  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.6k Aufrufe 118 Beobachtet
  • X xADDRx
    @Thomas-Braun Hmmm. Also JS Controller ist aug 3.1.6. Auch habe ich sonst keine Porbleme. Sowohl die Karte als auch die Räume haben ja vorm Adapter Update funktionert und wurden geladen sobald man auf dem Button geklickt hat...
    #1050
    @xADDRx Das Install-Log zeigt was anderes an.
    X 1 Antwort Letzte Antwort
      X Offline
      X Offline
      xADDRx
      #1051
      @Thomas-Braun Was sollte ich am besten tun??
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      KevinK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • X xADDRx
        KevinK Offline
        KevinK Offline
        Kevin
        schrieb am zuletzt editiert von Kevin
        #1052
        @xADDRx
        Versuch mal das:
        iobroker stop
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        sudo apt-get --purge remove nodejs -y
        sudo apt-get autoremove -y
        sudo reboot
        curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
        sudo sh -c "echo deb https://deb.nodesource.com/node_12.x disco main \> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list"
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install nodejs -y
        npm install -g npm@6
        sudo reboot
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        iobroker fix
        cd /opt/iobroker/
        npm rebuild
        • KevinK Kevin
          @xADDRx
          Versuch mal das:
          iobroker stop
          sudo apt-get update
          sudo reboot
          sudo apt-get update
          sudo reboot
          iobroker update
          iobroker fix
          cd /opt/iobroker/
          npm rebuild
          #1053
          @Kevin Woher weißt du dass da Disco läuft?
          So wird das mutmaßliche Installationschaos doch nur noch größer...
          Da dürfte eher ein Debian laufen, kein Ubuntu.
          KevinK 1 Antwort Letzte Antwort
            KevinK Offline
            KevinK Offline
            Kevin
            #1054
            @Thomas-Braun so habe ich es bei mir zum laufen gebracht. Auf raspbian
            • KevinK Kevin
              #1055
              @Kevin Dann hast du jetzt ein falsches Repo drin. Disco Dingo ist nicht für Raspian gedacht.
              Vermutlich bist Du auch auf einem hervorragenden Weg dein System zu zerballern.
              • X xADDRx
                #1056
                @xADDRx Mach einen neuen Thread auf und poste da die Ausgabe von
                lsb_release -a
                sowie von
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                Komplette Eingaben und auch Ausgaben posten, nichts kürzen oder abändern...
                Das gleiche würde ich @Kevin auch empfehlen...
                • K K_o_bold
                  @Sweatchuck ,
                  falls du den Container von Buanet nutzt, dann nimm die neue Version 5 davon. Das ist eine saubere Installation mit node 12 und der aktuellste js-controller..
                  Ich empfehle ich dir folgende Vorgehensweise:
                  1. Backup von Iobroker mit z.B. backitup.
                  2. neues leeres Volume anlegen.
                  3. Container Image V 5 stable laden und starten
                  4. In den container wechseln und das backup einspielen.
                  Dann sollte alles laufen
                  Sweatchuck
                  #1057
                  @K_o_bold
                  Habe die Version 5 drauf und bisher ausschließlich den Container von Buanet genutz. Funktioniert trotzdem nicht.
                  Entsprechend der Anleitung von Buanet habe ich über portainer den ioBroker Container über Recreate neu erstellt und das neueste Image eingespielt. (siehe Bild)
                    lsb_release -a
                    sowie von
                    X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    #1058
                    @Thomas-Braun https://forum.iobroker.net/topic/35767/node-fehlerbehebung
                    • haselchenH haselchen
                      @blackeagle998
                      MIHOME App öffnen , dann geht es
                      EckartS
                      #1059
                      ich habe das gleiche Problem. Ich habe zwei Roborock der ersten Generation, und der Adapter lief immer korrekt. Seit Update auf 2.x aber bleibt die Instanze des ersten Saugers auf "gelb" stehen, nur die des zweiten Saugers bekommt eine Verbindung.
