  4. Updates 10.07.2016
    6.7k
Updates 10.07.2016
42 Beiträge 13 Kommentatoren 9.3k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @vore:
    Hallo!
    Habe ich soweit mal durchprobiert.
    js-controller
     6109 ? 00:00:3 iobroker.js-con
    netstat -n -a -p TCP
    tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      6109/iobroker.js-co
    tcp6       0      0 :::9001                 :::*                    LISTEN      6109/iobroker.js-co
    node -v
    v4.4.7
    npm -v
    npm -v
    Hab probiert:
    npm install iobroker.admin
    iobroker upload admin
    iobroker start admin
    dann kommt
    Cannot find any instance of "admin"
    Habe mir mal das IOBroker Log von heute angesehen. Dieser Eintrag sscheitn auf jeden Fall ein Problem zu sein:
    2016-07-17 20:34:23.107  - error: admin.0 no connection to objects DB
    2016-07-17 20:49:16.885  - error: host.cubietruck _design/system missing - call node iobroker.js setup
    Kann ich noch etwas tun oder hilft nur eine Neuinstallation?
    Gruß `
    IM welchem Verzeichnis hast du alle Befehle ausgeführt?
    Es sieht so aus als ob im "home".
    • V Offline
      V Offline
      vore
      Hallo!
      Das war unter /opt/iobroker.. ganz sicher. Ich bin immer erst in den Ordner gewechselt direkt nach dem Login über SSH.
      Aber lass mal gut sein.. ich mache das neu drauf, keine Ahnung was ich da anscheinend vorher zerschossen habe.
        ktsalti
        @paul53:
        @ktsalti:
        Error: /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/… Es existiert noch eine alte Installation im falschen Verzeichnis. Ich würde das gesamte Verzeichnis "node_modules" im Verzeichnis "/home/pi" löschen und es als user "root" im Verzeichnis "/opt/iobroker" nochmal versuchen.
        Hi Paul,
        habe ich gemacht. Beim installieren bekomme ich unter anderem die Meldung. Hat die was zu sagen?
        ` > > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        node lib/setup.js setup first `
        Komplett:
        ! root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller –production
        ! > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        ! > node lib/setup.js setup first
        ! iobroker.js-controller@0.10.1 node_modules/iobroker.js-controller
        ! ├── winston-daily-rotate-file@1.1.5
        ! ├── daemonize2@0.4.2
        ! ├── mime@1.3.4
        ! ├── ncp@2.0.0
        ! ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
        ! ├── semver@4.3.6
        ! ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
        ! ├── redis@2.6.2 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-parser@2.0.3, redis-commands@1.2.0)
        ! ├── yargs@3.32.0 (camelcase@2.1.1, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1, cliui@3.2.0)
        ! ├── winston@2.2.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
        ! ├── socket.io-client@1.4.8 (to-array@0.1.4, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.11)
        ! ├── request@2.73.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, aws4@1.4.1, node-uuid@1.4.7, qs@6.2.0, tough-cookie@2.2.2, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3)
        ! ├── socket.io@1.4.8 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.11)
        ! ├── jszip@3.0.0 (asap@2.0.4, es6-promise@3.0.2, readable-stream@2.0.6, pako@1.0.1)
        ! ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, tar@2.2.1, bluebird@2.10.2, fstream@1.0.10, mout@0.11.1)
        ! ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, colors@1.1.2, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
        ! ├── npm@2.15.9
        ! └── iobroker.admin@1.2.6 (connect-flash@0.1.1, xtend@4.0.1, cookie-parser@1.4.3, passport-local@1.0.0, passport@0.3.2, express-session@1.14.0, body-parser@1.15.2, express@4.14.0)
        beim starten von iobroker bekomme ich dann:
        ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
        module.js:338
        throw err;
        Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
        at Function.Module._load (module.js:278:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:501:10)
        at startup (node.js:129:16)
        at node.js:814:3
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# `
        irgendwas habe ich wohl einmal im falschen Ordner ausgeführt :(.
