  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.6k Aufrufe 118 Beobachtet
  • X xADDRx
    @Thomas-Braun Was sollte ich am besten tun??
    KevinK Offline
    KevinK Offline
    Kevin
    schrieb am zuletzt editiert von Kevin
    #1052
    @xADDRx
    Versuch mal das:
    iobroker stop
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    sudo apt-get --purge remove nodejs -y
    sudo apt-get autoremove -y
    sudo reboot
    curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
    sudo sh -c "echo deb https://deb.nodesource.com/node_12.x disco main \> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list"
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install nodejs -y
    npm install -g npm@6
    sudo reboot
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker fix
    cd /opt/iobroker/
    npm rebuild
    • KevinK Kevin
      @xADDRx
      Versuch mal das:
      iobroker stop
      sudo apt-get update
      sudo reboot
      sudo apt-get update
      sudo reboot
      iobroker update
      iobroker fix
      cd /opt/iobroker/
      npm rebuild
      #1053
      @Kevin Woher weißt du dass da Disco läuft?
      So wird das mutmaßliche Installationschaos doch nur noch größer...
      Da dürfte eher ein Debian laufen, kein Ubuntu.
      KevinK 1 Antwort Letzte Antwort
        KevinK Offline
        KevinK Offline
        Kevin
        #1054
        @Thomas-Braun so habe ich es bei mir zum laufen gebracht. Auf raspbian
        • KevinK Kevin
          #1055
          @Kevin Dann hast du jetzt ein falsches Repo drin. Disco Dingo ist nicht für Raspian gedacht.
          Vermutlich bist Du auch auf einem hervorragenden Weg dein System zu zerballern.
          • X xADDRx
            #1056
            @xADDRx Mach einen neuen Thread auf und poste da die Ausgabe von
            lsb_release -a
            sowie von
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            Komplette Eingaben und auch Ausgaben posten, nichts kürzen oder abändern...
            Das gleiche würde ich @Kevin auch empfehlen...
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • K K_o_bold
              @Sweatchuck ,
              falls du den Container von Buanet nutzt, dann nimm die neue Version 5 davon. Das ist eine saubere Installation mit node 12 und der aktuellste js-controller..
              Ich empfehle ich dir folgende Vorgehensweise:
              1. Backup von Iobroker mit z.B. backitup.
              2. neues leeres Volume anlegen.
              3. Container Image V 5 stable laden und starten
              4. In den container wechseln und das backup einspielen.
              Dann sollte alles laufen
              Sweatchuck
              #1057
              @K_o_bold
              Habe die Version 5 drauf und bisher ausschließlich den Container von Buanet genutz. Funktioniert trotzdem nicht.
              Entsprechend der Anleitung von Buanet habe ich über portainer den ioBroker Container über Recreate neu erstellt und das neueste Image eingespielt. (siehe Bild)
                lsb_release -a
                sowie von
                X Offline
                X Offline
                xADDRx
                #1058
                @Thomas-Braun https://forum.iobroker.net/topic/35767/node-fehlerbehebung
                Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                • haselchenH haselchen
                  @blackeagle998
                  MIHOME App öffnen , dann geht es
                  EckartS
                  #1059
                  ich habe das gleiche Problem. Ich habe zwei Roborock der ersten Generation, und der Adapter lief immer korrekt. Seit Update auf 2.x aber bleibt die Instanze des ersten Saugers auf "gelb" stehen, nur die des zweiten Saugers bekommt eine Verbindung.
                  Log des ersten Saugers:
                  {der Hinweis auf die 10 Minuten wiederholt sich dann endlos}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:56.044	info	(11238) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:36.040	info	(11238) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.571	info	(11238) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.080	info	(11238) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.063	info	(11238) New generation or new fw(3.5.4,004004) detected, create new states goto and zoneclean
                  mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.017	info	(11238) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                  mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.014	info	(11238) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:15.972	info	(11238) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                  host.iobroker	2020-08-10 17:10:10.405	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 11238
                  Konfiguration:
                  Adapter Mihome-vaccuum 2.1.1
                  Erster Sauger (der ohne Verbindung):: Port des Robot: 54321; eigener Port: 54321
                  Zweiter Sauger (der mit Verbindung): Port des Robot: 54321; eigener Port: 54322
                  Aktuelle Firmware auf beiden Saugern: 3.5.8_004018
                  Der Tipp, die Mihome-App bei der Anmeldung geöffnet zu halten, hat nicht genutzt.
