  4. Updates 10.07.2016
    6.7k
Updates 10.07.2016
42 Beiträge 13 Kommentatoren 9.3k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vore
    Mein komplettes System ist nach dem Update tot :-(
    Sorry, war gestern Abend etwas genervt. Habe das Update soweit gemeistert (lief alles wieder einwandfrei) und dann ein Image von der SD-Karte gezogen (hatte ich schon länger nicht mehr).
    Danach die Karte in den Cubietruck zurück und neu gestartet. Danach kam IOBroker nicht mehr hoch. Die Webseite war nicht mehr zu erreichen, es gab nur den JS-Controller Prozess im System. Sonst nichts. Habe dann noch rumgebastelt und danach ging gar nichts mehr. Ich ziehe heute Abend das Image von gestern auf die Karte zurück und melde mich bei Bedarf.
    Gruß vore
    • P Offline
      pix
      Hast du nicht mehr Informationen? So kann dir keiner helfen.
      Gesendet mit Tapatalk
        dtp
        Hallo Rainer,
        vielen Dank für die Info zum Workaraound. Nachdem ich nach dem Update auf ioBroker.admin 1.2.6 nicht mehr auf das Web-Interface kam, stieg in mir gestern Abend während des EM-Finales doch eine leichte Unruhe auf, die eher weniger mit Ronaldos Verletzung zu tun hatte. Glücklicherweise gibt's ja das Forum. ;) Jetzt läuft wieder "alles" rund.
        Gruß,
        Thorsten
          ktsalti
          ich komme auch nicht mehr auf die adminoberfläche und bei den Befehlen eine Fehlermeldung :(
          ` > pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
          iobroker controller daemon is not running
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
          npm ERR! Linux 4.4.13-v7+
          npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
          npm ERR! node v0.12.6
          npm ERR! npm v2.11.2
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker'
          npm ERR! at Error (native)
          npm ERR! { [Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker']
          npm ERR! errno: -13,
          npm ERR! code: 'EACCES',
          npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker' }
          npm ERR!
          npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
          npm ERR! error rolling back Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker'
          npm ERR! error rolling back at Error (native)
          npm ERR! error rolling back { [Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker']
          npm ERR! error rolling back errno: -13,
          npm ERR! error rolling back code: 'EACCES',
          npm ERR! error rolling back path: '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker' }
          npm ERR! Please include the following file with any support request:
          npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
          Starting iobroker controller daemon…
          iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
          Error: Failed to write pidfile (EACCES) `
          was nun? :(
            @ktsalti:
            was nun? `
            Als root einloggen!
            Und nochmal von vorne.
            • paul53P Offline
              @ktsalti:
              iobroker controller daemon is not running `
              Das hatte ich auch als user "root". Mit
              ./iobroker stop
              wurde iobroker gestoppt. Offenbar ist das Skript im Suchpfad nicht identisch mit dem im Verzeichnis "/opt/iobroker".
                Natürlich,
                Zu dem Zeitpunkt lief ioBroker eben nicht. Kommt manchmal vor :(
                Das war für mich nicht das Problem, sondern:@ktsalti:
                EACCES `
                Weiterhin ist auch noch eine alte nodejs Version aktiv.
                Da es auch noch Wheezy ist geht es auch nicht so einfach auf nodejs 4.xx upzudaten.
                derAuge hat dazu mal einen Workaround geschrieben.
                  dwm
                  Ich scheine da auch Probleme mit dem Update zu haben …
                  root@penguin:/opt/iobroker# npm cache clean
                  root@penguin:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                  > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/setup.js setup first
                  fs.js:549
                    return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                  Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                      at Error (native)
                      at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                      at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
                      at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:213:24)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:513:23
                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:534:11)
                      at Module._compile (module.js:410:26)
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
                      at Module.load (module.js:344:32)
                      at Function.Module._load (module.js:301:12)
                  npm ERR! Linux 4.4.0-28-generic
                  npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                  npm ERR! node v4.2.6
                  npm ERR! npm  v2.15.8
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! iobroker.js-controller@0.10.1 install: `node lib/setup.js setup first`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.10.1 install script 'node lib/setup.js setup first'.
                  npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                  npm ERR! not with npm itself.
