  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.6k Aufrufe 118 Beobachtet
  • E EckartS
    ich habe das gleiche Problem. Ich habe zwei Roborock der ersten Generation, und der Adapter lief immer korrekt. Seit Update auf 2.x aber bleibt die Instanze des ersten Saugers auf "gelb" stehen, nur die des zweiten Saugers bekommt eine Verbindung.
    Log des ersten Saugers:
    {der Hinweis auf die 10 Minuten wiederholt sich dann endlos}
    mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:56.044	info	(11238) connecting, this can take up to 10 minutes ...
    mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:36.040	info	(11238) connecting, this can take up to 10 minutes ...
    mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.571	info	(11238) set nächster Timer: Nicht verfügbar
    mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.080	info	(11238) connecting, this can take up to 10 minutes ...
    mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.063	info	(11238) New generation or new fw(3.5.4,004004) detected, create new states goto and zoneclean
    mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.017	info	(11238) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
    mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:16.014	info	(11238) Expert mode disabled, states deleted
    mihome-vacuum.0	2020-08-10 17:10:15.972	info	(11238) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
    host.iobroker	2020-08-10 17:10:10.405	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 11238
    Konfiguration:
    Adapter Mihome-vaccuum 2.1.1
    Erster Sauger (der ohne Verbindung):: Port des Robot: 54321; eigener Port: 54321
    Zweiter Sauger (der mit Verbindung): Port des Robot: 54321; eigener Port: 54322
    Aktuelle Firmware auf beiden Saugern: 3.5.8_004018
    Der Tipp, die Mihome-App bei der Anmeldung geöffnet zu halten, hat nicht genutzt.
    Weiß da jemand Abhilfe?
    Grüße, EckartS
    dirkhe
    #1060
    @EckartS mach bitte ein debug Log, da kann man mehr sehen
    • X xADDRx
      @Thomas-Braun Hmmm. Also JS Controller ist aug 3.1.6. Auch habe ich sonst keine Porbleme. Sowohl die Karte als auch die Räume haben ja vorm Adapter Update funktionert und wurden geladen sobald man auf dem Button geklickt hat...
      X Offline
      X Offline
      xADDRx
      #1061
      @xADDRx folgendes hat mir geholfen:
      sudo iobroker stop
      cd /opt/iobroker
      sudo apt update
      sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
      sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
      Katrte geht wieder und Räume wurden geladen
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Offline
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        #1062
        ich habe erfolgreich meinen S6 maxv im ioBroker installiert, für meine beiden Etagen jeweils eine Karte erstellt, Räume abgetrennt, umbenannt und Moduseinstellungen gesetzt.
        Wenn ich nun ein "roomClean" Objekt auslose passiert im Log das Folgende:
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:22.260	info	(14105) set nächster Timer: Nicht verfügbar
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.858	info	(14105) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.801	info	(14105) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.714	info	(14105) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.711	info	(14105) Expert mode disabled, states deleted
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.607	info	(14105) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.057	info	(12745) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.055	info	(12745) terminating
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.044	error	(12745) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ad
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.040	error	(12745) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:33.316	info	(12745) create states for water box filter
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:33.313	info	(12745) create states for water box
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:14.454	info	(12745) create state for carpet_mode
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.819	info	(12745) set nächster Timer: Nicht verfügbar
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.441	info	(12745) Connected
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.381	info	(12745) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.369	info	(12745) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.290	info	(12745) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.288	info	(12745) Expert mode disabled, states deleted
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.188	info	(12745) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.744	info	(9488) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.742	info	(9488) terminating
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:673:13
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	(9488) TypeError: Cannot read property 'val' of null
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.717	error	(9488) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:27.231	info	(9488) create states for water box filter
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:27.230	info	(9488) create states for water box
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:18.347	info	(9488) create state for carpet_mode
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:17.329	info	(9488) Connected
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:07.224	info	(9488) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        Der Robi mach garnichts und der Adapter startet neu.
        Kann mir jemand sagen was das Problem ist?
        Habe gerade noch diesen Post entdeckt und es mit "roomFanPower" auf BALANCED60 nochmal probiert.