                  Weiß da jemand Abhilfe?
                  Grüße, EckartS
                  • E EckartS
                    Konfiguration:
                    Grüße, EckartS
                    dirkhe
                    #1060
                    @EckartS mach bitte ein debug Log, da kann man mehr sehen
                    • X xADDRx
                      @Thomas-Braun Hmmm. Also JS Controller ist aug 3.1.6. Auch habe ich sonst keine Porbleme. Sowohl die Karte als auch die Räume haben ja vorm Adapter Update funktionert und wurden geladen sobald man auf dem Button geklickt hat...
                      X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      #1061
                      @xADDRx folgendes hat mir geholfen:
                      sudo iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      sudo apt update
                      sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                      sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                      Katrte geht wieder und Räume wurden geladen
                      S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Offline
                        Rushmed
                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                        #1062
                        ich habe erfolgreich meinen S6 maxv im ioBroker installiert, für meine beiden Etagen jeweils eine Karte erstellt, Räume abgetrennt, umbenannt und Moduseinstellungen gesetzt.
                        Wenn ich nun ein "roomClean" Objekt auslose passiert im Log das Folgende:
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:22.260	info	(14105) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.858	info	(14105) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.801	info	(14105) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.714	info	(14105) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.711	info	(14105) Expert mode disabled, states deleted
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.607	info	(14105) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.057	info	(12745) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.055	info	(12745) terminating
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.044	error	(12745) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ad
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.040	error	(12745) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:33.316	info	(12745) create states for water box filter
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:33.313	info	(12745) create states for water box
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:14.454	info	(12745) create state for carpet_mode
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.819	info	(12745) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.441	info	(12745) Connected
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.381	info	(12745) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.369	info	(12745) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.290	info	(12745) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.288	info	(12745) Expert mode disabled, states deleted
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.188	info	(12745) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.744	info	(9488) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.742	info	(9488) terminating
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:673:13
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	(9488) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.717	error	(9488) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:27.231	info	(9488) create states for water box filter
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:27.230	info	(9488) create states for water box
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:18.347	info	(9488) create state for carpet_mode
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:17.329	info	(9488) Connected
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:07.224	info	(9488) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                        Der Robi mach garnichts und der Adapter startet neu.
                        Kann mir jemand sagen was das Problem ist?
                        Habe gerade noch diesen Post entdeckt und es mit "roomFanPower" auf BALANCED60 nochmal probiert.
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:47:57.910	error	(14105) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ad
                        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:47:57.903	error	(14105) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        Gleiches Ergebnis.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • X xADDRx
                          sudo iobroker stop
                          cd /opt/iobroker
                          sudo apt update
                          seppel786
                          schrieb am zuletzt editiert von seppel786
                          #1063
                          Hi zusammen,
                          @Alle Valetudo-Nutzer:
                          Mit welcher Konstellation/Versionen (JS-Controller, Node, Valetudo, mihome-vacuum Adapter etc. ) funktioniert bei Euch die MAP-Funktion?
                          Gruß Daniel
                          • X xADDRx
                            sudo iobroker stop
                            cd /opt/iobroker
                            sudo apt update
                            #1064
                            @xADDRx npm nicht mit sudo zusammen verwenden.
                            • R Rushmed
                              Gleiches Ergebnis.
                              Rushmed
                              #1065
                              @Rushmed sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                              Gleiches Ergebnis.
                              Hat wirklich keiner eine Idee was ich versuchen könnte um Robi dazu zu bringen einzelne Rume zu reinigen?
                              • R Rushmed
                                Gleiches Ergebnis.
