  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
    apollon77A
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Yetiberg hast du im script etwas rot unterkringelt ? außer date befehle
    #225
    @liv-in-sky Jo, da ist was:
    Zeile 216 : states
                obj.common.states=myList;
    Zeile 346 : (new Date().getTime())
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
    Zeile 349 (new Date().getTime())
    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
    Zeile 367: (new Date().getTime())
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
      Zeile 216 : states
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #226
      @Yetiberg nee - alles gut - ist kein problem
        @liv-in-sky Gut, mit den gelben Warnmeldungen kann ich leben.
        Das Löschen funktioniert nun einwandfrei.
        Ich beobachte das mal weiter.
        Klasse Arbeit von Dir!
        Und was sind das für Meldungen?
        Die kommen ja aus Deinem Script:
        javascript.0	2020-03-29 18:28:16.562	warn	(3032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        javascript.0	2020-03-29 18:28:16.561	warn	(3032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        javascript.0	2020-03-29 18:28:16.561	warn	(3032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        javascript.0	2020-03-29 18:28:16.561	warn	(3032) at ontimeout (timers.js:438:13)
        javascript.0	2020-03-29 18:28:16.561	warn	(3032) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
        javascript.0	2020-03-29 18:28:16.561	warn	(3032) at Object.timer (script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2:434:4)
        javascript.0	2020-03-29 18:28:16.561	warn	(3032) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
        javascript.0	2020-03-29 18:28:16.560	warn	(3032) State
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #227
        @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
        hast du in deinen datenpunkten schon "zombies" drin ? es gibt dort den datenpunkt alexa2.0 .Lists . stoppe einfach die instanz und lösche den ordner Lists mit allen unterpunkten - danach starte die instanz und gebe mit der app 2,3 items ein - wenn du dann in der tabelle alle items siehst und auf "ALLE" löschen gehst, kommt dann immer noch ein fehler?
          #228
          @liv-in-sky
          So gemacht wie Du geschrieben hast.
          Dann 4 Stück über App angelegt.
          Dann über Einkaufsliste gelöscht und er lässt wieder ein item im alexa2 Adapter stehen das manuell gelöscht werden muss.
          Lass mal gut sein @liv-in-sky
          Ich lege da auch keinen primären Wert drauf und habe auch keine Zeit für die Testerei.
          Ich lösche über die App und gut ist.
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #229
            @Yetiberg ist kein thema
            ich werd mal auf apollon warten - ich weiß im moment auch nicht, was da schief läuft - in 1 von 5 fällen geht es irgendwie nicht richtig - im moment wartet das script 1,5 sek bis es den nächsten datenpunkt löscht - ist zwar besser wie vorher aber noch nicht ganz stabil
            ich werde dann schon einen anderen mit-tester finden
              #230
              @liv-in-sky
              Nee, ich teste schon noch gerne mit Dir mit.
              Ich kann nur gelegentlich nicht sofort testen wenn Du es reinstellst. :-)
                6 Testeinträge gemacht.
                javascript.0	2020-03-29 18:26:00.508	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44,2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471,a
                javascript.0	2020-03-29 18:25:48.640	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44,2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471,
                alexa2.0	2020-03-29 18:25:46.618	info	(3979) Adding item "test5" ({"value":"test5"}) to the list SHOPPING_LIST.
                javascript.0	2020-03-29 18:25:43.068	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44,2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e,
                alexa2.0	2020-03-29 18:25:41.070	info	(3979) Adding item "test4" ({"value":"test4"}) to the list SHOPPING_LIST.
                javascript.0	2020-03-29 18:25:35.375	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e,c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27
                alexa2.0	2020-03-29 18:25:33.375	info	(3979) Adding item "test3" ({"value":"test3"}) to the list SHOPPING_LIST.
                javascript.0	2020-03-29 18:25:24.043	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e,c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27
                alexa2.0	2020-03-29 18:25:22.043	info	(3979) Adding item "test2" ({"value":"test2"}) to the list SHOPPING_LIST.
                javascript.0	2020-03-29 18:25:18.188	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27
                alexa2.0	2020-03-29 18:25:16.189	info	(3979) Adding item "test1" ({"value":"test1"}) to the list SHOPPING_LIST.
                javascript.0	2020-03-29 18:25:12.665	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd
                alexa2.0	2020-03-29 18:25:10.652	info	(3979) Adding item "test" ({"value":"test"}) to the list SHOPPING_LIST.
