  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 117.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    @apollon77 3.1.2 habe ich installiert seit dem Du die Version rausgebracht hast.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #220
    @Yetiberg teste doch bitte bei gelegenheit dieses script für die einkaufsliste - hauptsächlich das "alles" löschen ist interessant - das löschen dauert bei dieser version einige zeit länger
    du kannst das setting von deinem existierenden script kopieren und stoppe bitte das momentan laufende
     //@liv-in-sky 2020  28.3.-9:42
     const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
    //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
     role: "state",
     type: "number",
     states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
     min: 0,
     max: 50,
     def: 0,
     read: true,
     write: true});
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
    let   braucheTelegram=false;
    let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
    let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
    let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
    let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
    let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
    let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
    let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
    let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
    let mySchedule=" */20 * * * * * ";
    let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
    let mitErstelldatum=false;
    var symbolLink="⚪";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
    let farbeSchalterON="blue";
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Einkauf';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
    var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="3";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#2E2E2E";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#36d5ec";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    table td:first-child {}  //1
    table td:nth-child(2) {} //2
    table td:nth-child(3) {} //3
    table td:last-child {}   //4
    const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
    // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var warte;
    var myIDArr=[];
    var myRememberList="";
    var myTelegram=false;
    var telegramString="";
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[];
    myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
               myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
               myIDArr.push("dummy");
    $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
               val0=getState(id).val;
               val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
               val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
               valID=getState(id.replace("value","id")).val;
               myIDArr.push(valID);
               var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
               val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
               val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
            //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                let valButton=id.replace("value","#delete")
               //log(valButton)
               val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
               myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
               val0=val0.replace(/,/g,'-');
               myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
               myListWerte=myListWerte+val0+";";
               myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
           log(myIDArr.toString())
            //log (myListArr.toString());
           for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
             myList=myList.concat(myListArr[x]);
            // log(myListArr[x]);
             //log(myList);
          // log("-----------myList : "+myList)
           if(myList!=myRememberList){
               myTelegram=true; //log("ist true")
               setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
               setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
             var timeout = setTimeout(function () {
                var obj = getObject(dPDELETE);
                // log("11---"+myList);
                obj.common.states=myList;
                myRememberList=myList;
                //log("22---"+myList);
               setObject(dPDELETE, obj);
             }, 400);
     //SORT
       if (sortList==1) {
                     myArr.sort(function (alpha, beta) {
                  if (alpha[4] > beta[4])
                     return -1;
                  if (beta[4] > alpha[4])
                     return 1;
                  return 0;
                        } else
           {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                  if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                     return 1;
                  if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                     return -1;
                  return 0;
                        telegramString="";
      for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
          counter++;
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
           val0=myArr[x][0];
           val1=myArr[x][1];
           var val2help=myArr[x][2]
           var val3help=myArr[x][3];
           if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
           if (backgroundAll) {
              telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
            tabelleBind();
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
      if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        }, 500);
    writeHTML();
     }, 2000);                                  //     <tdalign
     function tabelleBind(){
       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
             case 2: if(counter%4==0){
                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                          }else{
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
             case 3:if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                              } break;}else{
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                              } break;}
             case 4:  // counter=counter+8;
                       if(counter%8==0)   {
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}else{
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}
            } //switch ende
    function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
     setState(dpANLEGEN,"");
     setState(dpAnzahl,(counter+1));
     setState(dPDELETE,0);
     if(myTelegram && braucheTelegram){
         //log("sende");
         myTelegram=false;
        sendTo('telegram.0', {
       text: (telegramString),
       type: 'text'
    telegramString="";
    } // function ende
    on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
       let a=getState(dPDELETE).val;
       if (a!=0){
       let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
       var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
       setState(stateHelp,true);
       writeHTML(); }, 2000);
      // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
       on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
           //log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
           if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
        setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
           on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
           //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
           var timeout2 = setTimeout(function () {
       writeHTML(); }, 1000);
         on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
     let i;
     for (i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
       if (myIDArr[i]!="dummy") {
       let toDelete=myIDArr[i];
          setTimeout( function timer(){
       log("Statehelp: "+stateHelp)
       }, i*1500 );
       log(i.toString())
            setState(dpDelAll,false);
            writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
      // log(stateHelp)
    • ? Offline
      #221
      6 Testeinträge gemacht.
      javascript.0	2020-03-29 18:26:00.508	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44,2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471,a
      javascript.0	2020-03-29 18:25:48.640	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44,2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471,
      alexa2.0	2020-03-29 18:25:46.618	info	(3979) Adding item "test5" ({"value":"test5"}) to the list SHOPPING_LIST.
