  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 152.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Günter-Königsberger sieht klasse aus
    @Agria4800
    habe mal eine frage an euch beide - bei mir funktioniert es nicht mehr, die shopping list zu löschen - unabhängig vom script - wenn ich den #delete datenpunkt direkt im admin ansteuere wird zwar in der alexa app der wert nicht mehr angezeigt - aber der datenpukt bleibt im adapter erhalten
    bei der todo liste funktioniert alles
    kennt ihr das problem ?
    Agria4800A
    Agria4800A
    Agria4800
    #238
    @liv-in-sky
    ja, hatte ich auch, das liegt wahrscheinlich am Alexa Adapter Version, ich bin zurück auf 3.1.2, da bei 3.2.4 es auch nicht wollte.
    Was ich auch noch geändert hatte war in deinem Script war der Abfrage Intervall, bin auch 5sek statt min. (hat aber natürlich nichts mit dem eigentlichen Löschvorgang zu tun)
    Wäre super, wenn man das Script von @Günter-Königsberger in deinem Script implementieren könnte...
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #239
      habe festgestellt, dass man mittlerweile eigene listen definieren kann - habe dazu ein tabellescript erzeugt
      weiterhin gibt es probleme beim löschen - liegt am adapter - man kann zwar in der tabelle etwas löschen, jedoch muss man den adapter erst neustarten, damit man das sieht - issue ist auf github eingerichtet
      nur als tabelle
      oder mit allen schaltern und eingaben:
       //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
       const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.ALEXAAll"           , { name: 'ALEXA_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeWerte"   , { name: 'AuswahlListeWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeTexte"  , { name: 'AuswahlTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anzahl"  , { name: 'Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.DeleteALL"  , { name: 'ALLE_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
      //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete", {
       role: "state",
       type: "number",
       states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
       min: 0,
       max: 50,
       def: 0,
       read: true,
       write: true});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlList", {
       role: "state",
       type: "number",
       min: 0,
       max: 50,
       def: 0,
       read: true,
       write: true});
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
      let   braucheTelegram=false;
       let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.ALEXAAll";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
      let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
      let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
      let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
       let dPLISTE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlList";                  // Datentyp: Werteliste
      let dPLISTEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeWerte";         // Datentyp: String
      let dPLISTEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeTexte";      // Datentyp: String
      let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anlegen";                       // Datentyp: String
      let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anzahl";                         // Datentyp: Number
      let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
      let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
      let mySchedule=" */30 * * * * * ";
      let sortList=2;                                              //Sortierung 1 ist nach datum; 2 ist alphabetisch
      var leerzeile=false;                                         // leerzeile vor neuer listenüberschrift
      let mitErstelldatum=false;
      var symbolLink="🧩";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
      let styleUeber="span";                                  // style der zeilewenn neu:  möglich b fett; i kursiv; span normal
      let farbeUeber="#c4e3ed";       //   für ein passendes stylen der schriftfarben: auch ändern von: htmlFarbTableColorUber und farbeLinieUnterUeberschrift
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Item';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
      var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='ALEXA All';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="white";
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let farbeUngeradeZeilen="#151515";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="500";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#91ADCA";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#91ADCA";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#779AD0";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      table td:first-child {}  //1
      table td:nth-child(2) {} //2
      table td:nth-child(3) {} //3
      table td:last-child {}   //4
      const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomAlle( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("var2")  } </script>'
      // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber="";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var warte;
      var myIDArr=[];      // zum löschen all delete
      let myDeleterArr;
      var myRememberList="";
      var myRememberListeList="";
      var myTelegram=false;
      var telegramString="";
      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
      var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valUeber; var countMYWerte
       var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[];  var idOld="";var ida=[]; var myListeList="";var myListeListArr=[];
       var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl=""; var myListeListWerte=""; var myListeListAuswahl=""; var myIDListeArr;
       var myCountArr=[]; var myCountArrZaehler=0; var oldie; var counts; var myhelp; var anzahlUnzahl;
      function writeHTML(){
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
       valID;  myListWerte="";  myListAuswahl="";
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
       myArr=[];  myList="";  myListArr=[]; myIDArr=[];  idOld=""; ida=[]; myIDListeArr=[]; myListeListArr=[]; myListeListAuswahl=""; myListeListWerte=""; myDeleterArr=[];
      myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                  myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                 myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                 myIDArr.push(["dummy","dummy2"]);           //alexa2.0.Lists.Mylist
       myCountArr=[]
      $('alexa2.0.Lists.*.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                ida = id.split('.');
