  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 117.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    @liv-in-sky Jo, da ist was:
    Zeile 216 : states
                obj.common.states=myList;
    Zeile 346 : (new Date().getTime())
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
    Zeile 349 (new Date().getTime())
    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
    Zeile 367: (new Date().getTime())
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #226
    @Yetiberg nee - alles gut - ist kein problem
      @liv-in-sky Gut, mit den gelben Warnmeldungen kann ich leben.
      Das Löschen funktioniert nun einwandfrei.
      Ich beobachte das mal weiter.
      Klasse Arbeit von Dir!
      Und was sind das für Meldungen?
      Die kommen ja aus Deinem Script:
      javascript.0	2020-03-29 18:28:16.562	warn	(3032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:16.561	warn	(3032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:16.561	warn	(3032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:16.561	warn	(3032) at ontimeout (timers.js:438:13)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:16.561	warn	(3032) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:16.561	warn	(3032) at Object.timer (script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2:434:4)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:16.561	warn	(3032) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
      javascript.0	2020-03-29 18:28:16.560	warn	(3032) State
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #227
      @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
      hast du in deinen datenpunkten schon "zombies" drin ? es gibt dort den datenpunkt alexa2.0 .Lists . stoppe einfach die instanz und lösche den ordner Lists mit allen unterpunkten - danach starte die instanz und gebe mit der app 2,3 items ein - wenn du dann in der tabelle alle items siehst und auf "ALLE" löschen gehst, kommt dann immer noch ein fehler?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        #228
        @liv-in-sky
        So gemacht wie Du geschrieben hast.
        Dann 4 Stück über App angelegt.
        Dann über Einkaufsliste gelöscht und er lässt wieder ein item im alexa2 Adapter stehen das manuell gelöscht werden muss.
        Lass mal gut sein @liv-in-sky
        Ich lege da auch keinen primären Wert drauf und habe auch keine Zeit für die Testerei.
        Ich lösche über die App und gut ist.
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #229
          @Yetiberg ist kein thema
          ich werd mal auf apollon warten - ich weiß im moment auch nicht, was da schief läuft - in 1 von 5 fällen geht es irgendwie nicht richtig - im moment wartet das script 1,5 sek bis es den nächsten datenpunkt löscht - ist zwar besser wie vorher aber noch nicht ganz stabil
          ich werde dann schon einen anderen mit-tester finden
            #230
            @liv-in-sky
            Nee, ich teste schon noch gerne mit Dir mit.
            Ich kann nur gelegentlich nicht sofort testen wenn Du es reinstellst. :-)
              6 Testeinträge gemacht.
              javascript.0	2020-03-29 18:26:00.508	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44,2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471,a
              javascript.0	2020-03-29 18:25:48.640	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44,2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471,
              alexa2.0	2020-03-29 18:25:46.618	info	(3979) Adding item "test5" ({"value":"test5"}) to the list SHOPPING_LIST.
              javascript.0	2020-03-29 18:25:43.068	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44,2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e,
              alexa2.0	2020-03-29 18:25:41.070	info	(3979) Adding item "test4" ({"value":"test4"}) to the list SHOPPING_LIST.
              javascript.0	2020-03-29 18:25:35.375	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e,c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27
              alexa2.0	2020-03-29 18:25:33.375	info	(3979) Adding item "test3" ({"value":"test3"}) to the list SHOPPING_LIST.
              javascript.0	2020-03-29 18:25:24.043	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e,c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27
              alexa2.0	2020-03-29 18:25:22.043	info	(3979) Adding item "test2" ({"value":"test2"}) to the list SHOPPING_LIST.
              javascript.0	2020-03-29 18:25:18.188	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27
              alexa2.0	2020-03-29 18:25:16.189	info	(3979) Adding item "test1" ({"value":"test1"}) to the list SHOPPING_LIST.
              javascript.0	2020-03-29 18:25:12.665	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd
              alexa2.0	2020-03-29 18:25:10.652	info	(3979) Adding item "test" ({"value":"test"}) to the list SHOPPING_LIST.
