  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.6k Aufrufe 118 Beobachtet
  • X xADDRx
    @xADDRx folgendes hat mir geholfen:
    sudo iobroker stop
    cd /opt/iobroker
    sudo apt update
    sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
    sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
    Katrte geht wieder und Räume wurden geladen
    #1064
    @xADDRx npm nicht mit sudo zusammen verwenden.
    • R Rushmed
      ich habe erfolgreich meinen S6 maxv im ioBroker installiert, für meine beiden Etagen jeweils eine Karte erstellt, Räume abgetrennt, umbenannt und Moduseinstellungen gesetzt.
      Wenn ich nun ein "roomClean" Objekt auslose passiert im Log das Folgende:
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:22.260	info	(14105) set nächster Timer: Nicht verfügbar
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.858	info	(14105) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.801	info	(14105) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.714	info	(14105) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.711	info	(14105) Expert mode disabled, states deleted
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:39:21.607	info	(14105) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.057	info	(12745) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.055	info	(12745) terminating
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.044	error	(12745) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ad
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:38:49.040	error	(12745) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:33.316	info	(12745) create states for water box filter
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:33.313	info	(12745) create states for water box
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:14.454	info	(12745) create state for carpet_mode
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.819	info	(12745) set nächster Timer: Nicht verfügbar
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.441	info	(12745) Connected
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.381	info	(12745) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.369	info	(12745) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.290	info	(12745) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.288	info	(12745) Expert mode disabled, states deleted
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:37:13.188	info	(12745) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.744	info	(9488) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.742	info	(9488) terminating
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:673:13
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.724	error	(9488) TypeError: Cannot read property 'val' of null
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:36:40.717	error	(9488) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:27.231	info	(9488) create states for water box filter
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:27.230	info	(9488) create states for water box
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:18.347	info	(9488) create state for carpet_mode
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:17.329	info	(9488) Connected
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:35:07.224	info	(9488) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      Der Robi mach garnichts und der Adapter startet neu.
      Kann mir jemand sagen was das Problem ist?
      Habe gerade noch diesen Post entdeckt und es mit "roomFanPower" auf BALANCED60 nochmal probiert.
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:47:57.910	error	(14105) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ad
      mihome-vacuum.0	2020-08-13 20:47:57.903	error	(14105) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
      Gleiches Ergebnis.
      Rushmed
      #1065
      @Rushmed sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      Gleiches Ergebnis.
      Hat wirklich keiner eine Idee was ich versuchen könnte um Robi dazu zu bringen einzelne Rume zu reinigen?
      • R Rushmed
        Gleiches Ergebnis.
        dirkhe
        #1066
        @Rushmed stell mal das log auf debug
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dirkhe
          Rushmed
          #1067
          @dirkhe
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.950	info	(3510) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.946	info	(3510) terminating
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.918	error	(3510) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:144:51 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ada
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.911	error	(3510) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:34.903	debug	(3510) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013621.mapIndex.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1597434334896,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597343114831}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:29.580	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3558,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:29.534	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:18.416	debug	(3510) Receive <<< {"result":["ok"],"id":36}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:18.377	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"find_me"}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:18.376	debug	(3510) stateChange mihome-vacuum.0.control.find {"val":true,"ack":false,"ts":1597434318372,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597265268021}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:09.609	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3557,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:45:09.532	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:51.693	debug	(3510) Mappointer_updated
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:51.691	debug	(3510) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F321636546%2F1"],"id":34}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:51.654	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:50.253	debug	(3510) Receive <<< {"result":[10689,143015000,22,[1597423082,1597414047,1597411995,1597344916,1597332841,1597331343,1597326675,1597322633,1597321619,1597321488,1597321049,1597320922,1597320739,159731
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:50.154	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_clean_summary"}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.661	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":10689,"side_brush_work_time":10689,"filter_work_time":10689,"filter_element_work_time":7543,"sensor_dirty_time":10689}],"id":32}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.652	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_consumable"}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.648	info	(3510) create states for water box filter
