  4. Überwachung Briefkasten
tasmotawemosbriefkastenmagnetkontakt
26 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Holger EtzelH Holger Etzel
    ich habe vor die Klappe von meinem Briefkasten zu kontrolliere.
    Habe schon den xiaomi Zigbee Magnetkontakt im Einsatz. Leider ist das Zigbee vor dem Haus nicht so toll. Habe auch schon am xiaomi den Maknetkontakt mit kabel verlängert und den Magnetkontakt im Haus montiert. Leider schaltet er dann nicht mehr wie er soll.
    Jetzt die Idee das ganze über einen Wemos d1 mini und WLAN.
    Wie muss der Magnetkontakt ( kein xiaomi) am Wemos angeklemmt werden und was muss dann im tasmota eingestellt werden?
    Vielleicht kann hier jemand helfen.
    Holger
    W Offline
    W Offline
    w00dy
    @Holger-Etzel
    Was spricht dagegen das Zigbeenetz mit einem Repeater zu "verlängern"?
    Viele Grüße
    w00dy
    Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
    • W w00dy
      @Holger-Etzel
      Holger EtzelH Offline
      Holger Etzel
      @w00dy
      als Repeater habe ich eine Osram Steckdose.
      Reichweite kommt aber nicht hin
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @w00dy
        W Offline
        W Offline
        w00dy
        schrieb am zuletzt editiert von w00dy
        @Holger-Etzel
        Hast du versucht den Osram mal anders zu platzieren?
        Ob das mit einem Wemos besser geht ist die Frage, zumal du dann evtl. auch eine Spannungsversorgung berücksichtigen musst und im Batteriebetrieb hält der nicht so lange durch wie der Aqara Sensor. Generell kannst du den Wemos natürlich dafür einsetzen.
        EDIT:
        Evtl. hast auch die Möglichkeit eine Zigbee-Lampe in der Nähe einzusetzen, diese fungieren auch als Repeater (im Prinzip alles was mit 230 V betrieben wird)
        Viele Grüße
        w00dy
        Holger EtzelH V 2 Antworten Letzte Antwort
        • W w00dy
          @Holger-Etzel
          EDIT:
          Holger Etzel
          @w00dy
          Habe schon alles probiert. Komme mit dem Zigbee Signal nicht vom 2. Stock bis zur Strasse.
          Spannung für den Wemos ist kein Problem, habe schon mehrere dort im Einsatz.
            @w00dy
            W Offline
            W Offline
            w00dy
            @Holger-Etzel
            OK, blöd. Habe ganz überlesen das du Tasmota nutzt, da bin ich erstmal raus, ich nutze immer ESPeasy für die Wemos, ...sorry!
            Viele Grüße
            w00dy
            • W w00dy
              @Holger-Etzel
              Holger Etzel
              @w00dy
              mit ESPeasy sollte es aber auch funktionieren?
              Ich muss nicht zwingend tasmota verwenden
                Holger
                maxeddy2
                @Holger-Etzel Habe das vor einigen Jahren mit Homematic gelöst. Ein HM-Gateway steht ca.20m vom Briefkasten. Schließkontakte von HM. Nutze Klingel und Briefkasten dafür. Keine Probleme.
                • M maxeddy2
                  Holger Etzel
                  @maxeddy2
                  meinst du die HM Tasterschnittstelle?
                  M W 2 Antworten Letzte Antwort
                    @maxeddy2
                    maxeddy2
                    @Holger-Etzel Realisiert mit HM-SCI-3-FM (3-fach Schließerkontakt). Darüber Abfrage der Änderungen (Briefkasten, Klingel). Dann Steckdose ein/aus geschaltet bzw. eMail-Benachrichtigung.
                    • W w00dy
                      @Holger-Etzel
                      EDIT:
                      V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      @w00dy sagte in Überwachung Briefkasten:
                      EDIT:
                      Werden da alle ZigBee Signale, egal welcher Hersteller,Ursprung, von jedem ZigBee (Repeater) unterstützt ?
                      2xProxmox auf NUC
                      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                        klassisch
                        Habe dort meine einfache Lösung vorgestellt. Mechanisch sind das Reedkontakte und Magnete. Zur Datenübertragung nutze ich einen 433MHz Tür-Fensterkontakt. Da ich eine RFLink Infrastruktur habe, war das für mich billig, schnell, hinreichend. Würde aber auch mit HM-irgendwas (z.B. HM-MOD-EM-8) oder sonste jeder Schalternittstelle, wie ESPEasy, oder auch anderen Technologien funktionieren. Was man halt in der Installation schon hat.