                6 Testeinträge gelöscht.
                Massig viele Warnmeldungen aber Liste ist Leer.
                javascript.0	2020-03-29 18:28:19.565	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy
                javascript.0	2020-03-29 18:28:18.564	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy
                javascript.0	2020-03-29 18:28:16.560	warn	(3032) State "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.#delete" not found
                javascript.0	2020-03-29 18:28:16.560	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.#delete
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.079	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.version: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.078	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.value: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.078	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.updatedDateTime: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.078	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.shoppingListItem: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.078	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.listName: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.078	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.listId: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.078	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.index: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.077	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.id: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.077	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.createdDateTime: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.077	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.completed: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.077	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.#delete: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.076	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27: Not exists
                alexa2.0	2020-03-29 18:28:15.562	info	(3979) Deleting item "test1" from the list SHOPPING_LIST.
                javascript.0	2020-03-29 18:28:15.557	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.#delete
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.265	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.version: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.265	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.value: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.265	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.updatedDateTime: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.261	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.shoppingListItem: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.260	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.listName: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.258	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.listId: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.258	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.index: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.258	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.id: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.258	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.createdDateTime: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.257	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.completed: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.257	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.#delete: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.256	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e: Not exists
                alexa2.0	2020-03-29 18:28:15.241	info	(3979) Deleting item "test2" from the list SHOPPING_LIST.
                javascript.0	2020-03-29 18:28:15.060	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.#delete
                alexa2.0	2020-03-29 18:28:14.070	info	(3979) Deleting item "test2" from the list SHOPPING_LIST.
                javascript.0	2020-03-29 18:28:14.057	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.#delete
                javascript.0	2020-03-29 18:28:13.565	warn	(3032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:13.565	warn	(3032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:13.564	warn	(3032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:13.564	warn	(3032) at ontimeout (timers.js:438:13)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:13.564	warn	(3032) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:13.563	warn	(3032) at Object.timer (script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2:434:4)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:13.563	warn	(3032) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:13.561	warn	(3032) State "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.#delete" not found
                javascript.0	2020-03-29 18:28:13.560	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.#delete
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.088	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.version: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.088	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.value: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.087	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.updatedDateTime: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.074	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.shoppingListItem: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.074	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.listName: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.074	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.listId: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.074	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.index: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.074	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.id: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.073	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.createdDateTime: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.073	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.completed: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.073	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.#delete: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.072	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471: Not exists
                alexa2.0	2020-03-29 18:28:12.566	info	(3979) Deleting item "test5" from the list SHOPPING_LIST.
                javascript.0	2020-03-29 18:28:12.557	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.#delete
                javascript.0	2020-03-29 18:28:12.062	warn	(3032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:12.062	warn	(3032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:12.062	warn	(3032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:12.061	warn	(3032) at ontimeout (timers.js:438:13)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:12.061	warn	(3032) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:12.061	warn	(3032) at Object.timer (script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2:434:4)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:12.061	warn	(3032) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:12.060	warn	(3032) State "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.#delete" not found
                javascript.0	2020-03-29 18:28:12.060	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.#delete
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.528	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.version: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.527	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.value: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.updatedDateTime: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.shoppingListItem: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.listName: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.listId: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.index: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.id: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.createdDateTime: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.522	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.completed: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.522	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.#delete: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.522	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd: Not exists
                alexa2.0	2020-03-29 18:28:11.064	info	(3979) Deleting item "test" from the list SHOPPING_LIST.
                javascript.0	2020-03-29 18:28:11.057	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.#delete
                javascript.0	2020-03-29 18:28:10.567	warn	(3032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:10.566	warn	(3032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:10.566	warn	(3032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:10.566	warn	(3032) at ontimeout (timers.js:438:13)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:10.565	warn	(3032) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:10.564	warn	(3032) at Object.timer (script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2:434:4)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:10.564	warn	(3032) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
                javascript.0	2020-03-29 18:28:10.562	warn	(3032) State "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93.#delete" not found
                javascript.0	2020-03-29 18:28:10.560	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93.#delete
                alexa2.0	2020-03-29 18:28:09.588	info	(3979) Deleting item "test3" from the list SHOPPING_LIST.
                javascript.0	2020-03-29 18:28:09.576	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93.#delete
                alexa2.0	2020-03-29 18:28:09.540	info	(3979) Deleting item "test4" from the list SHOPPING_LIST.