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.646	info	(3510) create states for water box
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.643	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3556,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"la
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:49.528	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.572	debug	(3510) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"14.8","Start":"18:38","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"14.8","Start":"16:07","Saugzeit":"22 min","Fläche":"9.36 m²","Error":0,"Ende"
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.378	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597265144,1597265146,2,0,0,0,2,1,43]],"id":30}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.370	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1597265144]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.174	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597266329,1597266345,16,0,0,0,2,1,60]],"id":29}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:34.169	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1597266329]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.976	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597266401,1597266403,2,0,0,0,2,1,43]],"id":28}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.968	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1597266401]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.774	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597266433,1597266614,181,4265000,0,0,2,1,60]],"id":27}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.766	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1597266433]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.570	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597268211,1597268217,6,0,0,0,2,1,60]],"id":26}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.565	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1597268211]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.371	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597294395,1597296293,1898,32012500,0,1,5,1,52]],"id":25}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.363	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1597294395]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.188	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597319289,1597319912,605,7660000,0,1,5,1,52]],"id":24}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:33.161	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1597319289]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.968	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597320739,1597320899,15,220000,0,0,1,1,43]],"id":23}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.959	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1597320739]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.766	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597320922,1597320988,23,0,0,0,2,2,61]],"id":22}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.757	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1597320922]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.563	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597321049,1597321413,346,3345000,0,1,2,1,52]],"id":21}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.554	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1597321049]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.360	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597321488,1597321547,59,1775000,0,0,1,1,43]],"id":20}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.353	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1597321488]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.156	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597321619,1597322479,844,7545000,0,1,2,1,52]],"id":19}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.151	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1597321619]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.110	warn	(3510) HTTP error when getting token cookie
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:32.109	error	(3510) HTTP error when getting token cookie{}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.956	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597322633,1597325189,2556,33375000,0,1,2,1,52]],"id":18}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.950	debug	(3510) Mappointer_updated
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.949	debug	(3510) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F321636546%2F0"],"id":17}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.948	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1597322633]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.939	debug	(3510) 1. Mappointer_nomap___retry
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.938	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.754	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597326675,1597328878,2203,31472500,0,1,1,1,52]],"id":16}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.745	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1597326675]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.550	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597331343,1597331356,13,0,0,0,5,1,60]],"id":15}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.543	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1597331343]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.435	debug	(3510) Receive <<< {"result":["retry"],"id":14}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.427	debug	(3510) 0. Mappointer_nomap___retry
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.426	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.350	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597332841,1597332874,33,482500,0,0,5,1,60]],"id":13}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.341	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1597332841]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.145	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597344916,1597344932,16,0,0,0,5,1,60]],"id":12}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:31.140	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1597344916]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.946	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597411995,1597412226,231,5247500,0,1,2,3,56]],"id":11}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.939	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1597411995]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.924	debug	(3510) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.916	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.746	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597414047,1597415374,1327,9362500,0,1,2,3,56]],"id":9}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.738	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1597414047]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.732	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[16,"275001013621"],[17,"275001013648"],[18,"275001013628"]],"id":8}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.730	info	(3510) create state for carpet_mode
