  4. Updates 10.07.2016
    6.7k
Updates 10.07.2016
42 Beiträge 13 Kommentatoren 9.3k Aufrufe
    ktsalti
    ich komme auch nicht mehr auf die adminoberfläche und bei den Befehlen eine Fehlermeldung :(
    ` > pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
    iobroker controller daemon is not running
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
    npm ERR! Linux 4.4.13-v7+
    npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
    npm ERR! node v0.12.6
    npm ERR! npm v2.11.2
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker'
    npm ERR! at Error (native)
    npm ERR! { [Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker']
    npm ERR! errno: -13,
    npm ERR! code: 'EACCES',
    npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker' }
    npm ERR!
    npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
    npm ERR! error rolling back Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker'
    npm ERR! error rolling back at Error (native)
    npm ERR! error rolling back { [Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker']
    npm ERR! error rolling back errno: -13,
    npm ERR! error rolling back code: 'EACCES',
    npm ERR! error rolling back path: '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker' }
    npm ERR! Please include the following file with any support request:
    npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
    Starting iobroker controller daemon…
    iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
    Error: Failed to write pidfile (EACCES) `
    was nun? :(
      @ktsalti:
      was nun? `
      Als root einloggen!
      Und nochmal von vorne.
      • paul53P Offline
        @ktsalti:
        iobroker controller daemon is not running `
        Das hatte ich auch als user "root". Mit
        ./iobroker stop
        wurde iobroker gestoppt. Offenbar ist das Skript im Suchpfad nicht identisch mit dem im Verzeichnis "/opt/iobroker".
          Natürlich,
          Zu dem Zeitpunkt lief ioBroker eben nicht. Kommt manchmal vor :(
          Das war für mich nicht das Problem, sondern:@ktsalti:
          EACCES `
          Weiterhin ist auch noch eine alte nodejs Version aktiv.
          Da es auch noch Wheezy ist geht es auch nicht so einfach auf nodejs 4.xx upzudaten.
          derAuge hat dazu mal einen Workaround geschrieben.
            dwm
            Ich scheine da auch Probleme mit dem Update zu haben …
            root@penguin:/opt/iobroker# npm cache clean
            root@penguin:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
            > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/setup.js setup first
            fs.js:549
              return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
            Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                at Error (native)
                at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
                at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:213:24)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:513:23
                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:534:11)
                at Module._compile (module.js:410:26)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
                at Module.load (module.js:344:32)
                at Function.Module._load (module.js:301:12)
            npm ERR! Linux 4.4.0-28-generic
            npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
            npm ERR! node v4.2.6
            npm ERR! npm  v2.15.8
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! iobroker.js-controller@0.10.1 install: `node lib/setup.js setup first`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.10.1 install script 'node lib/setup.js setup first'.
            npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
            npm ERR! not with npm itself.
            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
            npm ERR!     node lib/setup.js setup first
            npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
            npm ERR!     npm bugs iobroker.js-controller
            npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
            npm ERR!
            npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
            npm ERR! There is likely additional logging output above.
            root@penguin:/opt/iobroker#</anonymous>
            Läuft auf Ubuntu 16.04 LTS …
            "Er ist tot, Jim" :)
            Habt Ihr evt. eine Idee, wieso der controller nicht installiert?
            1000x
            Werner
              @dwm:
              Habt Ihr evt. eine Idee, wieso der controller nicht installiert? `
              @dwm:
              EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh' `
              hast du vorher
              iobroker stop
              gemacht?
              Sonst weiss ich ausser dem dummen reboot auch nichts
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @dwm:
                fs.js:549
                    at Error (native)
                npm ERR!
                npm ERR!
                1000x
                Werner `
                Kannst du
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo chmod 777 * -R
                sudo npm install iobroker.js-controller --production
                sudo iobroker start
                ausführen?
                  dwm
                  das hats getan …
                  Jetzt klappts auch mit dem 1.2.6er admin! :D
                  Erst mal herzlichen Dank!
                  Jetzt nur mal um das auch zu verstehen ...
                  • Zugriffsrechte vermurkst? Wie kann das sein? Sollte "root" nicht alles überbügeln können? Ich hab beobachtet dass manche module auf 755 standen, aber nicht als Problem gesehen.