                                dirkhe
                                #1066
                                @Rushmed stell mal das log auf debug
                                • D dirkhe
                                  Rushmed
                                  #1067
                                  @dirkhe
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.950	info	(3510) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.946	info	(3510) terminating
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.918	error	(3510) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ada
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.911	error	(3510) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.903	debug	(3510) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013621.mapIndex.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1597434334896,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597343114831}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:29.580	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3558,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:29.534	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:18.416	debug	(3510) Receive <<< {"result":["ok"],"id":36}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:18.377	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"find_me"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:18.376	debug	(3510) stateChange mihome-vacuum.0.control.find {"val":true,"ack":false,"ts":1597434318372,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597265268021}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:09.609	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3557,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:09.532	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:51.693	debug	(3510) Mappointer_updated
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:51.691	debug	(3510) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F321636546%2F1"],"id":34}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:51.654	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:50.253	debug	(3510) Receive <<< {"result":[10689,143015000,22,[1597423082,1597414047,1597411995,1597344916,1597332841,1597331343,1597326675,1597322633,1597321619,1597321488,1597321049,1597320922,1597320739,159731
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:50.154	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_clean_summary"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.661	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":10689,"side_brush_work_time":10689,"filter_work_time":10689,"filter_element_work_time":7543,"sensor_dirty_time":10689}],"id":32}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.652	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_consumable"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.648	info	(3510) create states for water box filter
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.646	info	(3510) create states for water box
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.643	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3556,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"la
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.528	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.572	debug	(3510) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"14.8","Start":"18:38","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"14.8","Start":"16:07","Saugzeit":"22 min","Fläche":"9.36 m²","Error":0,"Ende"
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.378	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597265144,1597265146,2,0,0,0,2,1,43]],"id":30}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.370	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1597265144]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.174	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597266329,1597266345,16,0,0,0,2,1,60]],"id":29}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.169	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1597266329]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.976	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597266401,1597266403,2,0,0,0,2,1,43]],"id":28}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.968	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1597266401]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.774	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597266433,1597266614,181,4265000,0,0,2,1,60]],"id":27}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.766	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1597266433]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.570	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597268211,1597268217,6,0,0,0,2,1,60]],"id":26}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.565	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1597268211]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.371	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597294395,1597296293,1898,32012500,0,1,5,1,52]],"id":25}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.363	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1597294395]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.188	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597319289,1597319912,605,7660000,0,1,5,1,52]],"id":24}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.161	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1597319289]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.968	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597320739,1597320899,15,220000,0,0,1,1,43]],"id":23}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.959	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1597320739]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.766	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597320922,1597320988,23,0,0,0,2,2,61]],"id":22}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.757	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1597320922]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.563	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597321049,1597321413,346,3345000,0,1,2,1,52]],"id":21}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.554	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1597321049]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.360	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597321488,1597321547,59,1775000,0,0,1,1,43]],"id":20}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.353	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1597321488]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.156	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597321619,1597322479,844,7545000,0,1,2,1,52]],"id":19}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.151	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1597321619]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.110	warn	(3510) HTTP error when getting token cookie
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.109	error	(3510) HTTP error when getting token cookie{}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.956	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597322633,1597325189,2556,33375000,0,1,2,1,52]],"id":18}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.950	debug	(3510) Mappointer_updated
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.949	debug	(3510) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F321636546%2F0"],"id":17}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.948	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1597322633]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.939	debug	(3510) 1. Mappointer_nomap___retry
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.938	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.754	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597326675,1597328878,2203,31472500,0,1,1,1,52]],"id":16}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.745	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1597326675]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.550	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597331343,1597331356,13,0,0,0,5,1,60]],"id":15}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.543	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1597331343]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.435	debug	(3510) Receive <<< {"result":["retry"],"id":14}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.427	debug	(3510) 0. Mappointer_nomap___retry
