  4. Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
adaptertesttestersmartcontrolbewegungsmelderschaltenlichterzeitplan
98 Beiträge 20 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @Mic Ein Helligkeitswert stand auf 5, der andere auf 18. Debug Log komme ich aber wahrscheinlich frühestens heute Abend zu.
    Aber von der Idee wie es aktuell gelöst ist finde ich es Klasse. 👍
    siggi85S
    siggi85S
    siggi85
    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
    #68
    @siggi85 sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
    @Mic Also mittlerweile wurden die Werte gesetzt (keine Ahnung wann und wie).
    Weitere Tests haben nun auch funktioniert, keine Ahnung wieso es gestern nicht funktioniert hat. Ich beobachte das mal weiter.
    Ein Sache trotzdem noch. :)
    Der Shelly Adapter setzte zwar den Wert, meckert aber am Datentyp rum. Kann man den zu schreibenden Datentyp an den Zieldatenpunkt anpassen, also bei Bedarf vorher konvertieren?
    shelly.0	2020-08-12 08:04:00.025	error	(1104) Datatype for SHDM-1#D47D8B#1.lights.brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
    D MicM 2 Antworten Letzte Antwort
    • siggi85S siggi85
      D
      D
      danny_v1
      #69
      Hallo, erst mal danke für den tollen Adapter, das erspart sicher einiges an Scripts!!!
      Habe ihn gerade installiert und getestet. Ich habe einfach mal mit einem BWM eine Lampe schalten wollen, dabei habe ich festgestellt dass es mit alias Datenpunkten nicht so zuverlässig funktioniert wie mit den richtigen Datenpunkten. Es wäre auch super, im Reiter Auslöser bei Bewegungsmelder die Grenze variabel zu machen, also das man da einen Datenpunkt angeben kann.
      Mfg danny_v1
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • siggi85S siggi85
        MicM
        MicM
        Mic
        #70
        Oh ja, das muss unbedingt geschehen! :-)
        Ich hattee diese Verifizierung und Anpassung für alles implementiert, aber jetzt für dieses neue Feature noch nicht.
        Mit 0.1.2-beta.4 jetzt erweitert:
        • (Mic.M) Enhance functionality of validating/correcting config settings (new feature with 0.1.2-beta.3) to also process overwritten target device values. The issue is described here: ioBroker forum post.
        • (Mic-M) Improved validation of all adapter config settings (user input)
        Hintergrund:
        Der Anwender gibt die Zielwerte für Datenpunkte in Textfelder ein. Das muss der Adapter natürlich konvertieren, also z.B. Textwert "true" in Boolean true, Nummer "12345" in Typ Nummer, usw.
        Ist jetzt auch für diese neue Option eingebaut.
        Dein Shelly sollte nun mit dem Adapter den Wert als korrekten Datentyp erhalten.
        Bitte testen ;-)
          @Mic
          Hi, soweit alles super gelöst von dir!
          Frage, muss ich den Aqara-Motion-Sensor zweimal anlegen als Auslöser, einmal mit Helligkeitswert für die Geräte, die bei Dunkelheit geschaltet werden sollen, und einmal für die Geräte, die immer bei Bewegung geschaltet werden sollen?
          Mir ist das erst jetzt aufgefallen, da ich meist in einem Raum einen Aqara und einen Xiaomi Motion habe, nur in dem Raum, indem nur ein Aqara ist, löst jetzt nix mehr aus, nur noch, wenn es dunkel ist... soll aber auch auslösen, wenn hell und Bewegung...
          MicM
          MicM
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          #71
          Danke übrigens für euer tolles Feedback zur neuen Option, freut mich :-)
          So, nun geht's weiter hier:
          @ilovegym sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
          Hmm, also es ist so:
          Die kurze Antwort: lege den Bewegungsmelder noch mal an ;-)
          Die längere Antwort:
          Der Auslöser, also hier Bewegungsmelder, löst aus, falls Bewegung. Zudem kann mal halt noch optional einen Helligkeits-Datenpunkt setzen.