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.729	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.716	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.715	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.552	debug	(3510) Receive <<< {"result":[[1597423082,1597423092,10,0,0,0,2,2,61]],"id":6}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.536	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1597423082]}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.528	debug	(3510) Receive <<< {"result":[10689,143015000,22,[1597423082,1597414047,1597411995,1597344916,1597332841,1597331343,1597326675,1597322633,1597321619,1597321488,1597321049,1597320922,1597320739,159731
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.516	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.325	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":10689,"side_brush_work_time":10689,"filter_work_time":10689,"filter_element_work_time":7543,"sensor_dirty_time":10689}],"id":4}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.316	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.123	debug	(3510) Receive <<< {"result":[90],"id":3}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.115	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:30.051	info	(3510) set nächster Timer: Nicht verfügbar
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.922	debug	(3510) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-47},"netif":{"localI
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.918	debug	(3510) Next WiFi check: 14.08 21:45
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.916	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.714	info	(3510) Connected
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.710	debug	(3510) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.707	debug	(3510) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3555,"state":8,"battery":100,"clean_time":10,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"la
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.698	debug	(3510) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.674	debug	(3510) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.673	info	(3510) connecting, this can take up to 10 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.671	debug	(3510) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132bc8c25f36e99dffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.605	info	(3510) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.597	debug	(3510) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.533	debug	(3510) server started on 0.0.0.0:53421
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.517	info	(3510) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.515	info	(3510) Expert mode disabled, states deleted
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.504	debug	(3510) Xiaomi Cloud: Logging in
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.501	debug	(3510) load Map creator... true
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:29.412	info	(3510) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.908	debug	(3510) statesDB connected
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.907	debug	(3510) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.894	debug	(3510) States create System PubSub Client
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.891	debug	(3510) States create User PubSub Client
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.881	debug	(3510) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.879	debug	(3510) objectDB connected
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.872	debug	(3510) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.850	debug	(3510) Objects client initialize lua scripts
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.849	debug	(3510) Objects create User PubSub Client
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.847	debug	(3510) Objects create System PubSub Client
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.844	debug	(3510) Objects client ready ... initialize now
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:27.801	debug	(3510) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:23.511	info	(7879) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:23.509	info	(7879) terminating
          mihome-vacuum.0	2020-08-14 21:44:23.506	info	(7879) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Habe kurz noch die "find" Funktion getestet, die funktioniert.
          • R Rushmed
            @dirkhe
            dirkhe
            #1068
            @Rushmed dir fehlt der dp roomFanPower. Fehlt der in allen Räumen? Wenn nein, dann lösch mal den Raum und lass ihn neu anlegen. Wenn der überall fehlt, dann ist das ein Bug, dann muss ich mal schauen, das ich das abfange
            • D dirkhe
              Rushmed
              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
              #1069
              @dirkhe roomFanPower existiert in den Raümen, siehe Screenshot. Ich hab ihn auch scho explizit gesetzt vor dem Anfordern der Reinigung.
              Ich werd sie trotzdem mal löschen.
              ERROR: HTTP Error when getting cookie token beim Speichern der Instanzeinstellungen.
              Aktuell bleibt der Adapter gelb, ich versuchs weiter.
              Edit:
              Nach dem Löchen der Ordner hat sich die Struktur geändert un ist nun:
              Jetzt funktionierts.
              Edit2:
              Ich habe nochmal über die Xiaomi Home app die Karte (Etage) hin und zurück gewechselt. Dabei werden die Datenpunkte umsortiert.
              Dann funktioniert es nichtmehr.
              Erneutes Löschen der Ordner und Neuladen der Karte stellt die korrekte Struktur wieder her und es funktioniert.
              Ist über den Adapter ein wechsel der gespeicherten Karten möglich?
              Danke schonmal.
              • R Rushmed
                Edit:
                Edit2:
                Danke schonmal.
                dirkhe
                #1070
                @Rushmed ich habe bei mir kein raumwechsel gemacht, daher kann ich das aktuell nicht nachvollziehen. Kannst du das debug log nochmal schicken, wenn du die Karte wechselt? Ich vermute mal, das er auf einen Fehler läuft, wenn er die Räume anlegen will, den ich abfangen muss
                • D dirkhe
                  Rushmed
                  #1071
                  @dirkhe Klaro!
                  Karte in der Xiaomi App gewechselt und Räume über DP neu geladen.