      javascript.0	2020-03-29 18:25:43.068	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44,2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e,
      alexa2.0	2020-03-29 18:25:41.070	info	(3979) Adding item "test4" ({"value":"test4"}) to the list SHOPPING_LIST.
      javascript.0	2020-03-29 18:25:35.375	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e,c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27
      alexa2.0	2020-03-29 18:25:33.375	info	(3979) Adding item "test3" ({"value":"test3"}) to the list SHOPPING_LIST.
      javascript.0	2020-03-29 18:25:24.043	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e,c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27
      alexa2.0	2020-03-29 18:25:22.043	info	(3979) Adding item "test2" ({"value":"test2"}) to the list SHOPPING_LIST.
      javascript.0	2020-03-29 18:25:18.188	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27
      alexa2.0	2020-03-29 18:25:16.189	info	(3979) Adding item "test1" ({"value":"test1"}) to the list SHOPPING_LIST.
      javascript.0	2020-03-29 18:25:12.665	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd
      alexa2.0	2020-03-29 18:25:10.652	info	(3979) Adding item "test" ({"value":"test"}) to the list SHOPPING_LIST.
      6 Testeinträge gelöscht.
      Massig viele Warnmeldungen aber Liste ist Leer.
      javascript.0	2020-03-29 18:28:19.565	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy
      javascript.0	2020-03-29 18:28:18.564	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy
      javascript.0	2020-03-29 18:28:16.562	warn	(3032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:16.561	warn	(3032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:16.561	warn	(3032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:16.561	warn	(3032) at ontimeout (timers.js:438:13)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:16.561	warn	(3032) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:16.561	warn	(3032) at Object.timer (script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2:434:4)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:16.561	warn	(3032) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:16.560	warn	(3032) State "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.#delete" not found
      javascript.0	2020-03-29 18:28:16.560	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.#delete
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.079	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.version: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.078	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.value: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.078	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.updatedDateTime: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.078	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.shoppingListItem: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.078	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.listName: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.078	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.listId: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.078	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.index: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.077	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.id: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.077	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.createdDateTime: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.077	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.completed: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.077	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.#delete: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.076	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27: Not exists
      alexa2.0	2020-03-29 18:28:15.562	info	(3979) Deleting item "test1" from the list SHOPPING_LIST.
      javascript.0	2020-03-29 18:28:15.557	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.#delete
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.265	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.version: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.265	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.value: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.265	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.updatedDateTime: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.261	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.shoppingListItem: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.260	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.listName: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.258	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.listId: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.258	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.index: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.258	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.id: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.258	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.createdDateTime: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.257	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.completed: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.257	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.#delete: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.256	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e: Not exists
      alexa2.0	2020-03-29 18:28:15.241	info	(3979) Deleting item "test2" from the list SHOPPING_LIST.
      javascript.0	2020-03-29 18:28:15.060	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.#delete
      alexa2.0	2020-03-29 18:28:14.070	info	(3979) Deleting item "test2" from the list SHOPPING_LIST.
      javascript.0	2020-03-29 18:28:14.057	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.#delete
      javascript.0	2020-03-29 18:28:13.565	warn	(3032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:13.565	warn	(3032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:13.564	warn	(3032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:13.564	warn	(3032) at ontimeout (timers.js:438:13)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:13.564	warn	(3032) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:13.563	warn	(3032) at Object.timer (script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2:434:4)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:13.563	warn	(3032) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:13.561	warn	(3032) State "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.#delete" not found
      javascript.0	2020-03-29 18:28:13.560	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.#delete
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.088	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.version: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.088	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.value: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.087	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.updatedDateTime: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.074	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.shoppingListItem: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.074	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.listName: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.074	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.listId: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.074	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.index: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.074	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.id: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.073	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.createdDateTime: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.073	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.completed: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.073	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.#delete: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.072	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471: Not exists
      alexa2.0	2020-03-29 18:28:12.566	info	(3979) Deleting item "test5" from the list SHOPPING_LIST.