          Wenn du unterschiedliche Helligkeiten für einen Bewegungsmelder zum auslösen hast, bzw. wie bei dir ein Szenario ohne Helligkeit, dann sieht der Adapter vor, dass du den Bewegungsmelder einfach 2mal anlegst (unterschiedlicher Name halt). Dann sollte der Adapter diesen BWM so betrachten wie 2 verschiedene Hardware-Komponenten. Also dann solltest du das steuern können wie gewünscht.
          Bitte testen, freue mich auf dein Feedback :-)
          • D danny_v1
            Mfg danny_v1
            MicM
            MicM
            Mic
            #72
            Hi @danny_v1 sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
            Danke für dein Feedback :-)
            Hmm, was funktioniert denn da nicht so zuverlässig, setzt du hier einen Adapter ein, und wenn ja welchen?
            Beschreibe hier am besten mal deinen Use Case.
            • MicM Mic
              D
              D
              danny_v1
              #73
              @Mic
              Also ich habe aqara BWM mit deconz im Einsatz und, ich habe mir mal durch einen echt sinnvollen Tipp alle Geräte als Alias angelegt und Arbeite dann in der Vis oder Skripten eigentlich nur noch mit den Aliassen, das ich dis Sensoren leichter mal austauschen kann.
              Wenn ich den BWM als Alias im Reiter Auslöser eintrage funktioniert es nicht (Lampe wird nicht geschalten). Trage ich den Deconz Datenpunkt ein geht es Problemlos.
              Ich möchte über die Vis den Grenzwert für die Helligkeit festlegen, ebenso die Ausschaltverzögerung oder über Switches auswählen das der BWM nur schaltet, wenn z.B. alle anderen Lampen aus sind.
              • D danny_v1
                @Mic
                MicM
                MicM
                Mic
                #74
                @Mic
                1. Bitte Beispiel eines Alias-Datenpunktes von dir
                2. Was zeigt das Debug-Log des Adapters?
                • MicM Mic
                  @Mic
                  D
                  D
                  danny_v1
                  schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                  #75
                  @Mic
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1596227959047,
                    "common": {
                      "name": "Bewegung",
                      "role": "sensor.motion",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "alias": {
                        "id": "deconz.0.Sensors.17.presence"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1638
                    "_id": "alias.0.Wohnzimmer.BWMWohnzimmer.ACTUAL",
                    "type": "state"
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.328	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' change: ack 'true' is *not* meeting isAckPassing() conditions
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.327	debug	(9566) [isAckPassing()] Adapter instance state (smartcontrol.0) identified -> NOT passing since ack:true (we require ack:false)
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.326	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' changed, new val: [true] (ack: true).
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.323	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' set to true.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.321	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' change: ack 'true' is *not* meeting isAckPassing() conditions
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.321	debug	(9566) [isAckPassing()] Adapter instance state (smartcontrol.0) identified -> NOT passing since ack:true (we require ack:false)
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.320	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' changed, new val: [true] (ack: true).
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.319	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' set to true.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.291	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change --> execute handleStateChangeTargetForeignTargets()
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.290	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change: ack 'true' *is* meeting isAckPassing() conditions.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.289	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change --> execute handleStateChangeTargetForeignTargets()
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.288	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change: ack 'true' *is* meeting isAckPassing() conditions.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.287	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed, new val: [true] (ack: true).
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.286	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed, new val: [true] (ack: true).
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.273	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' change: ack 'true' is *not* meeting isAckPassing() conditions
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.271	debug	(9566) [isAckPassing()] Adapter instance state (smartcontrol.0) identified -> NOT passing since ack:true (we require ack:false)
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.271	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' changed, new val: [true] (ack: true).
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.270	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' set to true.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.269	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' set to true.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.260	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' change: ack 'true' is *not* meeting isAckPassing() conditions
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.259	debug	(9566) [isAckPassing()] Adapter instance state (smartcontrol.0) identified -> NOT passing since ack:true (we require ack:false)
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.258	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' changed, new val: [true] (ack: true).