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:47:57.910	error	(14105) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ad
        mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:47:57.903	error	(14105) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
        Gleiches Ergebnis.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • X xADDRx
          sudo iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          sudo apt update
          seppel786
          schrieb am zuletzt editiert von seppel786
          #1063
          Hi zusammen,
          @Alle Valetudo-Nutzer:
          Mit welcher Konstellation/Versionen (JS-Controller, Node, Valetudo, mihome-vacuum Adapter etc. ) funktioniert bei Euch die MAP-Funktion?
          Gruß Daniel
          • X xADDRx
            sudo iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            sudo apt update
            #1064
            @xADDRx npm nicht mit sudo zusammen verwenden.
            • R Rushmed
              Gleiches Ergebnis.
              Rushmed
              #1065
              @Rushmed sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
              Gleiches Ergebnis.
              Hat wirklich keiner eine Idee was ich versuchen könnte um Robi dazu zu bringen einzelne Rume zu reinigen?
              • R Rushmed
                Gleiches Ergebnis.
                dirkhe
                #1066
                @Rushmed stell mal das log auf debug
                • D dirkhe
                  Rushmed
                  #1067
                  @dirkhe
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.950	info	(3510) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.946	info	(3510) terminating
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.918	error	(3510) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ada
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.911	error	(3510) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.903	debug	(3510) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013621.mapIndex.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1597434334896,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597343114831}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:29.580	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3558,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:29.534	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:18.416	debug	(3510) Receive <<< {"result":["ok"],"id":36}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:18.377	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"find_me"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:18.376	debug	(3510) stateChange mihome-vacuum.0.control.find {"val":true,"ack":false,"ts":1597434318372,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597265268021}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:09.609	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3557,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:09.532	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:51.693	debug	(3510) Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:51.691	debug	(3510) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F321636546%2F1"],"id":34}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:51.654	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:50.253	debug	(3510) Receive <<< {"result":[10689,143015000,22,[1597423082,1597414047,1597411995,1597344916,1597332841,1597331343,1597326675,1597322633,1597321619,1597321488,1597321049,1597320922,1597320739,159731
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:50.154	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_clean_summary"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.661	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":10689,"side_brush_work_time":10689,"filter_work_time":10689,"filter_element_work_time":7543,"sensor_dirty_time":10689}],"id":32}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.652	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_consumable"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.648	info	(3510) create states for water box filter
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.646	info	(3510) create states for water box
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.643	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3556,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"la
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.528	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.572	debug	(3510) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"14.8","Start":"18:38","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"14.8","Start":"16:07","Saugzeit":"22 min","Fläche":"9.36 m²","Error":0,"Ende"
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.378	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597265144,1597265146,2,0,0,0,2,1,43]],"id":30}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.370	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1597265144]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.174	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597266329,1597266345,16,0,0,0,2,1,60]],"id":29}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.169	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1597266329]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.976	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597266401,1597266403,2,0,0,0,2,1,43]],"id":28}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.968	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1597266401]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.774	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597266433,1597266614,181,4265000,0,0,2,1,60]],"id":27}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.766	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1597266433]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.570	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597268211,1597268217,6,0,0,0,2,1,60]],"id":26}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.565	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1597268211]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.371	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597294395,1597296293,1898,32012500,0,1,5,1,52]],"id":25}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.363	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1597294395]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.188	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597319289,1597319912,605,7660000,0,1,5,1,52]],"id":24}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.161	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1597319289]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.968	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597320739,1597320899,15,220000,0,0,1,1,43]],"id":23}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.959	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1597320739]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.766	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597320922,1597320988,23,0,0,0,2,2,61]],"id":22}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.757	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1597320922]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.563	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597321049,1597321413,346,3345000,0,1,2,1,52]],"id":21}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.554	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1597321049]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.360	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597321488,1597321547,59,1775000,0,0,1,1,43]],"id":20}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.353	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1597321488]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.156	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597321619,1597322479,844,7545000,0,1,2,1,52]],"id":19}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.151	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1597321619]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.110	warn	(3510) HTTP error when getting token cookie