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:55:37.936	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4261,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:55:37.886	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:55:17.966	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4260,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:55:17.885	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":52,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:58.004	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4259,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:58.002	debug	(8589) Receive <<< {"partner_id":"","id":51,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-44},"netif":{"localI
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:57.883	debug	(8589) Next WiFi check: 14.08 23:55
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:57.883	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":51,"method":"miIO.info"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:57.882	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":50,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:37.927	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4258,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:37.877	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":49,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:17.959	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4257,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:54:17.875	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":48,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:57.993	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4256,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:57.989	debug	(8589) Receive <<< {"partner_id":"","id":47,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-44},"netif":{"localI
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:57.874	debug	(8589) Next WiFi check: 14.08 23:54
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:57.873	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":47,"method":"miIO.info"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:57.872	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":46,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:37.921	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4245,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:37.869	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":45,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:17.955	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4235,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:17.867	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":44,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:53:16.841	debug	(8589) system.adapter.admin.0: logging true
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:58.455	debug	(8589) system.adapter.admin.0: logging false
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:57.886	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4224,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:57.882	debug	(8589) Receive <<< {"partner_id":"","id":43,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-44},"netif":{"local
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:57.866	debug	(8589) Next WiFi check: 14.08 23:53
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:57.865	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":43,"method":"miIO.info"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:57.864	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":42,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.977	info	(8589) room: 275001013628 not mapped
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.976	info	(8589) room: 275001013648 not mapped
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.971	info	(8589) room: 275001013621 not mapped
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.968	info	(8589) room: 275001013646 mapped with index undefined
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.965	info	(8589) room: 275001013645 mapped with index undefined
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.961	info	(8589) room: 275001013642 mapped with index undefined
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.959	info	(8589) room: 275001013641 mapped with index undefined
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.955	info	(8589) room: 275001013647 mapped with index undefined
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.887	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[20,"275001013647"],[16,"275001013641"],[17,"275001013642"],[18,"275001013645"],[19,"275001013646"]],"id":41}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.762	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":41,"method":"get_room_mapping"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:53.760	debug	(8589) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.loadRooms {"val":true,"ack":false,"ts":1597441973751,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597332190595}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:37.873	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4212,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:37.861	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:17.946	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4200,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:52:17.860	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:57.980	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4199,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:57.979	debug	(8589) Receive <<< {"partner_id":"","id":38,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-44},"netif":{"local
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:57.859	debug	(8589) Next WiFi check: 14.08 23:52
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:57.858	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"miIO.info"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:57.857	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:37.912	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4198,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:37.855	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:17.940	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4197,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:17.854	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:00.016	debug	(8589) Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:51:00.015	debug	(8589) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F321636546%2F1"],"id":34}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:59.979	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:58.588	debug	(8589) Receive <<< {"result":[10854,145977500,26,[1597438510,1597437891,1597437765,1597437590,1597423082,1597414047,1597411995,1597344916,1597332841,1597331343,1597326675,1597322633,1597321619,159732
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:58.479	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_clean_summary"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:57.985	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":10854,"side_brush_work_time":10854,"filter_work_time":10854,"filter_element_work_time":7737,"sensor_dirty_time":10854}],"id":32}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:57.977	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_consumable"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:57.975	info	(8589) create states for water box filter
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:57.973	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4196,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:57.852	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.847	debug	(8589) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"14.8","Start":"22:55","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"14.8","Start":"22:44","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.52 m²","Error":0,"Ende":
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.653	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597268211,1597268217,6,0,0,0,2,1,60]],"id":30}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.646	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1597268211]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.453	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597294395,1597296293,1898,32012500,0,1,5,1,52]],"id":29}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.445	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1597294395]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.252	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597319289,1597319912,605,7660000,0,1,5,1,52]],"id":28}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.243	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1597319289]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.049	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597320739,1597320899,15,220000,0,0,1,1,43]],"id":27}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:42.040	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1597320739]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.846	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597320922,1597320988,23,0,0,0,2,2,61]],"id":26}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.837	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1597320922]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.643	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597321049,1597321413,346,3345000,0,1,2,1,52]],"id":25}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.634	