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.237	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change --> execute handleStateChangeTargetForeignTargets()
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.236	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change: ack 'true' *is* meeting isAckPassing() conditions.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.235	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change --> execute handleStateChangeTargetForeignTargets()
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.235	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change: ack 'true' *is* meeting isAckPassing() conditions.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.234	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed, new val: [true] (ack: true).
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.233	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed, new val: [true] (ack: true).
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.218	debug	(9566) 'alwaysOff' 180s timer for zone 'Wohnzimmer' initially started.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.201	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' change: ack 'true' is *not* meeting isAckPassing() conditions
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.199	debug	(9566) [isAckPassing()] Adapter instance state (smartcontrol.0) identified -> NOT passing since ack:true (we require ack:false)
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.199	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' changed, new val: [true] (ack: true).
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.198	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' set to true.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.193	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' change: ack 'true' is *not* meeting isAckPassing() conditions
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.192	debug	(9566) [isAckPassing()] Adapter instance state (smartcontrol.0) identified -> NOT passing since ack:true (we require ack:false)
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.189	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' changed, new val: [true] (ack: true).
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.184	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' set to true.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.177	debug	(9566) Trigger 'Bewegungsmelder Wohnzimmer', Zone 'Wohnzimmer': Setting timer of 180s to turn off.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.176	debug	(9566) Trigger 'Bewegungsmelder Wohnzimmer' activated Zone 'Wohnzimmer'. Turned on: Schreibtischlampe.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.171	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change --> execute handleStateChangeTargetForeignTargets()
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.168	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change: ack 'false' *is* meeting isAckPassing() conditions.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.165	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change --> execute handleStateChangeTargetForeignTargets()
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.164	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change: ack 'false' *is* meeting isAckPassing() conditions.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.163	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed, new val: [true] (ack: false).
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.162	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed, new val: [true] (ack: false).
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.081	debug	(9566) Trigger [Bewegungsmelder Wohnzimmer] Brightness of 2 is < threshold of 10, so we continue.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.069	debug	(9566) [TriggerConfigParam (cP)] : {"triggerName":"Bewegungsmelder Wohnzimmer","triggerStatePath":"alias.0.Wohnzimmer.BWMWohnzimmer.ACTUAL","triggerStateVal":true,"triggerIsMotion":true,"triggerIsTog
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.068	debug	(9566) 1 rows in Zones table for trigger 'Bewegungsmelder Wohnzimmer' found and assigned execution table rows fetched successfully.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.068	debug	(9566) Execution table row for zone 'Wohnzimmer' is meeting conditions
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.067	debug	(9566) Bewegungsmelder Wohnzimmer: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.066	debug	(9566) Current weekday 'wed' *is* matching Execution table row for 'Wohnzimmer'.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.065	debug	(9566) Current time '23:50' *is* within schedule times (start: '20:37', end: '05:53) of 'Wohnzimmer'.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.061	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.BWMWohnzimmer.ACTUAL' change --> execute switchTargetsPrepareAsync()
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.060	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.BWMWohnzimmer.ACTUAL' change: ack 'true' *is* meeting isAckPassing() conditions.
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.059	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.BWMWohnzimmer.ACTUAL' changed, new val: [true] (ack: true).
                  smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:16.412	info	(9566) Subscribing to all target devices and trigger states. 4 trigger schedules activated...
                  hmm jetzt hat es komischerweise funktioniert?!?
                  • H
                    H
                    hetti72
                    #76
                    ich hätte da auch nochmal ein Problem: Ich benutze den Adapter nun schon eine weile in Verbindung mit Deconz und Geräten verschiedener Hersteller. Ich steuere die Lampen aus SmartControl über die Level Datenpunkte, das funktioniert soweit auch recht gut.
                    Allerdings nur bis eine Lampe einmal "manuell" z.B. per App oder Alexa geschaltet wurde. Dann wir der "on" Datenpunkt (true/false) verwendet aber der "level" Datenpunkt bleibt bei 100%. Dadurch denkt SmartControl die Lampe sei noch an und schaltet nicht. Das ganze funktioniert erst wieder wenn ich den level Datenpunkt manuell auf 0% oder einen anderen Wert setze der nicht dem "an" Wert in Smartcontrol entspricht.
