  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 822.3k Aufrufe 118 Beobachtet
  • S Sweatchuck
    @dirkhe kein Problem. Anbei der Log.
    debug.pdf
    Ich hoffe das hilft weiter.
    Das Thema Reinigung mehrerer Räume kann ich zurücknehmen. War mein Fehler.
    Die Karte kommt aber nicht an. Hat bislang immer gut funktioniert.
    Vielen Dank + Gruß
    Sweatchuck
    S
    S
    Sweatchuck
    #1003
    @dirkhe
    Konntest du mit dem logfile debug.pdf was anfangen?
    Wäre schön wenn du mir ein Feedback zukommen lassen könntest.
    • F Freaknet
      Hi zusammen,
      ich weiß, die Frage wurde schon x-mal gestellt aber irgendwie bekomme ich meinen Fluff nicht mehr zum laufen was die Anzeige der Karte anbelangt. Was ich auch versuche es kommt immer der Canvas-Fehler.
      Das ganze hatte schonmal sehr gut funktioniert, nur seit ca. 2 Monaten zeigt er mir die Karte nicht mehr an.
      Ich habe Euch mal meine Log mit beigefügt.
      Vielleicht wird einer daraus schlau, warum er nicht mehr will wie er soll.
      Falls noch weitere Info´s benötigt werden kann ich gern schicken.
      Danke schonmal für Euere Hilfe!
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:23.795	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":65,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.793	debug	(27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.646	debug	(27631) update_Map got new time:1596096201
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.645	debug	(27631) update_Map got new expires:1596098001
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.645	debug	(27631) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/117883443/2?Expires=1596098001000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xXHo1OCaXxnLsEl4d/LwIf5BOco=
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.524	debug	(27631) Mappointer_updated
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.524	debug	(27631) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F3"],"id":64}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.515	debug	(27631) update_Map need new mapurl
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.515	debug	(27631) update_Map Mimap enabled
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.515	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":64,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.514	debug	(27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.384	debug	(27631) update_Map got new time:1596096199
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.384	debug	(27631) update_Map got new expires:1596097999
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.384	debug	(27631) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/117883443/1?Expires=1596097999000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=e6VRbM39ekY8TmYnF5uygRxJ8Z8=
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.233	debug	(27631) Mappointer_updated
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.229	debug	(27631) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F2"],"id":63}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.222	debug	(27631) update_Map need new mapurl
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.222	debug	(27631) update_Map Mimap enabled
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.222	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":63,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.220	debug	(27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.090	debug	(27631) Mappointer_updated
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.090	debug	(27631) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F1"],"id":62}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.079	debug	(27631) update_Map use old mapurl
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.079	debug	(27631) update_Map Mimap enabled
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.079	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":62,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:15.078	debug	(27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:15.030	debug	(27631) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":61}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:15.024	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":61,"method":"get_carpet_mode"}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.830	debug	(27631) Receive <<< {"result":[94],"id":60}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.824	debug	(27631) update_Map use old mapurl
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.824	debug	(27631) update_Map Mimap enabled
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.823	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":60,"method":"get_sound_volume"}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.822	debug	(27631) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1348,"state":5,"battery":95,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":0,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.814	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:13.834	debug	(27631) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":false,"ack":false,"ts":1596096193795,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","user":"system.user.admin","lc":1596096193795}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:12.826	debug	(27631) Receive <<< {"result":["ok"],"id":58}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:12.814	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":58,"method":"app_start"}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:12.813	info	(27631) trigger cleaning all
      Hier dann noch die Log beim Start des Adapters:
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:50.971	info	(347) create states for water box filter
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:50.969	debug	(347) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1380,"state":8,"battery":98,"clean_time":48,"clean_area":1160000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:50.962	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.952	debug	(347) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"30.7","Start":"10:03","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.16 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"30.7","Start":"08:06","Saugzeit":"54 min","Fläche":"52.5 m²","Error":0,"Ende
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.761	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594474948,1594478192,3244,54240000,0,1,1,1]],"id":29}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.752	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1594474948]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.565	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594618389,1594621608,3219,53297500,0,1,1,1]],"id":28}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.550	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1594618389]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.356	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594706183,1594710034,3541,54997500,0,1,1,1]],"id":27}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.350	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1594706183]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.154	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594790408,1594793762,3304,53230000,0,1,1,1]],"id":26}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.148	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1594790408]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.963	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594994837,1594998047,3210,52987500,0,1,2,1]],"id":25}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.948	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1594994837]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.753	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595150018,1595153607,3589,55010000,0,1,1,1]],"id":24}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.747	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1595150018]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.558	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595162577,1595165645,3045,53002500,0,1,2,1]],"id":23}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.545	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1595162577]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.350	