              let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists."+ida[3]+".json").val;
              myDeleterArr.push('alexa2.0.Lists.'+ida[3]+'.json');
                  valUeber=ida[3]
              if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                 val0=getState(id).val;
                 val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                 val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                 valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                 myIDArr.push([valID,valUeber]);
                 var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                 val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                 val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
              //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                  let valButton=id.replace("value","#delete")
                 //log(valButton)
                 val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomAlle\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink;
                 myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort,valUeber]);
                 val0=val0.replace(/,/g,'-');
                 myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                 myListWerte=myListWerte+val0+"("+ida[3]+");";
                 myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1).toString()+";";
                 myCountArrZaehler=i+1;
        }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                         deleteObject('alexa2.0.Lists.'+ida[3]+'.items.'+ida[5], true);
           //  wenn keine daten
      if (myCountArrZaehler==0) { let jetzt=formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss"); myArr.push(["no Data","","",jetzt,123,"EMPTY"]); mitErstelldatum=false;}
             for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
               myList=myList.concat(myListArr[x]);
            // log("-----------myList : "+myList)
             if(myList!=myRememberList){
                 myTelegram=true; //log("ist true")
                 setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                 setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
               var timeout = setTimeout(function () {
               //   var obj = getObject(dPDELETE);
                  // log("11---"+myList);
                 // obj.common.states=myList;
                  myRememberList=myList;
                  //log("22---"+myList);
                 extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
               }, 400);
       //SORT
       var reA = /[^a-zA-Z]/g;
       //var reN = /[^0-9]/g;
       var reN= / /g;
        if (sortList==1) {
                        myArr.sort(
                        function(a, b) {
                                        if (a[5] === b[5]) {
                                        return b[4] - a[4];
                       return a[5] > b[5] ? 1 : -1;
          } else {
                        myArr.sort(
                        function(a, b) {
                                       var aA = a[5]//.replace(reA, "");
                                       var bA = b[5]//.replace(reA, "");
                                       if (aA === bA) { return a[0].toLowerCase().localeCompare(b[0].toLowerCase()); }
      // SORT ENDE
                          telegramString="";
       //  Zähle einzelne daten
         counts=0
         oldie=myArr[0][5]
       // log(myArr[1][5]+oldie)
      for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
        if(myArr[x][5]==oldie) {counts++;} else{ myhelp =[myArr[x-1][5],counts]; myCountArr.push(myhelp); counts=1;oldie=myArr[x][5]}    //
        myhelp =[myArr[myArr.length-1][5],counts];
      countMYWerte=0
                 myListeListWerte=""        // erstellt auswahldatenpunkte
                 myListeListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                 myListeListWerte=myListeListWerte+"choose ..."+";";
                 myListeListAuswahl=myListeListAuswahl+(0+";");
                 myIDListeArr.push("dummy");
                 $('alexa2.0.Lists.*.#New').each(function(id, i) {
                         let idb = id.split('.');
                        myListeListWerte=myListeListWerte+idb[3]+";";
                         myListeListAuswahl=myListeListAuswahl+(i+1)+";";
         if(myArr[x][5]!=idOld){
                countMYWerte++
                 tabelleMachSchoen()
                 counter=-1
                 if(leerzeile){
                  if(countMYWerte>1) for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { //leerzeile
                     val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                  (i==0) ? val0="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+myArr[x][5].replace(/_/g," ").toUpperCase() : val0=""
                   val1=""
                   for (var a=0 ; a<myCountArr.length ; a++)  { /*log(myCountArr[a][0]+"  "+myArr[x][5]) ;*/ if(myCountArr[a][0]==myArr[x][5]) { anzahlUnzahl=myCountArr[a][1] ;/*log("!!!!");*/break}}
                 //  log("anzahlUnzahl:  "+anzahlUnzahl.toString())
                   i==0 ? val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+anzahlUnzahl : val2=""
                   counter++;
                   tabelleBind();}
                    idOld=myArr[x][5]
            counter++;
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
             val0=myArr[x][0];
             val1=myArr[x][1];
             var val2help=myArr[x][2]
             var val3help=myArr[x][3];
             if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
         //   val2=myArr[x][5]
             if (myTelegram) {
                telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
              tabelleBind();
             // log(ida[3]+"   "+idOld)
            for (var x=0;x<myListeListArr.length;x++){
               myListeList=myListeList.concat(myListeListArr[x]);
              // log(myListArr[x]);
               //log(myList);
             if(myListeList!=myRememberListeList){
                // myTelegram=true; //log("ist true")
                 setStateDelayed(dPLISTEWert, myListeListAuswahl,500);
                 setStateDelayed(dPLISTEAuswahl,  myListeListWerte,500);
                  var obj = getObject(dPLISTE);
                  obj.common.states=myListeList;
                  myRememberListeList=myListeList;
                 setObject(dPLISTE, obj);
               }, 400);
      //log(myListeListArr[getState(dPLISTE).val].replace(/\d+\:(.+);/g,"$1"))
      //log(getState("javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete").val)
       //  }    //existiert items?