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1597321049]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.444	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597321488,1597321547,59,1775000,0,0,1,1,43]],"id":24}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.432	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1597321488]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.239	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597321619,1597322479,844,7545000,0,1,2,1,52]],"id":23}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.230	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1597321619]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.036	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597322633,1597325189,2556,33375000,0,1,2,1,52]],"id":22}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:41.028	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1597322633]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.835	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597326675,1597328878,2203,31472500,0,1,1,1,52]],"id":21}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.826	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1597326675]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.633	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597331343,1597331356,13,0,0,0,5,1,60]],"id":20}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.625	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1597331343]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.430	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597332841,1597332874,33,482500,0,0,5,1,60]],"id":19}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.421	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1597332841]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.370	warn	(8589) HTTP error when getting token cookie
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.369	error	(8589) HTTP error when getting token cookie{}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.225	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597344916,1597344932,16,0,0,0,5,1,60]],"id":18}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.220	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1597344916]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.216	debug	(8589) Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.215	debug	(8589) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F321636546%2F0"],"id":17}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.208	debug	(8589) 1. Mappointer_nomap___retry
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.207	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.027	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597411995,1597412226,231,5247500,0,1,2,3,56]],"id":16}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:40.018	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1597411995]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.829	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597414047,1597415374,1327,9362500,0,1,2,3,56]],"id":15}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.817	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1597414047]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.705	debug	(8589) Receive <<< {"result":["retry"],"id":14}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.700	debug	(8589) 0. Mappointer_nomap___retry
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.699	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.624	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597423082,1597423092,10,0,0,0,2,2,61]],"id":13}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.616	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1597423082]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.423	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597437590,1597437762,70,970000,0,0,2,3,60]],"id":12}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.415	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1597437590]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.218	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597437765,1597437801,36,470000,0,0,2,3,60]],"id":11}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.213	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1597437765]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.196	debug	(8589) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.191	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.021	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597437891,1597437942,51,1522500,0,0,2,3,60]],"id":9}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.010	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1597437891]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.004	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[16,"275001013621"],[17,"275001013648"],[18,"275001013628"]],"id":8}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.003	info	(8589) create state for carpet_mode
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:39.001	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.992	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.991	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.815	debug	(8589) Receive <<< {"result":[[1597438510,1597438518,8,0,0,0,2,3,60]],"id":6}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.808	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1597438510]}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.802	debug	(8589) Receive <<< {"result":[10854,145977500,26,[1597438510,1597437891,1597437765,1597437590,1597423082,1597414047,1597411995,1597344916,1597332841,1597331343,1597326675,1597322633,1597321619,159732
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.792	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.601	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":10854,"side_brush_work_time":10854,"filter_work_time":10854,"filter_element_work_time":7737,"sensor_dirty_time":10854}],"id":4}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.591	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.404	debug	(8589) Receive <<< {"result":[90],"id":3}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.393	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.391	info	(8589) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.198	debug	(8589) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_4436","ap":{"ssid":"Slowdazamba","bssid":"e0:28:6d:87:52:85","rssi":-44},"netif":{"localI
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.194	debug	(8589) Next WiFi check: 14.08 23:51
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:38.192	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.989	info	(8589) Connected
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.986	debug	(8589) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.983	debug	(8589) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4195,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.972	debug	(8589) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.940	debug	(8589) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.939	info	(8589) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.937	debug	(8589) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132bc8c25f37072dffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.930	info	(8589) New generation or new fw(3.5.8,4436) detected, create new states goto and zoneclean
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.916	debug	(8589) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.857	debug	(8589) server started on 0.0.0.0:53421
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.842	info	(8589) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.840	info	(8589) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.831	debug	(8589) Xiaomi Cloud: Logging in
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.828	debug	(8589) load Map creator... true
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:37.730	info	(8589) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.347	debug	(8589) statesDB connected
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.346	debug	(8589) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.311	debug	(8589) States create System PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.308	debug	(8589) States create User PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.296	debug	(8589) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.294	debug	(8589) objectDB connected
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.287	debug	(8589) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.262	debug	(8589) Objects client initialize lua scripts
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.261	debug	(8589) Objects create User PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.260	debug	(8589) Objects create System PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.256	debug	(8589) Objects client ready ... initialize now
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:36.216	debug	(8589) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:31.904	info	(12559) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:31.903	info	(12559) terminating
                  mihome-vacuum.0	2020-08-14 23:50:31.900	info	(12559) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Die Datenpunkte "roomClean" und "state" werden bei Kartenwechsel jeweils neu angelegt und in den ordner "mapIndex" verschoben. Das macht mir erstens den gezielten Raumzugriff unmöglich und eliminiert zweitens meine IOT smart Devices.
