  4. Überwachung Briefkasten
tasmotawemosbriefkastenmagnetkontakt
26 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Holger EtzelH Holger Etzel
    ich habe vor die Klappe von meinem Briefkasten zu kontrolliere.
    Habe schon den xiaomi Zigbee Magnetkontakt im Einsatz. Leider ist das Zigbee vor dem Haus nicht so toll. Habe auch schon am xiaomi den Maknetkontakt mit kabel verlängert und den Magnetkontakt im Haus montiert. Leider schaltet er dann nicht mehr wie er soll.
    Jetzt die Idee das ganze über einen Wemos d1 mini und WLAN.
    Wie muss der Magnetkontakt ( kein xiaomi) am Wemos angeklemmt werden und was muss dann im tasmota eingestellt werden?
    Vielleicht kann hier jemand helfen.
    Holger
    maxeddy2
    @Holger-Etzel Habe das vor einigen Jahren mit Homematic gelöst. Ein HM-Gateway steht ca.20m vom Briefkasten. Schließkontakte von HM. Nutze Klingel und Briefkasten dafür. Keine Probleme.
    Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M maxeddy2
      Holger EtzelH Offline
      Holger Etzel
      @maxeddy2
      meinst du die HM Tasterschnittstelle?
      M W 2 Antworten Letzte Antwort
        @maxeddy2
        maxeddy2
        @Holger-Etzel Realisiert mit HM-SCI-3-FM (3-fach Schließerkontakt). Darüber Abfrage der Änderungen (Briefkasten, Klingel). Dann Steckdose ein/aus geschaltet bzw. eMail-Benachrichtigung.
        • W w00dy
          @Holger-Etzel
          Hast du versucht den Osram mal anders zu platzieren?
          Ob das mit einem Wemos besser geht ist die Frage, zumal du dann evtl. auch eine Spannungsversorgung berücksichtigen musst und im Batteriebetrieb hält der nicht so lange durch wie der Aqara Sensor. Generell kannst du den Wemos natürlich dafür einsetzen.
          EDIT:
          Evtl. hast auch die Möglichkeit eine Zigbee-Lampe in der Nähe einzusetzen, diese fungieren auch als Repeater (im Prinzip alles was mit 230 V betrieben wird)
          V Offline
          V Offline
          valbuz
          @w00dy sagte in Überwachung Briefkasten:
          EDIT:
          Werden da alle ZigBee Signale, egal welcher Hersteller,Ursprung, von jedem ZigBee (Repeater) unterstützt ?
          2xProxmox auf NUC
          E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            klassisch
            Habe dort meine einfache Lösung vorgestellt. Mechanisch sind das Reedkontakte und Magnete. Zur Datenübertragung nutze ich einen 433MHz Tür-Fensterkontakt. Da ich eine RFLink Infrastruktur habe, war das für mich billig, schnell, hinreichend. Würde aber auch mit HM-irgendwas (z.B. HM-MOD-EM-8) oder sonste jeder Schalternittstelle, wie ESPEasy, oder auch anderen Technologien funktionieren. Was man halt in der Installation schon hat.
            • K klassisch
              dtp
              schrieb am zuletzt editiert von dtp
              Ich überwache meinen Briefkasten seit einigen Jahren mit einem Raspi Zero WH samt IR-Kamera-Modul und RPI_Cam_Web_Interface. Funktioniert super. Hier habe ich das beschrieben.
              Lässt sich dann auch gut in vis einbinden.
              Die Anzahl der Einwürfe bzw., ob der Briefkasten geleert wurde, detektiere ich aber über Microschalter, die mit einem weiteren Raspi samt PiFace-Modul verbunden sind. Der dient dann auch als Video-Sprechanlage (DoorPi).
              • V valbuz
                EDIT:
                W Offline
                W Offline
                w00dy
                schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                @Holger-Etzel
                In ESPeays legst du dir unter "Device" -->"Switch-input - Switch" einen Schalter an. Das sieht dann wie folgt aus:
                Einen Reedkontakt legst du dann auf einen freien GPIO vom Wemos den anderen auf Masse.
                Hier kannst du auch einstellen ob der Schalter invertiert werden soll, die Entprellzeit, usw.
