.js-co
                                  node -v
                                  v4.4.7
                                  npm -v
                                  npm -v
                                  Hab probiert:
                                  npm install iobroker.admin
                                  iobroker upload admin
                                  iobroker start admin
                                  dann kommt
                                  Cannot find any instance of "admin"
                                  Habe mir mal das IOBroker Log von heute angesehen. Dieser Eintrag sscheitn auf jeden Fall ein Problem zu sein:
                                  2016-07-17 20:34:23.107  - error: admin.0 no connection to objects DB
                                  2016-07-17 20:49:16.885  - error: host.cubietruck _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                  Kann ich noch etwas tun oder hilft nur eine Neuinstallation?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @vore:
                                    Hallo!
                                    js-controller
                                    node -v
                                    v4.4.7
                                    npm -v
                                    npm -v
                                    Hab probiert:
                                    dann kommt
                                    Gruß `
                                    IM welchem Verzeichnis hast du alle Befehle ausgeführt?
                                    Es sieht so aus als ob im "home".
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vore
                                      Hallo!
                                      Das war unter /opt/iobroker.. ganz sicher. Ich bin immer erst in den Ordner gewechselt direkt nach dem Login über SSH.
                                      Aber lass mal gut sein.. ich mache das neu drauf, keine Ahnung was ich da anscheinend vorher zerschossen habe.
                                        ktsalti
                                        @paul53:
                                        @ktsalti:
                                        Error: /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/… Es existiert noch eine alte Installation im falschen Verzeichnis. Ich würde das gesamte Verzeichnis "node_modules" im Verzeichnis "/home/pi" löschen und es als user "root" im Verzeichnis "/opt/iobroker" nochmal versuchen.
                                        Hi Paul,
                                        habe ich gemacht. Beim installieren bekomme ich unter anderem die Meldung. Hat die was zu sagen?
                                        ` > > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        node lib/setup.js setup first `
                                        Komplett:
                                        ! root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller –production
                                        ! > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        ! > node lib/setup.js setup first
                                        ! iobroker.js-controller@0.10.1 node_modules/iobroker.js-controller
                                        ! ├── winston-daily-rotate-file@1.1.5
                                        ! ├── daemonize2@0.4.2
                                        ! ├── mime@1.3.4
                                        ! ├── ncp@2.0.0
                                        ! ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                                        ! ├── semver@4.3.6
                                        ! ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                                        ! ├── redis@2.6.2 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-parser@2.0.3, redis-commands@1.2.0)
                                        ! ├── yargs@3.32.0 (camelcase@2.1.1, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1, cliui@3.2.0)
                                        ! ├── winston@2.2.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                                        ! ├── socket.io-client@1.4.8 (to-array@0.1.4, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.11)
                                        ! ├── request@2.73.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, aws4@1.4.1, node-uuid@1.4.7, qs@6.2.0, tough-cookie@2.2.2, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3)
                                        ! ├── socket.io@1.4.8 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.11)
                                        ! ├── jszip@3.0.0 (asap@2.0.4, es6-promise@3.0.2, readable-stream@2.0.6, pako@1.0.1)
                                        ! ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, tar@2.2.1, bluebird@2.10.2, fstream@1.0.10, mout@0.11.1)
                                        ! ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, colors@1.1.2, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                                        ! ├── npm@2.15.9
                                        ! └── iobroker.admin@1.2.6 (connect-flash@0.1.1, xtend@4.0.1, cookie-parser@1.4.3, passport-local@1.0.0, passport@0.3.2, express-session@1.14.0, body-parser@1.15.2, express@4.14.0)
                                        beim starten von iobroker bekomme ich dann:
                                        ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                                        module.js:338
                                        throw err;
                                        Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                        at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                        at Function.Module.runMain (module.js:501:10)
                                        at startup (node.js:129:16)
                                        at node.js:814:3
                                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# `
                                        irgendwas habe ich wohl einmal im falschen Ordner ausgeführt :(.
                                        wie kann ich das wieder bereinigen?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @ktsalti:
                                          @paul53:
                                          @ktsalti:
                                          Hi Paul,
                                          Komplett:
                                          ! ├── mime@1.3.4
                                          ! ├── ncp@2.0.0
                                          ! ├── semver@4.3.6
                                          ! ├── npm@2.15.9
                                          module.js:338
                                          throw err;
                                          at node.js:814:3
                                          wie kann ich das wieder bereinigen? `
                                          Vermutlich "iobroker" Skript liegt in "/home/pi". Was passiert wenn du:
                                          cd /opt/iobroker
                                          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                          Aufrufst?