                  • F Offline
                    freaktech
                    schrieb am zuletzt editiert von freaktech
                    #1072
                    Hallo Leute!
                    Hab jetzt nen S5 Max und bekomme in den Kartenlink keinen Eintrag.
                    Bin leider nicht so der Profi, aber hier mal meine Infos und Einstellungen
                    PI4
                    Adapter mihome-vacuum Version 2.2.0
                    Modell S5 Max
                    Firmware lt Mi Home APP 3.5.8_0876
                    Logging:
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:49.625	debug	(28150) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1012,"state":8,"battery":100,"clean_time":13,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:49.621	debug	(28150) Receive <<< {"partner_id":"","id":119,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_0876","ap":{"ssid":"dexter","bssid":"74:83:c2:87:ca:a6","rssi":-47},"netif":{"localIp":
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:49.615	debug	(28150) Next WiFi check: 15.08 08:42
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:49.614	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":119,"method":"miIO.info"}
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:49.613	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":118,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:41.447	debug	(28150) system.adapter.admin.0: logging true
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:29.617	debug	(28150) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1011,"state":8,"battery":100,"clean_time":13,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state"
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:29.608	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":117,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:10.637	debug	(28150) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1010,"state":8,"battery":100,"clean_time":13,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state"
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:41:09.606	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":116,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:40:49.613	debug	(28150) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1009,"state":8,"battery":100,"clean_time":13,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state"
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:40:49.610	debug	(28150) Receive <<< {"partner_id":"","id":115,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_0876","ap":{"ssid":"dexter","bssid":"74:83:c2:87:ca:a6","rssi":-47},"netif":{"localIp"
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:40:49.605	debug	(28150) Next WiFi check: 15.08 08:41
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:40:49.604	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":115,"method":"miIO.info"}
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:40:49.603	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":114,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:40:29.608	debug	(28150) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1008,"state":8,"battery":100,"clean_time":13,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state"
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:40:29.601	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":113,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:40:09.608	debug	(28150) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1007,"state":8,"battery":100,"clean_time":13,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state"
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:40:09.600	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":112,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:39:49.608	debug	(28150) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1006,"state":8,"battery":100,"clean_time":13,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state"
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:39:49.606	debug	(28150) Receive <<< {"partner_id":"","id":111,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_0876","ap":{"ssid":"dexter","bssid":"74:83:c2:87:ca:a6","rssi":-47},"netif":{"localIp"
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:39:49.599	debug	(28150) Next WiFi check: 15.08 08:40
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:39:49.598	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":111,"method":"miIO.info"}
                    mihome-vacuum.0	2020-08-15 08:39:49.593	debug	(28150) sendMsg[1] >>> {"id":110,"method":"get_status"}
                    der Adapter selbst läuft nun
                    die Räume sind drinnen und auf Steuerungsbefehle per Blockly reagiert er auch
                    Bildschirmfoto 2020-08-15 um 08.43.28.png Bildschirmfoto 2020-08-15 um 08.43.54.png Bildschirmfoto 2020-08-15 um 08.43.58.png
                    danke Tom
                    evtl. kann mal wer mit Teamviewer helfen, ich checks nicht mehr
                    • F freaktech
                      Hallo Leute!