                  • was macht --production?
                  Ich hatte das auch probiert mit
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  iobroker start
                  … was aber auch nicht geklappt hatte. Na ja, läuft ja wieder!
                  Nochmals merci
                  Werner
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    ioBroker lief aber nicht als root und konnte auf die Dateien nicht zugreifen.
                    "–production" installiert keine "Test"-Pakete und nur das was fürs Laufen gebraucht wird.
                      ktsalti
                      @Bluefox:
                      Kannst du
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo chmod 777 * -R
                      sudo iobroker start
                      ausführen? `
                      habe ich jetzt auch probiert, bekomme jetzt aber folgende Fehlermeldung
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                      Starting iobroker controller daemon...
                      /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                  throw new Error(msg.error);
                      Error: /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3/lib/json3.js:379
                      SyntaxError: Unexpected token )
                          at exports.runInThisContext (vm.js:73:16)
                          at Module._compile (module.js:443:25)
                          at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
                          at Module.load (module.js:355:32)
                          at Function.Module._load (module.js:310:12)
                          at Module.require (module.js:365:17)
                          at require (module.js:384:17)
                          at Object. <anonymous>(/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/index.js:7:12)
                          at Module._compile (module.js:460:26)
                          at ChildProcess. <anonymous>(/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                          at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
                          at handleMessage (child_process.js:324:10)
                          at Pipe.channel.onread (child_process.js:352:11)</anonymous></anonymous>
                      Was ist jetzt noch falsch? Vor dem Update lief alles ohne Probleme.. zumindest nicht das ich welche germerkt hätte :)
                      • paul53P Offline
                        @ktsalti:
                        Error: /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/… `
                        Es existiert noch eine alte Installation im falschen Verzeichnis. Ich würde das gesamte Verzeichnis "node_modules" im Verzeichnis "/home/pi" löschen und es als user "root" im Verzeichnis "/opt/iobroker" nochmal versuchen.
                        • V Offline
                          V Offline
                          vore
                          Hallo!
                          Ich brauche doch noch mal Hilfe. Nach dem Update bekomme ich keinen Zugriff mehr über den Browser (Site can't be reached).
                          Ich habe schon die einzelnen Befehle ausgeführt (stop,start,cache clean etc) es hilft aber leider nicht.
                          Auf dem Cubietruck sehe ich mit "ps ax" nur den iobroker.js-controller laufen. nichts weiter.
                          Mit "iobroker list instances" kommt keine Ausgabe. Versuche ich "iobroker update" kommt "system.config not found".
                          Eigentlich hat das Update erst funktioniert, alles war Ok. Nach Neustart war ging nichts mehr.
                          Jemand eine Idee?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @vore:
                            Hallo!
                            Jemand eine Idee?
                            Gruß `
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                            Schon probiert?
                            • V Offline
                              V Offline
                              vore
                              Hallo!
                              Habe ich soweit mal durchprobiert.
                              js-controller
                               6109 ? 00:00:3 iobroker.js-con
                              netstat -n -a -p TCP
                              tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      6109/iobroker.js-co
                              tcp6       0      0 :::9001                 :::*                    LISTEN      6109/iobroker.js-co
                              node -v
                              v4.4.7
                              npm -v
                              npm -v
                              Hab probiert:
                              npm install iobroker.admin
                              iobroker upload admin
                              iobroker start admin
                              dann kommt
                              Cannot find any instance of "admin"
                              Habe mir mal das IOBroker Log von heute angesehen. Dieser Eintrag sscheitn auf jeden Fall ein Problem zu sein:
                              2016-07-17 20:34:23.107  - error: admin.0 no connection to objects DB
                              2016-07-17 20:49:16.885  - error: host.cubietruck _design/system missing - call node iobroker.js setup
                              Kann ich noch etwas tun oder hilft nur eine Neuinstallation?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @vore:
                                Hallo!
                                js-controller
                                node -v
                                v4.4.7
                                npm -v
                                npm -v
                                Hab probiert:
                                dann kommt
                                Gruß `
                                IM welchem Verzeichnis hast du alle Befehle ausgeführt?