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.476	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.version: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.475	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.value: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.475	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.updatedDateTime: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.475	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.shoppingListItem: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.475	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.listName: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.474	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.listId: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.474	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.index: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.474	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.id: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.474	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.createdDateTime: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.473	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.completed: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.473	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.#delete: Not exists
                host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.472	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44: Not exists
                javascript.0	2020-03-29 18:28:09.060	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.#delete
                alexa2.0	2020-03-29 18:28:08.071	info	(3979) Deleting item "test4" from the list SHOPPING_LIST.
                javascript.0	2020-03-29 18:28:08.057	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.#delete
                javascript.0	2020-03-29 18:28:07.559	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: 7
                javascript.0	2020-03-29 18:28:06.557	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: 7
                javascript.0	2020-03-29 18:28:00.509	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44,2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471,a
                S
                S
                senger1985
                #231
                @Yetiberg könntest du mir verraten, wie du den "Drucken"-Button realisiert hast?
                Druckt er den ganze Browser?
                • S senger1985
                  #232
                  @senger1985
                  Nee, der druckt nur die Einkaufsliste.
                  Das hat Agria4800 hier gut beschrieben wie das geht.
                    @senger1985
                    S
                    S
                    senger1985
                    #233
                    @Yetiberg danke dir, schau ich mir mal an
                    • Günter KönigsbergerG
                      Günter Königsberger
                      #234
                      @liv-in-sky
                      Hi Super Projekt das hat mich auf die Idee gebracht habe es einwenig anders gemacht als du.
                      vielleicht kann ja wer teile aus meinem Script brauchen.
                      var forceCreation   = false; //Solange diese Varialble auf "true" steht, werden die Datenpunkte zwangsweise erstellt, also auch wenn sie schon existieren.
                      var pfad = 'Eigene_Datenpunkte.Aexa_List_Neu.'; //Ordner für daten punkte
                      var datenpunkte = {
                         'ToDo_List':        {"init": "", "common": {type: 'string',  name: 'ToDo List',     role: "text"}},
                         'Shopping_List':        {"init": "", "common": {type: 'string',  name: 'Einkaufsliste',     role: "text"}},
                      // Erzeuge Datenpunkte
                      function createDp()
                      	var name;
                      	var init;
                      	var common;
                      	for (var dp in datenpunkte)
                      		name = pfad + dp;
                      		init = datenpunkte[dp].init;
                      		common = datenpunkte[dp].common;
                      		createState(name, init , forceCreation, common);
                      // Initialisierung
                      createDp();
                      // Eigene functionen
                      function convertJSON2HTML(json,db) {
                          const tmpList = {
                          row :
                          `<div class="mdui-listitem" style="width:100%; display:flex;">
                            <div class="mdui-title mdui-center" style="flex:0 0 10%;">
                              <i style="font-size:1.5em;">{counter}</i>
                            </div>
                              <div style="flex:0 0 15%; display:flex; flex-wrap:wrap; justify-content:center; align-items:center; ">
                              <div class="mdui-button mdui-color1 mdui-center" style="height: 45px; width: 45px;">
                                <button onclick="vis.setValue('alexa2.0.Lists.{db}.items.{id}.completed', {completed});"><i class="material-icons" style="font-size:3em;">{icon}</i></button>
                              </div>
                            </div>
                            <div style="flex:1 1 auto; display:flex; flex-wrap:wrap;">
                              <div class="mdui-label" style=" flex:1 1 15em; display:flex; flex-wrap:wrap; align-content:flex-start; padding-right:0.5em;">
                                <div class="mdui-value" style="font-size:1.5em; flex:1 0 15em;">{start}{value}{stop}</div>
                                <div class="mdui-center-v" style="font-size:0.8em; flex:1 0 15em; ">Erstellt: <span class="mdui-value">{createdDateTime}</span> </div>
                                <div class="mdui-center-v" style="font-size:0.8em; flex:1 0 15em; ">Geändert: <span class="mdui-value">{updatedDateTime}</span> </div>
                              </div>
                            </div>
                              <div class="mdui-button-outlined mdui-red mdui-red-ol mdui-center" style="height: 45px; width: 45px;">
                                <button onclick="vis.setValue('alexa2.0.Lists.{db}.items.{id}.#delete', true);"><i class="material-icons" style="font-size:2em;">delete_forever</i></button>
                              </div>
                            </div>
                          </div>`}
                              let htmlList ="";
                              let entry, tr ;
                              json = json.replace('[','');
                              json = json.replace(']','');
                              json = json.replace(/},{/g,'};{');
                              if (json.length == 0){setState('javascript.0.'+pfad+Object.keys(datenpunkte)[db], "");return;};