                      PI4
                      Modell S5 Max
                      Logging:
                      danke Tom
                      #1073
                      @freaktech in dem Log seh ich jetzt weniger einen Fehler, der wichtige Teil fehlt anscheinend... ?
                      Hast du mal canvas neu gebaut? ( falls nicht, google mal hier im Thread danach, ist xmal beschrieben)
                      Ansonsten hilft für die Fehlersuche immer das Log vom Starten des Adapters
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        freaktech
                        #1074
                        @ilovegym
                        Please install canvas and the libs manually with:
                        das hab ich probiert
                        jetzt versucht er wieder seit 10 min zu verbinden ?!?
                        • F freaktech
                          @ilovegym
                          #1075
                          @freaktech npm ohne sudo
                          Dafür musst du aber in /opt/iobroker stehen.
                          Was liefert denn nachfolgende Befehlsfolge bei dir?
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list canvas
                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                          ├── canvas@2.6.1
                          ├─┬ iobroker.iot@1.7.0
                          │ └── canvas@2.6.1  deduped
                          └─┬ iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
                            ├── canvas@2.6.1
                            freaktech
                            #1076
                            @Thomas-Braun
                            wie komm ich von
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $
                            dort hin?
                            was genau eintippen?
                            danke
                            pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ npm install canvas --unsafe-perm=true
                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/canvas
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@^2.0.0 (node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for node-aead-crypto@2.2.0: wanted: {"node":">4 <10"} (current: {"node":"12.18.3","npm":"6.14.6"})
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: node-aead-crypto@2.2.0
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/package.json'
                            npm ERR! code EACCES
                            npm ERR! syscall access
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/canvas
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/canvas'
                            npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/canvas'] {
                            npm ERR!   errno: -13,
                            npm ERR!   code: 'EACCES',
                            npm ERR!   syscall: 'access',
                            npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/canvas'
                            npm ERR! }
                            npm ERR!
                            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                            npm ERR!
                            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                            npm ERR! the command again as root/Administrator.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-15T11_21_54_151Z-debug.log
                            • F freaktech
                              @Thomas-Braun
                              wie komm ich von
                              dort hin?
                              danke
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! }
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              #1077
                              @freaktech
                              ├── canvas@2.6.1
                                @freaktech
                                ├── canvas@2.6.1
                                freaktech
                                #1078
                                @Thomas-Braun
                                pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ npm list canvas
                                ├── canvas@2.6.1
                                ├─┬ iobroker.iot@1.5.3
                                └─┬ iobroker.mihome-vacuum@2.2.0
                                • F freaktech
                                  @Thomas-Braun
                                  ├── canvas@2.6.1
                                  freaktech
                                  #1079
                                  @freaktech ```
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:54.574 debug (7072) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1906,"state":8,"battery":100,"clean_time":495,"clean_area":5242500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state"
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:53.134 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":97,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:45.683 debug (7072) system.adapter.admin.0: logging true
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:39.140 debug (7072) Mappointer_updated
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:39.138 debug (7072) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F320252511%2F1"],"id":96}
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:39.132 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":96,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:39.130 debug (7072) stateChange mihome-vacuum.0.map.loadMap {"val":true,"ack":false,"ts":1597490919126,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597432659531}
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:35.470 debug (7072) Mappointer_updated
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:35.469 debug (7072) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F320252511%2F0"],"id":95}
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:35.463 debug (7072) 1. Mappointer_nomap___retry
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:35.462 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":95,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:34.961 debug (7072) Receive <<< {"result":["retry"],"id":94}
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:34.955 debug (7072) 0. Mappointer_nomap___retry
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:34.954 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":94,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:34.452 debug (7072) Receive <<< {"result":["retry"],"id":93}
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:34.446 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":93,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:34.445 debug (7072) stateChange mihome-vacuum.0.map.loadMap {"val":true,"ack":false,"ts":1597490914442,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597432659531}