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.426	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.350	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597332841,1597332874,33,482500,0,0,5,1,60]],"id":13}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.341	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1597332841]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.145	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597344916,1597344932,16,0,0,0,5,1,60]],"id":12}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.140	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1597344916]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.946	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597411995,1597412226,231,5247500,0,1,2,3,56]],"id":11}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.939	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1597411995]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.924	debug	(3510) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.916	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.746	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597414047,1597415374,1327,9362500,0,1,2,3,56]],"id":9}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.738	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1597414047]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.732	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[16,"275001013621"],[17,"275001013648"],[18,"275001013628"]],"id":8}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.730	info	(3510) create state for carpet_mode
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.729	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.716	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.715	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.552	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597423082,1597423092,10,0,0,0,2,2,61]],"id":6}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.536	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1597423082]}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.528	debug	(3510) Receive <<< {"result":[10689,143015000,22,[1597423082,1597414047,1597411995,1597344916,1597332841,1597331343,1597326675,1597322633,1597321619,1597321488,1597321049,1597320922,1597320739,159731
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.516	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.325	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":10689,"side_brush_work_time":10689,"filter_work_time":10689,"filter_element_work_time":7543,"sensor_dirty_time":10689}],"id":4}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.316	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.123	debug	(3510) Receive <<< {"result":[90],"id":3}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.115	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.051	info	(3510) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.922	debug	(3510) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-47},"netif":{"localI
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.918	debug	(3510) Next WiFi check: 14.08 21:45
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.916	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.714	info	(3510) Connected
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.710	debug	(3510) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.707	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3555,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"la
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.698	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.674	debug	(3510) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.673	info	(3510) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.671	debug	(3510) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132bc8c25f36e99dffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.605	info	(3510) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.597	debug	(3510) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.533	debug	(3510) server started on 0.0.0.0:53421
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.517	info	(3510) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.515	info	(3510) Expert mode disabled, states deleted
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.504	debug	(3510) Xiaomi Cloud: Logging in
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.501	debug	(3510) load Map creator... true
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.412	info	(3510) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.908	debug	(3510) statesDB connected
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.907	debug	(3510) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.894	debug	(3510) States create System PubSub Client
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.891	debug	(3510) States create User PubSub Client
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.881	debug	(3510) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.879	debug	(3510) objectDB connected
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.872	debug	(3510) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.850	debug	(3510) Objects client initialize lua scripts
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.849	debug	(3510) Objects create User PubSub Client
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.847	debug	(3510) Objects create System PubSub Client
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.844	debug	(3510) Objects client ready ... initialize now
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.801	debug	(3510) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:23.511	info	(7879) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:23.509	info	(7879) terminating
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:23.506	info	(7879) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Habe kurz noch die "find" Funktion getestet, die funktioniert.
                                  • R Rushmed
                                    @dirkhe
                                    dirkhe
                                    #1068
                                    @Rushmed dir fehlt der dp roomFanPower. Fehlt der in allen Räumen? Wenn nein, dann lösch mal den Raum und lass ihn neu anlegen. Wenn der überall fehlt, dann ist das ein Bug, dann muss ich mal schauen, das ich das abfange
                                    • D dirkhe
                                      Rushmed
                                      #1069
                                      @dirkhe roomFanPower existiert in den Raümen, siehe Screenshot. Ich hab ihn auch scho explizit gesetzt vor dem Anfordern der Reinigung.
                                      Ich werd sie trotzdem mal löschen.
                                      ERROR: HTTP Error when getting cookie token beim Speichern der Instanzeinstellungen.
                                      Aktuell bleibt der Adapter gelb, ich versuchs weiter.
                                      Edit:
                                      Nach dem Löchen der Ordner hat sich die Struktur geändert un ist nun:
                                      Jetzt funktionierts.
                                      Edit2:
                                      Ich habe nochmal über die Xiaomi Home app die Karte (Etage) hin und zurück gewechselt. Dabei werden die Datenpunkte umsortiert.
                                      Dann funktioniert es nichtmehr.
                                      Erneutes Löschen der Ordner und Neuladen der Karte stellt die korrekte Struktur wieder her und es funktioniert.
                                      Ist über den Adapter ein wechsel der gespeicherten Karten möglich?
                                      Danke schonmal.
                                      • R Rushmed
                                        Edit:
                                        Edit2:
                                        Danke schonmal.
                                        dirkhe
                                        #1070
                                        @Rushmed ich habe bei mir kein raumwechsel gemacht, daher kann ich das aktuell nicht nachvollziehen. Kannst du das debug log nochmal schicken, wenn du die Karte wechselt? Ich vermute mal, das er auf einen Fehler läuft, wenn er die Räume anlegen will, den ich abfangen muss
                                        • D dirkhe
                                          Rushmed
                                          #1071
                                          @dirkhe Klaro!
                                          Karte in der Xiaomi App gewechselt und Räume über DP neu geladen.