                              json = json.split(";");
                              for (var i = 0; i < json.length; i++) {
                                              try {entry = JSON.parse(json[i]);
                                   } catch (e) {
                                 console.error('Cannot parse: ' + json);
                                 return
                                  switch (entry.shoppingListItem) {
                                      case false  : entry.db = 'TO_DO';  break;
                                      default     : entry.db = 'SHOPPING_LIST';  break;
                                  switch (entry.completed) {
                                      case false  : entry.icon = 'check_box_outline_blank';entry.start = '';entry.stop = ''; entry.completed = true;  break;
                                      default     : entry.icon = 'check_box';entry.start = '<s>';entry.stop = '</s>'; entry.completed = false;  break;
                                  entry.counter = i ;
                                  entry.createdDateTime = formatDate(entry.createdDateTime, "TT.MM.YYYY SS:mm:ss");
                                  entry.updatedDateTime = formatDate(entry.updatedDateTime, "TT.MM.YYYY SS:mm:ss");
                                  tr = tmpList.row;
                                  for (let [key, value] of Object.entries(entry)) tr = tr.replace(new RegExp('{'+key+'}','g'),value);
                                  htmlList+=tr;
                      	setState('javascript.0.'+pfad+Object.keys(datenpunkte)[db], htmlList);
                      // Überwachende Datenpunkte
                      on({id: 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'/*List as json*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                          convertJSON2HTML(obj.state.val,0);
                      on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json'/*List as json*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                          convertJSON2HTML(obj.state.val,1);
                      Agria4800A liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Günter KönigsbergerG Günter Königsberger
                        @liv-in-sky
                        var datenpunkte = {
                        function createDp()
                        	var name;
                        	var init;
                        	var common;
                        		name = pfad + dp;
                        // Initialisierung
                        createDp();
                            const tmpList = {
                            row :
                              </div>
                                </div>
                              </div>
                                </div>
                              </div>
                                </div>
                              </div>
                            </div>`}
                                let htmlList ="";
                                let entry, tr ;
                                     } catch (e) {
                                   return
                                    entry.counter = i ;
                                    tr = tmpList.row;
                                    htmlList+=tr;
                        Agria4800A
                        Agria4800A
                        Agria4800
                        #235
                        @Günter-Königsberger
                        sehr cool,
                        würdest du dein View Export teilen?
                        Ich habe mal dein Script mal importiert und gestartet, aber außer den beiden DP kann ich nichts erkennen...
                        kannst du mir kurz erklären, was ich machen muss ?
                          @liv-in-sky
                          var datenpunkte = {
                          function createDp()
                          	var name;
                          	var init;
                          	var common;
                          		name = pfad + dp;
                          // Initialisierung
                          createDp();
                              const tmpList = {
                              row :
                                </div>
                                  </div>
                                </div>
                                  </div>
                                </div>
                                  </div>
                                </div>
                              </div>`}
                                  let htmlList ="";
                                  let entry, tr ;
                                       } catch (e) {
                                     return
                                      entry.counter = i ;
                                      tr = tmpList.row;
                                      htmlList+=tr;
                          Agria4800A
                          Agria4800A
                          Agria4800
                          #236
                          okay,
                          ich war zu schnell, ich hab´s hinbekommen, einfach die neuen DP im Widget binden... :-)
                          eine Frage noch, wo kann ich die Icon´s verändern ?
                            @liv-in-sky
                            var datenpunkte = {
                            function createDp()
                            	var name;
                            	var init;
                            	var common;
                            		name = pfad + dp;
                            // Initialisierung
                            createDp();
                                const tmpList = {
                                row :
                                  </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                </div>`}
                                    let htmlList ="";
                                    let entry, tr ;
                                         } catch (e) {
                                       return
                                        entry.counter = i ;
                                        tr = tmpList.row;
                                        htmlList+=tr;
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #237
                            @Günter-Königsberger sieht klasse aus
                            @Agria4800
                            habe mal eine frage an euch beide - bei mir funktioniert es nicht mehr, die shopping list zu löschen - unabhängig vom script - wenn ich den #delete datenpunkt direkt im admin ansteuere wird zwar in der alexa app der wert nicht mehr angezeigt - aber der datenpukt bleibt im adapter erhalten
                            bei der todo liste funktioniert alles
                            kennt ihr das problem ?
