  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 152.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S senger1985
    @Yetiberg könntest du mir verraten, wie du den "Drucken"-Button realisiert hast?
    Druckt er den ganze Browser?
    #232
    @senger1985
    Nee, der druckt nur die Einkaufsliste.
    Das hat Agria4800 hier gut beschrieben wie das geht.
      @senger1985
      S
      S
      senger1985
      #233
      @Yetiberg danke dir, schau ich mir mal an
      • Günter KönigsbergerG
        Günter Königsberger
        #234
        @liv-in-sky
        Hi Super Projekt das hat mich auf die Idee gebracht habe es einwenig anders gemacht als du.
        vielleicht kann ja wer teile aus meinem Script brauchen.
        var forceCreation   = false; //Solange diese Varialble auf "true" steht, werden die Datenpunkte zwangsweise erstellt, also auch wenn sie schon existieren.
        var pfad = 'Eigene_Datenpunkte.Aexa_List_Neu.'; //Ordner für daten punkte
        var datenpunkte = {
           'ToDo_List':        {"init": "", "common": {type: 'string',  name: 'ToDo List',     role: "text"}},
           'Shopping_List':        {"init": "", "common": {type: 'string',  name: 'Einkaufsliste',     role: "text"}},
        // Erzeuge Datenpunkte
        function createDp()
        	var name;
        	var init;
        	var common;
        	for (var dp in datenpunkte)
        		name = pfad + dp;
        		init = datenpunkte[dp].init;
        		common = datenpunkte[dp].common;
        		createState(name, init , forceCreation, common);
        // Initialisierung
        createDp();
        // Eigene functionen
        function convertJSON2HTML(json,db) {
            const tmpList = {
            row :
            `<div class="mdui-listitem" style="width:100%; display:flex;">
              <div class="mdui-title mdui-center" style="flex:0 0 10%;">
                <i style="font-size:1.5em;">{counter}</i>
              </div>
                <div style="flex:0 0 15%; display:flex; flex-wrap:wrap; justify-content:center; align-items:center; ">
                <div class="mdui-button mdui-color1 mdui-center" style="height: 45px; width: 45px;">
                  <button onclick="vis.setValue('alexa2.0.Lists.{db}.items.{id}.completed', {completed});"><i class="material-icons" style="font-size:3em;">{icon}</i></button>
                </div>
              </div>
              <div style="flex:1 1 auto; display:flex; flex-wrap:wrap;">
                <div class="mdui-label" style=" flex:1 1 15em; display:flex; flex-wrap:wrap; align-content:flex-start; padding-right:0.5em;">
                  <div class="mdui-value" style="font-size:1.5em; flex:1 0 15em;">{start}{value}{stop}</div>
                  <div class="mdui-center-v" style="font-size:0.8em; flex:1 0 15em; ">Erstellt: <span class="mdui-value">{createdDateTime}</span> </div>
                  <div class="mdui-center-v" style="font-size:0.8em; flex:1 0 15em; ">Geändert: <span class="mdui-value">{updatedDateTime}</span> </div>
                </div>
              </div>
                <div class="mdui-button-outlined mdui-red mdui-red-ol mdui-center" style="height: 45px; width: 45px;">
                  <button onclick="vis.setValue('alexa2.0.Lists.{db}.items.{id}.#delete', true);"><i class="material-icons" style="font-size:2em;">delete_forever</i></button>
                </div>
              </div>
            </div>`}
                let htmlList ="";
                let entry, tr ;
                json = json.replace('[','');
                json = json.replace(']','');
                json = json.replace(/},{/g,'};{');
                if (json.length == 0){setState('javascript.0.'+pfad+Object.keys(datenpunkte)[db], "");return;};
                json = json.split(";");
                for (var i = 0; i < json.length; i++) {
                                try {entry = JSON.parse(json[i]);
                     } catch (e) {
                   console.error('Cannot parse: ' + json);
                   return
                    switch (entry.shoppingListItem) {
                        case false  : entry.db = 'TO_DO';  break;
                        default     : entry.db = 'SHOPPING_LIST';  break;
                    switch (entry.completed) {
                        case false  : entry.icon = 'check_box_outline_blank';entry.start = '';entry.stop = ''; entry.completed = true;  break;
                        default     : entry.icon = 'check_box';entry.start = '<s>';entry.stop = '</s>'; entry.completed = false;  break;
                    entry.counter = i ;
                    entry.createdDateTime = formatDate(entry.createdDateTime, "TT.MM.YYYY SS:mm:ss");