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.109	error	(3510) HTTP error when getting token cookie{}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.956	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597322633,1597325189,2556,33375000,0,1,2,1,52]],"id":18}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.950	debug	(3510) Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.949	debug	(3510) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F321636546%2F0"],"id":17}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.948	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1597322633]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.939	debug	(3510) 1. Mappointer_nomap___retry
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.938	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.754	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597326675,1597328878,2203,31472500,0,1,1,1,52]],"id":16}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.745	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1597326675]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.550	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597331343,1597331356,13,0,0,0,5,1,60]],"id":15}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.543	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1597331343]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.435	debug	(3510) Receive <<< {"result":["retry"],"id":14}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.427	debug	(3510) 0. Mappointer_nomap___retry
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.426	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.350	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597332841,1597332874,33,482500,0,0,5,1,60]],"id":13}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.341	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1597332841]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.145	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597344916,1597344932,16,0,0,0,5,1,60]],"id":12}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.140	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1597344916]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.946	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597411995,1597412226,231,5247500,0,1,2,3,56]],"id":11}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.939	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1597411995]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.924	debug	(3510) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.916	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.746	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597414047,1597415374,1327,9362500,0,1,2,3,56]],"id":9}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.738	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1597414047]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.732	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[16,"275001013621"],[17,"275001013648"],[18,"275001013628"]],"id":8}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.730	info	(3510) create state for carpet_mode
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.729	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.716	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.715	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.552	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597423082,1597423092,10,0,0,0,2,2,61]],"id":6}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.536	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1597423082]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.528	debug	(3510) Receive <<< {"result":[10689,143015000,22,[1597423082,1597414047,1597411995,1597344916,1597332841,1597331343,1597326675,1597322633,1597321619,1597321488,1597321049,1597320922,1597320739,159731
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.516	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.325	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":10689,"side_brush_work_time":10689,"filter_work_time":10689,"filter_element_work_time":7543,"sensor_dirty_time":10689}],"id":4}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.316	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.123	debug	(3510) Receive <<< {"result":[90],"id":3}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.115	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.051	info	(3510) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.922	debug	(3510) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-47},"netif":{"localI
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.918	debug	(3510) Next WiFi check: 14.08 21:45
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.916	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.714	info	(3510) Connected
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.710	debug	(3510) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.707	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3555,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"la
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.698	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.674	debug	(3510) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.673	info	(3510) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.671	debug	(3510) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132bc8c25f36e99dffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.605	info	(3510) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.597	debug	(3510) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.533	debug	(3510) server started on 0.0.0.0:53421
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.517	info	(3510) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.515	info	(3510) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.504	debug	(3510) Xiaomi Cloud: Logging in
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.501	debug	(3510) load Map creator... true
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.412	info	(3510) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.908	debug	(3510) statesDB connected
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.907	debug	(3510) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.894	debug	(3510) States create System PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.891	debug	(3510) States create User PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.881	debug	(3510) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.879	debug	(3510) objectDB connected
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.872	debug	(3510) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.850	debug	(3510) Objects client initialize lua scripts
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.849	debug	(3510) Objects create User PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.847	debug	(3510) Objects create System PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.844	debug	(3510) Objects client ready ... initialize now
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.801	debug	(3510) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:23.511	info	(7879) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:23.509	info	(7879) terminating
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:23.506	info	(7879) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Habe kurz noch die "find" Funktion getestet, die funktioniert.
                  • R Rushmed
                    @dirkhe
                    dirkhe
                    #1068
                    @Rushmed dir fehlt der dp roomFanPower. Fehlt der in allen Räumen? Wenn nein, dann lösch mal den Raum und lass ihn neu anlegen. Wenn der überall fehlt, dann ist das ein Bug, dann muss ich mal schauen, das ich das abfange
                    • D dirkhe
                      Rushmed
                      #1069
                      @dirkhe roomFanPower existiert in den Raümen, siehe Screenshot. Ich hab ihn auch scho explizit gesetzt vor dem Anfordern der Reinigung.
                      Ich werd sie trotzdem mal löschen.
                      ERROR: HTTP Error when getting cookie token beim Speichern der Instanzeinstellungen.
                      Aktuell bleibt der Adapter gelb, ich versuchs weiter.
                      Edit:
                      Nach dem Löchen der Ordner hat sich die Struktur geändert un ist nun:
                      Jetzt funktionierts.
                      Edit2:
                      Ich habe nochmal über die Xiaomi Home app die Karte (Etage) hin und zurück gewechselt. Dabei werden die Datenpunkte umsortiert.
                      Dann funktioniert es nichtmehr.
                      Erneutes Löschen der Ordner und Neuladen der Karte stellt die korrekte Struktur wieder her und es funktioniert.
                      Ist über den Adapter ein wechsel der gespeicherten Karten möglich?
                      Danke schonmal.