                            Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Agria4800
                              Agria4800A
                              Agria4800A
                              Agria4800
                              #238
                              @liv-in-sky
                              ja, hatte ich auch, das liegt wahrscheinlich am Alexa Adapter Version, ich bin zurück auf 3.1.2, da bei 3.2.4 es auch nicht wollte.
                              Was ich auch noch geändert hatte war in deinem Script war der Abfrage Intervall, bin auch 5sek statt min. (hat aber natürlich nichts mit dem eigentlichen Löschvorgang zu tun)
                              Wäre super, wenn man das Script von @Günter-Königsberger in deinem Script implementieren könnte...
                              • liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #239
                                habe festgestellt, dass man mittlerweile eigene listen definieren kann - habe dazu ein tabellescript erzeugt
                                weiterhin gibt es probleme beim löschen - liegt am adapter - man kann zwar in der tabelle etwas löschen, jedoch muss man den adapter erst neustarten, damit man das sieht - issue ist auf github eingerichtet
                                nur als tabelle
                                oder mit allen schaltern und eingaben:
                                 //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
                                 const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.ALEXAAll"           , { name: 'ALEXA_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeWerte"   , { name: 'AuswahlListeWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeTexte"  , { name: 'AuswahlTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anzahl"  , { name: 'Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.DeleteALL"  , { name: 'ALLE_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                                //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete", {
                                 role: "state",
                                 type: "number",
                                 states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
                                 min: 0,
                                 max: 50,
                                 def: 0,
                                 read: true,
                                 write: true});
                                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlList", {
                                 role: "state",
                                 type: "number",
                                 min: 0,
                                 max: 50,
                                 def: 0,
                                 read: true,
                                 write: true});
                                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
                                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
                                let   braucheTelegram=false;
                                 let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.ALEXAAll";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                                let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                                let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                                let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                                 let dPLISTE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlList";                  // Datentyp: Werteliste
                                let dPLISTEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeWerte";         // Datentyp: String
                                let dPLISTEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeTexte";      // Datentyp: String
                                let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anlegen";                       // Datentyp: String
                                let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                                let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                                let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                                let mySchedule=" */30 * * * * * ";
                                let sortList=2;                                              //Sortierung 1 ist nach datum; 2 ist alphabetisch
                                var leerzeile=false;                                         // leerzeile vor neuer listenüberschrift
                                let mitErstelldatum=false;
                                var symbolLink="🧩";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
                                let styleUeber="span";                                  // style der zeilewenn neu:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                let farbeUeber="#c4e3ed";       //   für ein passendes stylen der schriftfarben: auch ändern von: htmlFarbTableColorUber und farbeLinieUnterUeberschrift
                                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                var htmlFeld1='Item';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                                var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                const htmlFeldUeber='ALEXA All';              // Überschrift und Signature
                                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                const farbetrennungsLinie="white";
                                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                const groesseUeberschrift=16;
                                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                //GANZE TABELLE
                                let abstandZelle="1";
                                let farbeUngeradeZeilen="#151515";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                let weite="500";                                     //Weite der Tabelle
                                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular";
                                const htmlSchriftgroesse="14px";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                const htmlFarbFelderschrift="#91ADCA";                  // SchriftFarbe der Felder
                                const htmlFarbFelderschrift2="#91ADCA";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                const htmlFarbTableColorGradient1="#779AD0";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                let borderHelpBottum;
                                let borderHelpRight;
                                let htmlcenterHelp;
                                let htmlcenterHelp2;
                                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                const htmlZentriert='<center>'
                                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                   " </style></head><body> <div>";
                                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                const htmlTabUeber3="</tr>";
                                table td:first-child {}  //1
                                table td:nth-child(2) {} //2
                                table td:nth-child(3) {} //3
                                table td:last-child {}   //4
                                const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomAlle( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("var2")  } </script>'
                                // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                   	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                var htmlTabUeber="";
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var warte;
                                var myIDArr=[];      // zum löschen all delete
                                let myDeleterArr;