      javascript.0	2020-03-29 18:28:12.557	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.#delete
      javascript.0	2020-03-29 18:28:12.062	warn	(3032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:12.062	warn	(3032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:12.062	warn	(3032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:12.061	warn	(3032) at ontimeout (timers.js:438:13)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:12.061	warn	(3032) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:12.061	warn	(3032) at Object.timer (script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2:434:4)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:12.061	warn	(3032) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:12.060	warn	(3032) State "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.#delete" not found
      javascript.0	2020-03-29 18:28:12.060	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.#delete
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.528	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.version: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.527	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.value: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.updatedDateTime: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.shoppingListItem: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.listName: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.listId: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.index: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.id: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.createdDateTime: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.522	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.completed: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.522	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.#delete: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.522	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd: Not exists
      alexa2.0	2020-03-29 18:28:11.064	info	(3979) Deleting item "test" from the list SHOPPING_LIST.
      javascript.0	2020-03-29 18:28:11.057	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.#delete
      javascript.0	2020-03-29 18:28:10.567	warn	(3032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:10.566	warn	(3032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:10.566	warn	(3032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:10.566	warn	(3032) at ontimeout (timers.js:438:13)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:10.565	warn	(3032) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:10.564	warn	(3032) at Object.timer (script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2:434:4)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:10.564	warn	(3032) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:10.562	warn	(3032) State "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93.#delete" not found
      javascript.0	2020-03-29 18:28:10.560	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93.#delete
      alexa2.0	2020-03-29 18:28:09.588	info	(3979) Deleting item "test3" from the list SHOPPING_LIST.
      javascript.0	2020-03-29 18:28:09.576	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93.#delete
      alexa2.0	2020-03-29 18:28:09.540	info	(3979) Deleting item "test4" from the list SHOPPING_LIST.
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.476	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.version: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.475	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.value: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.475	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.updatedDateTime: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.475	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.shoppingListItem: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.475	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.listName: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.474	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.listId: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.474	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.index: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.474	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.id: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.474	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.createdDateTime: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.473	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.completed: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.473	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.#delete: Not exists
      host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.472	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44: Not exists
      javascript.0	2020-03-29 18:28:09.060	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.#delete
      alexa2.0	2020-03-29 18:28:08.071	info	(3979) Deleting item "test4" from the list SHOPPING_LIST.
      javascript.0	2020-03-29 18:28:08.057	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.#delete
      javascript.0	2020-03-29 18:28:07.559	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: 7
      javascript.0	2020-03-29 18:28:06.557	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: 7
      javascript.0	2020-03-29 18:28:00.509	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44,2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471,a
      liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #222
        @Yetiberg warten wir mal ob apollon noch was rausfindet - bei diesem fehler (den ich nicht habe) weiß ich nicht weiter
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          #223
          @liv-in-sky Gut, mit den gelben Warnmeldungen kann ich leben.
          Das Löschen funktioniert nun einwandfrei.
          Ich beobachte das mal weiter.
          Klasse Arbeit von Dir!
          Und was sind das für Meldungen?
          Die kommen ja aus Deinem Script:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #224
            @Yetiberg hast du im script etwas rot unterkringelt ? außer date befehle
              #225
              @liv-in-sky Jo, da ist was:
              Zeile 216 : states
              Zeile 346 : (new Date().getTime())
              Zeile 349 (new Date().getTime())
              Zeile 367: (new Date().getTime())
                Zeile 216 : states
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #226
                @Yetiberg nee - alles gut - ist kein problem
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #227
                  @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                  hast du in deinen datenpunkten schon "zombies" drin ? es gibt dort den datenpunkt alexa2.0 .Lists . stoppe einfach die instanz und lösche den ordner Lists mit allen unterpunkten - danach starte die instanz und gebe mit der app 2,3 items ein - wenn du dann in der tabelle alle items siehst und auf "ALLE" löschen gehst, kommt dann immer noch ein fehler?
                    #228
                    @liv-in-sky
                    So gemacht wie Du geschrieben hast.
                    Dann 4 Stück über App angelegt.
                    Dann über Einkaufsliste gelöscht und er lässt wieder ein item im alexa2 Adapter stehen das manuell gelöscht werden muss.