                                Es sieht so aus als ob im "home".
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vore
                                  Hallo!
                                  Das war unter /opt/iobroker.. ganz sicher. Ich bin immer erst in den Ordner gewechselt direkt nach dem Login über SSH.
                                  Aber lass mal gut sein.. ich mache das neu drauf, keine Ahnung was ich da anscheinend vorher zerschossen habe.
                                    ktsalti
                                    @paul53:
                                    @ktsalti:
                                    Error: /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/… Es existiert noch eine alte Installation im falschen Verzeichnis. Ich würde das gesamte Verzeichnis "node_modules" im Verzeichnis "/home/pi" löschen und es als user "root" im Verzeichnis "/opt/iobroker" nochmal versuchen.
                                    Hi Paul,
                                    habe ich gemacht. Beim installieren bekomme ich unter anderem die Meldung. Hat die was zu sagen?
                                    ` > > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    node lib/setup.js setup first `
                                    Komplett:
                                    ! root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller –production
                                    ! > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    ! > node lib/setup.js setup first
                                    ! iobroker.js-controller@0.10.1 node_modules/iobroker.js-controller
                                    ! ├── winston-daily-rotate-file@1.1.5
                                    ! ├── daemonize2@0.4.2
                                    ! ├── mime@1.3.4
                                    ! ├── ncp@2.0.0
                                    ! ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                                    ! ├── semver@4.3.6
                                    ! ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                                    ! ├── redis@2.6.2 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-parser@2.0.3, redis-commands@1.2.0)
                                    ! ├── yargs@3.32.0 (camelcase@2.1.1, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1, cliui@3.2.0)
                                    ! ├── winston@2.2.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                                    ! ├── socket.io-client@1.4.8 (to-array@0.1.4, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.11)
                                    ! ├── request@2.73.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, aws4@1.4.1, node-uuid@1.4.7, qs@6.2.0, tough-cookie@2.2.2, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3)
                                    ! ├── socket.io@1.4.8 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.11)
                                    ! ├── jszip@3.0.0 (asap@2.0.4, es6-promise@3.0.2, readable-stream@2.0.6, pako@1.0.1)
                                    ! ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, tar@2.2.1, bluebird@2.10.2, fstream@1.0.10, mout@0.11.1)
                                    ! ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, colors@1.1.2, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                                    ! ├── npm@2.15.9
                                    ! └── iobroker.admin@1.2.6 (connect-flash@0.1.1, xtend@4.0.1, cookie-parser@1.4.3, passport-local@1.0.0, passport@0.3.2, express-session@1.14.0, body-parser@1.15.2, express@4.14.0)
                                    beim starten von iobroker bekomme ich dann:
                                    ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                                    module.js:338
                                    throw err;
                                    Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                    at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                    at Function.Module.runMain (module.js:501:10)
                                    at startup (node.js:129:16)
                                    at node.js:814:3
                                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# `
                                    irgendwas habe ich wohl einmal im falschen Ordner ausgeführt :(.
                                    wie kann ich das wieder bereinigen?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @ktsalti:
                                      @paul53:
                                      @ktsalti:
                                      Hi Paul,
                                      Komplett:
                                      ! ├── mime@1.3.4
                                      ! ├── ncp@2.0.0
                                      ! ├── semver@4.3.6
                                      ! ├── npm@2.15.9
                                      module.js:338
                                      throw err;
                                      at node.js:814:3
                                      wie kann ich das wieder bereinigen? `
                                      Vermutlich "iobroker" Skript liegt in "/home/pi". Was passiert wenn du:
                                      cd /opt/iobroker
                                      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                      Aufrufst?
                                        ktsalti
                                        @Bluefox:
                                        cd /opt/iobroker
                                        Aufrufst? `
                                        habe ich versucht, aber er steht dann über eine Stunde in dem Bild und nichts passiert. Ist das normal? Ist ein Rasbberry3
                                        root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @ktsalti:
                                          @Bluefox:
                                          cd /opt/iobroker
                                          Aufrufst? `
                                          Dafür sollte aber dann admin und alles laufen. Ist das so?
                                          Es wird übrigens ewig stehen :)