                                var myRememberList="";
                                var myRememberListeList="";
                                var myTelegram=false;
                                var telegramString="";
                                //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valUeber; var countMYWerte
                                 var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[];  var idOld="";var ida=[]; var myListeList="";var myListeListArr=[];
                                 var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl=""; var myListeListWerte=""; var myListeListAuswahl=""; var myIDListeArr;
                                 var myCountArr=[]; var myCountArrZaehler=0; var oldie; var counts; var myhelp; var anzahlUnzahl;
                                function writeHTML(){
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                switch (mehrfachTabelle) {
                                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                 valID;  myListWerte="";  myListAuswahl="";
                                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                 myArr=[];  myList="";  myListArr=[]; myIDArr=[];  idOld=""; ida=[]; myIDListeArr=[]; myListeListArr=[]; myListeListAuswahl=""; myListeListWerte=""; myDeleterArr=[];
                                myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                            myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                                           myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                                           myIDArr.push(["dummy","dummy2"]);           //alexa2.0.Lists.Mylist
                                 myCountArr=[]
                                $('alexa2.0.Lists.*.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                          ida = id.split('.');
                                        let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists."+ida[3]+".json").val;
                                        myDeleterArr.push('alexa2.0.Lists.'+ida[3]+'.json');
                                            valUeber=ida[3]
                                        if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                                          if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                                           val0=getState(id).val;
                                           val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                                           val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                                           valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                                           myIDArr.push([valID,valUeber]);
                                           var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                                           val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                                           val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                                        //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                                            let valButton=id.replace("value","#delete")
                                           //log(valButton)
                                           val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomAlle\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink;
                                           myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort,valUeber]);
                                           val0=val0.replace(/,/g,'-');
                                           myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                                           myListWerte=myListWerte+val0+"("+ida[3]+");";
                                           myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1).toString()+";";
                                           myCountArrZaehler=i+1;
                                  }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                                                   deleteObject('alexa2.0.Lists.'+ida[3]+'.items.'+ida[5], true);
                                     //  wenn keine daten
                                if (myCountArrZaehler==0) { let jetzt=formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss"); myArr.push(["no Data","","",jetzt,123,"EMPTY"]); mitErstelldatum=false;}
                                       for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                                         myList=myList.concat(myListArr[x]);
                                      // log("-----------myList : "+myList)
                                       if(myList!=myRememberList){
                                           myTelegram=true; //log("ist true")
                                           setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                                           setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                                         var timeout = setTimeout(function () {
                                         //   var obj = getObject(dPDELETE);
                                            // log("11---"+myList);
                                           // obj.common.states=myList;
                                            myRememberList=myList;
                                            //log("22---"+myList);
                                           extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                                         }, 400);
                                 //SORT
                                 var reA = /[^a-zA-Z]/g;
                                 //var reN = /[^0-9]/g;
                                 var reN= / /g;
                                  if (sortList==1) {
                                                  myArr.sort(
                                                  function(a, b) {
        if (a[5] === b[5]) {
        return b[4] - a[4];
                                                 return a[5] > b[5] ? 1 : -1;
                                    } else {
                                                  myArr.sort(
                                                  function(a, b) {
        var aA = a[5]//.replace(reA, "");
        var bA = b[5]//.replace(reA, "");
        if (aA === bA) { return a[0].toLowerCase().localeCompare(b[0].toLowerCase()); }
                                // SORT ENDE
                                                    telegramString="";
                                 //  Zähle einzelne daten
                                   counts=0
                                   oldie=myArr[0][5]
                                 // log(myArr[1][5]+oldie)
                                for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                                  if(myArr[x][5]==oldie) {counts++;} else{ myhelp =[myArr[x-1][5],counts]; myCountArr.push(myhelp); counts=1;oldie=myArr[x][5]}    //
                                  myhelp =[myArr[myArr.length-1][5],counts];
                                countMYWerte=0
                                           myListeListWerte=""        // erstellt auswahldatenpunkte
                                           myListeListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                           myListeListWerte=myListeListWerte+"choose ..."+";";
                                           myListeListAuswahl=myListeListAuswahl+(0+";");
                                           myIDListeArr.push("dummy");
                                           $('alexa2.0.Lists.*.#New').each(function(id, i) {
                                                   let idb = id.split('.');
                                                  myListeListWerte=myListeListWerte+idb[3]+";";
                                                   myListeListAuswahl=myListeListAuswahl+(i+1)+";";