              6 Testeinträge gelöscht.
              Massig viele Warnmeldungen aber Liste ist Leer.
              javascript.0	2020-03-29 18:28:19.565	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy
              javascript.0	2020-03-29 18:28:18.564	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy
              javascript.0	2020-03-29 18:28:16.560	warn	(3032) State "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.#delete" not found
              javascript.0	2020-03-29 18:28:16.560	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.#delete
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.079	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.version: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.078	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.value: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.078	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.updatedDateTime: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.078	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.shoppingListItem: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.078	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.listName: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.078	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.listId: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.078	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.index: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.077	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.id: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.077	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.createdDateTime: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.077	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.completed: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.077	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.#delete: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:16.076	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27: Not exists
              alexa2.0	2020-03-29 18:28:15.562	info	(3979) Deleting item "test1" from the list SHOPPING_LIST.
              javascript.0	2020-03-29 18:28:15.557	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.c5461991-1ea8-4764-ba19-a82de1dd9a27.#delete
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.265	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.version: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.265	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.value: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.265	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.updatedDateTime: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.261	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.shoppingListItem: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.260	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.listName: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.258	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.listId: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.258	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.index: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.258	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.id: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.258	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.createdDateTime: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.257	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.completed: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.257	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.#delete: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:15.256	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e: Not exists
              alexa2.0	2020-03-29 18:28:15.241	info	(3979) Deleting item "test2" from the list SHOPPING_LIST.
              javascript.0	2020-03-29 18:28:15.060	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.#delete
              alexa2.0	2020-03-29 18:28:14.070	info	(3979) Deleting item "test2" from the list SHOPPING_LIST.
              javascript.0	2020-03-29 18:28:14.057	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.ad698044-4149-423b-bf09-3af96d65f47e.#delete
              javascript.0	2020-03-29 18:28:13.565	warn	(3032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:13.565	warn	(3032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:13.564	warn	(3032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:13.564	warn	(3032) at ontimeout (timers.js:438:13)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:13.564	warn	(3032) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:13.563	warn	(3032) at Object.timer (script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2:434:4)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:13.563	warn	(3032) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:13.561	warn	(3032) State "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.#delete" not found
              javascript.0	2020-03-29 18:28:13.560	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.#delete
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.088	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.version: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.088	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.value: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.087	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.updatedDateTime: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.074	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.shoppingListItem: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.074	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.listName: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.074	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.listId: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.074	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.index: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.074	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.id: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.073	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.createdDateTime: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.073	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.completed: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.073	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.#delete: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:13.072	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471: Not exists
              alexa2.0	2020-03-29 18:28:12.566	info	(3979) Deleting item "test5" from the list SHOPPING_LIST.
              javascript.0	2020-03-29 18:28:12.557	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471.#delete
              javascript.0	2020-03-29 18:28:12.062	warn	(3032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:12.062	warn	(3032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:12.062	warn	(3032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:12.061	warn	(3032) at ontimeout (timers.js:438:13)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:12.061	warn	(3032) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:12.061	warn	(3032) at Object.timer (script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2:434:4)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:12.061	warn	(3032) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:12.060	warn	(3032) State "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.#delete" not found
              javascript.0	2020-03-29 18:28:12.060	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.#delete
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.528	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.version: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.527	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.value: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.updatedDateTime: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.shoppingListItem: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.listName: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.listId: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.index: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.id: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.523	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.createdDateTime: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.522	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.completed: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.522	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.#delete: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:11.522	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd: Not exists
              alexa2.0	2020-03-29 18:28:11.064	info	(3979) Deleting item "test" from the list SHOPPING_LIST.
              javascript.0	2020-03-29 18:28:11.057	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd.#delete
              javascript.0	2020-03-29 18:28:10.567	warn	(3032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:10.566	warn	(3032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:10.566	warn	(3032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:10.566	warn	(3032) at ontimeout (timers.js:438:13)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:10.565	warn	(3032) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:10.564	warn	(3032) at Object.timer (script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2:434:4)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:10.564	warn	(3032) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
              javascript.0	2020-03-29 18:28:10.562	warn	(3032) State "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93.#delete" not found
              javascript.0	2020-03-29 18:28:10.560	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93.#delete
              alexa2.0	2020-03-29 18:28:09.588	info	(3979) Deleting item "test3" from the list SHOPPING_LIST.
              javascript.0	2020-03-29 18:28:09.576	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93.#delete
              alexa2.0	2020-03-29 18:28:09.540	info	(3979) Deleting item "test4" from the list SHOPPING_LIST.