                      Log des ersten Saugers:
                      {der Hinweis auf die 10 Minuten wiederholt sich dann endlos}
                      mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:56.044	info	(11238) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:36.040	info	(11238) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.571	info	(11238) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                      mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.080	info	(11238) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.063	info	(11238) New generation or new fw(3.5.4,004004) detected, create new states goto and zoneclean
                      mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.017	info	(11238) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                      mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.014	info	(11238) Expert mode disabled, states deleted
                      mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:15.972	info	(11238) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                      host.iobroker	2020-08-10 17:10:10.405	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 11238
                      Konfiguration:
                      Adapter Mihome-vaccuum 2.1.1
                      Erster Sauger (der ohne Verbindung):: Port des Robot: 54321; eigener Port: 54321
                      Zweiter Sauger (der mit Verbindung): Port des Robot: 54321; eigener Port: 54322
                      Aktuelle Firmware auf beiden Saugern: 3.5.8_004018
                      Der Tipp, die Mihome-App bei der Anmeldung geöffnet zu halten, hat nicht genutzt.
                      Weiß da jemand Abhilfe?
                      Grüße, EckartS
                      • E EckartS
                        Konfiguration:
                        Grüße, EckartS
                        dirkhe
                        #1060
                        @EckartS mach bitte ein debug Log, da kann man mehr sehen
                        • X xADDRx
                          X Offline
                          X Offline
                          xADDRx
                          #1061
                          @xADDRx folgendes hat mir geholfen:
                          sudo iobroker stop
                          cd /opt/iobroker
                          sudo apt update
                          sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                          sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                          Katrte geht wieder und Räume wurden geladen
                          S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Offline
                            Rushmed
                            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                            #1062
                            ich habe erfolgreich meinen S6 maxv im ioBroker installiert, für meine beiden Etagen jeweils eine Karte erstellt, Räume abgetrennt, umbenannt und Moduseinstellungen gesetzt.
                            Wenn ich nun ein "roomClean" Objekt auslose passiert im Log das Folgende:
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:22.260	info	(14105) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.858	info	(14105) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.801	info	(14105) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.714	info	(14105) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.711	info	(14105) Expert mode disabled, states deleted
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.607	info	(14105) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.057	info	(12745) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.055	info	(12745) terminating
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.044	error	(12745) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ad
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.040	error	(12745) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:33.316	info	(12745) create states for water box filter
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:33.313	info	(12745) create states for water box
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:14.454	info	(12745) create state for carpet_mode
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.819	info	(12745) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.441	info	(12745) Connected
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.381	info	(12745) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.369	info	(12745) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.290	info	(12745) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.288	info	(12745) Expert mode disabled, states deleted
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.188	info	(12745) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.744	info	(9488) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.742	info	(9488) terminating
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:673:13
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	(9488) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.717	error	(9488) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:27.231	info	(9488) create states for water box filter
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:27.230	info	(9488) create states for water box
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:18.347	info	(9488) create state for carpet_mode
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:17.329	info	(9488) Connected
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:07.224	info	(9488) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            Der Robi mach garnichts und der Adapter startet neu.
                            Kann mir jemand sagen was das Problem ist?
                            Habe gerade noch diesen Post entdeckt und es mit "roomFanPower" auf BALANCED60 nochmal probiert.
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:47:57.910	error	(14105) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ad
                            mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:47:57.903	error	(14105) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            Gleiches Ergebnis.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • X xADDRx
                              sudo iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              sudo apt update
                              seppel786
                              schrieb am zuletzt editiert von seppel786
                              #1063
                              Hi zusammen,
                              @Alle Valetudo-Nutzer:
                              Mit welcher Konstellation/Versionen (JS-Controller, Node, Valetudo, mihome-vacuum Adapter etc. ) funktioniert bei Euch die MAP-Funktion?
                              Gruß Daniel
                              • X xADDRx
                                sudo iobroker stop
                                cd /opt/iobroker
                                sudo apt update
                                #1064
                                @xADDRx npm nicht mit sudo zusammen verwenden.
                                • R Rushmed
                                  Gleiches Ergebnis.
                                  Rushmed
                                  #1065
                                  @Rushmed sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  Gleiches Ergebnis.