       //  }); //Ende äußere schleife
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
        if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          }, 500);
      writeHTML();
       }, 2000);                                  //     <tdalign
       function tabelleBind(){
         //  counter=counter+mehrfachTabelle;
               case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
               case 2: if(counter%4==0){
                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            }else{
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
               case 3:if(counter%2==0)   {
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                      else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                                } break;}else{
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                } break;}
               case 4:  // counter=counter+8;
                         if(counter%8==0)   {
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                      else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                } break;}else{
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                      else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                } break;}
              } //switch ende
      function tabelleMachSchoen() {
             case 1:    break;
             case 2:
                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
      function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
       setState(dpANLEGEN,"");
        setState(dpAnzahl,myCountArrZaehler);
       setState(dPDELETE,0);
       setState(dPLISTE,0);
       if(myTelegram && braucheTelegram){
           //log("sende");
           myTelegram=false;
          sendTo('telegram.0', {
         text: (telegramString),
         type: 'text'
      telegramString="";
      } // function ende
      //log("choose ...;Anderes1(Anderes);Anderes2(Anderes);1anderes(Anderes);2anderes(Anderes);My News 3(Mylist);My News 1(Mylist);my news 2(Mylist);".split(';')[2])
      on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
         let a=getState(dPDELETE).val;
         if (a!=0){
         let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val][0];
         let deleteHelper=(getState(dPDELETEAuswahl).val).toString()
         let deleteHelperArr=deleteHelper.split(";")
       // log(deleteHelper+"    "+toDelete)
          log("to DELETE: "+"alexa2.0.Lists."+deleteHelperArr[getState(dPDELETE).val].replace(/.+\((.+)\)/,"$1")+".items."+toDelete+".#delete")
         var stateHelp="alexa2.0.Lists."+deleteHelperArr[getState(dPDELETE).val].replace(/.+\((.+)\)/,"$1")+".items."+toDelete+".#delete"
         setState(stateHelp,true);
         writeHTML(); }, 4000);
        // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
         on({id: dPLISTE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
            let toNeuArr= getState(dPLISTEAuswahl).val.toString().split(";");
             if(getState(dPLISTE).val!=0 && getState(dpANLEGEN).val!="") {
                  log("Alexa Liste Neu Anlegen: "+getState(dpANLEGEN).val+" in der Liste: "+toNeuArr[getState(dPLISTE).val] )  //.replace(/\d+\:(.+);/g,"$1"));
                var stateHelp="alexa2.0.Lists."+toNeuArr[getState(dPLISTE).val]+".#New"
                // var stateHelp="alexa2.0.Lists."+myListeListArr[getState(dPLISTE).val].replace(/\d+\:(.+);/g,"$1")+".#New"
         //log("Statehelp: "+stateHelp)
          setState(stateHelp,getState(dpANLEGEN).val)
         writeHTML(); }, 2000);
             on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
             //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
             var timeout2 = setTimeout(function () {
           on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
           on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
       for (var aa =0;aa<myIDArr.length;aa++) {//log("hier : "+myIDArr[aa][1]);
         if (myIDArr[aa][0]!="dummy") {
         let toDelete=myIDArr[aa][0];
         let toDelete2=myIDArr[aa][1];
            setTimeout( function timer(){
              //  log (aa)
                  log("TO DELETE: alexa2.0.Lists."+toDelete2+".items."+toDelete+".#delete")
            var stateHelp="alexa2.0.Lists."+toDelete2+".items."+toDelete+".#delete";
           log("jetzt")
         }, aa*1500 );
        // log(aa.toString())
              setState(dpDelAll,false);
              writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
        // log(stateHelp)
      }, 2000);
        nur als tabelle
         role: "state",
         type: "number",
         min: 0,
         max: 50,
         def: 0,
         read: true,
         write: true});
         role: "state",
         type: "number",
         min: 0,
         max: 50,
         def: 0,
         read: true,
         write: true});
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var warte;
        let myDeleterArr;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
         myCountArr=[]
                    valUeber=ida[3]