                                   if(myArr[x][5]!=idOld){
                                          countMYWerte++
                                           tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                           if(leerzeile){
                                            if(countMYWerte>1) for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { //leerzeile
                                               val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                            (i==0) ? val0="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+myArr[x][5].replace(/_/g," ").toUpperCase() : val0=""
                                             val1=""
                                             for (var a=0 ; a<myCountArr.length ; a++)  { /*log(myCountArr[a][0]+"  "+myArr[x][5]) ;*/ if(myCountArr[a][0]==myArr[x][5]) { anzahlUnzahl=myCountArr[a][1] ;/*log("!!!!");*/break}}
                                           //  log("anzahlUnzahl:  "+anzahlUnzahl.toString())
                                             i==0 ? val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+anzahlUnzahl : val2=""
                                             counter++;
                                             tabelleBind();}
                                              idOld=myArr[x][5]
                                      counter++;
                                     //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                                       val0=myArr[x][0];
                                       val1=myArr[x][1];
                                       var val2help=myArr[x][2]
                                       var val3help=myArr[x][3];
                                       if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                                   //   val2=myArr[x][5]
                                       if (myTelegram) {
                                          telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                                        tabelleBind();
                                       // log(ida[3]+"   "+idOld)
                                      for (var x=0;x<myListeListArr.length;x++){
                                         myListeList=myListeList.concat(myListeListArr[x]);
                                        // log(myListArr[x]);
                                         //log(myList);
                                       if(myListeList!=myRememberListeList){
                                          // myTelegram=true; //log("ist true")
                                           setStateDelayed(dPLISTEWert, myListeListAuswahl,500);
                                           setStateDelayed(dPLISTEAuswahl,  myListeListWerte,500);
                                            var obj = getObject(dPLISTE);
                                            obj.common.states=myListeList;
                                            myRememberListeList=myListeList;
                                           setObject(dPLISTE, obj);
                                         }, 400);
                                //log(myListeListArr[getState(dPLISTE).val].replace(/\d+\:(.+);/g,"$1"))
                                //log(getState("javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete").val)
                                 //  }    //existiert items?
                                 //  }); //Ende äußere schleife
                                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                schedule(mySchedule,  function () {
                                  if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
                                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                    }, 500);
                                writeHTML();
                                 }, 2000);                                  //     <tdalign
                                 function tabelleBind(){
                                   //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                         case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                         case 2: if(counter%4==0){
                                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                      }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                         case 3:if(counter%2==0)   {
                                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                         case 4:  // counter=counter+8;
                                                   if(counter%8==0)   {
                                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                        } //switch ende
                                function tabelleMachSchoen() {
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  break;
                                       case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 break; }
                                function tabelleFinish() {
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                           var htmlOutVIS="";
                                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                            if (htmlUberschrift)
                                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                              } else {
                                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                  var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                 //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                 //log(htmlOut);
                                 setState(dpANLEGEN,"");
                                  setState(dpAnzahl,myCountArrZaehler);
                                 setState(dPDELETE,0);
                                 setState(dPLISTE,0);
                                 if(myTelegram && braucheTelegram){
                                     //log("sende");
                                     myTelegram=false;
                                    sendTo('telegram.0', {
                                   text: (telegramString),
                                   type: 'text'
                                telegramString="";
                                } // function ende
                                //log("choose ...;Anderes1(Anderes);Anderes2(Anderes);1anderes(Anderes);2anderes(Anderes);My News 3(Mylist);My News 1(Mylist);my news 2(Mylist);".split(';')[2])
                                on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                   let a=getState(dPDELETE).val;
                                   if (a!=0){
                                   let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val][0];
                                   let deleteHelper=(getState(dPDELETEAuswahl).val).toString()
                                   let deleteHelperArr=deleteHelper.split(";")
                                 // log(deleteHelper+"    "+toDelete)
                                    log("to DELETE: "+"alexa2.0.Lists."+deleteHelperArr[getState(dPDELETE).val].replace(/.+\((.+)\)/,"$1")+".items."+toDelete+".#delete")
                                   var stateHelp="alexa2.0.Lists."+deleteHelperArr[getState(dPDELETE).val].replace(/.+\((.+)\)/,"$1")+".items."+toDelete+".#delete"
                                   setState(stateHelp,true);
                                   writeHTML(); }, 4000);
                                  // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
                                   on({id: dPLISTE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                      let toNeuArr= getState(dPLISTEAuswahl).val.toString().split(";");
                                       if(getState(dPLISTE).val!=0 && getState(dpANLEGEN).val!="") {
                                            log("Alexa Liste Neu Anlegen: "+getState(dpANLEGEN).val+" in der Liste: "+toNeuArr[getState(dPLISTE).val] )  //.replace(/\d+\:(.+);/g,"$1"));