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:55:37.936	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4261,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:55:37.886	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:55:17.966	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4260,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:55:17.885	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":52,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:58.004	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4259,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:58.002	debug	(8589) Receive <<< {"partner_id":"","id":51,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-44},"netif":{"localI
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:57.883	debug	(8589) Next WiFi check: 14.08 23:55
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:57.883	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":51,"method":"miIO.info"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:57.882	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":50,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:37.927	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4258,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:37.877	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":49,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:17.959	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4257,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:17.875	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":48,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:57.993	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4256,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:57.989	debug	(8589) Receive <<< {"partner_id":"","id":47,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-44},"netif":{"localI
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:57.874	debug	(8589) Next WiFi check: 14.08 23:54
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:57.873	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":47,"method":"miIO.info"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:57.872	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":46,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:37.921	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4245,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:37.869	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":45,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:17.955	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4235,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:17.867	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":44,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:16.841	debug	(8589) system.adapter.admin.0: logging true
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:58.455	debug	(8589) system.adapter.admin.0: logging false
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:57.886	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4224,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:57.882	debug	(8589) Receive <<< {"partner_id":"","id":43,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-44},"netif":{"local
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:57.866	debug	(8589) Next WiFi check: 14.08 23:53
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:57.865	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":43,"method":"miIO.info"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:57.864	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":42,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.977	info	(8589) room: 275001013628 not mapped
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.976	info	(8589) room: 275001013648 not mapped
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.971	info	(8589) room: 275001013621 not mapped
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.968	info	(8589) room: 275001013646 mapped with index undefined
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.965	info	(8589) room: 275001013645 mapped with index undefined
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.961	info	(8589) room: 275001013642 mapped with index undefined
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.959	info	(8589) room: 275001013641 mapped with index undefined
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.955	info	(8589) room: 275001013647 mapped with index undefined
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.887	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[20,"275001013647"],[16,"275001013641"],[17,"275001013642"],[18,"275001013645"],[19,"275001013646"]],"id":41}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.762	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":41,"method":"get_room_mapping"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.760	debug	(8589) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.loadRooms {"val":true,"ack":false,"ts":1597441973751,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597332190595}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:37.873	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4212,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:37.861	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:17.946	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4200,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:17.860	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:57.980	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4199,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:57.979	debug	(8589) Receive <<< {"partner_id":"","id":38,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-44},"netif":{"local
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:57.859	debug	(8589) Next WiFi check: 14.08 23:52
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:57.858	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"miIO.info"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:57.857	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:37.912	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4198,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:37.855	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:17.940	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4197,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:17.854	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:00.016	debug	(8589) Mappointer_updated
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:00.015	debug	(8589) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F321636546%2F1"],"id":34}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:59.979	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:58.588	debug	(8589) Receive <<< {"result":[10854,145977500,26,[1597438510,1597437891,1597437765,1597437590,1597423082,1597414047,1597411995,1597344916,1597332841,1597331343,1597326675,1597322633,1597321619,159732
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:58.479	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_clean_summary"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:57.985	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":10854,"side_brush_work_time":10854,"filter_work_time":10854,"filter_element_work_time":7737,"sensor_dirty_time":10854}],"id":32}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:57.977	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_consumable"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:57.975	info	(8589) create states for water box filter
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:57.973	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4196,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:57.852	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.847	debug	(8589) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"14.8","Start":"22:55","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"14.8","Start":"22:44","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.52 m²","Error":0,"Ende":
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.653	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597268211,1597268217,6,0,0,0,2,1,60]],"id":30}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.646	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1597268211]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.453	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597294395,1597296293,1898,32012500,0,1,5,1,52]],"id":29}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.445	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1597294395]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.252	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597319289,1597319912,605,7660000,0,1,5,1,52]],"id":28}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.243	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1597319289]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.049	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597320739,1597320899,15,220000,0,0,1,1,43]],"id":27}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.040	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1597320739]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.846	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597320922,1597320988,23,0,0,0,2,2,61]],"id":26}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.837	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1597320922]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.643	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597321049,1597321413,346,3345000,0,1,2,1,52]],"id":25}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.634	