                    Lass mal gut sein @liv-in-sky
                    Ich lege da auch keinen primären Wert drauf und habe auch keine Zeit für die Testerei.
                    Ich lösche über die App und gut ist.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #229
                      @Yetiberg ist kein thema
                      ich werd mal auf apollon warten - ich weiß im moment auch nicht, was da schief läuft - in 1 von 5 fällen geht es irgendwie nicht richtig - im moment wartet das script 1,5 sek bis es den nächsten datenpunkt löscht - ist zwar besser wie vorher aber noch nicht ganz stabil
                      ich werde dann schon einen anderen mit-tester finden
                        #230
                        @liv-in-sky
                        Nee, ich teste schon noch gerne mit Dir mit.
                        Ich kann nur gelegentlich nicht sofort testen wenn Du es reinstellst. :-)
                          senger1985
                          #231
                          @Yetiberg könntest du mir verraten, wie du den "Drucken"-Button realisiert hast?
                          Druckt er den ganze Browser?
                          • S senger1985
                            #232
                            @senger1985
                            Nee, der druckt nur die Einkaufsliste.
                            Das hat Agria4800 hier gut beschrieben wie das geht.
                              @senger1985
                              senger1985
                              #233
                              @Yetiberg danke dir, schau ich mir mal an
                              • Günter KönigsbergerG Offline
                                Günter Königsberger
                                #234
                                @liv-in-sky
                                Hi Super Projekt das hat mich auf die Idee gebracht habe es einwenig anders gemacht als du.
                                vielleicht kann ja wer teile aus meinem Script brauchen.
                                var forceCreation   = false; //Solange diese Varialble auf "true" steht, werden die Datenpunkte zwangsweise erstellt, also auch wenn sie schon existieren.
                                var pfad = 'Eigene_Datenpunkte.Aexa_List_Neu.'; //Ordner für daten punkte
                                var datenpunkte = {
                                   'ToDo_List':        {"init": "", "common": {type: 'string',  name: 'ToDo List',     role: "text"}},
                                   'Shopping_List':        {"init": "", "common": {type: 'string',  name: 'Einkaufsliste',     role: "text"}},
                                // Erzeuge Datenpunkte
                                function createDp()
                                	var name;
                                	var init;
                                	var common;
                                	for (var dp in datenpunkte)
                                		name = pfad + dp;
                                		init = datenpunkte[dp].init;
                                		common = datenpunkte[dp].common;
                                		createState(name, init , forceCreation, common);
                                // Initialisierung
                                createDp();
                                // Eigene functionen
                                function convertJSON2HTML(json,db) {
                                    const tmpList = {
                                    row :
                                    `<div class="mdui-listitem" style="width:100%; display:flex;">
                                      <div class="mdui-title mdui-center" style="flex:0 0 10%;">
                                        <i style="font-size:1.5em;">{counter}</i>
                                      </div>
                                        <div style="flex:0 0 15%; display:flex; flex-wrap:wrap; justify-content:center; align-items:center; ">
                                        <div class="mdui-button mdui-color1 mdui-center" style="height: 45px; width: 45px;">
                                          <button onclick="vis.setValue('alexa2.0.Lists.{db}.items.{id}.completed', {completed});"><i class="material-icons" style="font-size:3em;">{icon}</i></button>
                                        </div>
                                      </div>
                                      <div style="flex:1 1 auto; display:flex; flex-wrap:wrap;">
                                        <div class="mdui-label" style=" flex:1 1 15em; display:flex; flex-wrap:wrap; align-content:flex-start; padding-right:0.5em;">
                                          <div class="mdui-value" style="font-size:1.5em; flex:1 0 15em;">{start}{value}{stop}</div>
                                          <div class="mdui-center-v" style="font-size:0.8em; flex:1 0 15em; ">Erstellt: <span class="mdui-value">{createdDateTime}</span> </div>
                                          <div class="mdui-center-v" style="font-size:0.8em; flex:1 0 15em; ">Geändert: <span class="mdui-value">{updatedDateTime}</span> </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                        <div class="mdui-button-outlined mdui-red mdui-red-ol mdui-center" style="height: 45px; width: 45px;">
                                          <button onclick="vis.setValue('alexa2.0.Lists.{db}.items.{id}.#delete', true);"><i class="material-icons" style="font-size:2em;">delete_forever</i></button>
                                        </div>
                                      </div>
                                    </div>`}
                                        let htmlList ="";
                                        let entry, tr ;
                                        json = json.replace('[','');
                                        json = json.replace(']','');
                                        json = json.replace(/},{/g,'};{');