                        • K klassisch
                          dtp
                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                          Ich überwache meinen Briefkasten seit einigen Jahren mit einem Raspi Zero WH samt IR-Kamera-Modul und RPI_Cam_Web_Interface. Funktioniert super. Hier habe ich das beschrieben.
                          Lässt sich dann auch gut in vis einbinden.
                          Die Anzahl der Einwürfe bzw., ob der Briefkasten geleert wurde, detektiere ich aber über Microschalter, die mit einem weiteren Raspi samt PiFace-Modul verbunden sind. Der dient dann auch als Video-Sprechanlage (DoorPi).
                          • V valbuz
                            EDIT:
                            W Offline
                            W Offline
                            w00dy
                            @Holger-Etzel
                            In ESPeays legst du dir unter "Device" -->"Switch-input - Switch" einen Schalter an. Das sieht dann wie folgt aus:
                            Einen Reedkontakt legst du dann auf einen freien GPIO vom Wemos den anderen auf Masse.
                            Hier kannst du auch einstellen ob der Schalter invertiert werden soll, die Entprellzeit, usw.
                            Haken bei "Send to Controller" bedeutet, dass die Daten an z. B. den MQTT-Controller übergeben werden und so an ioB übertragen werden.
                            Als Übertragungsprotokoll nutze ich MQTT. Das fügst du in ESPeasy unter "Controllers" --> "Home Assistant (openHAB) MQTT" mit deinen Angaben zu deinem MQTT-Server in ioB hinzu. Sofern nicht vorhanden, einfach die MQTT-Server Instanz in ioB anlegen.
                            So, ich hoffe, dass ich in der Eile nichts übersehen habe.
                            Viele Grüße
                            w00dy
                              @maxeddy2
                              W Offline
                              W Offline
                              w00dy
                              @valbuz
                              Puh, gute Frage. In meinem Fall mit Aqara, Osram, Tradfri, Tint, Hue, Innr, definitiv ja. Ich denke, soweit die das gleiche Protokoll sprechen, sollte das gehen.
                              Viele Grüße
                              w00dy
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                                MartyBr
                                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                Ich habe einen Briefkasten komplett aus Edelstahl. Hat jemand Erfahrung mit sowas? Gibt es eine Funktechnik, die mit so einen abgeschirmten Gehäuse funktioniert?
                                Die Entfernung Brieflasten zur CCU sind ca. 7 m.
                                Vorhanden ist Funktechnik auf Basis Homematic, Zigbee und WLAN.
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MartyBr
                                  @MartyBr sagte in Überwachung Briefkasten:
                                  Frag mal Mr. Faraday.
                                  Bei hm hättest du wohl noch die besten Chancen, wenn du ein 2mm Loch bohrt und die Antenne nach draußen führst,
                                  • M MartyBr
                                    klassisch
                                    @MartyBr Ich habe auch einen Edelstahlbriefkasten und deshalb vorsichtshalber den Sender ausgelagert https://forum.iobroker.net/post/468406 . Generell: Je niedriger die Frequenz, umso besser die Chance aus dem Briefkasten rauszukommen. Trotz 433MHz habe ich es alerdings nicht riskiert.
                                    • W w00dy
                                      @valbuz
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      valbuz
                                      @valbuz
                                      Also ZigBee = ZigBee
                                      2xProxmox auf NUC
                                      • V valbuz
                                        @valbuz
                                        dtp
                                        Unser Briefkasten ist auch aus Edelstahl. Allerdings befindet er sich direkt in der Hauswand, so dass die WLAN-Signale der beiden Raspis nur ca. 2 bis 3 Meter bis zum FRITZ!WLAN Repeater bzw. der FRITZ!Box haben. Das klappt wunderbar. Hatte auch mal eine HM-Tasterschnittstelle eingebaut, was ebenfalls keine Probleme machte. Allerdings find ich die Lösung dann doch irgendwie zu langweilig. ;)
                                        • D dtp
                                          klassisch
                                          @dtp sagte in Überwachung Briefkasten:
                                          Ist das "Fernsehprogramm" Standbild Briefkasten Innenraum spannender? 😁