                    entry.updatedDateTime = formatDate(entry.updatedDateTime, "TT.MM.YYYY SS:mm:ss");
                    tr = tmpList.row;
                    for (let [key, value] of Object.entries(entry)) tr = tr.replace(new RegExp('{'+key+'}','g'),value);
                    htmlList+=tr;
        	setState('javascript.0.'+pfad+Object.keys(datenpunkte)[db], htmlList);
        // Überwachende Datenpunkte
        on({id: 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'/*List as json*/, change: 'ne'}, function (obj) {
            convertJSON2HTML(obj.state.val,0);
        on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json'/*List as json*/, change: 'ne'}, function (obj) {
            convertJSON2HTML(obj.state.val,1);
        Agria4800A liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • Günter KönigsbergerG Günter Königsberger
          @liv-in-sky
          var datenpunkte = {
          function createDp()
          	var name;
          	var init;
          	var common;
          		name = pfad + dp;
          // Initialisierung
          createDp();
              const tmpList = {
              row :
                </div>
                  </div>
                </div>
                  </div>
                </div>
                  </div>
                </div>
              </div>`}
                  let htmlList ="";
                  let entry, tr ;
                       } catch (e) {
                     return
                      entry.counter = i ;
                      tr = tmpList.row;
                      htmlList+=tr;
          Agria4800A
          Agria4800A
          Agria4800
          #235
          @Günter-Königsberger
          sehr cool,
          würdest du dein View Export teilen?
          Ich habe mal dein Script mal importiert und gestartet, aber außer den beiden DP kann ich nichts erkennen...
          kannst du mir kurz erklären, was ich machen muss ?
            @liv-in-sky
            var datenpunkte = {
            function createDp()
            	var name;
            	var init;
            	var common;
            		name = pfad + dp;
            // Initialisierung
            createDp();
                const tmpList = {
                row :
                  </div>
                    </div>
                  </div>
                    </div>
                  </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>`}
                    let htmlList ="";
                    let entry, tr ;
                         } catch (e) {
                       return
                        entry.counter = i ;
                        tr = tmpList.row;
                        htmlList+=tr;
            Agria4800A
            Agria4800A
            Agria4800
            #236
            okay,
            ich war zu schnell, ich hab´s hinbekommen, einfach die neuen DP im Widget binden... :-)
            eine Frage noch, wo kann ich die Icon´s verändern ?
              @liv-in-sky
              var datenpunkte = {
              function createDp()
              	var name;
              	var init;
              	var common;
              		name = pfad + dp;
              // Initialisierung
              createDp();
                  const tmpList = {
                  row :
                    </div>
                      </div>
                    </div>
                      </div>
                    </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>`}
                      let htmlList ="";
                      let entry, tr ;
                           } catch (e) {
                         return
                          entry.counter = i ;
                          tr = tmpList.row;
                          htmlList+=tr;
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #237
              @Günter-Königsberger sieht klasse aus
              @Agria4800
              habe mal eine frage an euch beide - bei mir funktioniert es nicht mehr, die shopping list zu löschen - unabhängig vom script - wenn ich den #delete datenpunkt direkt im admin ansteuere wird zwar in der alexa app der wert nicht mehr angezeigt - aber der datenpukt bleibt im adapter erhalten
              bei der todo liste funktioniert alles
              kennt ihr das problem ?
              Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @Agria4800
                Agria4800A
                Agria4800A
                Agria4800
                #238
                @liv-in-sky
                ja, hatte ich auch, das liegt wahrscheinlich am Alexa Adapter Version, ich bin zurück auf 3.1.2, da bei 3.2.4 es auch nicht wollte.