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.476	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.version: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.475	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.value: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.475	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.updatedDateTime: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.475	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.shoppingListItem: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.475	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.listName: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.474	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.listId: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.474	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.index: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.474	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.id: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.474	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.createdDateTime: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.473	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.completed: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.473	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.#delete: Not exists
              host.rockpro64	2020-03-29 18:28:09.472	warn	Objects 127.0.0.1:43366 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44: Not exists
              javascript.0	2020-03-29 18:28:09.060	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.#delete
              alexa2.0	2020-03-29 18:28:08.071	info	(3979) Deleting item "test4" from the list SHOPPING_LIST.
              javascript.0	2020-03-29 18:28:08.057	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: Statehelp: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44.#delete
              javascript.0	2020-03-29 18:28:07.559	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: 7
              javascript.0	2020-03-29 18:28:06.557	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: 7
              javascript.0	2020-03-29 18:28:00.509	info	(3032) script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste2: dummy,178876ff-80f1-4514-88d1-22cd765fae44,2ecaf1bb-b057-4fe6-b6c9-bc682db9df93,3e51b99a-eeff-4345-a6df-feb59b9d46dd,5c4102de-98b7-47d9-8955-c71fb367b471,a
              senger1985
              #231
              @Yetiberg könntest du mir verraten, wie du den "Drucken"-Button realisiert hast?
              Druckt er den ganze Browser?
              • S senger1985
                #232
                @senger1985
                Nee, der druckt nur die Einkaufsliste.
                Das hat Agria4800 hier gut beschrieben wie das geht.
                  @senger1985
                  senger1985
                  #233
                  @Yetiberg danke dir, schau ich mir mal an
                  • Günter KönigsbergerG Offline
                    Günter Königsberger
                    #234
                    @liv-in-sky
                    Hi Super Projekt das hat mich auf die Idee gebracht habe es einwenig anders gemacht als du.
                    vielleicht kann ja wer teile aus meinem Script brauchen.
                    var forceCreation   = false; //Solange diese Varialble auf "true" steht, werden die Datenpunkte zwangsweise erstellt, also auch wenn sie schon existieren.
                    var pfad = 'Eigene_Datenpunkte.Aexa_List_Neu.'; //Ordner für daten punkte
                    var datenpunkte = {
                       'ToDo_List':        {"init": "", "common": {type: 'string',  name: 'ToDo List',     role: "text"}},
                       'Shopping_List':        {"init": "", "common": {type: 'string',  name: 'Einkaufsliste',     role: "text"}},
                    // Erzeuge Datenpunkte
                    function createDp()
                    	var name;
                    	var init;
                    	var common;
                    	for (var dp in datenpunkte)
                    		name = pfad + dp;
                    		init = datenpunkte[dp].init;
                    		common = datenpunkte[dp].common;
                    		createState(name, init , forceCreation, common);
                    // Initialisierung
                    createDp();
                    // Eigene functionen
                    function convertJSON2HTML(json,db) {
                        const tmpList = {
                        row :
                        `<div class="mdui-listitem" style="width:100%; display:flex;">
                          <div class="mdui-title mdui-center" style="flex:0 0 10%;">
                            <i style="font-size:1.5em;">{counter}</i>
                          </div>
                            <div style="flex:0 0 15%; display:flex; flex-wrap:wrap; justify-content:center; align-items:center; ">
                            <div class="mdui-button mdui-color1 mdui-center" style="height: 45px; width: 45px;">
                              <button onclick="vis.setValue('alexa2.0.Lists.{db}.items.{id}.completed', {completed});"><i class="material-icons" style="font-size:3em;">{icon}</i></button>
                            </div>
                          </div>
                          <div style="flex:1 1 auto; display:flex; flex-wrap:wrap;">
                            <div class="mdui-label" style=" flex:1 1 15em; display:flex; flex-wrap:wrap; align-content:flex-start; padding-right:0.5em;">
                              <div class="mdui-value" style="font-size:1.5em; flex:1 0 15em;">{start}{value}{stop}</div>
                              <div class="mdui-center-v" style="font-size:0.8em; flex:1 0 15em; ">Erstellt: <span class="mdui-value">{createdDateTime}</span> </div>
                              <div class="mdui-center-v" style="font-size:0.8em; flex:1 0 15em; ">Geändert: <span class="mdui-value">{updatedDateTime}</span> </div>
                            </div>
                          </div>
                            <div class="mdui-button-outlined mdui-red mdui-red-ol mdui-center" style="height: 45px; width: 45px;">
                              <button onclick="vis.setValue('alexa2.0.Lists.{db}.items.{id}.#delete', true);"><i class="material-icons" style="font-size:2em;">delete_forever</i></button>
                            </div>
                          </div>
                        </div>`}
                            let htmlList ="";
                            let entry, tr ;
                            json = json.replace('[','');
                            json = json.replace(']','');
                            json = json.replace(/},{/g,'};{');
                            if (json.length == 0){setState('javascript.0.'+pfad+Object.keys(datenpunkte)[db], "");return;};