                                  Hat wirklich keiner eine Idee was ich versuchen könnte um Robi dazu zu bringen einzelne Rume zu reinigen?
                                  • R Rushmed
                                    Gleiches Ergebnis.
                                    dirkhe
                                    #1066
                                    @Rushmed stell mal das log auf debug
                                    • D dirkhe
                                      Rushmed
                                      #1067
                                      @dirkhe
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.950	info	(3510) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.946	info	(3510) terminating
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.918	error	(3510) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ada
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.911	error	(3510) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.903	debug	(3510) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013621.mapIndex.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1597434334896,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597343114831}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:29.580	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3558,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:29.534	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:18.416	debug	(3510) Receive <<< {"result":["ok"],"id":36}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:18.377	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"find_me"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:18.376	debug	(3510) stateChange mihome-vacuum.0.control.find {"val":true,"ack":false,"ts":1597434318372,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597265268021}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:09.609	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3557,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:09.532	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:51.693	debug	(3510) Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:51.691	debug	(3510) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F321636546%2F1"],"id":34}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:51.654	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:50.253	debug	(3510) Receive <<< {"result":[10689,143015000,22,[1597423082,1597414047,1597411995,1597344916,1597332841,1597331343,1597326675,1597322633,1597321619,1597321488,1597321049,1597320922,1597320739,159731
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:50.154	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_clean_summary"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.661	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":10689,"side_brush_work_time":10689,"filter_work_time":10689,"filter_element_work_time":7543,"sensor_dirty_time":10689}],"id":32}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.652	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_consumable"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.648	info	(3510) create states for water box filter
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.646	info	(3510) create states for water box
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.643	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3556,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"la
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.528	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.572	debug	(3510) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"14.8","Start":"18:38","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"14.8","Start":"16:07","Saugzeit":"22 min","Fläche":"9.36 m²","Error":0,"Ende"
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.378	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597265144,1597265146,2,0,0,0,2,1,43]],"id":30}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.370	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1597265144]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.174	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597266329,1597266345,16,0,0,0,2,1,60]],"id":29}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.169	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1597266329]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.976	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597266401,1597266403,2,0,0,0,2,1,43]],"id":28}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.968	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1597266401]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.774	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597266433,1597266614,181,4265000,0,0,2,1,60]],"id":27}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.766	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1597266433]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.570	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597268211,1597268217,6,0,0,0,2,1,60]],"id":26}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.565	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1597268211]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.371	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597294395,1597296293,1898,32012500,0,1,5,1,52]],"id":25}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.363	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1597294395]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.188	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597319289,1597319912,605,7660000,0,1,5,1,52]],"id":24}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.161	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1597319289]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.968	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597320739,1597320899,15,220000,0,0,1,1,43]],"id":23}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.959	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1597320739]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.766	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597320922,1597320988,23,0,0,0,2,2,61]],"id":22}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.757	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1597320922]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.563	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597321049,1597321413,346,3345000,0,1,2,1,52]],"id":21}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.554	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1597321049]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.360	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597321488,1597321547,59,1775000,0,0,1,1,43]],"id":20}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.353	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1597321488]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.156	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597321619,1597322479,844,7545000,0,1,2,1,52]],"id":19}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.151	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1597321619]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.110	warn	(3510) HTTP error when getting token cookie
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.109	error	(3510) HTTP error when getting token cookie{}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.956	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597322633,1597325189,2556,33375000,0,1,2,1,52]],"id":18}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.950	debug	(3510) Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.949	debug	(3510) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F321636546%2F0"],"id":17}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.948	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1597322633]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.939	debug	(3510) 1. Mappointer_nomap___retry