                Was ich auch noch geändert hatte war in deinem Script war der Abfrage Intervall, bin auch 5sek statt min. (hat aber natürlich nichts mit dem eigentlichen Löschvorgang zu tun)
                Wäre super, wenn man das Script von @Günter-Königsberger in deinem Script implementieren könnte...
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #239
                  habe festgestellt, dass man mittlerweile eigene listen definieren kann - habe dazu ein tabellescript erzeugt
                  weiterhin gibt es probleme beim löschen - liegt am adapter - man kann zwar in der tabelle etwas löschen, jedoch muss man den adapter erst neustarten, damit man das sieht - issue ist auf github eingerichtet
                  nur als tabelle
                  oder mit allen schaltern und eingaben:
                   //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
                   const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.ALEXAAll"           , { name: 'ALEXA_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeWerte"   , { name: 'AuswahlListeWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeTexte"  , { name: 'AuswahlTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anzahl"  , { name: 'Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.DeleteALL"  , { name: 'ALLE_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                  //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete", {
                   role: "state",
                   type: "number",
                   states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
                   min: 0,
                   max: 50,
                   def: 0,
                   read: true,
                   write: true});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlList", {
                   role: "state",
                   type: "number",
                   min: 0,
                   max: 50,
                   def: 0,
                   read: true,
                   write: true});
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
                  let   braucheTelegram=false;
                   let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.ALEXAAll";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                  let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                  let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                  let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                   let dPLISTE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlList";                  // Datentyp: Werteliste
                  let dPLISTEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeWerte";         // Datentyp: String
                  let dPLISTEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeTexte";      // Datentyp: String
                  let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anlegen";                       // Datentyp: String
                  let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                  let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                  let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                  let mySchedule=" */30 * * * * * ";
                  let sortList=2;                                              //Sortierung 1 ist nach datum; 2 ist alphabetisch
                  var leerzeile=false;                                         // leerzeile vor neuer listenüberschrift
                  let mitErstelldatum=false;
                  var symbolLink="🧩";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
                  let styleUeber="span";                                  // style der zeilewenn neu:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                  let farbeUeber="#c4e3ed";       //   für ein passendes stylen der schriftfarben: auch ändern von: htmlFarbTableColorUber und farbeLinieUnterUeberschrift
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                  var htmlFeld1='Item';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                  var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='ALEXA All';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                  const farbetrennungsLinie="white";
                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                  const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                  const groesseUeberschrift=16;
                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="1";
                  let farbeUngeradeZeilen="#151515";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let weite="500";                                     //Weite der Tabelle
                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular";
                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift="#91ADCA";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#91ADCA";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#779AD0";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                     " </style></head><body> <div>";
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  table td:first-child {}  //1
                  table td:nth-child(2) {} //2
                  table td:nth-child(3) {} //3
                  table td:last-child {}   //4
                  const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomAlle( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("var2")  } </script>'
                  // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                     	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber="";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var warte;
                  var myIDArr=[];      // zum löschen all delete
                  let myDeleterArr;
                  var myRememberList="";
                  var myRememberListeList="";
                  var myTelegram=false;
                  var telegramString="";
                  //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                  var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valUeber; var countMYWerte
                   var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[];  var idOld="";var ida=[]; var myListeList="";var myListeListArr=[];
                   var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl=""; var myListeListWerte=""; var myListeListAuswahl=""; var myIDListeArr;