                    Kann es sein das der Adapter den Datenpunkt nur setzt wenn er einen anderen Wert hat?
                    gruß,
                    Frank
                    • D danny_v1
                      @Mic
                        "common": {
                          "name": "Bewegung",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                        "type": "state"
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      #77
                      Ok, dann geht es also und ich brauche mir das nicht näher anzusehen.
                      • H hetti72
                        gruß,
                        Frank
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        #78
                        @hetti72 sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
                        Korrekt, das prüft der Adapter. Es gibt bzw. gab hierzu Issue #5.
                        Ist jetzt implementiert, war auch ein Request von @crunchip und @Yetiberg
                        Neue Version 0.1.2-beta.5
                        • (Mic-M) New feature: option in Target Devices table to not verify if device is already on/off. Use case is e.g. for button states which do not reflect the actual status of the device in the state (like Broadlink, etc.).
                        Gibt jetzt neue Option "Keine Prüfung":
                        Erklärung:
                        • MicM Mic
                          D
                          D
                          danny_v1
                          #79
                          @Mic Naja mal geht es mal nicht, kann aber nicht sagen wann es nicht geht, also ist kein richtiges Muster erkennbar.
                          Ist das mit den variablen Grenzen und Ausschaltzeiten irgendwie realisierbar?
                          siggi85S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D danny_v1
                            siggi85S
                            siggi85S
                            siggi85
                            #80
                            @Mic Ich weis es hilft nicht viel weiter, aber bei mir ist es aktuell ähnlich. Komme aktuell aber nicht wirklich zum testen. Ich melde mich sobald ich etwas mehr testen konnte.
                            • siggi85S siggi85
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #81
                              Was es für mich als Entwickler auch schwierig macht, da zu helfen.
                              Was ihr auch machen könnt, das in Testdatenpunkten unter smartcontrol.0.Test nachzustellen.
                              Sagt auch Bescheid, falls ihr noch mehr / andere Log-Ausgaben braucht zum Nachvollziehen.
                              • D danny_v1
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                #82
                                Ist das eine Frage oder ein Feature Request? Was meinst du damit?
                                • MicM Mic
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  #83
                                  @looxer01 sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
                                  Moeglichkeit der Umrechnung des neu abzuspeichernden Wertes aus der Aktion (Damit kann z.B. ein Zähler realisiert werden. Wenn der neue Wert <+> <-> </> <:> enthält dann wird der folgende Zielwert berechnet beispiel. Alter wert = 2 Neuer Wert = <+>1 ergibt 3 im Zielwert. - also ein Zähler
                                  Ich habe hierzu schon vor einigen Tagen Issue #10 aufgemacht für mich.
                                  Frage an dich:
                                  Was ist denn hier ein guter Use Case, damit ich das besser nachvollziehen kann?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • MicM Mic
                                    Erklärung:
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                    #84
                                    @Mic 👍 werde ich am WE testen, hatte die letzten Tage kaum Zeit
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #85
                                      @crunchip sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
                                      Bitte vor dem tatsächlichen Testen die aktuelle Version von Github ziehen, ich baue gerade noch Verbesserungen etc. ein ;-) aber poste hier jetzt nicht jede Änderung. Alles im Changelog einsehbar.
                                      Sind dann auch so Sachen wie Fehlermeldung beim Speichern, falls was nicht korrekt:
                                        #86
                                        Frage an den Entwickler...bzw erstmal ein Dankeschön für die Arbeit. Möchte nicht wissen wieviele Stunden da drin stecken 👍
                                        Mein Frage...Pkt5 Ausführung ich möchte den Vorgang 24Std laufen lassen, welche Start bzw Endzeit muss ich hier eintragen?
                                        Ulf
                                          Ulf
                                          MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          #87
                                          Hi Ulf,
                                          @noah3112 sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
                                          Das möchte ich auch besser nicht wissen 😂
                                          Danke für dein Feedback.
                                          Einfach das hier, dann läuft es immer:
                                          84.1k