                  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                  npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                  npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                  npm ERR!     npm bugs iobroker.js-controller
                  npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                  npm ERR!
                  npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                  npm ERR! There is likely additional logging output above.
                  root@penguin:/opt/iobroker#</anonymous>
                  Läuft auf Ubuntu 16.04 LTS …
                  "Er ist tot, Jim" :)
                  Habt Ihr evt. eine Idee, wieso der controller nicht installiert?
                  1000x
                  Werner
                    @dwm:
                    Habt Ihr evt. eine Idee, wieso der controller nicht installiert? `
                    @dwm:
                    EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh' `
                    hast du vorher
                    iobroker stop
                    gemacht?
                    Sonst weiss ich ausser dem dummen reboot auch nichts
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @dwm:
                      fs.js:549
                          at Error (native)
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      1000x
                      Werner `
                      Kannst du
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo chmod 777 * -R
                      sudo npm install iobroker.js-controller --production
                      sudo iobroker start
                      ausführen?
                        dwm
                        das hats getan …
                        Jetzt klappts auch mit dem 1.2.6er admin! :D
                        Erst mal herzlichen Dank!
                        Jetzt nur mal um das auch zu verstehen ...
                        • Zugriffsrechte vermurkst? Wie kann das sein? Sollte "root" nicht alles überbügeln können? Ich hab beobachtet dass manche module auf 755 standen, aber nicht als Problem gesehen.
                        • was macht --production?
                        Ich hatte das auch probiert mit
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker start
                        … was aber auch nicht geklappt hatte. Na ja, läuft ja wieder!
                        Nochmals merci
                        Werner
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          ioBroker lief aber nicht als root und konnte auf die Dateien nicht zugreifen.
                          "–production" installiert keine "Test"-Pakete und nur das was fürs Laufen gebraucht wird.
                            ktsalti
                            @Bluefox:
                            Kannst du
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo chmod 777 * -R
                            sudo iobroker start
                            ausführen? `
                            habe ich jetzt auch probiert, bekomme jetzt aber folgende Fehlermeldung
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                            Starting iobroker controller daemon...
                            /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                        throw new Error(msg.error);
                            Error: /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3/lib/json3.js:379
                            SyntaxError: Unexpected token )
                                at exports.runInThisContext (vm.js:73:16)
                                at Module._compile (module.js:443:25)
                                at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
                                at Module.load (module.js:355:32)
                                at Function.Module._load (module.js:310:12)
                                at Module.require (module.js:365:17)
                                at require (module.js:384:17)
                                at Object. <anonymous>(/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/index.js:7:12)
                                at Module._compile (module.js:460:26)
                                at ChildProcess. <anonymous>(/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                                at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
                                at handleMessage (child_process.js:324:10)
                                at Pipe.channel.onread (child_process.js:352:11)</anonymous></anonymous>
                            Was ist jetzt noch falsch? Vor dem Update lief alles ohne Probleme.. zumindest nicht das ich welche germerkt hätte :)
                            • paul53P Offline
                              @ktsalti:
                              Error: /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/… `
                              Es existiert noch eine alte Installation im falschen Verzeichnis. Ich würde das gesamte Verzeichnis "node_modules" im Verzeichnis "/home/pi" löschen und es als user "root" im Verzeichnis "/opt/iobroker" nochmal versuchen.
                              • V Offline
                                V Offline
                                vore
                                Hallo!
                                Ich brauche doch noch mal Hilfe. Nach dem Update bekomme ich keinen Zugriff mehr über den Browser (Site can't be reached).
                                Ich habe schon die einzelnen Befehle ausgeführt (stop,start,cache clean etc) es hilft aber leider nicht.
                                Auf dem Cubietruck sehe ich mit "ps ax" nur den iobroker.js-controller laufen. nichts weiter.
                                Mit "iobroker list instances" kommt keine Ausgabe. Versuche ich "iobroker update" kommt "system.config not found".
                                Eigentlich hat das Update erst funktioniert, alles war Ok. Nach Neustart war ging nichts mehr.
                                Jemand eine Idee?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @vore:
                                  Hallo!
                                  Jemand eine Idee?
                                  Gruß `
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                                  Schon probiert?
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vore
                                    Hallo!
                                    Habe ich soweit mal durchprobiert.