                Haken bei "Send to Controller" bedeutet, dass die Daten an z. B. den MQTT-Controller übergeben werden und so an ioB übertragen werden.
                Als Übertragungsprotokoll nutze ich MQTT. Das fügst du in ESPeasy unter "Controllers" --> "Home Assistant (openHAB) MQTT" mit deinen Angaben zu deinem MQTT-Server in ioB hinzu. Sofern nicht vorhanden, einfach die MQTT-Server Instanz in ioB anlegen.
                So, ich hoffe, dass ich in der Eile nichts übersehen habe.
                Viele Grüße
                w00dy
                  @maxeddy2
                  W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  @valbuz
                  Puh, gute Frage. In meinem Fall mit Aqara, Osram, Tradfri, Tint, Hue, Innr, definitiv ja. Ich denke, soweit die das gleiche Protokoll sprechen, sollte das gehen.
                  Viele Grüße
                  w00dy
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                    MartyBr
                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                    Ich habe einen Briefkasten komplett aus Edelstahl. Hat jemand Erfahrung mit sowas? Gibt es eine Funktechnik, die mit so einen abgeschirmten Gehäuse funktioniert?
                    Die Entfernung Brieflasten zur CCU sind ca. 7 m.
                    Vorhanden ist Funktechnik auf Basis Homematic, Zigbee und WLAN.
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MartyBr
                      @MartyBr sagte in Überwachung Briefkasten:
                      Frag mal Mr. Faraday.
                      Bei hm hättest du wohl noch die besten Chancen, wenn du ein 2mm Loch bohrt und die Antenne nach draußen führst,
                      • M MartyBr
                        klassisch
                        @MartyBr Ich habe auch einen Edelstahlbriefkasten und deshalb vorsichtshalber den Sender ausgelagert https://forum.iobroker.net/post/468406 . Generell: Je niedriger die Frequenz, umso besser die Chance aus dem Briefkasten rauszukommen. Trotz 433MHz habe ich es alerdings nicht riskiert.
                        • W w00dy
                          @valbuz
                          V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          @valbuz
                          Also ZigBee = ZigBee
                          2xProxmox auf NUC
                          • V valbuz
                            @valbuz
                            dtp
                            Unser Briefkasten ist auch aus Edelstahl. Allerdings befindet er sich direkt in der Hauswand, so dass die WLAN-Signale der beiden Raspis nur ca. 2 bis 3 Meter bis zum FRITZ!WLAN Repeater bzw. der FRITZ!Box haben. Das klappt wunderbar. Hatte auch mal eine HM-Tasterschnittstelle eingebaut, was ebenfalls keine Probleme machte. Allerdings find ich die Lösung dann doch irgendwie zu langweilig. ;)
                            • D dtp
                              klassisch
                              @dtp sagte in Überwachung Briefkasten:
                              Ist das "Fernsehprogramm" Standbild Briefkasten Innenraum spannender? 😁
                              • K klassisch
                                dtp
                                @klassisch Wenn er voll ist, dann schon. ;)
                                  MartyBr
                                  @Homoran
                                  Das werde ich mal testen. Wie ließt du die Zustände aus? Hast du normale Magnet-Schalter und einen HM Sensor?
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @Homoran
                                    ich habe gar nix 😂
                                      ich habe gar nix 😂
                                      MartyBr
                                      @Homoran
                                      Also selbst ist der Mensch 🤓
                                      Ich versuche mal das Problem zu lösen, rein aus Spaß
                                      Martin
                                      • Holger EtzelH Offline
                                        Holger Etzel
                                        danke erst mal für die Lösungsvorschläge.
                                        Habe jetzt zum testen erst mal am Wemos an D2 (switch2) und D4 (Relais2) den Magnetkontakt angeklemmt. Scheint soweit zu funktionieren.
                                        Mit einem zweiten Magnetkontakt am Wemos funktiert es anscheinend nicht mehr. Da toggelt das eine Relais dauernd.
                                        Wenn meine neuen Wemos mit der Post kommen, werde ich nochmal mit ESPeasy testen.
                                        Die Idee mir dem raspi ist auch sehr interessant.