                      • R Rushmed
                        Edit:
                        Edit2:
                        Danke schonmal.
                        dirkhe
                        #1070
                        @Rushmed ich habe bei mir kein raumwechsel gemacht, daher kann ich das aktuell nicht nachvollziehen. Kannst du das debug log nochmal schicken, wenn du die Karte wechselt? Ich vermute mal, das er auf einen Fehler läuft, wenn er die Räume anlegen will, den ich abfangen muss
                        • D dirkhe
                          Rushmed
                          #1071
                          @dirkhe Klaro!
                          Karte in der Xiaomi App gewechselt und Räume über DP neu geladen.
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:55:37.936	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4261,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:55:37.886	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:55:17.966	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4260,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:55:17.885	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":52,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:58.004	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4259,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:58.002	debug	(8589) Receive <<< {"partner_id":"","id":51,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-44},"netif":{"localI
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:57.883	debug	(8589) Next WiFi check: 14.08 23:55
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:57.883	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":51,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:57.882	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":50,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:37.927	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4258,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:37.877	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":49,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:17.959	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4257,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:17.875	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":48,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:57.993	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4256,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:57.989	debug	(8589) Receive <<< {"partner_id":"","id":47,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-44},"netif":{"localI
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:57.874	debug	(8589) Next WiFi check: 14.08 23:54
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:57.873	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":47,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:57.872	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":46,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:37.921	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4245,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:37.869	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":45,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:17.955	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4235,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:17.867	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":44,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:16.841	debug	(8589) system.adapter.admin.0: logging true
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:58.455	debug	(8589) system.adapter.admin.0: logging false
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:57.886	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4224,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:57.882	debug	(8589) Receive <<< {"partner_id":"","id":43,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-44},"netif":{"local
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:57.866	debug	(8589) Next WiFi check: 14.08 23:53
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:57.865	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":43,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:57.864	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":42,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.977	info	(8589) room: 275001013628 not mapped
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.976	info	(8589) room: 275001013648 not mapped
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.971	info	(8589) room: 275001013621 not mapped
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.968	info	(8589) room: 275001013646 mapped with index undefined
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.965	info	(8589) room: 275001013645 mapped with index undefined
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.961	info	(8589) room: 275001013642 mapped with index undefined
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.959	info	(8589) room: 275001013641 mapped with index undefined
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.955	info	(8589) room: 275001013647 mapped with index undefined
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.887	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[20,"275001013647"],[16,"275001013641"],[17,"275001013642"],[18,"275001013645"],[19,"275001013646"]],"id":41}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.762	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":41,"method":"get_room_mapping"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.760	debug	(8589) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.loadRooms {"val":true,"ack":false,"ts":1597441973751,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597332190595}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:37.873	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4212,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:37.861	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:17.946	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4200,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:17.860	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:57.980	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4199,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:57.979	debug	(8589) Receive <<< {"partner_id":"","id":38,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-44},"netif":{"local
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:57.859	debug	(8589) Next WiFi check: 14.08 23:52
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:57.858	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:57.857	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:37.912	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4198,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:37.855	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:17.940	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4197,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:17.854	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:00.016	debug	(8589) Mappointer_updated
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:00.015	debug	(8589) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F321636546%2F1"],"id":34}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:59.979	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:58.588	debug	(8589) Receive <<< {"result":[10854,145977500,26,[1597438510,1597437891,1597437765,1597437590,1597423082,1597414047,1597411995,1597344916,1597332841,1597331343,1597326675,1597322633,1597321619,159732
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:58.479	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:57.985	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":10854,"side_brush_work_time":10854,"filter_work_time":10854,"filter_element_work_time":7737,"sensor_dirty_time":10854}],"id":32}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:57.977	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:57.975	info	(8589) create states for water box filter
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:57.973	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4196,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:57.852	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.847	debug	(8589) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"14.8","Start":"22:55","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"14.8","Start":"22:44","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.52 m²","Error":0,"Ende":