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:33.430 debug (7072) Receive <<< {"partner_id":"","id":92,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_0876","ap":{"ssid":"dexter","bssid":"74:83:c2:87:ca:a6","rssi":-44},"netif":{"localIp":"
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:33.415 debug (7072) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1905,"state":8,"battery":100,"clean_time":495,"clean_area":5242500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:33.260 debug (7072) system.adapter.admin.0: logging false
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:33.132 debug (7072) Next WiFi check: 15.08 13:29
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:33.131 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":92,"method":"miIO.info"}
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:33.130 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":91,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:13.136 debug (7072) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1904,"state":8,"battery":100,"clean_time":495,"clean_area":5242500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:28:13.128 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":90,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:53.135 debug (7072) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1903,"state":8,"battery":100,"clean_time":495,"clean_area":5242500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:53.126 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":89,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:33.133 debug (7072) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1902,"state":8,"battery":100,"clean_time":495,"clean_area":5242500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:33.131 debug (7072) Receive <<< {"partner_id":"","id":88,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_0876","ap":{"ssid":"dexter","bssid":"74:83:c2:87:ca:a6","rssi":-44},"netif":{"localIp":"
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:33.126 debug (7072) Next WiFi check: 15.08 13:28
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:33.125 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":88,"method":"miIO.info"}
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:33.124 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":87,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:15.492 debug (7072) system.adapter.admin.0: logging true
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:13.131 debug (7072) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1901,"state":8,"battery":100,"clean_time":495,"clean_area":5242500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                                  mihome-vacuum.0 2020-08-15 13:27:13.123 debug (7072) sendMsg[1] >>> {"id":86,"method":"get_status"}
                                  • F freaktech
                                    @freaktech ```
                                    #1080
                                    @freaktech
                                    ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                                      @freaktech
                                      freaktech
                                      #1081
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                                      insgesamt 144
                                      drwxr-xr-x+   8 pi       pi        4096 Aug 13 14:37 .
                                      drwxrwxrwx+ 816 iobroker iobroker 36864 Aug 14 21:15 ..
                                      -rw-r--r--+   1 pi       pi        6832 Okt 26  1985 binding.gyp
                                      -rw-r--r--+   1 pi       pi        1064 Okt 26  1985 browser.js
                                      drwxr-xr-x+   3 pi       pi        4096 Aug 13 14:37 build
                                      -rw-r--r--+   1 pi       pi       28011 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
                                      -rw-r--r--+   1 pi       pi        2363 Okt 26  1985 index.js
                                      drwxr-xr-x+   2 pi       pi        4096 Aug 13 14:37 lib
                                      drwxr-xr-x+  10 pi       pi        4096 Aug 13 14:37 node_modules
                                      -rw-r--r--+   1 pi       pi        3210 Aug 13 14:37 package.json
                                      -rw-r--r--+   1 pi       pi       26514 Okt 26  1985 Readme.md
                                      drwxr-xr-x+   4 pi       pi        4096 Aug 13 14:37 src
                                      drwxr-xr-x+   2 pi       pi        4096 Aug 13 14:37 types
                                      drwxr-xr-x+   2 pi       pi        4096 Aug 13 14:37 util
                                      • F freaktech
                                        @Thomas-Braun
                                        insgesamt 144
                                        #1082
                                        @freaktech
                                        Die Dateien gehören dem falschen User.
                                        So muss das aussehen:
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                                        insgesamt 136
                                        drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Mai  9 14:23 .
                                        drwxrwxr-x+ 806 iobroker iobroker 28672 Aug 14 09:30 ..
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  6832 Okt 26  1985 binding.gyp
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1064 Okt 26  1985 browser.js
                                        drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Mai  9 14:23 build
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 28011 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2363 Okt 26  1985 index.js
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 lib
                                        drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 node_modules
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3154 Apr 29 18:57 package.json
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 26514 Okt 26  1985 Readme.md
                                        drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 src
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 types
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 util
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @freaktech
                                          insgesamt 136
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          freaktech
                                          #1083
                                          @Thomas-Braun
                                          das versteh ich leider nicht