                   //log(valButton)
             //  wenn keine daten
                 }, 400);
         //SORT
         var reN= / /g;
          if (sortList==1) {
                          myArr.sort(
                          function(a, b) {
                                          return b[4] - a[4];
            } else {
                          myArr.sort(
                          function(a, b) {
        // SORT ENDE
                            telegramString="";
           counts=0
           oldie=myArr[0][5]
        countMYWerte=0
                  countMYWerte++
                   tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
                   if(leerzeile){
                     val1=""
                     counter++;
                     tabelleBind();}
                      idOld=myArr[x][5]
              counter++;
               val0=myArr[x][0];
               val1=myArr[x][1];
           //   val2=myArr[x][5]
               if (myTelegram) {
                tabelleBind();
                 //log(myList);
                 }, 400);
        } // function ende
        //MAIN:
            }, 500);
        writeHTML();
                              }else{
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                           if(counter%8==0)   {
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
             //log("sende");
             myTelegram=false;
           type: 'text'
        telegramString="";
        } // function ende
           if (a!=0){
                //  log (aa)
             log("jetzt")
           }, aa*1500 );
          // log(stateHelp)
        }, 2000);
        sigi234S
        sigi234S
        #240
        @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #241
          @sigi234
          hi sigi
          was steht bei dir in zeile 290 - da soillte eigentlich kein fehler sein
          was du aber probieren könntest: script stopp - adapter stop - den ordner lists unter den datenpunkten unter alexa2 löschen - adapter neustarten - script starten
          (nicht die geräte löschen - manchmal bekommen die neue nummern(namen) , dann haben die scripte ein problem
            @sigi234
            hi sigi
            sigi234S
            sigi234S
            #242
               oldie=myArr[0][5]
            • sigi234S sigi234
                 oldie=myArr[0][5]
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #243
              @sigi234 hat das andere nix gebracht ?
              sonst muss ich morgen mal nochmal checken
                sigi234S
                sigi234S
                #244
                Nein
                22:41:01.500	info	javascript.0 (19428) Start javascript script.js.Listen.Alexa_Liv
                22:41:01.588	info	javascript.0 (19428) script.js.Listen.Alexa_Liv: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                22:41:03.604	error	javascript.0 (19428) at writeHTML (script.js.Listen.Alexa_Liv:290:18)
                22:41:03.604	error	javascript.0 (19428) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Alexa_Liv:402:1)
                22:42:00.666	error	javascript.0 (19428) at writeHTML (script.js.Listen.Alexa_Liv:290:18)
                22:42:00.666	error	javascript.0 (19428) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Alexa_Liv:396:31)
                javascript.0	2020-08-02 22:44:00.585	error	(19428) Error in callback: TypeError: Cannot read property '5' of undefined
                • sigi234S sigi234
                  Nein
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #245
                  @sigi234
                  habe ganz vergessen abzufrage, ob überhaupt einträge in den listen sind und das abzufangen
                  hast du einträge in den listen unter alexa2.0.Lists.xxx.Items....
                  anders kann ich mir das nicht erklären
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #246
                    Nein, Items hinzugefügt, geht jetzt.
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #247
                      @sigi234 danke für die tests - fehler wäre mir sonst nicht aufgefallen - muss ich wohl nacharbeiten
                      • sigi234S sigi234
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #248
                        @sigi234 hab ein update eingespielt - damit sollten auch leere listen funktionieren - durch den fehler ist auch noch aufgefallen, dass man keine listenpunkte anlegen konnte, wenn alle listen leer waren
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          R
                          R
                          Rudolf
                          #249
                          @liv-in-sky Herzlichen Dank für Deine Ausarbeitungen!!! Echt klasse - ich denke du hast mit deinen Scripten vielen geholfen!
                          Ich hätte noch zwei Fragen - Nachdem ich dies 248 Beiträge immer wieder kontrolliert habe, aber leider keinen Hinweis gefunden habe...
                          1. Schedule, refresh Einstellungen
                            In dem Script lässt sich ein Schedule einstellen, aber leider nur auf max. eine Minute.