                                        if (json.length == 0){setState('javascript.0.'+pfad+Object.keys(datenpunkte)[db], "");return;};
                                        json = json.split(";");
                                        for (var i = 0; i < json.length; i++) {
                                                        try {entry = JSON.parse(json[i]);
                                             } catch (e) {
                                           console.error('Cannot parse: ' + json);
                                           return
                                            switch (entry.shoppingListItem) {
                                                case false  : entry.db = 'TO_DO';  break;
                                                default     : entry.db = 'SHOPPING_LIST';  break;
                                            switch (entry.completed) {
                                                case false  : entry.icon = 'check_box_outline_blank';entry.start = '';entry.stop = ''; entry.completed = true;  break;
                                                default     : entry.icon = 'check_box';entry.start = '<s>';entry.stop = '</s>'; entry.completed = false;  break;
                                            entry.counter = i ;
                                            entry.createdDateTime = formatDate(entry.createdDateTime, "TT.MM.YYYY SS:mm:ss");
                                            entry.updatedDateTime = formatDate(entry.updatedDateTime, "TT.MM.YYYY SS:mm:ss");
                                            tr = tmpList.row;
                                            for (let [key, value] of Object.entries(entry)) tr = tr.replace(new RegExp('{'+key+'}','g'),value);
                                            htmlList+=tr;
                                	setState('javascript.0.'+pfad+Object.keys(datenpunkte)[db], htmlList);
                                // Überwachende Datenpunkte
                                on({id: 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'/*List as json*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                                    convertJSON2HTML(obj.state.val,0);
                                on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json'/*List as json*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                                    convertJSON2HTML(obj.state.val,1);
                                Agria4800A liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Günter KönigsbergerG Günter Königsberger
                                  @liv-in-sky
                                  var datenpunkte = {
                                  function createDp()
                                  	var name;
                                  	var init;
                                  	var common;
                                  		name = pfad + dp;
                                  // Initialisierung
                                  createDp();
                                      const tmpList = {
                                      row :
                                        </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                      </div>`}
                                          let htmlList ="";
                                          let entry, tr ;
                                               } catch (e) {
                                             return
                                              entry.counter = i ;
                                              tr = tmpList.row;
                                              htmlList+=tr;
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800
                                  #235
                                  @Günter-Königsberger
                                  sehr cool,
                                  würdest du dein View Export teilen?
                                  Ich habe mal dein Script mal importiert und gestartet, aber außer den beiden DP kann ich nichts erkennen...
                                  kannst du mir kurz erklären, was ich machen muss ?
                                    @liv-in-sky
                                    var datenpunkte = {
                                    function createDp()
                                    	var name;
                                    	var init;
                                    	var common;
                                    		name = pfad + dp;
                                    // Initialisierung
                                    createDp();
                                        const tmpList = {
                                        row :
                                          </div>
                                            </div>
                                          </div>
                                            </div>
                                          </div>
                                            </div>
                                          </div>
                                        </div>`}
                                            let htmlList ="";
                                            let entry, tr ;
                                                 } catch (e) {
                                               return
                                                entry.counter = i ;
                                                tr = tmpList.row;
                                                htmlList+=tr;
                                    Agria4800A Offline
                                    Agria4800A Offline
                                    Agria4800
                                    #236
                                    okay,
                                    ich war zu schnell, ich hab´s hinbekommen, einfach die neuen DP im Widget binden... :-)
                                    eine Frage noch, wo kann ich die Icon´s verändern ?