                            json = json.split(";");
                            for (var i = 0; i < json.length; i++) {
                                            try {entry = JSON.parse(json[i]);
                                 } catch (e) {
                               console.error('Cannot parse: ' + json);
                               return
                                switch (entry.shoppingListItem) {
                                    case false  : entry.db = 'TO_DO';  break;
                                    default     : entry.db = 'SHOPPING_LIST';  break;
                                switch (entry.completed) {
                                    case false  : entry.icon = 'check_box_outline_blank';entry.start = '';entry.stop = ''; entry.completed = true;  break;
                                    default     : entry.icon = 'check_box';entry.start = '<s>';entry.stop = '</s>'; entry.completed = false;  break;
                                entry.counter = i ;
                                entry.createdDateTime = formatDate(entry.createdDateTime, "TT.MM.YYYY SS:mm:ss");
                                entry.updatedDateTime = formatDate(entry.updatedDateTime, "TT.MM.YYYY SS:mm:ss");
                                tr = tmpList.row;
                                for (let [key, value] of Object.entries(entry)) tr = tr.replace(new RegExp('{'+key+'}','g'),value);
                                htmlList+=tr;
                    	setState('javascript.0.'+pfad+Object.keys(datenpunkte)[db], htmlList);
                    // Überwachende Datenpunkte
                    on({id: 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'/*List as json*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                        convertJSON2HTML(obj.state.val,0);
                    on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json'/*List as json*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                        convertJSON2HTML(obj.state.val,1);
                    Agria4800A liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Günter KönigsbergerG Günter Königsberger
                      @liv-in-sky
                      var datenpunkte = {
                      function createDp()
                      	var name;
                      	var init;
                      	var common;
                      		name = pfad + dp;
                      // Initialisierung
                      createDp();
                          const tmpList = {
                          row :
                            </div>
                              </div>
                            </div>
                              </div>
                            </div>
                              </div>
                            </div>
                          </div>`}
                              let htmlList ="";
                              let entry, tr ;
                                   } catch (e) {
                                 return
                                  entry.counter = i ;
                                  tr = tmpList.row;
                                  htmlList+=tr;
                      Agria4800A Offline
                      Agria4800A Offline
                      Agria4800
                      #235
                      @Günter-Königsberger
                      sehr cool,
                      würdest du dein View Export teilen?
                      Ich habe mal dein Script mal importiert und gestartet, aber außer den beiden DP kann ich nichts erkennen...
                      kannst du mir kurz erklären, was ich machen muss ?
                        @liv-in-sky
                        var datenpunkte = {
                        function createDp()
                        	var name;
                        	var init;
                        	var common;
                        		name = pfad + dp;
                        // Initialisierung
                        createDp();
                            const tmpList = {
                            row :
                              </div>
                                </div>
                              </div>
                                </div>
                              </div>
                                </div>
                              </div>
                            </div>`}
                                let htmlList ="";
                                let entry, tr ;
                                     } catch (e) {
                                   return
                                    entry.counter = i ;
                                    tr = tmpList.row;
                                    htmlList+=tr;
                        Agria4800A Offline
                        Agria4800A Offline
                        Agria4800
                        #236
                        okay,
                        ich war zu schnell, ich hab´s hinbekommen, einfach die neuen DP im Widget binden... :-)
                        eine Frage noch, wo kann ich die Icon´s verändern ?
                          @liv-in-sky
                          var datenpunkte = {
                          function createDp()
                          	var name;
                          	var init;
                          	var common;
                          		name = pfad + dp;
                          // Initialisierung
                          createDp();
                              const tmpList = {
                              row :
                                </div>
                                  </div>
                                </div>
                                  </div>
                                </div>
                                  </div>
                                </div>
                              </div>`}
                                  let htmlList ="";
                                  let entry, tr ;
                                       } catch (e) {
                                     return
                                      entry.counter = i ;
                                      tr = tmpList.row;
                                      htmlList+=tr;
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #237
                          @Günter-Königsberger sieht klasse aus
                          @Agria4800
                          habe mal eine frage an euch beide - bei mir funktioniert es nicht mehr, die shopping list zu löschen - unabhängig vom script - wenn ich den #delete datenpunkt direkt im admin ansteuere wird zwar in der alexa app der wert nicht mehr angezeigt - aber der datenpukt bleibt im adapter erhalten
                          bei der todo liste funktioniert alles
                          kennt ihr das problem ?
