  4. Überwachung Briefkasten
tasmotawemosbriefkastenmagnetkontakt
26 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • V valbuz
    @w00dy sagte in Überwachung Briefkasten:
    EDIT:
    Evtl. hast auch die Möglichkeit eine Zigbee-Lampe in der Nähe einzusetzen, diese fungieren auch als Repeater (im Prinzip alles was mit 230 V betrieben wird)
    Werden da alle ZigBee Signale, egal welcher Hersteller,Ursprung, von jedem ZigBee (Repeater) unterstützt ?
    W Offline
    W Offline
    w00dy
    schrieb am zuletzt editiert von w00dy
    @Holger-Etzel
    In ESPeays legst du dir unter "Device" -->"Switch-input - Switch" einen Schalter an. Das sieht dann wie folgt aus:
    Einen Reedkontakt legst du dann auf einen freien GPIO vom Wemos den anderen auf Masse.
    Hier kannst du auch einstellen ob der Schalter invertiert werden soll, die Entprellzeit, usw.
    Haken bei "Send to Controller" bedeutet, dass die Daten an z. B. den MQTT-Controller übergeben werden und so an ioB übertragen werden.
    Als Übertragungsprotokoll nutze ich MQTT. Das fügst du in ESPeasy unter "Controllers" --> "Home Assistant (openHAB) MQTT" mit deinen Angaben zu deinem MQTT-Server in ioB hinzu. Sofern nicht vorhanden, einfach die MQTT-Server Instanz in ioB anlegen.
    So, ich hoffe, dass ich in der Eile nichts übersehen habe.
    Viele Grüße
    w00dy
    • Holger EtzelH Holger Etzel
      @maxeddy2
      meinst du die HM Tasterschnittstelle?
      W Offline
      W Offline
      w00dy
      @valbuz
      Puh, gute Frage. In meinem Fall mit Aqara, Osram, Tradfri, Tint, Hue, Innr, definitiv ja. Ich denke, soweit die das gleiche Protokoll sprechen, sollte das gehen.
      Viele Grüße
      w00dy
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
        Ich habe einen Briefkasten komplett aus Edelstahl. Hat jemand Erfahrung mit sowas? Gibt es eine Funktechnik, die mit so einen abgeschirmten Gehäuse funktioniert?
        Die Entfernung Brieflasten zur CCU sind ca. 7 m.
        Vorhanden ist Funktechnik auf Basis Homematic, Zigbee und WLAN.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @MartyBr sagte in Überwachung Briefkasten:
          Frag mal Mr. Faraday.
          Bei hm hättest du wohl noch die besten Chancen, wenn du ein 2mm Loch bohrt und die Antenne nach draußen führst,
          • M MartyBr
            klassisch
            @MartyBr Ich habe auch einen Edelstahlbriefkasten und deshalb vorsichtshalber den Sender ausgelagert https://forum.iobroker.net/post/468406 . Generell: Je niedriger die Frequenz, umso besser die Chance aus dem Briefkasten rauszukommen. Trotz 433MHz habe ich es alerdings nicht riskiert.
            • W w00dy
              @valbuz
              V Offline
              V Offline
              valbuz
              @valbuz
              Also ZigBee = ZigBee
              2xProxmox auf NUC
              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
              • V valbuz
                @valbuz
                dtp
                Unser Briefkasten ist auch aus Edelstahl. Allerdings befindet er sich direkt in der Hauswand, so dass die WLAN-Signale der beiden Raspis nur ca. 2 bis 3 Meter bis zum FRITZ!WLAN Repeater bzw. der FRITZ!Box haben. Das klappt wunderbar. Hatte auch mal eine HM-Tasterschnittstelle eingebaut, was ebenfalls keine Probleme machte. Allerdings find ich die Lösung dann doch irgendwie zu langweilig. ;)
                • D dtp
                  klassisch
                  @dtp sagte in Überwachung Briefkasten:
                  Ist das "Fernsehprogramm" Standbild Briefkasten Innenraum spannender? 😁
                  • K klassisch
                    dtp
                    @klassisch Wenn er voll ist, dann schon. ;)
                      MartyBr
                      @Homoran
                      Das werde ich mal testen. Wie ließt du die Zustände aus? Hast du normale Magnet-Schalter und einen HM Sensor?
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @Homoran
                        ich habe gar nix 😂
                          ich habe gar nix 😂
                          MartyBr
                          @Homoran
                          Also selbst ist der Mensch 🤓
                          Ich versuche mal das Problem zu lösen, rein aus Spaß
                          Martin
                          • Holger EtzelH Offline
                            Holger Etzel
                            danke erst mal für die Lösungsvorschläge.
                            Habe jetzt zum testen erst mal am Wemos an D2 (switch2) und D4 (Relais2) den Magnetkontakt angeklemmt. Scheint soweit zu funktionieren.
                            Mit einem zweiten Magnetkontakt am Wemos funktiert es anscheinend nicht mehr. Da toggelt das eine Relais dauernd.
                            Wenn meine neuen Wemos mit der Post kommen, werde ich nochmal mit ESPeasy testen.
                            Die Idee mir dem raspi ist auch sehr interessant.