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.653	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597268211,1597268217,6,0,0,0,2,1,60]],"id":30}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.646	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1597268211]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.453	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597294395,1597296293,1898,32012500,0,1,5,1,52]],"id":29}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.445	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1597294395]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.252	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597319289,1597319912,605,7660000,0,1,5,1,52]],"id":28}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.243	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1597319289]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.049	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597320739,1597320899,15,220000,0,0,1,1,43]],"id":27}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.040	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1597320739]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.846	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597320922,1597320988,23,0,0,0,2,2,61]],"id":26}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.837	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1597320922]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.643	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597321049,1597321413,346,3345000,0,1,2,1,52]],"id":25}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.634	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1597321049]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.444	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597321488,1597321547,59,1775000,0,0,1,1,43]],"id":24}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.432	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1597321488]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.239	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597321619,1597322479,844,7545000,0,1,2,1,52]],"id":23}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.230	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1597321619]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.036	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597322633,1597325189,2556,33375000,0,1,2,1,52]],"id":22}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.028	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1597322633]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.835	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597326675,1597328878,2203,31472500,0,1,1,1,52]],"id":21}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.826	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1597326675]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.633	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597331343,1597331356,13,0,0,0,5,1,60]],"id":20}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.625	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1597331343]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.430	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597332841,1597332874,33,482500,0,0,5,1,60]],"id":19}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.421	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1597332841]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.370	warn	(8589) HTTP error when getting token cookie
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.369	error	(8589) HTTP error when getting token cookie{}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.225	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597344916,1597344932,16,0,0,0,5,1,60]],"id":18}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.220	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1597344916]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.216	debug	(8589) Mappointer_updated
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.215	debug	(8589) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F321636546%2F0"],"id":17}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.208	debug	(8589) 1. Mappointer_nomap___retry
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.207	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.027	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597411995,1597412226,231,5247500,0,1,2,3,56]],"id":16}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.018	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1597411995]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.829	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597414047,1597415374,1327,9362500,0,1,2,3,56]],"id":15}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.817	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1597414047]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.705	debug	(8589) Receive <<< {"result":["retry"],"id":14}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.700	debug	(8589) 0. Mappointer_nomap___retry
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.699	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.624	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597423082,1597423092,10,0,0,0,2,2,61]],"id":13}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.616	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1597423082]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.423	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597437590,1597437762,70,970000,0,0,2,3,60]],"id":12}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.415	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1597437590]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.218	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597437765,1597437801,36,470000,0,0,2,3,60]],"id":11}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.213	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1597437765]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.196	debug	(8589) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.191	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.021	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597437891,1597437942,51,1522500,0,0,2,3,60]],"id":9}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.010	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1597437891]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.004	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[16,"275001013621"],[17,"275001013648"],[18,"275001013628"]],"id":8}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.003	info	(8589) create state for carpet_mode
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.001	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.992	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.991	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.815	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597438510,1597438518,8,0,0,0,2,3,60]],"id":6}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.808	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1597438510]}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.802	debug	(8589) Receive <<< {"result":[10854,145977500,26,[1597438510,1597437891,1597437765,1597437590,1597423082,1597414047,1597411995,1597344916,1597332841,1597331343,1597326675,1597322633,1597321619,159732
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.792	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.601	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":10854,"side_brush_work_time":10854,"filter_work_time":10854,"filter_element_work_time":7737,"sensor_dirty_time":10854}],"id":4}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.591	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.404	debug	(8589) Receive <<< {"result":[90],"id":3}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.393	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.391	info	(8589) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.198	debug	(8589) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-44},"netif":{"localI
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.194	debug	(8589) Next WiFi check: 14.08 23:51
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.192	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.989	info	(8589) Connected
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.986	debug	(8589) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.983	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4195,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.972	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.940	debug	(8589) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.939	info	(8589) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.937	debug	(8589) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132bc8c25f37072dffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.930	info	(8589) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.916	debug	(8589) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.857	debug	(8589) server started on 0.0.0.0:53421
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.842	info	(8589) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.840	info	(8589) Expert mode disabled, states deleted
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.831	debug	(8589) Xiaomi Cloud: Logging in
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.828	debug	(8589) load Map creator... true
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.730	info	(8589) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.347	debug	(8589) statesDB connected
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.346	debug	(8589) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.311	debug	(8589) States create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.308	debug	(8589) States create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.296	debug	(8589) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.294	debug	(8589) objectDB connected
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.287	debug	(8589) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.262	debug	(8589) Objects client initialize lua scripts
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.261	debug	(8589) Objects create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.260	debug	(8589) Objects create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.256	debug	(8589) Objects client ready ... initialize now
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.216	debug	(8589) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:31.904	info	(12559) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:31.903	info	(12559) terminating
                          mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:31.900	info	(12559) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Die Datenpunkte "roomClean" und "state" werden bei Kartenwechsel jeweils neu angelegt und in den ordner "mapIndex" verschoben. Das macht mir erstens den gezielten Raumzugriff unmöglich und eliminiert zweitens meine IOT smart Devices.