                          Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Agria4800
                            Agria4800A Offline
                            Agria4800A Offline
                            Agria4800
                            #238
                            @liv-in-sky
                            ja, hatte ich auch, das liegt wahrscheinlich am Alexa Adapter Version, ich bin zurück auf 3.1.2, da bei 3.2.4 es auch nicht wollte.
                            Was ich auch noch geändert hatte war in deinem Script war der Abfrage Intervall, bin auch 5sek statt min. (hat aber natürlich nichts mit dem eigentlichen Löschvorgang zu tun)
                            Wäre super, wenn man das Script von @Günter-Königsberger in deinem Script implementieren könnte...
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #239
                              habe festgestellt, dass man mittlerweile eigene listen definieren kann - habe dazu ein tabellescript erzeugt
                              weiterhin gibt es probleme beim löschen - liegt am adapter - man kann zwar in der tabelle etwas löschen, jedoch muss man den adapter erst neustarten, damit man das sieht - issue ist auf github eingerichtet
                              nur als tabelle
                              oder mit allen schaltern und eingaben:
                               //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
                               const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.ALEXAAll"           , { name: 'ALEXA_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeWerte"   , { name: 'AuswahlListeWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeTexte"  , { name: 'AuswahlTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anzahl"  , { name: 'Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.DeleteALL"  , { name: 'ALLE_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                              //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete", {
                               role: "state",
                               type: "number",
                               states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
                               min: 0,
                               max: 50,
                               def: 0,
                               read: true,
                               write: true});
                              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlList", {
                               role: "state",
                               type: "number",
                               min: 0,
                               max: 50,
                               def: 0,
                               read: true,
                               write: true});
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
                              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
                              let   braucheTelegram=false;
                               let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.ALEXAAll";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                              let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                              let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                              let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                               let dPLISTE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlList";                  // Datentyp: Werteliste
                              let dPLISTEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeWerte";         // Datentyp: String
                              let dPLISTEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeTexte";      // Datentyp: String
                              let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anlegen";                       // Datentyp: String
                              let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                              let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                              let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                              let mySchedule=" */30 * * * * * ";
                              let sortList=2;                                              //Sortierung 1 ist nach datum; 2 ist alphabetisch
                              var leerzeile=false;                                         // leerzeile vor neuer listenüberschrift
                              let mitErstelldatum=false;
                              var symbolLink="🧩";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
                              let styleUeber="span";                                  // style der zeilewenn neu:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                              let farbeUeber="#c4e3ed";       //   für ein passendes stylen der schriftfarben: auch ändern von: htmlFarbTableColorUber und farbeLinieUnterUeberschrift
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                              var htmlFeld1='Item';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                              var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              //hier werden die styles für die tabelle definiert
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='ALEXA All';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                              const farbetrennungsLinie="white";
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                              const groesseUeberschrift=16;
                              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="1";
                              let farbeUngeradeZeilen="#151515";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let weite="500";                                     //Weite der Tabelle
                              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                              const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular";
                              const htmlSchriftgroesse="14px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                              const htmlFarbFelderschrift="#91ADCA";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#91ADCA";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="#779AD0";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                              const htmlZentriert='<center>'
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                 " </style></head><body> <div>";
                              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              table td:first-child {}  //1
                              table td:nth-child(2) {} //2
                              table td:nth-child(3) {} //3
                              table td:last-child {}   //4
                              const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomAlle( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("var2")  } </script>'
                              // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                 	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber="";
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var warte;
                              var myIDArr=[];      // zum löschen all delete
                              let myDeleterArr;
                              var myRememberList="";
                              var myRememberListeList="";
                              var myTelegram=false;
                              var telegramString="";
                              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                              var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valUeber; var countMYWerte
                               var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[];  var idOld="";var ida=[]; var myListeList="";var myListeListArr=[];
                               var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl=""; var myListeListWerte=""; var myListeListAuswahl=""; var myIDListeArr;
                               var myCountArr=[]; var myCountArrZaehler=0; var oldie; var counts; var myhelp; var anzahlUnzahl;
                              function writeHTML(){
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                               valID;  myListWerte="";  myListAuswahl="";
                              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                               myArr=[];  myList="";  myListArr=[]; myIDArr=[];  idOld=""; ida=[]; myIDListeArr=[]; myListeListArr=[]; myListeListAuswahl=""; myListeListWerte=""; myDeleterArr=[];
                              myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                          myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                                         myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                                         myIDArr.push(["dummy","dummy2"]);           //alexa2.0.Lists.Mylist
                               myCountArr=[]
                              $('alexa2.0.Lists.*.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                        ida = id.split('.');
                                      let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists."+ida[3]+".json").val;