                   var myCountArr=[]; var myCountArrZaehler=0; var oldie; var counts; var myhelp; var anzahlUnzahl;
                  function writeHTML(){
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                   valID;  myListWerte="";  myListAuswahl="";
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                   myArr=[];  myList="";  myListArr=[]; myIDArr=[];  idOld=""; ida=[]; myIDListeArr=[]; myListeListArr=[]; myListeListAuswahl=""; myListeListWerte=""; myDeleterArr=[];
                  myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                              myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                             myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                             myIDArr.push(["dummy","dummy2"]);           //alexa2.0.Lists.Mylist
                   myCountArr=[]
                  $('alexa2.0.Lists.*.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                            ida = id.split('.');
                          let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists."+ida[3]+".json").val;
                          myDeleterArr.push('alexa2.0.Lists.'+ida[3]+'.json');
                              valUeber=ida[3]
                          if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                            if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                             val0=getState(id).val;
                             val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                             val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                             valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                             myIDArr.push([valID,valUeber]);
                             var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                             val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                             val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                          //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                              let valButton=id.replace("value","#delete")
                             //log(valButton)
                             val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomAlle\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink;
                             myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort,valUeber]);
                             val0=val0.replace(/,/g,'-');
                             myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                             myListWerte=myListWerte+val0+"("+ida[3]+");";
                             myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1).toString()+";";
                             myCountArrZaehler=i+1;
                    }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                                     deleteObject('alexa2.0.Lists.'+ida[3]+'.items.'+ida[5], true);
                       //  wenn keine daten
                  if (myCountArrZaehler==0) { let jetzt=formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss"); myArr.push(["no Data","","",jetzt,123,"EMPTY"]); mitErstelldatum=false;}
                         for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                           myList=myList.concat(myListArr[x]);
                        // log("-----------myList : "+myList)
                         if(myList!=myRememberList){
                             myTelegram=true; //log("ist true")
                             setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                             setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                           var timeout = setTimeout(function () {
                           //   var obj = getObject(dPDELETE);
                              // log("11---"+myList);
                             // obj.common.states=myList;
                              myRememberList=myList;
                              //log("22---"+myList);
                             extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                           }, 400);
                   //SORT
                   var reA = /[^a-zA-Z]/g;
                   //var reN = /[^0-9]/g;
                   var reN= / /g;
                    if (sortList==1) {
                                    myArr.sort(
                                    function(a, b) {
                                                    if (a[5] === b[5]) {
                                                    return b[4] - a[4];
                                   return a[5] > b[5] ? 1 : -1;
                      } else {
                                    myArr.sort(
                                    function(a, b) {
                                                   var aA = a[5]//.replace(reA, "");
                                                   var bA = b[5]//.replace(reA, "");
                                                   if (aA === bA) { return a[0].toLowerCase().localeCompare(b[0].toLowerCase()); }
                  // SORT ENDE
                                      telegramString="";
                   //  Zähle einzelne daten
                     counts=0
                     oldie=myArr[0][5]
                   // log(myArr[1][5]+oldie)
                  for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                    if(myArr[x][5]==oldie) {counts++;} else{ myhelp =[myArr[x-1][5],counts]; myCountArr.push(myhelp); counts=1;oldie=myArr[x][5]}    //
                    myhelp =[myArr[myArr.length-1][5],counts];
                  countMYWerte=0
                             myListeListWerte=""        // erstellt auswahldatenpunkte
                             myListeListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                             myListeListWerte=myListeListWerte+"choose ..."+";";
                             myListeListAuswahl=myListeListAuswahl+(0+";");
                             myIDListeArr.push("dummy");
                             $('alexa2.0.Lists.*.#New').each(function(id, i) {
                                     let idb = id.split('.');
                                    myListeListWerte=myListeListWerte+idb[3]+";";
                                     myListeListAuswahl=myListeListAuswahl+(i+1)+";";
                     if(myArr[x][5]!=idOld){
                            countMYWerte++
