  4. Updates 10.07.2016
    6.7k
Updates 10.07.2016
42 Beiträge 13 Kommentatoren 9.3k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vore
    Hallo!
    Habe ich soweit mal durchprobiert.
    js-controller
     6109 ? 00:00:3 iobroker.js-con
    netstat -n -a -p TCP
    tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      6109/iobroker.js-co
    tcp6       0      0 :::9001                 :::*                    LISTEN      6109/iobroker.js-co
    node -v
    v4.4.7
    npm -v
    npm -v
    Hab probiert:
    npm install iobroker.admin
    iobroker upload admin
    iobroker start admin
    dann kommt
    Cannot find any instance of "admin"
    Habe mir mal das IOBroker Log von heute angesehen. Dieser Eintrag sscheitn auf jeden Fall ein Problem zu sein:
    2016-07-17 20:34:23.107  - error: admin.0 no connection to objects DB
    2016-07-17 20:49:16.885  - error: host.cubietruck _design/system missing - call node iobroker.js setup
    Kann ich noch etwas tun oder hilft nur eine Neuinstallation?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @vore:
      Hallo!
      js-controller
      node -v
      v4.4.7
      npm -v
      npm -v
      Hab probiert:
      dann kommt
      Gruß `
      IM welchem Verzeichnis hast du alle Befehle ausgeführt?
      Es sieht so aus als ob im "home".
      • V Offline
        V Offline
        vore
        Hallo!
        Das war unter /opt/iobroker.. ganz sicher. Ich bin immer erst in den Ordner gewechselt direkt nach dem Login über SSH.
        Aber lass mal gut sein.. ich mache das neu drauf, keine Ahnung was ich da anscheinend vorher zerschossen habe.
          ktsalti
          @paul53:
          @ktsalti:
          Error: /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/… Es existiert noch eine alte Installation im falschen Verzeichnis. Ich würde das gesamte Verzeichnis "node_modules" im Verzeichnis "/home/pi" löschen und es als user "root" im Verzeichnis "/opt/iobroker" nochmal versuchen.
          Hi Paul,
          habe ich gemacht. Beim installieren bekomme ich unter anderem die Meldung. Hat die was zu sagen?
          ` > > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          node lib/setup.js setup first `
          Komplett:
          ! root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller –production
          ! > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          ! > node lib/setup.js setup first
          ! iobroker.js-controller@0.10.1 node_modules/iobroker.js-controller
          ! ├── winston-daily-rotate-file@1.1.5
          ! ├── daemonize2@0.4.2
          ! ├── mime@1.3.4
          ! ├── ncp@2.0.0
          ! ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
          ! ├── semver@4.3.6
          ! ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
          ! ├── redis@2.6.2 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-parser@2.0.3, redis-commands@1.2.0)
          ! ├── yargs@3.32.0 (camelcase@2.1.1, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1, cliui@3.2.0)
          ! ├── winston@2.2.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
          ! ├── socket.io-client@1.4.8 (to-array@0.1.4, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.11)
          ! ├── request@2.73.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, aws4@1.4.1, node-uuid@1.4.7, qs@6.2.0, tough-cookie@2.2.2, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3)
          ! ├── socket.io@1.4.8 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.11)
          ! ├── jszip@3.0.0 (asap@2.0.4, es6-promise@3.0.2, readable-stream@2.0.6, pako@1.0.1)
          ! ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, tar@2.2.1, bluebird@2.10.2, fstream@1.0.10, mout@0.11.1)
          ! ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, colors@1.1.2, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
          ! ├── npm@2.15.9
          ! └── iobroker.admin@1.2.6 (connect-flash@0.1.1, xtend@4.0.1, cookie-parser@1.4.3, passport-local@1.0.0, passport@0.3.2, express-session@1.14.0, body-parser@1.15.2, express@4.14.0)
          beim starten von iobroker bekomme ich dann:
          ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
          module.js:338
          throw err;
          Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
          at Function.Module._load (module.js:278:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:501:10)
          at startup (node.js:129:16)
          at node.js:814:3
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# `
          irgendwas habe ich wohl einmal im falschen Ordner ausgeführt :(.