                                      myDeleterArr.push('alexa2.0.Lists.'+ida[3]+'.json');
                                          valUeber=ida[3]
                                      if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                                        if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                                         val0=getState(id).val;
                                         val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                                         val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                                         valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                                         myIDArr.push([valID,valUeber]);
                                         var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                                         val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                                         val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                                      //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                                          let valButton=id.replace("value","#delete")
                                         //log(valButton)
                                         val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomAlle\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink;
                                         myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort,valUeber]);
                                         val0=val0.replace(/,/g,'-');
                                         myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                                         myListWerte=myListWerte+val0+"("+ida[3]+");";
                                         myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1).toString()+";";
                                         myCountArrZaehler=i+1;
                                }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                                                 deleteObject('alexa2.0.Lists.'+ida[3]+'.items.'+ida[5], true);
                                   //  wenn keine daten
                              if (myCountArrZaehler==0) { let jetzt=formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss"); myArr.push(["no Data","","",jetzt,123,"EMPTY"]); mitErstelldatum=false;}
                                     for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                                       myList=myList.concat(myListArr[x]);
                                    // log("-----------myList : "+myList)
                                     if(myList!=myRememberList){
                                         myTelegram=true; //log("ist true")
                                         setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                                         setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                                       var timeout = setTimeout(function () {
                                       //   var obj = getObject(dPDELETE);
                                          // log("11---"+myList);
                                         // obj.common.states=myList;
                                          myRememberList=myList;
                                          //log("22---"+myList);
                                         extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                                       }, 400);
                               //SORT
                               var reA = /[^a-zA-Z]/g;
                               //var reN = /[^0-9]/g;
                               var reN= / /g;
                                if (sortList==1) {
                                                myArr.sort(
                                                function(a, b) {
        if (a[5] === b[5]) {
        return b[4] - a[4];
                                               return a[5] > b[5] ? 1 : -1;
                                  } else {
                                                myArr.sort(
                                                function(a, b) {
                                                               var aA = a[5]//.replace(reA, "");
                                                               var bA = b[5]//.replace(reA, "");
                                                               if (aA === bA) { return a[0].toLowerCase().localeCompare(b[0].toLowerCase()); }
                              // SORT ENDE
                                                  telegramString="";
                               //  Zähle einzelne daten
                                 counts=0
                                 oldie=myArr[0][5]
                               // log(myArr[1][5]+oldie)
                              for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                                if(myArr[x][5]==oldie) {counts++;} else{ myhelp =[myArr[x-1][5],counts]; myCountArr.push(myhelp); counts=1;oldie=myArr[x][5]}    //
                                myhelp =[myArr[myArr.length-1][5],counts];
                              countMYWerte=0
                                         myListeListWerte=""        // erstellt auswahldatenpunkte
                                         myListeListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                         myListeListWerte=myListeListWerte+"choose ..."+";";
                                         myListeListAuswahl=myListeListAuswahl+(0+";");
                                         myIDListeArr.push("dummy");
                                         $('alexa2.0.Lists.*.#New').each(function(id, i) {
                                                 let idb = id.split('.');
                                                myListeListWerte=myListeListWerte+idb[3]+";";
                                                 myListeListAuswahl=myListeListAuswahl+(i+1)+";";
                                 if(myArr[x][5]!=idOld){
                                        countMYWerte++
                                         tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1
                                         if(leerzeile){
                                          if(countMYWerte>1) for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { //leerzeile
                                             val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                          (i==0) ? val0="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+myArr[x][5].replace(/_/g," ").toUpperCase() : val0=""
                                           val1=""
                                           for (var a=0 ; a<myCountArr.length ; a++)  { /*log(myCountArr[a][0]+"  "+myArr[x][5]) ;*/ if(myCountArr[a][0]==myArr[x][5]) { anzahlUnzahl=myCountArr[a][1] ;/*log("!!!!");*/break}}
                                         //  log("anzahlUnzahl:  "+anzahlUnzahl.toString())
                                           i==0 ? val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+anzahlUnzahl : val2=""
                                           counter++;
                                           tabelleBind();}
                                            idOld=myArr[x][5]
                                    counter++;
                                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                                     val0=myArr[x][0];
                                     val1=myArr[x][1];
                                     var val2help=myArr[x][2]
                                     var val3help=myArr[x][3];
                                     if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                                 //   val2=myArr[x][5]
                                     if (myTelegram) {
                                        telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                                      tabelleBind();
                                     // log(ida[3]+"   "+idOld)
                                    for (var x=0;x<myListeListArr.length;x++){
                                       myListeList=myListeList.concat(myListeListArr[x]);
                                      // log(myListArr[x]);
                                       //log(myList);
                                     if(myListeList!=myRememberListeList){
                                        // myTelegram=true; //log("ist true")
                                         setStateDelayed(dPLISTEWert, myListeListAuswahl,500);
                                         setStateDelayed(dPLISTEAuswahl,  myListeListWerte,500);
                                          var obj = getObject(dPLISTE);
                                          obj.common.states=myListeList;
                                          myRememberListeList=myListeList;
                                         setObject(dPLISTE, obj);
                                       }, 400);
                              //log(myListeListArr[getState(dPLISTE).val].replace(/\d+\:(.+);/g,"$1"))
                              //log(getState("javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete").val)
                               //  }    //existiert items?