                                          var stateHelp="alexa2.0.Lists."+toNeuArr[getState(dPLISTE).val]+".#New"
                                          // var stateHelp="alexa2.0.Lists."+myListeListArr[getState(dPLISTE).val].replace(/\d+\:(.+);/g,"$1")+".#New"
                                   //log("Statehelp: "+stateHelp)
                                    setState(stateHelp,getState(dpANLEGEN).val)
                                   writeHTML(); }, 2000);
                                       on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                       //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                       var timeout2 = setTimeout(function () {
                                     on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                     on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
                                 for (var aa =0;aa<myIDArr.length;aa++) {//log("hier : "+myIDArr[aa][1]);
                                   if (myIDArr[aa][0]!="dummy") {
                                   let toDelete=myIDArr[aa][0];
                                   let toDelete2=myIDArr[aa][1];
                                      setTimeout( function timer(){
                                        //  log (aa)
                                            log("TO DELETE: alexa2.0.Lists."+toDelete2+".items."+toDelete+".#delete")
                                      var stateHelp="alexa2.0.Lists."+toDelete2+".items."+toDelete+".#delete";
                                     log("jetzt")
                                   }, aa*1500 );
                                  // log(aa.toString())
                                        setState(dpDelAll,false);
                                        writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
                                  // log(stateHelp)
                                }, 2000);
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  nur als tabelle
                                   role: "state",
                                   type: "number",
                                   min: 0,
                                   max: 50,
                                   def: 0,
                                   read: true,
                                   write: true});
                                   role: "state",
                                   type: "number",
                                   min: 0,
                                   max: 50,
                                   def: 0,
                                   read: true,
                                   write: true});
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var warte;
                                  let myDeleterArr;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                   myCountArr=[]
                                              valUeber=ida[3]
                                             //log(valButton)
                                       //  wenn keine daten
                                           }, 400);
                                   //SORT
                                   var reN= / /g;
                                    if (sortList==1) {
                                                    myArr.sort(
                                                    function(a, b) {
        return b[4] - a[4];
                                      } else {
                                                    myArr.sort(
                                                    function(a, b) {
                                  // SORT ENDE
                                                      telegramString="";
                                     counts=0
                                     oldie=myArr[0][5]
                                  countMYWerte=0
                                            countMYWerte++
                                             tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                             if(leerzeile){
                                               val1=""
                                               counter++;
                                               tabelleBind();}
                                                idOld=myArr[x][5]
                                        counter++;
                                         val0=myArr[x][0];
                                         val1=myArr[x][1];
                                     //   val2=myArr[x][5]
                                         if (myTelegram) {
                                          tabelleBind();
                                           //log(myList);
                                           }, 400);
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                      }, 500);
                                  writeHTML();
                                                        }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                     if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                          } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                   //log(htmlOut);
                                       //log("sende");
                                       myTelegram=false;
                                     type: 'text'
                                  telegramString="";
                                  } // function ende
                                     if (a!=0){
                                          //  log (aa)
                                       log("jetzt")
                                     }, aa*1500 );
                                    // log(stateHelp)
                                  }, 2000);
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #240
                                  @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #241
                                    @sigi234
                                    hi sigi
                                    was steht bei dir in zeile 290 - da soillte eigentlich kein fehler sein
                                    was du aber probieren könntest: script stopp - adapter stop - den ordner lists unter den datenpunkten unter alexa2 löschen - adapter neustarten - script starten
                                    (nicht die geräte löschen - manchmal bekommen die neue nummern(namen) , dann haben die scripte ein problem
                                      @sigi234
                                      hi sigi
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #242
                                         oldie=myArr[0][5]
                                      • sigi234S sigi234
                                           oldie=myArr[0][5]
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #243
                                        @sigi234 hat das andere nix gebracht ?
                                        sonst muss ich morgen mal nochmal checken
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #244
                                          Nein
                                          22:41:01.500	info	javascript.0 (19428) Start javascript script.js.Listen.Alexa_Liv
                                          22:41:01.588	info	javascript.0 (19428) script.js.Listen.Alexa_Liv: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                          22:41:03.604	error	javascript.0 (19428) at writeHTML (script.js.Listen.Alexa_Liv:290:18)
                                          22:41:03.604	error	javascript.0 (19428) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Alexa_Liv:402:1)
                                          22:42:00.666	error	javascript.0 (19428) at writeHTML (script.js.Listen.Alexa_Liv:290:18)
                                          22:42:00.666	error	javascript.0 (19428) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Alexa_Liv:396:31)
                                          javascript.0	2020-08-02 22:44:00.585	error	(19428) Error in callback: TypeError: Cannot read property '5' of undefined
                                          84.1k