          wie kann ich das wieder bereinigen?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @ktsalti:
            @paul53:
            @ktsalti:
            Hi Paul,
            Komplett:
            ! ├── mime@1.3.4
            ! ├── ncp@2.0.0
            ! ├── semver@4.3.6
            ! ├── npm@2.15.9
            module.js:338
            throw err;
            at node.js:814:3
            wie kann ich das wieder bereinigen? `
            Vermutlich "iobroker" Skript liegt in "/home/pi". Was passiert wenn du:
            cd /opt/iobroker
            node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
            Aufrufst?
              ktsalti
              @Bluefox:
              cd /opt/iobroker
              Aufrufst? `
              habe ich versucht, aber er steht dann über eine Stunde in dem Bild und nichts passiert. Ist das normal? Ist ein Rasbberry3
              root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @ktsalti:
                @Bluefox:
                cd /opt/iobroker
                Aufrufst? `
                Dafür sollte aber dann admin und alles laufen. Ist das so?
                Es wird übrigens ewig stehen :)
                  ktsalti
                  hehe, da hätte ich ja noch ewig warten können :D
                  admin läuft, aber alle meine Instanzen sind weg und alles was ich eingerichtet hatte. Gib es da noch eine Chance?
                  Läuft es dann jetzt auch nach einen reboot wieder automatisch?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @ktsalti:
                    Läuft es dann jetzt auch nach einen reboot wieder automatisch? `
                    Das heißt, dass entwider deine Konfig in "home" geblieben ist oder dein hostname hat sich geändert.
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @Homoran:
                      Heute hat es wieder einige Updates gegeben.
                      Achtung es ist auch eine neue Controller Version dabei.(0.10.1)
                      Anscheinend läuft die neue Version Admin (1.2.6) nicht mehr mit dem alten Controller . Iobroker ist dann nicht mehr erreichbar.
                      Dann bitte auf der Konsole ausführen
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker start
                      Evtl. Ist auch noch ein Reboot notwendigen.
                      Wenn man sicherheitshalber alles über die Konsole machen will macht man am besten
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      reboot
                      Dann läuft alles weitestgehend automatisch.
                      Rainer `
                      ich habe heute nach längerer Abwesenheit mal mein System updaten wollen.
                      Zuerst das besagte Problem nach Update des Admin gehabt. Dann über Konsole den controler upgedated.
                      Danach kann ich kein anderes installiertes Pluging updaten.
                      Habe auch 2x die Version über die Konsole versucht, ohne Erfolg.
                      Hier mal der Printout:
                      999_iobroker_upgrade_nok.txt
                      So sieht es nach dem restart aus:
                      Wenn ich jetzt, egal bei welchem Adapter auf die Upgrade funktion klicke, passiert nur das:
                      Jemand ne Idee was da noch falsch läuft?
                      Danke und Gruß
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobody
                        Hallo wendy,
                        es gibt leider einen bug in der aktuellen Version des Controller, weswegen zurzeit die Updates nicht funktionieren.
                        Der Fix hierfür wird aber wohl noch etwas dauern.
                        Die einfachste Lösung ist, vorerst auf die letzte funktionierende Version des Controller zurück zu gehen. Dafür muss der Controller manuell mittels npm installiert werden.
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm install iobroker.js-controller@0.11.0
                        iobroker start
                        Danach sollten auch die Updates wieder wie gewohnt laufen.
                          wendy2702W Offline
                          @nobody:
                          Hallo wendy,
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          Danach sollten auch die Updates wieder wie gewohnt laufen. `
                          Danke für die schnelle Antwort. Hat funktioniert.
                          • E Offline
                            edward
                            Ok, und was ist drin im neuen Update. Kannst du schon was sagen? Hast du schon reingeschaut?
                            Gruss Eisbaeeer
                            >! **http://www.nimblemessaging.com/plugins||__**
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              Hallo
                              mit dem controller 0.11.2 funktionieren bei mir die Updates wieder.