                          • F Offline
                            freaktech
                            schrieb am zuletzt editiert von freaktech
                            #1072
                            Hallo Leute!
                            Hab jetzt nen S5 Max und bekomme in den Kartenlink keinen Eintrag.
                            Bin leider nicht so der Profi, aber hier mal meine Infos und Einstellungen
                            PI4
                            Adapter mihome-vacuum Version 2.2.0
                            Modell S5 Max
                            Firmware lt Mi Home APP 3.5.8_0876
                            Logging:
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:49.625	debug	(28150) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1012,"state":8,"battery":100,"clean_time":13,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:49.621	debug	(28150) Receive <<< {"partner_id":"","id":119,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_0876","ap":{"ssid":"dexter","bssid":"74:83:c2:87:ca:a6","rssi":-47},"netif":{"localIp":
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:49.615	debug	(28150) Next WiFi check: 15.08 08:42
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:49.614	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":119,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:49.613	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":118,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:41.447	debug	(28150) system.adapter.admin.0: logging true
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:29.617	debug	(28150) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1011,"state":8,"battery":100,"clean_time":13,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state"
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:29.608	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":117,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:10.637	debug	(28150) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1010,"state":8,"battery":100,"clean_time":13,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state"
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:09.606	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":116,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:40:49.613	debug	(28150) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1009,"state":8,"battery":100,"clean_time":13,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state"
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:40:49.610	debug	(28150) Receive <<< {"partner_id":"","id":115,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_0876","ap":{"ssid":"dexter","bssid":"74:83:c2:87:ca:a6","rssi":-47},"netif":{"localIp"
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:40:49.605	debug	(28150) Next WiFi check: 15.08 08:41
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:40:49.604	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":115,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:40:49.603	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":114,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:40:29.608	debug	(28150) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1008,"state":8,"battery":100,"clean_time":13,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state"
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:40:29.601	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":113,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:40:09.608	debug	(28150) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1007,"state":8,"battery":100,"clean_time":13,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state"
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:40:09.600	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":112,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:39:49.608	debug	(28150) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1006,"state":8,"battery":100,"clean_time":13,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state"
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:39:49.606	debug	(28150) Receive <<< {"partner_id":"","id":111,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_0876","ap":{"ssid":"dexter","bssid":"74:83:c2:87:ca:a6","rssi":-47},"netif":{"localIp"
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:39:49.599	debug	(28150) Next WiFi check: 15.08 08:40
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:39:49.598	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":111,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:39:49.593	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":110,"method":"get_status"}
                            der Adapter selbst läuft nun
                            die Räume sind drinnen und auf Steuerungsbefehle per Blockly reagiert er auch
                            Bildschirmfoto 2020-08-15 um 08.43.28.png Bildschirmfoto 2020-08-15 um 08.43.54.png Bildschirmfoto 2020-08-15 um 08.43.58.png
                            danke Tom
                            evtl. kann mal wer mit Teamviewer helfen, ich checks nicht mehr
                            • F freaktech
                              Hallo Leute!
                              PI4
                              Modell S5 Max
                              Logging:
                              danke Tom
                              #1073
                              @freaktech in dem Log seh ich jetzt weniger einen Fehler, der wichtige Teil fehlt anscheinend... ?
                              Hast du mal canvas neu gebaut? ( falls nicht, google mal hier im Thread danach, ist xmal beschrieben)
                              Ansonsten hilft für die Fehlersuche immer das Log vom Starten des Adapters
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                freaktech
                                #1074
                                @ilovegym
                                Please install canvas and the libs manually with:
                                das hab ich probiert
                                jetzt versucht er wieder seit 10 min zu verbinden ?!?
                                • F freaktech
                                  @ilovegym
                                  #1075
                                  @freaktech npm ohne sudo
                                  Dafür musst du aber in /opt/iobroker stehen.
                                  Was liefert denn nachfolgende Befehlsfolge bei dir?