                             tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                             if(leerzeile){
                              if(countMYWerte>1) for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { //leerzeile
                                 val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                              (i==0) ? val0="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+myArr[x][5].replace(/_/g," ").toUpperCase() : val0=""
                               val1=""
                               for (var a=0 ; a<myCountArr.length ; a++)  { /*log(myCountArr[a][0]+"  "+myArr[x][5]) ;*/ if(myCountArr[a][0]==myArr[x][5]) { anzahlUnzahl=myCountArr[a][1] ;/*log("!!!!");*/break}}
                             //  log("anzahlUnzahl:  "+anzahlUnzahl.toString())
                               i==0 ? val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+anzahlUnzahl : val2=""
                               counter++;
                               tabelleBind();}
                                idOld=myArr[x][5]
                        counter++;
                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                         val0=myArr[x][0];
                         val1=myArr[x][1];
                         var val2help=myArr[x][2]
                         var val3help=myArr[x][3];
                         if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                     //   val2=myArr[x][5]
                         if (myTelegram) {
                            telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                          tabelleBind();
                         // log(ida[3]+"   "+idOld)
                        for (var x=0;x<myListeListArr.length;x++){
                           myListeList=myListeList.concat(myListeListArr[x]);
                          // log(myListArr[x]);
                           //log(myList);
                         if(myListeList!=myRememberListeList){
                            // myTelegram=true; //log("ist true")
                             setStateDelayed(dPLISTEWert, myListeListAuswahl,500);
                             setStateDelayed(dPLISTEAuswahl,  myListeListWerte,500);
                              var obj = getObject(dPLISTE);
                              obj.common.states=myListeList;
                              myRememberListeList=myListeList;
                             setObject(dPLISTE, obj);
                           }, 400);
                  //log(myListeListArr[getState(dPLISTE).val].replace(/\d+\:(.+);/g,"$1"))
                  //log(getState("javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete").val)
                   //  }    //existiert items?
                   //  }); //Ende äußere schleife
                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                    if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                      }, 500);
                  writeHTML();
                   }, 2000);                                  //     <tdalign
                   function tabelleBind(){
                     //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                           case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                            {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                           case 2: if(counter%4==0){
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                        }else{
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                           case 3:if(counter%2==0)   {
                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                                            } break;}else{
                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                            } break;}
                           case 4:  // counter=counter+8;
                                     if(counter%8==0)   {
                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                     else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                            } break;}else{
                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                     else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                            } break;}
                          } //switch ende
                  function tabelleMachSchoen() {
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                    break;
                         case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   break; }
                  function tabelleFinish() {
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                                    break;
                                   break; }
                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                             var htmlOutVIS="";
                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                              if (htmlUberschrift)
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                   //log(htmlOut);
                   setState(dpANLEGEN,"");
                    setState(dpAnzahl,myCountArrZaehler);
                   setState(dPDELETE,0);
                   setState(dPLISTE,0);
                   if(myTelegram && braucheTelegram){
                       //log("sende");
                       myTelegram=false;
                      sendTo('telegram.0', {
                     text: (telegramString),
                     type: 'text'
                  telegramString="";
                  } // function ende
                  //log("choose ...;Anderes1(Anderes);Anderes2(Anderes);1anderes(Anderes);2anderes(Anderes);My News 3(Mylist);My News 1(Mylist);my news 2(Mylist);".split(';')[2])
                  on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                     let a=getState(dPDELETE).val;
                     if (a!=0){
                     let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val][0];
                     let deleteHelper=(getState(dPDELETEAuswahl).val).toString()
                     let deleteHelperArr=deleteHelper.split(";")
                   // log(deleteHelper+"    "+toDelete)
                      log("to DELETE: "+"alexa2.0.Lists."+deleteHelperArr[getState(dPDELETE).val].replace(/.+\((.+)\)/,"$1")+".items."+toDelete+".#delete")
                     var stateHelp="alexa2.0.Lists."+deleteHelperArr[getState(dPDELETE).val].replace(/.+\((.+)\)/,"$1")+".items."+toDelete+".#delete"