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595224443,1595227607,3164,52840000,0,1,2,1]],"id":22}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.343	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1595224443]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.167	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595319549,1595337961,5587,55180000,0,1,2,1]],"id":21}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.142	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1595319549]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.946	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595502526,1595509238,2999,50947500,0,1,1,1]],"id":20}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.941	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1595502526]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.759	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595510523,1595513751,3228,54522500,0,1,1,1]],"id":19}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.740	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1595510523]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.547	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595592547,1595595551,3004,52825000,0,1,2,1]],"id":18}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.537	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1595592547]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.345	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595604231,1595604288,55,970000,0,0,2,1]],"id":17}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.336	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1595604231]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.144	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595665906,1595669026,3120,52677500,0,1,2,1]],"id":16}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.136	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1595665906]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.942	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595839181,1595842332,3151,52447500,0,1,1,1]],"id":15}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.935	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1595839181]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.856	debug	(347) Xiaomi Cloud: Login successful
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.825	debug	(347) Mappointer_updated
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.824	debug	(347) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F0"],"id":14}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.819	debug	(347) 0. Mappointer_nomap___retry
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.819	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.765	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595858872,1595865366,6494,63405000,0,0,1,1]],"id":13}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.733	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1595858872]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.541	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595947162,1595950552,3390,55657500,0,1,1,1]],"id":12}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.532	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1595947162]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.338	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1596039128,1596040667,1539,29545000,0,0,2,1]],"id":11}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.331	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1596039128]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.318	debug	(347) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.310	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.135	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1596089187,1596093081,3221,52497500,0,1,1,1]],"id":9}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.130	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1596089187]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.127	debug	(347) get rooms from map pending...
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.126	debug	(347) Empty array try to get from Map
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.121	debug	(347) Receive <<< {"result":[],"id":8}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.120	info	(347) create state for carpet_mode
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.119	debug	(347) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.111	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.111	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.928	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1596096193,1596096241,48,1160000,0,0,2,1]],"id":6}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.923	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1596096193]}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.920	debug	(347) Receive <<< {"result":[1810680,30277217500,621,[1596096193,1596089187,1596039128,1595947162,1595858872,1595839181,1595665906,1595604231,1595592547,1595510523,1595502526,1595319549,1595224443,159
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.911	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.717	debug	(347) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":535249,"side_brush_work_time":423649,"filter_work_time":158371,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":45634}],"id":4}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.711	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.518	debug	(347) Receive <<< {"result":[94],"id":3}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.511	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.493	info	(347) set nächster Timer: Nicht verfügbar
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.317	debug	(347) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.7_002008","ap":{"ssid":"STFFB","bssid":"98:9B:CB:29:F6:DD","rssi":-46},"netif":{"localIp":"19
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.312	debug	(347) Next WiFi check: 30.07 10:15
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.311	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.109	info	(347) Connected
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.095	debug	(347) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.090	debug	(347) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1379,"state":8,"battery":98,"clean_time":48,"clean_area":1160000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.078	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.018	debug	(347) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.017	info	(347) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.016	debug	(347) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000706c2335f22812affffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.011	debug	(347) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.004	info	(347) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.003	info	(347) extend state mop for State control.fan_power
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.002	info	(347) change states from State control.fan_power
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.964	debug	(347) server started on 0.0.0.0:53421
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.955	info	(347) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.954	info	(347) Expert mode disabled, states deleted
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.948	debug	(347) Xiaomi Cloud: Logging in
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.947	debug	(347) load Map creator... false
      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.901	info	(347) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
      D
      D
      dirkhe
      #1004
      @Freaknet sicher, dass der Adapter korrekt installiert wurde, insbesondere canvas?
      • S Sweatchuck
        @dirkhe
        D
        D
        dirkhe
        #1005
        @Sweatchuck bei Karte bin ich eigentlich raus, aber hast du kartenabruf in den Einstellungen aktiviert?
        • F Freaknet
          Hi zusammen,
          JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          #1006
          @Freaknet
          Ich habe die Erfahrung gemacht, das Canvas in einer ioBroker Installation unter Windows, NICHT mit der nodejs 12.xxx Version läuft. Ich bin dann wieder auf nodejs 10.xxx gegangen und Zack funktionierte auch Canvas und die Kartendarstellung sowohl bei iRobot Roomba als auch bei dem mii-Vaccum Sagern wieder einwandfrei.