                               //  }); //Ende äußere schleife
                              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              schedule(mySchedule,  function () {
                                if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
                                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                  }, 500);
                              writeHTML();
                               }, 2000);                                  //     <tdalign
                               function tabelleBind(){
                                 //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                       case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                       case 2: if(counter%4==0){
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                    }else{
                                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                       case 3:if(counter%2==0)   {
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                       case 4:  // counter=counter+8;
                                                 if(counter%8==0)   {
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                      } //switch ende
                              function tabelleMachSchoen() {
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                break;
                                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               break; }
                              function tabelleFinish() {
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                         var htmlOutVIS="";
                                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                          if (htmlUberschrift)
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                                // log("bin raus aus tabelleBind");
                                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                               //log(htmlOut);
                               setState(dpANLEGEN,"");
                                setState(dpAnzahl,myCountArrZaehler);
                               setState(dPDELETE,0);
                               setState(dPLISTE,0);
                               if(myTelegram && braucheTelegram){
                                   //log("sende");
                                   myTelegram=false;
                                  sendTo('telegram.0', {
                                 text: (telegramString),
                                 type: 'text'
                              telegramString="";
                              } // function ende
                              //log("choose ...;Anderes1(Anderes);Anderes2(Anderes);1anderes(Anderes);2anderes(Anderes);My News 3(Mylist);My News 1(Mylist);my news 2(Mylist);".split(';')[2])
                              on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                 let a=getState(dPDELETE).val;
                                 if (a!=0){
                                 let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val][0];
                                 let deleteHelper=(getState(dPDELETEAuswahl).val).toString()
                                 let deleteHelperArr=deleteHelper.split(";")
                               // log(deleteHelper+"    "+toDelete)
                                  log("to DELETE: "+"alexa2.0.Lists."+deleteHelperArr[getState(dPDELETE).val].replace(/.+\((.+)\)/,"$1")+".items."+toDelete+".#delete")
                                 var stateHelp="alexa2.0.Lists."+deleteHelperArr[getState(dPDELETE).val].replace(/.+\((.+)\)/,"$1")+".items."+toDelete+".#delete"
                                 setState(stateHelp,true);
                                 writeHTML(); }, 4000);
                                // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
                                 on({id: dPLISTE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                    let toNeuArr= getState(dPLISTEAuswahl).val.toString().split(";");
                                     if(getState(dPLISTE).val!=0 && getState(dpANLEGEN).val!="") {
                                          log("Alexa Liste Neu Anlegen: "+getState(dpANLEGEN).val+" in der Liste: "+toNeuArr[getState(dPLISTE).val] )  //.replace(/\d+\:(.+);/g,"$1"));
                                        var stateHelp="alexa2.0.Lists."+toNeuArr[getState(dPLISTE).val]+".#New"
                                        // var stateHelp="alexa2.0.Lists."+myListeListArr[getState(dPLISTE).val].replace(/\d+\:(.+);/g,"$1")+".#New"
                                 //log("Statehelp: "+stateHelp)
                                  setState(stateHelp,getState(dpANLEGEN).val)
                                 writeHTML(); }, 2000);
                                     on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                     //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                     var timeout2 = setTimeout(function () {
                                   on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                   on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
                               for (var aa =0;aa<myIDArr.length;aa++) {//log("hier : "+myIDArr[aa][1]);
                                 if (myIDArr[aa][0]!="dummy") {
                                 let toDelete=myIDArr[aa][0];
                                 let toDelete2=myIDArr[aa][1];
                                    setTimeout( function timer(){
                                      //  log (aa)
                                          log("TO DELETE: alexa2.0.Lists."+toDelete2+".items."+toDelete+".#delete")
                                    var stateHelp="alexa2.0.Lists."+toDelete2+".items."+toDelete+".#delete";
                                   log("jetzt")
                                 }, aa*1500 );
                                // log(aa.toString())
                                      setState(dpDelAll,false);
                                      writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
                                // log(stateHelp)
                              }, 2000);
                                nur als tabelle
                                 role: "state",