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1597321049]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.444	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597321488,1597321547,59,1775000,0,0,1,1,43]],"id":24}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.432	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1597321488]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.239	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597321619,1597322479,844,7545000,0,1,2,1,52]],"id":23}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.230	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1597321619]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.036	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597322633,1597325189,2556,33375000,0,1,2,1,52]],"id":22}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.028	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1597322633]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.835	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597326675,1597328878,2203,31472500,0,1,1,1,52]],"id":21}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.826	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1597326675]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.633	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597331343,1597331356,13,0,0,0,5,1,60]],"id":20}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.625	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1597331343]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.430	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597332841,1597332874,33,482500,0,0,5,1,60]],"id":19}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.421	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1597332841]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.370	warn	(8589) HTTP error when getting token cookie
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.369	error	(8589) HTTP error when getting token cookie{}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.225	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597344916,1597344932,16,0,0,0,5,1,60]],"id":18}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.220	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1597344916]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.216	debug	(8589) Mappointer_updated
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.215	debug	(8589) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F321636546%2F0"],"id":17}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.208	debug	(8589) 1. Mappointer_nomap___retry
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.207	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.027	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597411995,1597412226,231,5247500,0,1,2,3,56]],"id":16}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.018	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1597411995]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.829	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597414047,1597415374,1327,9362500,0,1,2,3,56]],"id":15}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.817	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1597414047]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.705	debug	(8589) Receive <<< {"result":["retry"],"id":14}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.700	debug	(8589) 0. Mappointer_nomap___retry
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.699	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.624	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597423082,1597423092,10,0,0,0,2,2,61]],"id":13}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.616	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1597423082]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.423	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597437590,1597437762,70,970000,0,0,2,3,60]],"id":12}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.415	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1597437590]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.218	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597437765,1597437801,36,470000,0,0,2,3,60]],"id":11}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.213	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1597437765]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.196	debug	(8589) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.191	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.021	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597437891,1597437942,51,1522500,0,0,2,3,60]],"id":9}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.010	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1597437891]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.004	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[16,"275001013621"],[17,"275001013648"],[18,"275001013628"]],"id":8}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.003	info	(8589) create state for carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.001	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.992	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.991	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.815	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597438510,1597438518,8,0,0,0,2,3,60]],"id":6}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.808	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1597438510]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.802	debug	(8589) Receive <<< {"result":[10854,145977500,26,[1597438510,1597437891,1597437765,1597437590,1597423082,1597414047,1597411995,1597344916,1597332841,1597331343,1597326675,1597322633,1597321619,159732
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.792	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.601	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":10854,"side_brush_work_time":10854,"filter_work_time":10854,"filter_element_work_time":7737,"sensor_dirty_time":10854}],"id":4}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.591	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.404	debug	(8589) Receive <<< {"result":[90],"id":3}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.393	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.391	info	(8589) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.198	debug	(8589) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-44},"netif":{"localI
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.194	debug	(8589) Next WiFi check: 14.08 23:51
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.192	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.989	info	(8589) Connected
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.986	debug	(8589) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.983	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4195,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.972	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.940	debug	(8589) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.939	info	(8589) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.937	debug	(8589) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132bc8c25f37072dffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.930	info	(8589) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.916	debug	(8589) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.857	debug	(8589) server started on 0.0.0.0:53421
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.842	info	(8589) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.840	info	(8589) Expert mode disabled, states deleted
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.831	debug	(8589) Xiaomi Cloud: Logging in
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.828	debug	(8589) load Map creator... true
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.730	info	(8589) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.347	debug	(8589) statesDB connected
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.346	debug	(8589) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.311	debug	(8589) States create System PubSub Client
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.308	debug	(8589) States create User PubSub Client
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.296	debug	(8589) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.294	debug	(8589) objectDB connected
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.287	debug	(8589) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.262	debug	(8589) Objects client initialize lua scripts
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.261	debug	(8589) Objects create User PubSub Client
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.260	debug	(8589) Objects create System PubSub Client
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.256	debug	(8589) Objects client ready ... initialize now
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.216	debug	(8589) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:31.904	info	(12559) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:31.903	info	(12559) terminating
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:31.900	info	(12559) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Die Datenpunkte "roomClean" und "state" werden bei Kartenwechsel jeweils neu angelegt und in den ordner "mapIndex" verschoben. Das macht mir erstens den gezielten Raumzugriff unmöglich und eliminiert zweitens meine IOT smart Devices.