          Mit der 12er Version von nodejs keine Chance
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            @Freaknet
            F
            F
            Freaknet
            schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
            #1007
            @JB_Sullivan
            Hey, das kann natürlich sein... hab vor kurzem auf nodejs 12.xxx upgedatet (unter Linux nicht Windows) damit ich Up-To-Date weiterhin bin und es auch empfohlen wurde. Vielleicht liegt es wirklich da dran... will aber ungern wieder auf nodejs 10.xxx wechseln. Aber sollte das wirklich der Fall sein muss ich mich vorerst mal von der Karte verabschieden.
            Gibts schon einen issue dafür auf github?
            Wäre Schade wenn die Option damit erledigt wäre die Karte zu sehen.
            @dirkhe
            Der Adapter wurde ohne Fehler installiert, hab ihn auch schon 2x kpl. deinstalliert gehabt, immer mit selben Ergebnis. Was jedoch auch komisch ist, das Widget wird in der Vis auch nicht mehr richtig angezeigt (siehe Foto). Das Ergebnis der Canvas installation hänge ich auch mal mit dran.
            • F Freaknet
              @JB_Sullivan
              @dirkhe
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #1008
              @Freaknet
              /root/node...
              Ist ja auch falsch.
              Root hat gar keine node-Module in seinem Home-Verzeichnis liegen, weil man sich nie als root einloggt. Oder ist das wieder so ein Synology / Docker-Zeuch? Aber auch dann darf das nie in /root liegen.
              Davon ab bitte Konsolentext auch als Text (in CodeTags </> ) hier ins Forum, dann kann man auch danach suchen und Dinge rauskopieren.
                @Freaknet
                /root/node...
                Ist ja auch falsch.
                F
                F
                Freaknet
                #1009
                @Thomas-Braun
                Hmm... dachte kann das unter root installieren...
                Muss ich unter /opt/iobroker den Befehl ausführen?
                Mein ioBoker läuft unter Proxmox auf einer Debian10 VM.
                • F Freaknet
                  @Thomas-Braun
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #1010
                  @Freaknet
                  Du installierst gar nichts direkt mit einem root-Login in einem Debian 10, weil du dich nie als root anmeldest.
                  IMMER per sudo als der erste User.
                    @Freaknet
                    F
                    F
                    Freaknet
                    #1011
                    @Thomas-Braun
                    Dann check ich grad gar nix, sorry.
                    Bin ich wohl zu blöd um das Modul zu installieren...
                    • F Freaknet
                      @Thomas-Braun
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #1012
                      @Freaknet
                      Da ich nicht weiß, wie du das in dein System geprügelt hast kann ich auch nicht sagen, ob du zu blöd dafür bist.
                      Aber eine root-Shell ist eine blöde Idee, das stimmt.
                        @Freaknet
                        F
                        F
                        Freaknet
                        #1013
                        @Thomas-Braun
                        Geht klar, hab ioBroker unter root installiert.
                        Wüsste auch grad nicht wie ich ggf. den User rausbekomme.
                        Muss mal bist in mich gehen...
                        Trotzdem Danke für den Tip mit der root-Shell!
                        • F Freaknet
                          @Thomas-Braun
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #1014
                          @Freaknet sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          Ja, npm-Befehle führt man immer in dem Verzeichnis des node-Projektes aus. Also in /opt/iobroker
                          Und wie gesagt auch nicht als root (Und auch nicht per sudo, wenn das System bzw. das Rechtesystem der user sauber aufgesetzt ist)
                          Was liefert denn
                          cd /opt/iobroker
                          npm list canvas
                          zurück? Vermutlich nicht viel, denn sonst würde das mit der Karte nämlich höchst wahrscheinlich funktionieren.
                          Es sollte ungefär so aussehen:
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list canvas
                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                          ├── canvas@2.6.1
                          ├─┬ iobroker.iot@1.6.1
                          │ └── canvas@2.6.1  deduped
                          └─┬ iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
                            Was liefert denn
                            cd /opt/iobroker
                            npm list canvas
                            ├── canvas@2.6.1
                            F
                            F
                            Freaknet
                            #1015
                            @Thomas-Braun said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            cd /opt/iobroker
                            npm list canvas
                            So sieht es bei mir aus:
                            root@debian-iobroker:~# cd /opt/iobroker
                            root@debian-iobroker:/opt/iobroker# npm list canvas
                            ├── canvas@2.6.1
                            ├─┬ iobroker.iot@1.5.3
                            • F Freaknet
                              cd /opt/iobroker
                              npm list canvas
                              ├── canvas@2.6.1
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #1016
                              @Freaknet Du bist ja immer noch als root unterwegs.
                              Viel Spaß noch, ich bin dann raus.