                                 type: "number",
                                 min: 0,
                                 max: 50,
                                 def: 0,
                                 read: true,
                                 write: true});
                                 role: "state",
                                 type: "number",
                                 min: 0,
                                 max: 50,
                                 def: 0,
                                 read: true,
                                 write: true});
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var warte;
                                let myDeleterArr;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                 myCountArr=[]
                                            valUeber=ida[3]
                                           //log(valButton)
                                     //  wenn keine daten
                                         }, 400);
                                 //SORT
                                 var reN= / /g;
                                  if (sortList==1) {
                                                  myArr.sort(
                                                  function(a, b) {
        return b[4] - a[4];
                                    } else {
                                                  myArr.sort(
                                                  function(a, b) {
                                // SORT ENDE
                                                    telegramString="";
                                   counts=0
                                   oldie=myArr[0][5]
                                countMYWerte=0
                                          countMYWerte++
                                           tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                           if(leerzeile){
                                             val1=""
                                             counter++;
                                             tabelleBind();}
                                              idOld=myArr[x][5]
                                      counter++;
                                       val0=myArr[x][0];
                                       val1=myArr[x][1];
                                   //   val2=myArr[x][5]
                                       if (myTelegram) {
                                        tabelleBind();
                                         //log(myList);
                                         }, 400);
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                    }, 500);
                                writeHTML();
                                                      }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                   if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                        } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                 //log(htmlOut);
                                     //log("sende");
                                     myTelegram=false;
                                   type: 'text'
                                telegramString="";
                                } // function ende
                                   if (a!=0){
                                        //  log (aa)
                                     log("jetzt")
                                   }, aa*1500 );
                                  // log(stateHelp)
                                }, 2000);
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #240
                                @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #241
                                  @sigi234
                                  hi sigi
                                  was steht bei dir in zeile 290 - da soillte eigentlich kein fehler sein
                                  was du aber probieren könntest: script stopp - adapter stop - den ordner lists unter den datenpunkten unter alexa2 löschen - adapter neustarten - script starten
                                  (nicht die geräte löschen - manchmal bekommen die neue nummern(namen) , dann haben die scripte ein problem
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    @sigi234
                                    hi sigi
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #242
                                       oldie=myArr[0][5]
                                    • sigi234S sigi234
                                         oldie=myArr[0][5]
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #243
                                      @sigi234 hat das andere nix gebracht ?
                                      sonst muss ich morgen mal nochmal checken
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #244
                                        Nein
                                        22:41:01.500	info	javascript.0 (19428) Start javascript script.js.Listen.Alexa_Liv
                                        22:41:01.588	info	javascript.0 (19428) script.js.Listen.Alexa_Liv: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                        22:41:03.604	error	javascript.0 (19428) at writeHTML (script.js.Listen.Alexa_Liv:290:18)
                                        22:41:03.604	error	javascript.0 (19428) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Alexa_Liv:402:1)
                                        22:42:00.666	error	javascript.0 (19428) at writeHTML (script.js.Listen.Alexa_Liv:290:18)
                                        22:42:00.666	error	javascript.0 (19428) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Alexa_Liv:396:31)
                                        javascript.0	2020-08-02 22:44:00.585	error	(19428) Error in callback: TypeError: Cannot read property '5' of undefined
                                        • sigi234S sigi234
                                          Nein
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #245
                                          @sigi234
                                          habe ganz vergessen abzufrage, ob überhaupt einträge in den listen sind und das abzufangen
                                          hast du einträge in den listen unter alexa2.0.Lists.xxx.Items....
                                          anders kann ich mir das nicht erklären