                            In manchen Beiträgen (nur gesehen durch die gifs) sieht es allerdings danach aus, als wenn sich die Einkaufsliste immer sofort aktualisiert, z.B. wenn ein Eintrag neu angelegt wurde, oder etwas von der Liste gelöscht wurde.
                            Liegt es an meinen Einstellungen, dass dies bei mir nicht funktioniert - und sich der VIS Teil nur jede Minute mit den bis dahin durchgeführten Änderungen aktualisiert?
                            Das Log zeigt sofort an, dass an Alexa eine Änderung übermittelt wurde, allerdings wird nicht sofort eine neue HTML Tabelle in den Datenpunkt geschrieben - könnte dies ggf. durch ein Script bei einer Änderung erzwungen werden?
                          2. Anzeige nur offener "Artikel"
                            Momentan werden bei mir immer sämtliche Artikel der Einkaufsliste dargestellt. Kann hilfreich sein, allerdings wäre es mir lieber, wenn nur nicht gekaufte Artikel angezeigt werden. Ist dies möglich?
                            Momentan nutze ich das Script, welches die Spalte zum Löschen der Artikel mit einbezieht - finde ich praktischer, als wenn die Artikel ich die zu löschenden Artikel per DropDown auswählen muss - und so viele Artikel befinden sich nicht immer auf der Einkaufsliste.
                            Ggf. wäre natürlich (im Bezug auf "viele Artikel auf der Einkaufsliste") eine Scrollmöglichkeit genial!
                          Herzlichen Dank für die großartige Arbeit!!!
                          Rudolf
                          • R Rudolf
                            Rudolf
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #250
                            @Rudolf siehe PN
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Rudolf siehe PN
                              C
                              C
                              Ceel
                              #251
                              @liv-in-sky
                              Hallo liv-in-sky
                              ich habe auch das Problem das die Einträge wenn ich sie lösche zwar aus der Alexa App verschwinden, aber nicht aus dem Widget. Genauso wie @Rudolf
                              • C Ceel
                                @liv-in-sky
                                Hallo liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #252
                                @Ceel leider haben wie ds alle
                                bitte hier daumen hoch geben im letzten post
                                https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/515
                                  C
                                  C
                                  Ceel
                                  #253
                                  @liv-in-sky
                                  aber selbst wenn ich den adapter neu starte bleibt auch alles vorhanden
                                  habe das Problem aber nur bei der Einkaufsliste
                                  die ToDo Liste funktioniert
                                  • C Ceel
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #254
                                    @Ceel
                                    das ist ganz unterschiedlich - manchmal gehts, dann wieder nicht - da die datenpunkte nicht gelöscht werden vom adapter, bleiben sie meist in den objekten stehen - dadurch werden sie auch angezeigt
                                    ich nutze ja mittlweile das script für eine anzahl von listen (nicht nur shopping und todo) - da ist das problem auch
                                    • F
                                      F
                                      FuXXz2
                                      #255
                                      kann mir jemand bei der Einbindung für iqcontrol helfen. Ich bekomme es irgendwie nicht hin.
                                      Ich habe das Script angelegt und bisher nur Zeile 29 const home ='iqontrol.meta' angepasst.
                                      Danach wird die HTML Datei angelegt aber ich muss sie manuell ins richtige Verzeichnis kopieren.
                                      Ich kann das Widget dann einfügen, sehe die Liste aber kann keine Einträge löschen.
                                      Muss ich noch weitere Werte anpassen und wie bekomme ich die HTML Datei ins richtige Verzeichnis?
                                      Wenn ich bei const home das richtiuge Verzeichnis angebe "iqontrol.meta\userimages\userwidgets" dann erhalte ich Fehler
                                      will not write this file (alexalist.html) in future versions: iqontrol.metauserimagesuserwidgets is not an object of type "meta"
                                      (27843) writeFile will not write this file (/alexalist.html) in future versions: iqontrol.meta/userimages/userwidgets is not an object of type "meta"
                                      • F FuXXz2
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #256
                                        @FuXXz2
                                        du müßtest ohne das file in iqontrol die tabelle anzeigen können - in der zwischenzeit kann iqontrol direkt html anzeigen, ohne ein file zu benötigen
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @FuXXz2
                                          F
                                          F
                                          FuXXz2
                                          #257
                                          @liv-in-sky
                                          Ok, das klappt soweit, auch wenns seltsam aussieht.
                                          Die löschen Knöpfe funktionieren aber nicht. Muss ich da noch irgendwo was ändern?
                                          33.2k
                                          84.3k