                                F
                                F
                                Freaknet
                                #1017
                                @Thomas-Braun
                                Du hast mich gefragt wie es bei mir aussieht...
                                Muss erst auf user wechseln und dann testen...
                                Meld mich später nochmal.
                                • F Freaknet
                                  @Thomas-Braun
                                  F
                                  F
                                  Freaknet
                                  #1018
                                  @Thomas-Braun
                                  So, jetzt hab ich mich unter User angemeldet.
                                  stefan@debian-iobroker:/opt/iobroker$ npm list canvas
                                  ├── canvas@2.6.1
                                  Sieht genauso aus wie unter root.
                                  • F Freaknet
                                    @Thomas-Braun
                                    ├── canvas@2.6.1
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #1019
                                    @Freaknet
                                    Hast du den Fixer jetzt mal drüber gejagt?
                                    iobroker fix
                                    Node ist sauber?
                                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    Rechte an canvas passen?
                                    ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                                      @Freaknet
                                      iobroker fix
                                      Node ist sauber?
                                      F
                                      F
                                      Freaknet
                                      #1020
                                      @Thomas-Braun
                                      ioBroker fix läuft ohne Probleme drüber.
                                      Ergebnisse aus Node:
                                      stefan@debian-iobroker:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.18.3
                                      /usr/bin/node
                                      v12.18.3
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.6
                                      nodejs:
                                        Installiert:           12.18.3-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 12.18.3-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                           10.19.0~dfsg1-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                      Rechte von Canvas:
                                      stefan@debian-iobroker:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                                      insgesamt 136
                                      drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Jul 31 19:46 .
                                      drwxrwxr-x+ 848 iobroker iobroker 36864 Jul 31 19:46 ..
                                      -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  6832 Okt 26  1985 binding.gyp
                                      -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  1064 Okt 26  1985 browser.js
                                      drwxr-xr-x+   3 root     root      4096 Jul 31 19:46 build
                                      -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker 28011 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
                                      -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  2363 Okt 26  1985 index.js
                                      drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jul 31 19:46 lib
                                      -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  2918 Jul 31 19:46 package.json
                                      -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker 26514 Okt 26  1985 Readme.md
                                      drwxr-xr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jul 31 19:46 src
                                      drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jul 31 19:46 types
                                      drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jul 31 19:46 util
                                      Wie gesagt, das ganze lief bis vor 2 Monaten alles tippi toppi. Hab in der Zwischenzeit nur auf Nodjs 12.xx hochgezogen.
                                      • F Freaknet
                                        @Thomas-Braun
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.18.3
                                        /usr/bin/node
                                        v12.18.3
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.6
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                             10.19.0~dfsg1-1 500
                                        Rechte von Canvas:
                                        insgesamt 136
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #1021
                                        @Freaknet
                                        So sieht das 'unverfummelt aus:
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                                        insgesamt 136
                                        drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Mai  9 14:23 .
                                        drwxrwxr-x+ 807 iobroker iobroker 28672 Jul 30 16:21 ..
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  6832 Okt 26  1985 binding.gyp
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1064 Okt 26  1985 browser.js
                                        drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Mai  9 14:23 build
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 28011 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2363 Okt 26  1985 index.js
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 lib
                                        drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 node_modules
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3154 Apr 29 18:57 package.json
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 26514 Okt 26  1985 Readme.md
                                        drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 src
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 types
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 util
                                        Achtung, die Rechte sind mit ACL gesetzt, mach da nichts mit chmod dran. Da muss mit setfacl rangegangen werden. Die package.json steht bei mir z. B. so:
                                        pi@raspberrypi:~ $ getfacl /opt/iobroker/node_modules/canvas/package.json
                                        getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                        # file: opt/iobroker/node_modules/canvas/package.json
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rw-
                                        group::r-x
                                        group:iobroker:rwx
                                        mask::rwx
                                        other::r--
                                          @Freaknet
                                          insgesamt 136
                                          # owner: iobroker
                                          # group: iobroker
                                          user::rw-
                                          group::r-x
                                          group:iobroker:rwx
                                          mask::rwx
                                          other::r--
                                          F
                                          F
                                          Freaknet
                                          #1022
                                          @Thomas-Braun
                                          Ok... das mit den Rechtvergaben ist mir dann doch eine spur zu hoch... mit chmod komme ich noch klar, darf ich aber nicht ;-)
                                          Nicht das ich noch mehr kaputt mache...
                                          Mit setfacl oder ACL hab ich noch nie gearbeitet.
                                          Ohne die richtigen Befehle belasse ich das erstmal und muss mich da erstmal einlesen in die Materie!
                                          33.2k
                                          84.3k