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list canvas
                                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                  ├── canvas@2.6.1
                                  ├─┬ iobroker.iot@1.7.0
                                  │ └── canvas@2.6.1  deduped
                                  └─┬ iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
                                    ├── canvas@2.6.1
                                    freaktech
                                    #1076
                                    @Thomas-Braun
                                    wie komm ich von
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $
                                    dort hin?
                                    was genau eintippen?
                                    danke
                                    pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ npm install canvas --unsafe-perm=true
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@^2.0.0 (node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for node-aead-crypto@2.2.0: wanted: {"node":">4 <10"} (current: {"node":"12.18.3","npm":"6.14.6"})
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: node-aead-crypto@2.2.0
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/package.json'
                                    npm ERR! code EACCES
                                    npm ERR! syscall access
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/canvas'
                                    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/canvas'] {
                                    npm ERR!   errno: -13,
                                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                                    npm ERR!   syscall: 'access',
                                    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/canvas'
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-15T11_21_54_151Z-debug.log
                                    • F freaktech
                                      @Thomas-Braun
                                      wie komm ich von
                                      dort hin?
                                      danke
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR! }
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      #1077
                                      @freaktech
                                      ├── canvas@2.6.1
                                        @freaktech
                                        ├── canvas@2.6.1
                                        freaktech
                                        #1078
                                        @Thomas-Braun
                                        pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ npm list canvas
                                        ├── canvas@2.6.1
                                        ├─┬ iobroker.iot@1.5.3
                                        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@2.2.0
                                        • F freaktech
                                          @Thomas-Braun
                                          ├── canvas@2.6.1
                                          freaktech
                                          #1079
                                          @freaktech ```
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:54.574 debug (7072) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1906,"state":8,"battery":100,"clean_time":495,"clean_area":5242500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state"
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:53.134 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":97,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:45.683 debug (7072) system.adapter.admin.0: logging true
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:39.140 debug (7072) Mappointer_updated
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:39.138 debug (7072) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F320252511%2F1"],"id":96}
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:39.132 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":96,"method":"get_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:39.130 debug (7072) stateChange mihome-vacuum.0.map.loadMap {"val":true,"ack":false,"ts":1597490919126,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597432659531}
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:35.470 debug (7072) Mappointer_updated
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:35.469 debug (7072) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F320252511%2F0"],"id":95}
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:35.463 debug (7072) 1. Mappointer_nomap___retry
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:35.462 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":95,"method":"get_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:34.961 debug (7072) Receive <<< {"result":["retry"],"id":94}
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:34.955 debug (7072) 0. Mappointer_nomap___retry
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:34.954 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":94,"method":"get_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:34.452 debug (7072) Receive <<< {"result":["retry"],"id":93}
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:34.446 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":93,"method":"get_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:34.445 debug (7072) stateChange mihome-vacuum.0.map.loadMap {"val":true,"ack":false,"ts":1597490914442,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597432659531}
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:33.430 debug (7072) Receive <<< {"partner_id":"","id":92,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_0876","ap":{"ssid":"dexter","bssid":"74:83:c2:87:ca:a6","rssi":-44},"netif":{"localIp":"
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:33.415 debug (7072) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1905,"state":8,"battery":100,"clean_time":495,"clean_area":5242500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:33.260 debug (7072) system.adapter.admin.0: logging false
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:33.132 debug (7072) Next WiFi check: 15.08 13:29
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:33.131 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":92,"method":"miIO.info"}
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:33.130 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":91,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:13.136 debug (7072) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1904,"state":8,"battery":100,"clean_time":495,"clean_area":5242500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:13.128 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":90,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:53.135 debug (7072) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1903,"state":8,"battery":100,"clean_time":495,"clean_area":5242500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:53.126 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":89,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:33.133 debug (7072) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1902,"state":8,"battery":100,"clean_time":495,"clean_area":5242500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:33.131 debug (7072) Receive <<< {"partner_id":"","id":88,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_0876","ap":{"ssid":"dexter","bssid":"74:83:c2:87:ca:a6","rssi":-44},"netif":{"localIp":"
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:33.126 debug (7072) Next WiFi check: 15.08 13:28
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:33.125 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":88,"method":"miIO.info"}
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:33.124 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":87,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:15.492 debug (7072) system.adapter.admin.0: logging true
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:13.131 debug (7072) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1901,"state":8,"battery":100,"clean_time":495,"clean_area":5242500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                                          mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:13.123 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":86,"method":"get_status"}