                     setState(stateHelp,true);
                     writeHTML(); }, 4000);
                    // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
                     on({id: dPLISTE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                        let toNeuArr= getState(dPLISTEAuswahl).val.toString().split(";");
                         if(getState(dPLISTE).val!=0 && getState(dpANLEGEN).val!="") {
                              log("Alexa Liste Neu Anlegen: "+getState(dpANLEGEN).val+" in der Liste: "+toNeuArr[getState(dPLISTE).val] )  //.replace(/\d+\:(.+);/g,"$1"));
                            var stateHelp="alexa2.0.Lists."+toNeuArr[getState(dPLISTE).val]+".#New"
                            // var stateHelp="alexa2.0.Lists."+myListeListArr[getState(dPLISTE).val].replace(/\d+\:(.+);/g,"$1")+".#New"
                     //log("Statehelp: "+stateHelp)
                      setState(stateHelp,getState(dpANLEGEN).val)
                     writeHTML(); }, 2000);
                         on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                         //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                         var timeout2 = setTimeout(function () {
                       on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                       on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
                   for (var aa =0;aa<myIDArr.length;aa++) {//log("hier : "+myIDArr[aa][1]);
                     if (myIDArr[aa][0]!="dummy") {
                     let toDelete=myIDArr[aa][0];
                     let toDelete2=myIDArr[aa][1];
                        setTimeout( function timer(){
                          //  log (aa)
                              log("TO DELETE: alexa2.0.Lists."+toDelete2+".items."+toDelete+".#delete")
                        var stateHelp="alexa2.0.Lists."+toDelete2+".items."+toDelete+".#delete";
                       log("jetzt")
                     }, aa*1500 );
                    // log(aa.toString())
                          setState(dpDelAll,false);
                          writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
                    // log(stateHelp)
                  }, 2000);
                    nur als tabelle
                     role: "state",
                     type: "number",
                     min: 0,
                     max: 50,
                     def: 0,
                     read: true,
                     write: true});
                     role: "state",
                     type: "number",
                     min: 0,
                     max: 50,
                     def: 0,
                     read: true,
                     write: true});
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var warte;
                    let myDeleterArr;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                     myCountArr=[]
                                valUeber=ida[3]
                               //log(valButton)
                         //  wenn keine daten
                             }, 400);
                     //SORT
                     var reN= / /g;
                      if (sortList==1) {
                                      myArr.sort(
                                      function(a, b) {
                                                      return b[4] - a[4];
                        } else {
                                      myArr.sort(
                                      function(a, b) {
                    // SORT ENDE
                                        telegramString="";
                       counts=0
                       oldie=myArr[0][5]
                    countMYWerte=0
                              countMYWerte++
                               tabelleMachSchoen()
                               counter=-1
                               if(leerzeile){
                                 val1=""
                                 counter++;
                                 tabelleBind();}
                                  idOld=myArr[x][5]
                          counter++;
                           val0=myArr[x][0];
                           val1=myArr[x][1];
                       //   val2=myArr[x][5]
                           if (myTelegram) {
                            tabelleBind();
                             //log(myList);
                             }, 400);
                    } // function ende
                    //MAIN:
                        }, 500);
                    writeHTML();
                                          }else{
                                                              } break;}else{
                                                              } break;}
                                       if(counter%8==0)   {
                                                              } break;}else{
                                                              } break;}
                            } //switch ende
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                         //log("sende");
                         myTelegram=false;
                       type: 'text'
                    telegramString="";
                    } // function ende
                       if (a!=0){
                            //  log (aa)
                         log("jetzt")
                       }, aa*1500 );
                      // log(stateHelp)
                    }, 2000);
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #240
                    @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #241
                      @sigi234
                      hi sigi
                      was steht bei dir in zeile 290 - da soillte eigentlich kein fehler sein
                      was du aber probieren könntest: script stopp - adapter stop - den ordner lists unter den datenpunkten unter alexa2 löschen - adapter neustarten - script starten
                      (nicht die geräte löschen - manchmal bekommen die neue nummern(namen) , dann haben die scripte ein problem
                        @sigi234
                        hi sigi
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #242
                           oldie=myArr[0][5]
                        • sigi234S sigi234
                             oldie=myArr[0][5]
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #243
                          @sigi234 hat das andere nix gebracht ?