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.938	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.754	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597326675,1597328878,2203,31472500,0,1,1,1,52]],"id":16}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.745	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1597326675]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.550	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597331343,1597331356,13,0,0,0,5,1,60]],"id":15}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.543	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1597331343]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.435	debug	(3510) Receive <<< {"result":["retry"],"id":14}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.427	debug	(3510) 0. Mappointer_nomap___retry
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.426	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.350	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597332841,1597332874,33,482500,0,0,5,1,60]],"id":13}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.341	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1597332841]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.145	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597344916,1597344932,16,0,0,0,5,1,60]],"id":12}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.140	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1597344916]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.946	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597411995,1597412226,231,5247500,0,1,2,3,56]],"id":11}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.939	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1597411995]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.924	debug	(3510) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.916	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.746	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597414047,1597415374,1327,9362500,0,1,2,3,56]],"id":9}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.738	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1597414047]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.732	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[16,"275001013621"],[17,"275001013648"],[18,"275001013628"]],"id":8}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.730	info	(3510) create state for carpet_mode
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.729	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.716	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.715	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.552	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597423082,1597423092,10,0,0,0,2,2,61]],"id":6}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.536	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1597423082]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.528	debug	(3510) Receive <<< {"result":[10689,143015000,22,[1597423082,1597414047,1597411995,1597344916,1597332841,1597331343,1597326675,1597322633,1597321619,1597321488,1597321049,1597320922,1597320739,159731
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.516	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.325	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":10689,"side_brush_work_time":10689,"filter_work_time":10689,"filter_element_work_time":7543,"sensor_dirty_time":10689}],"id":4}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.316	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.123	debug	(3510) Receive <<< {"result":[90],"id":3}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.115	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.051	info	(3510) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.922	debug	(3510) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-47},"netif":{"localI
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.918	debug	(3510) Next WiFi check: 14.08 21:45
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.916	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.714	info	(3510) Connected
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.710	debug	(3510) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.707	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3555,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"la
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.698	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.674	debug	(3510) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.673	info	(3510) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.671	debug	(3510) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132bc8c25f36e99dffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.605	info	(3510) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.597	debug	(3510) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.533	debug	(3510) server started on 0.0.0.0:53421
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.517	info	(3510) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.515	info	(3510) Expert mode disabled, states deleted
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.504	debug	(3510) Xiaomi Cloud: Logging in
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.501	debug	(3510) load Map creator... true
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.412	info	(3510) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.908	debug	(3510) statesDB connected
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.907	debug	(3510) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.894	debug	(3510) States create System PubSub Client
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.891	debug	(3510) States create User PubSub Client
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.881	debug	(3510) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.879	debug	(3510) objectDB connected
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.872	debug	(3510) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.850	debug	(3510) Objects client initialize lua scripts
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.849	debug	(3510) Objects create User PubSub Client
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.847	debug	(3510) Objects create System PubSub Client
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.844	debug	(3510) Objects client ready ... initialize now
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.801	debug	(3510) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:23.511	info	(7879) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:23.509	info	(7879) terminating
                                      mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:23.506	info	(7879) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Habe kurz noch die "find" Funktion getestet, die funktioniert.
                                      • R Rushmed
                                        @dirkhe
                                        dirkhe
                                        #1068
                                        @Rushmed dir fehlt der dp roomFanPower. Fehlt der in allen Räumen? Wenn nein, dann lösch mal den Raum und lass ihn neu anlegen. Wenn der überall fehlt, dann ist das ein Bug, dann muss ich mal schauen, das ich das abfange
                                        • D dirkhe
                                          Rushmed
                                          #1069
                                          @dirkhe roomFanPower existiert in den Raümen, siehe Screenshot. Ich hab ihn auch scho explizit gesetzt vor dem Anfordern der Reinigung.
                                          Ich werd sie trotzdem mal löschen.
                                          ERROR: HTTP Error when getting cookie token beim Speichern der Instanzeinstellungen.
                                          Aktuell bleibt der Adapter gelb, ich versuchs weiter.
                                          Edit:
                                          Nach dem Löchen der Ordner hat sich die Struktur geändert un ist nun:
                                          Jetzt funktionierts.
                                          Edit2:
                                          Ich habe nochmal über die Xiaomi Home app die Karte (Etage) hin und zurück gewechselt. Dabei werden die Datenpunkte umsortiert.
                                          Dann funktioniert es nichtmehr.
                                          Erneutes Löschen der Ordner und Neuladen der Karte stellt die korrekte Struktur wieder her und es funktioniert.
                                          Ist über den Adapter ein wechsel der gespeicherten Karten möglich?
                                          Danke schonmal.