                                      @liv-in-sky
                                      var datenpunkte = {
                                      function createDp()
                                      	var name;
                                      	var init;
                                      	var common;
                                      		name = pfad + dp;
                                      // Initialisierung
                                      createDp();
                                          const tmpList = {
                                          row :
                                            </div>
                                              </div>
                                            </div>
                                              </div>
                                            </div>
                                              </div>
                                            </div>
                                          </div>`}
                                              let htmlList ="";
                                              let entry, tr ;
                                                   } catch (e) {
                                                 return
                                                  entry.counter = i ;
                                                  tr = tmpList.row;
                                                  htmlList+=tr;
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #237
                                      @Günter-Königsberger sieht klasse aus
                                      @Agria4800
                                      habe mal eine frage an euch beide - bei mir funktioniert es nicht mehr, die shopping list zu löschen - unabhängig vom script - wenn ich den #delete datenpunkt direkt im admin ansteuere wird zwar in der alexa app der wert nicht mehr angezeigt - aber der datenpukt bleibt im adapter erhalten
                                      bei der todo liste funktioniert alles
                                      kennt ihr das problem ?
                                      Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Agria4800
                                        Agria4800A Offline
                                        Agria4800A Offline
                                        Agria4800
                                        #238
                                        @liv-in-sky
                                        ja, hatte ich auch, das liegt wahrscheinlich am Alexa Adapter Version, ich bin zurück auf 3.1.2, da bei 3.2.4 es auch nicht wollte.
                                        Was ich auch noch geändert hatte war in deinem Script war der Abfrage Intervall, bin auch 5sek statt min. (hat aber natürlich nichts mit dem eigentlichen Löschvorgang zu tun)
                                        Wäre super, wenn man das Script von @Günter-Königsberger in deinem Script implementieren könnte...
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #239
                                          habe festgestellt, dass man mittlerweile eigene listen definieren kann - habe dazu ein tabellescript erzeugt
                                          weiterhin gibt es probleme beim löschen - liegt am adapter - man kann zwar in der tabelle etwas löschen, jedoch muss man den adapter erst neustarten, damit man das sieht - issue ist auf github eingerichtet
                                          nur als tabelle
                                          oder mit allen schaltern und eingaben:
                                           //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.ALEXAAll"           , { name: 'ALEXA_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeWerte"   , { name: 'AuswahlListeWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeTexte"  , { name: 'AuswahlTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anzahl"  , { name: 'Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.DeleteALL"  , { name: 'ALLE_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete", {
                                           role: "state",
                                           type: "number",
                                           min: 0,
                                           max: 50,
                                           def: 0,
                                           read: true,
                                           write: true});
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlList", {
                                           role: "state",
                                           type: "number",
                                           min: 0,
                                           max: 50,
                                           def: 0,
                                           read: true,
                                           write: true});
                                           let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.ALEXAAll";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                                          let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                                          let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                                          let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                                           let dPLISTE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlList";                  // Datentyp: Werteliste
                                          let dPLISTEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeWerte";         // Datentyp: String
                                          let dPLISTEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeTexte";      // Datentyp: String
                                          let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anlegen";                       // Datentyp: String
                                          let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                                          let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                                          let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                                          let mySchedule=" */30 * * * * * ";
                                          let sortList=2;                                              //Sortierung 1 ist nach datum; 2 ist alphabetisch
                                          var leerzeile=false;                                         // leerzeile vor neuer listenüberschrift
                                          var symbolLink="🧩";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
                                          let styleUeber="span";                                  // style der zeilewenn neu:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                          let farbeUeber="#c4e3ed";       //   für ein passendes stylen der schriftfarben: auch ändern von: htmlFarbTableColorUber und farbeLinieUnterUeberschrift
                                          var htmlFeld1='Item';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                                          const htmlFeldUeber='ALEXA All';              // Überschrift und Signature
