  4. Updates 10.07.2016
    6.7k
Updates 10.07.2016
42 Beiträge 13 Kommentatoren 9.3k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @ktsalti:
    @paul53:
    @ktsalti:
    Error: /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/… Es existiert noch eine alte Installation im falschen Verzeichnis. Ich würde das gesamte Verzeichnis "node_modules" im Verzeichnis "/home/pi" löschen und es als user "root" im Verzeichnis "/opt/iobroker" nochmal versuchen.
    Hi Paul,
    habe ich gemacht. Beim installieren bekomme ich unter anderem die Meldung. Hat die was zu sagen?
    ` > > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    node lib/setup.js setup first `
    Komplett:
    ! root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller –production
    ! > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    ! > node lib/setup.js setup first
    ! iobroker.js-controller@0.10.1 node_modules/iobroker.js-controller
    ! ├── winston-daily-rotate-file@1.1.5
    ! ├── daemonize2@0.4.2
    ! ├── mime@1.3.4
    ! ├── ncp@2.0.0
    ! ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
    ! ├── semver@4.3.6
    ! ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
    ! ├── redis@2.6.2 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-parser@2.0.3, redis-commands@1.2.0)
    ! ├── yargs@3.32.0 (camelcase@2.1.1, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1, cliui@3.2.0)
    ! ├── winston@2.2.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
    ! ├── socket.io-client@1.4.8 (to-array@0.1.4, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.11)
    ! ├── request@2.73.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, aws4@1.4.1, node-uuid@1.4.7, qs@6.2.0, tough-cookie@2.2.2, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3)
    ! ├── socket.io@1.4.8 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.11)
    ! ├── jszip@3.0.0 (asap@2.0.4, es6-promise@3.0.2, readable-stream@2.0.6, pako@1.0.1)
    ! ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, tar@2.2.1, bluebird@2.10.2, fstream@1.0.10, mout@0.11.1)
    ! ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, colors@1.1.2, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
    ! ├── npm@2.15.9
    ! └── iobroker.admin@1.2.6 (connect-flash@0.1.1, xtend@4.0.1, cookie-parser@1.4.3, passport-local@1.0.0, passport@0.3.2, express-session@1.14.0, body-parser@1.15.2, express@4.14.0)
    beim starten von iobroker bekomme ich dann:
    ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
    module.js:338
    throw err;
    Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
    at Function.Module._load (module.js:278:25)
    at Function.Module.runMain (module.js:501:10)
    at startup (node.js:129:16)
    at node.js:814:3
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# `
    irgendwas habe ich wohl einmal im falschen Ordner ausgeführt :(.
    wie kann ich das wieder bereinigen? `
    Vermutlich "iobroker" Skript liegt in "/home/pi". Was passiert wenn du:
    cd /opt/iobroker
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
    Aufrufst?
      ktsalti
      @Bluefox:
      cd /opt/iobroker
      Aufrufst? `
      habe ich versucht, aber er steht dann über eine Stunde in dem Bild und nichts passiert. Ist das normal? Ist ein Rasbberry3
      root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @ktsalti:
        @Bluefox:
        cd /opt/iobroker
        Aufrufst? `
        Dafür sollte aber dann admin und alles laufen. Ist das so?
        Es wird übrigens ewig stehen :)
          ktsalti
          hehe, da hätte ich ja noch ewig warten können :D
          admin läuft, aber alle meine Instanzen sind weg und alles was ich eingerichtet hatte. Gib es da noch eine Chance?
          Läuft es dann jetzt auch nach einen reboot wieder automatisch?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @ktsalti:
            Läuft es dann jetzt auch nach einen reboot wieder automatisch? `
            Das heißt, dass entwider deine Konfig in "home" geblieben ist oder dein hostname hat sich geändert.
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @Homoran:
              Heute hat es wieder einige Updates gegeben.
              Achtung es ist auch eine neue Controller Version dabei.(0.10.1)
              Anscheinend läuft die neue Version Admin (1.2.6) nicht mehr mit dem alten Controller . Iobroker ist dann nicht mehr erreichbar.
              Dann bitte auf der Konsole ausführen
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker start
              Evtl. Ist auch noch ein Reboot notwendigen.
              Wenn man sicherheitshalber alles über die Konsole machen will macht man am besten
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker upgrade
              reboot
              Dann läuft alles weitestgehend automatisch.
              Rainer `
              ich habe heute nach längerer Abwesenheit mal mein System updaten wollen.
              Zuerst das besagte Problem nach Update des Admin gehabt. Dann über Konsole den controler upgedated.
              Danach kann ich kein anderes installiertes Pluging updaten.
              Habe auch 2x die Version über die Konsole versucht, ohne Erfolg.
              Hier mal der Printout:
              999_iobroker_upgrade_nok.txt
              So sieht es nach dem restart aus:
              Wenn ich jetzt, egal bei welchem Adapter auf die Upgrade funktion klicke, passiert nur das:
              Jemand ne Idee was da noch falsch läuft?
              Danke und Gruß
              • N Offline
                N Offline
                nobody
                Hallo wendy,
                es gibt leider einen bug in der aktuellen Version des Controller, weswegen zurzeit die Updates nicht funktionieren.
                Der Fix hierfür wird aber wohl noch etwas dauern.
                Die einfachste Lösung ist, vorerst auf die letzte funktionierende Version des Controller zurück zu gehen. Dafür muss der Controller manuell mittels npm installiert werden.
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                npm install iobroker.js-controller@0.11.0
                iobroker start
                Danach sollten auch die Updates wieder wie gewohnt laufen.
                  wendy2702W Offline
                  @nobody:
                  Hallo wendy,
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker start
                  Danach sollten auch die Updates wieder wie gewohnt laufen. `
                  Danke für die schnelle Antwort. Hat funktioniert.
                  • E Offline
                    edward
                    Ok, und was ist drin im neuen Update. Kannst du schon was sagen? Hast du schon reingeschaut?
                    Gruss Eisbaeeer
                    >! **http://www.nimblemessaging.com/plugins||__**
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      Hallo
                      mit dem controller 0.11.2 funktionieren bei mir die Updates wieder.