                                    js-controller
                                     6109 ? 00:00:3 iobroker.js-con
                                    netstat -n -a -p TCP
                                    tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      6109/iobroker.js-co
                                    tcp6       0      0 :::9001                 :::*                    LISTEN      6109/iobroker.js-co
                                    node -v
                                    v4.4.7
                                    npm -v
                                    npm -v
                                    Hab probiert:
                                    npm install iobroker.admin
                                    iobroker upload admin
                                    iobroker start admin
                                    dann kommt
                                    Cannot find any instance of "admin"
                                    Habe mir mal das IOBroker Log von heute angesehen. Dieser Eintrag sscheitn auf jeden Fall ein Problem zu sein:
                                    2016-07-17 20:34:23.107  - error: admin.0 no connection to objects DB
                                    2016-07-17 20:49:16.885  - error: host.cubietruck _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                    Kann ich noch etwas tun oder hilft nur eine Neuinstallation?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @vore:
                                      Hallo!
                                      js-controller
                                      node -v
                                      v4.4.7
                                      npm -v
                                      npm -v
                                      Hab probiert:
                                      dann kommt
                                      Gruß `
                                      IM welchem Verzeichnis hast du alle Befehle ausgeführt?
                                      Es sieht so aus als ob im "home".
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vore
                                        Hallo!
                                        Das war unter /opt/iobroker.. ganz sicher. Ich bin immer erst in den Ordner gewechselt direkt nach dem Login über SSH.
                                        Aber lass mal gut sein.. ich mache das neu drauf, keine Ahnung was ich da anscheinend vorher zerschossen habe.
                                          ktsalti
                                          @paul53:
                                          @ktsalti:
                                          Error: /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/… Es existiert noch eine alte Installation im falschen Verzeichnis. Ich würde das gesamte Verzeichnis "node_modules" im Verzeichnis "/home/pi" löschen und es als user "root" im Verzeichnis "/opt/iobroker" nochmal versuchen.
                                          Hi Paul,
                                          habe ich gemacht. Beim installieren bekomme ich unter anderem die Meldung. Hat die was zu sagen?
                                          ` > > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          node lib/setup.js setup first `
                                          Komplett:
                                          ! root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller –production
                                          ! > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          ! > node lib/setup.js setup first
                                          ! iobroker.js-controller@0.10.1 node_modules/iobroker.js-controller
                                          ! ├── winston-daily-rotate-file@1.1.5
                                          ! ├── daemonize2@0.4.2
                                          ! ├── mime@1.3.4
                                          ! ├── ncp@2.0.0
                                          ! ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                                          ! ├── semver@4.3.6
                                          ! ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                                          ! ├── redis@2.6.2 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-parser@2.0.3, redis-commands@1.2.0)
                                          ! ├── yargs@3.32.0 (camelcase@2.1.1, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1, cliui@3.2.0)
                                          ! ├── winston@2.2.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                                          ! ├── socket.io-client@1.4.8 (to-array@0.1.4, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.11)
                                          ! ├── request@2.73.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, aws4@1.4.1, node-uuid@1.4.7, qs@6.2.0, tough-cookie@2.2.2, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3)
                                          ! ├── socket.io@1.4.8 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.11)
                                          ! ├── jszip@3.0.0 (asap@2.0.4, es6-promise@3.0.2, readable-stream@2.0.6, pako@1.0.1)
                                          ! ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, tar@2.2.1, bluebird@2.10.2, fstream@1.0.10, mout@0.11.1)
                                          ! ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, colors@1.1.2, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                                          ! ├── npm@2.15.9
                                          ! └── iobroker.admin@1.2.6 (connect-flash@0.1.1, xtend@4.0.1, cookie-parser@1.4.3, passport-local@1.0.0, passport@0.3.2, express-session@1.14.0, body-parser@1.15.2, express@4.14.0)
                                          beim starten von iobroker bekomme ich dann:
                                          ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                                          module.js:338
                                          throw err;
                                          Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                          at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                          at Function.Module.runMain (module.js:501:10)
                                          at startup (node.js:129:16)
                                          at node.js:814:3
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# `
                                          irgendwas habe ich wohl einmal im falschen Ordner ausgeführt :(.
                                          wie kann ich das wieder bereinigen?