                                          const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                          //GANZE TABELLE
                                          let abstandZelle="1";
                                          let farbeUngeradeZeilen="#151515";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          let weite="500";                                     //Weite der Tabelle
                                          const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular";
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          const htmlFarbFelderschrift="#91ADCA";                  // SchriftFarbe der Felder
                                          const htmlFarbFelderschrift2="#91ADCA";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorGradient1="#779AD0";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                          let htmlcenterHelp;
                                          const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomAlle( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("var2")  } </script>'
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var warte;
                                          var myIDArr=[];      // zum löschen all delete
                                          let myDeleterArr;
                                          var myRememberListeList="";
                                          var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valUeber; var countMYWerte
                                           var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[];  var idOld="";var ida=[]; var myListeList="";var myListeListArr=[];
                                           var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl=""; var myListeListWerte=""; var myListeListAuswahl=""; var myIDListeArr;
                                           var myCountArr=[]; var myCountArrZaehler=0; var oldie; var counts; var myhelp; var anzahlUnzahl;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                           valID;  myListWerte="";  myListAuswahl="";
                                           myArr=[];  myList="";  myListArr=[]; myIDArr=[];  idOld=""; ida=[]; myIDListeArr=[]; myListeListArr=[]; myListeListAuswahl=""; myListeListWerte=""; myDeleterArr=[];
                                                     myIDArr.push(["dummy","dummy2"]);           //alexa2.0.Lists.Mylist
                                           myCountArr=[]
                                          $('alexa2.0.Lists.*.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                                    ida = id.split('.');
                                                  let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists."+ida[3]+".json").val;
                                                  myDeleterArr.push('alexa2.0.Lists.'+ida[3]+'.json');
                                                      valUeber=ida[3]
                                                  if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                                                    if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                                                     myIDArr.push([valID,valUeber]);
                                                     //log(valButton)
                                                     val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomAlle\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink;
                                                     myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort,valUeber]);
                                                     myListWerte=myListWerte+val0+"("+ida[3]+");";
                                                     myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1).toString()+";";
                                                     myCountArrZaehler=i+1;
                                            }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                                                             deleteObject('alexa2.0.Lists.'+ida[3]+'.items.'+ida[5], true);
                                               //  wenn keine daten
                                          if (myCountArrZaehler==0) { let jetzt=formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss"); myArr.push(["no Data","","",jetzt,123,"EMPTY"]); mitErstelldatum=false;}
                                                   //   var obj = getObject(dPDELETE);
                                                     // obj.common.states=myList;
                                                     extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                                                   }, 400);
                                           //SORT
                                           var reA = /[^a-zA-Z]/g;
                                           //var reN = /[^0-9]/g;
                                           var reN= / /g;
                                            if (sortList==1) {
                                                            myArr.sort(
                                                            function(a, b) {
        if (a[5] === b[5]) {
        return b[4] - a[4];
                                                           return a[5] > b[5] ? 1 : -1;
                                              } else {
                                                            myArr.sort(
                                                            function(a, b) {
        var aA = a[5]//.replace(reA, "");
        var bA = b[5]//.replace(reA, "");
        if (aA === bA) { return a[0].toLowerCase().localeCompare(b[0].toLowerCase()); }
                                          // SORT ENDE
                                                              telegramString="";
                                           //  Zähle einzelne daten
                                             counts=0
                                             oldie=myArr[0][5]
                                           // log(myArr[1][5]+oldie)
                                            if(myArr[x][5]==oldie) {counts++;} else{ myhelp =[myArr[x-1][5],counts]; myCountArr.push(myhelp); counts=1;oldie=myArr[x][5]}    //
                                            myhelp =[myArr[myArr.length-1][5],counts];
                                          countMYWerte=0
                                                     myListeListWerte=""        // erstellt auswahldatenpunkte
                                                     myListeListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                                     myListeListWerte=myListeListWerte+"choose ..."+";";
                                                     myListeListAuswahl=myListeListAuswahl+(0+";");
                                                     myIDListeArr.push("dummy");
                                                     $('alexa2.0.Lists.*.#New').each(function(id, i) {
                                                             let idb = id.split('.');
                                                            myListeListWerte=myListeListWerte+idb[3]+";";
                                                             myListeListAuswahl=myListeListAuswahl+(i+1)+";";