                          sonst muss ich morgen mal nochmal checken
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #244
                            Nein
                            22:41:01.500	info	javascript.0 (19428) Start javascript script.js.Listen.Alexa_Liv
                            22:41:01.588	info	javascript.0 (19428) script.js.Listen.Alexa_Liv: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                            22:41:03.604	error	javascript.0 (19428) at writeHTML (script.js.Listen.Alexa_Liv:290:18)
                            22:41:03.604	error	javascript.0 (19428) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Alexa_Liv:402:1)
                            22:42:00.666	error	javascript.0 (19428) at writeHTML (script.js.Listen.Alexa_Liv:290:18)
                            22:42:00.666	error	javascript.0 (19428) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Alexa_Liv:396:31)
                            javascript.0	2020-08-02 22:44:00.585	error	(19428) Error in callback: TypeError: Cannot read property '5' of undefined
                            • sigi234S sigi234
                              Nein
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #245
                              @sigi234
                              habe ganz vergessen abzufrage, ob überhaupt einträge in den listen sind und das abzufangen
                              hast du einträge in den listen unter alexa2.0.Lists.xxx.Items....
                              anders kann ich mir das nicht erklären
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #246
                                Nein, Items hinzugefügt, geht jetzt.
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #247
                                  @sigi234 danke für die tests - fehler wäre mir sonst nicht aufgefallen - muss ich wohl nacharbeiten
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #248
                                    @sigi234 hab ein update eingespielt - damit sollten auch leere listen funktionieren - durch den fehler ist auch noch aufgefallen, dass man keine listenpunkte anlegen konnte, wenn alle listen leer waren
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      R
                                      R
                                      Rudolf
                                      #249
                                      @liv-in-sky Herzlichen Dank für Deine Ausarbeitungen!!! Echt klasse - ich denke du hast mit deinen Scripten vielen geholfen!
                                      Ich hätte noch zwei Fragen - Nachdem ich dies 248 Beiträge immer wieder kontrolliert habe, aber leider keinen Hinweis gefunden habe...
                                      1. Schedule, refresh Einstellungen
                                        In dem Script lässt sich ein Schedule einstellen, aber leider nur auf max. eine Minute.
                                        In manchen Beiträgen (nur gesehen durch die gifs) sieht es allerdings danach aus, als wenn sich die Einkaufsliste immer sofort aktualisiert, z.B. wenn ein Eintrag neu angelegt wurde, oder etwas von der Liste gelöscht wurde.
                                        Liegt es an meinen Einstellungen, dass dies bei mir nicht funktioniert - und sich der VIS Teil nur jede Minute mit den bis dahin durchgeführten Änderungen aktualisiert?
                                        Das Log zeigt sofort an, dass an Alexa eine Änderung übermittelt wurde, allerdings wird nicht sofort eine neue HTML Tabelle in den Datenpunkt geschrieben - könnte dies ggf. durch ein Script bei einer Änderung erzwungen werden?
                                      2. Anzeige nur offener "Artikel"
                                        Momentan werden bei mir immer sämtliche Artikel der Einkaufsliste dargestellt. Kann hilfreich sein, allerdings wäre es mir lieber, wenn nur nicht gekaufte Artikel angezeigt werden. Ist dies möglich?
                                        Momentan nutze ich das Script, welches die Spalte zum Löschen der Artikel mit einbezieht - finde ich praktischer, als wenn die Artikel ich die zu löschenden Artikel per DropDown auswählen muss - und so viele Artikel befinden sich nicht immer auf der Einkaufsliste.
                                        Ggf. wäre natürlich (im Bezug auf "viele Artikel auf der Einkaufsliste") eine Scrollmöglichkeit genial!
                                      Herzlichen Dank für die großartige Arbeit!!!
                                      Rudolf
                                      • R Rudolf
                                        Rudolf
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #250
                                        @Rudolf siehe PN
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Rudolf siehe PN
                                          C
                                          C
                                          Ceel
                                          #251
                                          @liv-in-sky
                                          Hallo liv-in-sky
                                          ich habe auch das Problem das die Einträge wenn ich sie lösche zwar aus der Alexa App verschwinden, aber nicht aus dem Widget. Genauso wie @Rudolf
                                          33.2k
                                          84.3k