        wie kann ich das wieder bereinigen?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @ktsalti:
          @paul53:
          @ktsalti:
          Hi Paul,
          Komplett:
          ! ├── mime@1.3.4
          ! ├── ncp@2.0.0
          ! ├── semver@4.3.6
          ! ├── npm@2.15.9
          module.js:338
          throw err;
          at node.js:814:3
          wie kann ich das wieder bereinigen? `
          Vermutlich "iobroker" Skript liegt in "/home/pi". Was passiert wenn du:
          cd /opt/iobroker
          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
          Aufrufst?
            ktsalti
            @Bluefox:
            cd /opt/iobroker
            Aufrufst? `
            habe ich versucht, aber er steht dann über eine Stunde in dem Bild und nichts passiert. Ist das normal? Ist ein Rasbberry3
            root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @ktsalti:
              @Bluefox:
              cd /opt/iobroker
              Aufrufst? `
              Dafür sollte aber dann admin und alles laufen. Ist das so?
              Es wird übrigens ewig stehen :)
                ktsalti
                hehe, da hätte ich ja noch ewig warten können :D
                admin läuft, aber alle meine Instanzen sind weg und alles was ich eingerichtet hatte. Gib es da noch eine Chance?
                Läuft es dann jetzt auch nach einen reboot wieder automatisch?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @ktsalti:
                  Läuft es dann jetzt auch nach einen reboot wieder automatisch? `
                  Das heißt, dass entwider deine Konfig in "home" geblieben ist oder dein hostname hat sich geändert.
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @Homoran:
                    Heute hat es wieder einige Updates gegeben.
                    Achtung es ist auch eine neue Controller Version dabei.(0.10.1)
                    Anscheinend läuft die neue Version Admin (1.2.6) nicht mehr mit dem alten Controller . Iobroker ist dann nicht mehr erreichbar.
                    Dann bitte auf der Konsole ausführen
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    Evtl. Ist auch noch ein Reboot notwendigen.
                    Wenn man sicherheitshalber alles über die Konsole machen will macht man am besten
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    reboot
                    Dann läuft alles weitestgehend automatisch.
                    Rainer `
                    ich habe heute nach längerer Abwesenheit mal mein System updaten wollen.
                    Zuerst das besagte Problem nach Update des Admin gehabt. Dann über Konsole den controler upgedated.
                    Danach kann ich kein anderes installiertes Pluging updaten.
                    Habe auch 2x die Version über die Konsole versucht, ohne Erfolg.
                    Hier mal der Printout:
                    999_iobroker_upgrade_nok.txt
                    So sieht es nach dem restart aus:
                    Wenn ich jetzt, egal bei welchem Adapter auf die Upgrade funktion klicke, passiert nur das:
                    Jemand ne Idee was da noch falsch läuft?
                    Danke und Gruß
                    • N Offline
                      N Offline
                      nobody
                      Hallo wendy,
                      es gibt leider einen bug in der aktuellen Version des Controller, weswegen zurzeit die Updates nicht funktionieren.
                      Der Fix hierfür wird aber wohl noch etwas dauern.
                      Die einfachste Lösung ist, vorerst auf die letzte funktionierende Version des Controller zurück zu gehen. Dafür muss der Controller manuell mittels npm installiert werden.
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm install iobroker.js-controller@0.11.0
                      iobroker start
                      Danach sollten auch die Updates wieder wie gewohnt laufen.
                        wendy2702W Offline
                        @nobody:
                        Hallo wendy,
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        Danach sollten auch die Updates wieder wie gewohnt laufen. `
                        Danke für die schnelle Antwort. Hat funktioniert.
                        • E Offline
                          edward
                          Ok, und was ist drin im neuen Update. Kannst du schon was sagen? Hast du schon reingeschaut?
                          Gruss Eisbaeeer
                          >! **http://www.nimblemessaging.com/plugins||__**
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            Hallo
                            mit dem controller 0.11.2 funktionieren bei mir die Updates wieder.