                                             if(myArr[x][5]!=idOld){
                                                    countMYWerte++
                                                     tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                                     if(leerzeile){
                                                      if(countMYWerte>1) for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { //leerzeile
                                                         val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                                      (i==0) ? val0="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+myArr[x][5].replace(/_/g," ").toUpperCase() : val0=""
                                                       val1=""
                                                       for (var a=0 ; a<myCountArr.length ; a++)  { /*log(myCountArr[a][0]+"  "+myArr[x][5]) ;*/ if(myCountArr[a][0]==myArr[x][5]) { anzahlUnzahl=myCountArr[a][1] ;/*log("!!!!");*/break}}
                                                     //  log("anzahlUnzahl:  "+anzahlUnzahl.toString())
                                                       i==0 ? val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+anzahlUnzahl : val2=""
                                                       counter++;
                                                       tabelleBind();}
                                                        idOld=myArr[x][5]
                                                counter++;
                                                 val0=myArr[x][0];
                                                 val1=myArr[x][1];
                                             //   val2=myArr[x][5]
                                                 if (myTelegram) {
                                                  tabelleBind();
                                                 // log(ida[3]+"   "+idOld)
                                                for (var x=0;x<myListeListArr.length;x++){
                                                   myListeList=myListeList.concat(myListeListArr[x]);
                                                   //log(myList);
                                                 if(myListeList!=myRememberListeList){
                                                    // myTelegram=true; //log("ist true")
                                                     setStateDelayed(dPLISTEWert, myListeListAuswahl,500);
                                                     setStateDelayed(dPLISTEAuswahl,  myListeListWerte,500);
                                                      var obj = getObject(dPLISTE);
                                                      obj.common.states=myListeList;
                                                      myRememberListeList=myListeList;
                                                     setObject(dPLISTE, obj);
                                                   }, 400);
                                          //log(myListeListArr[getState(dPLISTE).val].replace(/\d+\:(.+);/g,"$1"))
                                          //log(getState("javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete").val)
                                           //  }    //existiert items?
                                           //  }); //Ende äußere schleife
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                              }, 500);
                                          writeHTML();
        }else{
        "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        } break;}else{
        } break;}
                                                             if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                  } //switch ende
                                          function tabelleMachSchoen() {
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                            setState(dpAnzahl,myCountArrZaehler);
                                           setState(dPLISTE,0);
                                               //log("sende");
                                               myTelegram=false;
                                             type: 'text'
                                          telegramString="";
                                          } // function ende
                                          //log("choose ...;Anderes1(Anderes);Anderes2(Anderes);1anderes(Anderes);2anderes(Anderes);My News 3(Mylist);My News 1(Mylist);my news 2(Mylist);".split(';')[2])
                                             if (a!=0){
                                             let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val][0];
                                             let deleteHelper=(getState(dPDELETEAuswahl).val).toString()
                                             let deleteHelperArr=deleteHelper.split(";")
                                           // log(deleteHelper+"    "+toDelete)
                                              log("to DELETE: "+"alexa2.0.Lists."+deleteHelperArr[getState(dPDELETE).val].replace(/.+\((.+)\)/,"$1")+".items."+toDelete+".#delete")
                                             var stateHelp="alexa2.0.Lists."+deleteHelperArr[getState(dPDELETE).val].replace(/.+\((.+)\)/,"$1")+".items."+toDelete+".#delete"
                                             writeHTML(); }, 4000);
                                             on({id: dPLISTE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                                let toNeuArr= getState(dPLISTEAuswahl).val.toString().split(";");
                                                 if(getState(dPLISTE).val!=0 && getState(dpANLEGEN).val!="") {
                                                      log("Alexa Liste Neu Anlegen: "+getState(dpANLEGEN).val+" in der Liste: "+toNeuArr[getState(dPLISTE).val] )  //.replace(/\d+\:(.+);/g,"$1"));
                                                    var stateHelp="alexa2.0.Lists."+toNeuArr[getState(dPLISTE).val]+".#New"
                                                    // var stateHelp="alexa2.0.Lists."+myListeListArr[getState(dPLISTE).val].replace(/\d+\:(.+);/g,"$1")+".#New"
                                             //log("Statehelp: "+stateHelp)
                                              setState(stateHelp,getState(dpANLEGEN).val)
                                               on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                           for (var aa =0;aa<myIDArr.length;aa++) {//log("hier : "+myIDArr[aa][1]);
                                             if (myIDArr[aa][0]!="dummy") {
                                             let toDelete=myIDArr[aa][0];
                                             let toDelete2=myIDArr[aa][1];
                                                  //  log (aa)
                                                      log("TO DELETE: alexa2.0.Lists."+toDelete2+".items."+toDelete+".#delete")
                                                var stateHelp="alexa2.0.Lists."+toDelete2+".items."+toDelete+".#delete";
                                               log("jetzt")
                                             }, aa*1500 );
                                            // log(aa.toString())
                                            // log(stateHelp)
                                          }, 2000);
